Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
mirfak
To nie ma znaczenia, w dokumentacjach są błędy, nieraz celowe. Trzeba zajrzeć do .pdf kości zasilanej oraz zasilającej, i dobrać takie C,
jakie zaleca ich producent. Najlepiej pomierzyć albo pomyśleć. Długość i przekrój ścieżek, to wszystko jest ważne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Potrzebuje tanich ale solidnych widełek żeby zarobić Van Den Hul Magnum Hybrid:
Co poleciacie oprócz WBT czy Furutechów (zbyt drogie!) Muszą być lekko pod kątem. Bananów raczej nie ma co próbować ze względu na wagę kabla - BFA się z czasem zegną.
Najlepiej miedziane i pozłacanie, nie chce malowanej stali z Aliexpress no i najlepiej żeby miały śrubki na torx.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
Pytanie za 100 pkt. Grzegorz7 liczę na Ciebie. Oraz na Mózga.
W Philips CD360 i wielu innych CD mamy 2 mostki prostownicze.
Część zasilająca op-ampy i analogową część DAC (tu TDA1541), ma w Graetzu diody BAX18,
a część zasilająca digital ma 1N4002. Czemu tak? Jedne i drugie (diody)
są zbocznikowane takimi samymi pojemnościami (47 nF).
Edit:
Obstawiam, że chodzi tylko o ciągły dopuszczalny prąd diod. Ale... to mi nie pasuje do końca,
bo stabilizatory (78xx, 79xx) i tak więcej nie uciągną prądu.
Diody szybkie szybciej przechodzą ze stanu otwarcia do zamknięcia. Krótszy jest czas stanu pośredniego w którym napięcie na złączu jest niskie. Stan "przejścia" powoduje możliwość detekcji (a właściwie modulacji czy jak nazywają to ludzie z technik w.cz.  mieszanie sygnałów) małych sygnałów zakłócających. Ale to wiemy bo objawić się może jako zakłócenia choćby lokalnych stacji radiowych SF, KF, wszędobylskich zakłóceń impulsowych z sieci. Ma postać syków, pełzań,...
Powyższe szybciej objawi się w zasilaniu czułych stopni m.cz. Do cyfrówki w powszechnym mniemaniu to można zastosować byle co. Ja tak nie uważam.
Ale to tylko moje przypuszczenie. Być może konstruktorzy poznali jakieś fakty i tak to zostawili...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Grzegorz7
O, i to jest jakiś konkret, a przynajmniej trop. Dzięki.
Czy stopnie m.cz. są aż tak czułe? Są "zwarte" chyba niską impedancją stopni poprzednich... Nie wiem.
Te kondensatory równoległe nie tyle wydłużają cały proces komutacji co bocznikują złącze diody dla sygnałów w.cz. aby się nie mieszały w tym złączu. Liczy się przy tym, że następne kondensatory w zasilaczu stłumią je. Dlatego tak ważne jest oprócz elektrolitów o dużej indukcyjności zastosować tam jakieś ceramiki i odpowiednią topologię ścieżek.
Uwaga przy tym na oscylacje ceramik (C o małej L) z indukcyjnością elektrolitów. Jest zauważalne takie zjawisko.
Tak, tak, to wszystko jasne, ale :
Zawsze zauważam poprawę, gdy po fabryce dodaję do nóg op-ampów po DAC-u 100 nF równolegle z fabrycznymi 100 µF.
A przy digitalu zawsze są fabryczne 100 nF. A najlepszą anteną dla zakłóceń jest przecież ścieżka zasilania.
Mam pytania odnośnie PVC. Czy 6 przekaźników i 64kroki po 1dB jest w stanie płynnie sterować głośnością? od 0 do MAX
Jaki ma wpływ użycie naciągniętych wartości rezystorów na początku i końcu drabinki.
W moim przypadku mam zamiast 3.3K to 2.7K oraz zamiast 680R to 820R
Ponieważ wykonałem PVC i wszystko jest super, działa jak należy, ale minimalna głośność jest za głośna. Chciałbym się dowiedzieć czy jest to możliwe na tych 6 przekaźnikach czy by mieć większe tłumienie potrzebuje już 7przekaźników i 128kroków po 1dB.
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Witam.Mam pytanie dotyczące transformatorów ze zwijanym rdzeniem,konkretnie ts50/11.Czy macie jakieś patenty jak spiąć opaską metalową tego typu rdzeń.Czy takie się nadaje?
A w jakim celu ta opaska? Czy rdzeń brzęczy,czy  fabrycznej opaski brakuje?
Nie,nie.Transformator rozebrałem i przewinąłem pod konkretny projekt.I teraz mam zagadkę jak spiąć obie połówki rdzenia.
