Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
5 minut temu, terminus napisał:
Czemu chcesz wymieniać te kondensatory? Spaliły się? To najzwyklejsze ceramiki 270 pF 50-100 V SMD. Najzwyklejsze, bo z opisu w serwisówce nic nie wynika.
NP0 daj i będzie git. Chociaż przy tak małej pojemności pokusiłbym się o znalezienie foliowych SMD. U siebie przy TDA ceramiki 220 nF zamieniłem na foliowe SMD.
Też tak na początku pomyślałem ale to nH mnie zmyliło bo jeżeli G, J oznacza tolerancję pojemności to z tego, że napisali nH nic nie wynika. W dalszej części serwisówki wygląda na to, że są foliowe.
Ale przyczyna ich wymiany, jaka jest? nH może to, że są z drugiej strony druku?
A Ty nie wiesz, jakie są naprawdę?
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Nie chodzi o wymianę ale zbudowanie takiego układu od podstaw.
Ku...wa, trzeba było tak od razu, no to dobrze, masz idealne do tego KS, PS, S, KSF - polistyrenowe (styrofleksowe).
Mikowe też, jak najbardziej w tym układzie.
Edytowane przez terminus
PS., nH, tak mi się skojarzyło, może oznaczać bezindukcyjny. Takie są akurat styrofleksy i mikowe 🙂.
Warto zwrócić uwagę, aby nogi były miedziane, nie żelazne.
Nie znalazłem lepszych zdjęć ale na tym też coś tam widać - te jasnozielone kostki i te ciemnozielone.
To wygląda na MKT.
raczej nanohenry.  Pewno litera G określa zakres
Ale to wszystko jest już jakaś staroć. 😉
Takie kondesatory z wyglądu, kojarzą mi się ze MKS-a, ale takich pikowych to nie pamiętam, by bywały.
2 godziny temu, Daniel_68412 napisał:
"10kR/B"taki opis w BOM AVT oznacza potek liniowy czy log?
B -logarytmiczny
A -liniowy
57 minut temu, Ape napisał:
Panowie, proszę zapisać i zapamiętać:
A - logarytmiczny
B - liniowy
Albo odwrotnie.
Po zagranicznemu jak wyżej, po naszemu tradycyjnie A jest liniowy. Teraz się miesza wszystko i nie wiadomo, co kto ma na myśli niestety.
nagrywamy.com
2 godziny temu, przemak napisał:
Albo odwrotnie.
Fakt, też się kiedyś nabrałem 😉
8 minut temu, Daniel_68412 napisał:
a ma ktoś może kontakt do p.Adama Tatusia? bo to jego projekt:
To też ten od avt5229, zobacz w wątku na forum trioda
Czy ma znaczenie jak podłączymy obudowę urządzenia lampowego pod PE i masę?
1 - PE -> obudowa -> rezystor 10R -> GND
2 - PE -> rezystor 10R -> obudowa -> GND
Czy któreś z tych rozwiązań jest lepsze, a drugie gorsze?
2 hours ago, Grzegorz7 said:
Najpierw należy zadać sobie pytanie do czego służy ten rezystor...
Wiem do czego służy ten rezystor, odcięcie masy od PE można zrobić przed lub za obudową. Pytanie mogę zadać inaczej, podpięcie obudowy pod PE czy pod GND zapewni lepsze odprowadzanie zakłóceń?
Żadne tam odcięcia.
W wątku o zasadach ekranowania sprzed lat opisałem znaczenie tego rezystora i jego wpływ na zmniejszanie prądów zakłóceń płynących po przewodzie "zimnym" (ekranie) przewodów sygnałowych między urządzeniami.
Czyli liniowy.
nagrywamy.com
17 minutes ago, przemak said:
Czyli liniowy.
wielkie dzięki!
a gdzieś wyczytałem, że ten drugi 20k (RV) wykładniczy można zastąpić logarytmicznym i podłączyć go odwrotnie?
za cholere nigdzie takiego nie mogę znaleźć
12 minut temu, Daniel_68412 napisał:
wielkie dzięki!
Można, kto zabroni, będzie działał w drugą stronę. Może też być zwykły liniowy, będzie mniej dokładny w jednym miejscu i bardziej dokładny w innym 😉
Generalnie nie ma potencjometrów wykładniczych ani logarytmicznych 😉 to są zwykle liniowe podzielone na pół o rezystancjah najczęściej 1:3 czyli 12dB w połowie. Pierwsza połowa jest liniową i druga też, tylko pierwsza ma 12k a druga 35k ja przykład.
nagrywamy.com
Koledzy,niedawno jakis koles wymyslił wzmacniacz bonawat:
"podobno" jest dopiero po politechnice (młody twórca).
Zastosował rozwiazanie typu "Parabolic Power Bias ™
Zapytałem o to na fejsie,bo całkiem duża grupa "przyjaciłó marki" go popiera (oczywiscie bezinteresownie)
Dostałem takie wyjasnienie :
"Punkt pracy lampy wyrażony jako zależność między napięciem a natężeniem prądu kształtuje się parablicznie,a nie liniowo. Dzięki temu thd na basie jest rzędu 4-5%, a nie jak standardowo ok. 15%"
Podobno poprawia to bas ,układ jest SE
Czy to prawda?
ktos może mi to wyjasnic?
dziękówka! no to można zamawiać!
może zamiast wymyślać cuda na kiju mógł zacząć od takiego wzmaka lampowego który ma 1% od dołu, mocno zalatuje "snake oil"
3 hours ago, Grzegorz7 said:
Żadne tam odcięcia.
Grzegorz popraw moje myślenie jeżeli błądzę.
Rezystor ma na celu eliminację pętli masy, która może powstać jak go nie będzie. On ma na tyle dużą rezystancję, aby przerwać "pętlę masy" oraz na tyle małą, aby umożliwić działanie różnicówki, czyli jak na obudowie pojawi się napięcie to różnicówka zadziała. Równolegle do rezystora można dodać mały kondensator typu 100nF.
Jeżeli powyższe stwierdzenie jest prawidłowe to następujące połączenie będzie również miało sens: PE -> rezystor -> obudowa -> GND układu
W takim przypadku obudowa staje się dodatkowym ekranem.
Moje pytanie dotyczy zagadnienia czy obwód PE nie stanowi "masy o większym potencjale (wartości)"? Jeżeli tak, to czy podpięcie obudowy pod PE nie da lepszych efektów, gdyż ekran będzie silniejszy?
PE -> obudowa -> rezystor -> GND układu
Strona twórcy
24 minutes ago, Pseudodrummer said:
Strona twórcy
Podejrzewam że pieniądze kosmos, jak SE to projekt Steph na trafach z jakiejś manufaktury specjalnie pod KT120. Tanio nie będzie ale przynajmniej wiadomo że cena jest funkcja wartości a nie wyobraźni marzyciela.
Swoją drogą nieźle cyrki są żeby dostać kt120 które spełniają specyfikację.