Ja kilka razy przy składaniu połówek rdzenia  zwijanego założyłem spowrotem fabryczną opaskę i po posmarowaniu na  składaniu rdzenia lakierem lub żywicą i ściskając  delikatnie rdzeń w imadle razem z opaską szczypcami końce opaski zawijam na ciasno i lutuje mocną  lutownicą  .Te opaski z Allegro mogą tak ciasno nie ściągnąć lub na tej kulce się poluzować , zbyt mocne ściśnięcie rdzenia w imadle rozwarstwia blaszki w rdzeniu.
Taka może będzie lepiej ścisnąć rdzeń
Pewnie tak ale one przez te napięcia są grubsze i może się nie zmieścić w karkasie
Nadaje się.
Nie nadaje się.
Możesz skleić żywicą epoksydową (Epidian, Distal), aby nie Poxipol i inne (fast, rapid) wynalazki, ścisnąć np. ściskiem stolarskim delikatnie,
z wyczuciem. Po tygodniu możesz zdjąć ścisk (w 7 dni żywice wszelakie epoksydowe osiągają 100 % wytrzymałości na rozciąganie w temp. pokojowej.
Opaska wtedy zbędna.
Pomyliłem się miało być nacięcia na gwint a nie napięcia
Jeśli mam taką listwę zasilającą ze wskaźnikami i podłączonymi kilkoma urządzeniami oraz wszystkie wskazania, oprócz jednego, rozumiem - to o czym mówi to, którego nie rozumiem tj. wskazanie w prawym dolnym rogu. O jaką/czego  pojemność chodzi (pokazywaną w pikofaradach) i co z pokazywanych wartości wynika, w tym ew. dla tematu audio?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
To nie są pikofarady(pojemość), a Współczynnik mocy "Power Factor". Poszukaj w google, wiecej informacji na ten temat.
Dzięki. No to nienajlepszy mam ten współczynnik mocy 🙂
Ten współczynnik mocy, jak mawiają energetycy "cos fi", to stosunek mocy czynnej do pozornej.
W gospodarstwach domowych płaci się tylko za moc czynną (oprócz oczywiście pierdyliona innych składowych, których nikt już nie rozumie). Ale w przemyśle jest inaczej. Dlatego stosuje się środki zapobiegawcze. Można przy charakterze indukcyjnym obciążenia stosować odpowiednie kondensatory. Ale to w przemyśle.
W naszych warunkach bywają coraz powszechniejsze urządzenia z zasilaczami impulsowymi, uwaga, z korekcją współczynnika mocy. Jest to już powszechne w komputerach ale i w audio...
A tak swoją drogą to te chińskie wskaźniki mają kolory cyfr z dupy wzięte...
Za taką cenę nie mam co wybrzydzać, ale rzeczywiście mogliby coś w tym temacie stonować.
Kolory jak kolory tam na ogół są tak po taniości przetwornice zrobione ze nawet jednego stopnia filtrowania nie ma. Znajomy sobie na takiej płytce monitoring poboru PC zrobił i myślał że mu się amplituner skopał bo mu zaczęło trzeszczeć a to była tylko chińska myśl techniczna.
Ostatnio dwa takie gdzieś wstawiłem. Wersję z nierozbieralnym przekładnikiem prądowym.
Co do zasady działa to. Tyle, że jak zobaczono te kolorowe wskaźniki to obrzydzenie nowego właściciela ogarnęło. Jak ktoś jest ze Szczecina to mogę jeden taki oddać za 50zł. W polskich sklepach kosztuje prawie 100zł.
Przewrażliwiony 😉 . Gdyby nie te wskaźniki to nigdy bym się nie dowiedział, że przez większą część doby (także w nocy) mam u siebie w sieci ~226V, a przez mniejszą ~231V. Ale dlaczego tak jest, to już informacja się nie wyświetla 🙂
Dobrze, że masz tak mało u mnie w gniazdku jest aktualnie 245V. Miernik energii ORNO pokazuje mi 270V także, pobierana moc przez urządzenia też nie jest idealnie pokazywana. ktoś wie czy da się jakoś skalibrować ten miernik ORNO OR-WAT-419
Kiedyś szukałem czy się Orno da wyzerować i się nie da. On chyba przez zawyżone wskazanie źle oblicza zużycie nie?
Jaki najlepszy miernik RLC w budżecie do (1) 100zł (2) 200zł z aliexpress.
Mierzenie scalaków, pomiar indukcji, pojemności itp.
Może mieć dodatkowe funkcje.
Młody kuzyn uzywal LCR-T1 który był ok.
