Focal Aria 936 - jaki wzmacniacz
Posiadam kolumny Aria 936 podłączone do Denona pma 1510ae. Gra to wspaniale. Lubię posłuchać trochę głośniej, Denon ma wysoką czułość na wejściu, tak więc odkręcając na godzinę 9 jest już na maksymalnej mocy, tyle tylko że wtedy membrany wooferów lekko drgają. Po przekreceniu na 10 już wychylają się mocno, ale dźwięk robi się bardziej metaliczny - przypuszczam że zostaje przekroczona moc znamionowa i wzrastają zniekształcenia. Tak więc wygląda na to, że Aria 936 ma jeszcze zapas mocy który moze zostać wykorzystany podłączając mocniejszy piec. Rozważam wymianę wzmaka na Yamahe A-S1100 lub A-S2100, albo Denon pma 2020ae (niestety tylko w kolorze srebrnym, który nie podoba się mojej kobietce), Cambridge Audio 851, myslałem też o Marantz 8005 ale to chyba podobna klasa i do tego jeszcze mniejsza moc. Jako źródło wykorzystuję Squeezebox Touch i Cambridge Audio Stream Magic 6.
Czy macie jakieś sugestie dotyczące powyższych możliwości, a moze jakies inne ?
https://www.audiostereo.pl/topic/122603-focal-aria-936-jaki-wzmacniacz/
Witaj,
z mojego doświadczenia proponowałbym Ci posłuchać na pewno Twoich kolumn na wzmacniaczu Hegel H80 (nie wspominając już nawet o H160), koniecznie na integrze Naim, najlepiej Nait XS-2. Bardzo dobrze zgrywa się także Cambridge Audio 851A, który mocą i dynamiką jest w stanie wyjątkowo dobrze zasilić Twoje kolumny. Ostatnio nasz Klient wybrał konfigurację Focal Aria z elektroniką Primare I32, to także ciekawa konfiguracja.
Zapraszam serdecznie do naszego salonu na odsłuchy, porównania poszczególnych rozwiązań, u nas masz możliwość wypożyczenia i przetestowania wzmacniacza w swoim systemie. W przypadku pytań oczywiście służę pomocą.
  • Moderatorzy
Zniekształcenia są kiedy kolumny zamiast grać głośniej zaczynają "pierdzieć".
Metaliczność to raczej cecha jednego z elementów toru audio i jako wada techniczna nie musi leżeć po stronie wzmacniacza.
Jak ci wzmacniacz nie odpowiada albo chcesz pokombinować to wymieniaj.
Metaliczność - chodzi mi o to, że po przekroczeniu "9" głośność się zwiększa, spada poziom niskich i wysokich - czyli dźwięk robi się płaski (bas i sopran ustawiony na maxa) - z mojego doświadczenia wiem, że każdy sprzęt ma pewien poziom głośności, przy którym to następuje - w przypadku tego zestawu membrany basowe arii "nie męczą się" tak więc przypuszczam, że mocniejszy piec mógłby wyciągnąć więcej z Aryjek
  • Moderatorzy
o 9 żadna taka przypadłość nie ma prawa występować o 12 tak,
albo awaria sprzętu albo możesz mieć bardziej nieliniowy słuch, sprawdź na innym zestawie jak słyszysz
Przychylam się w pełni do tego co napisał przedmówca.
Ten objaw jest mi znany, ale ja bym się go spodziewał po przekroczeniu gdzieś 3/4 zakresu potencjometru dopiero.
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
Myślę, że to zależy od poziomu czułości we wzmacniaczu, a także od poziomu wyjściowego źródła dźwięku. W SB Touch można regulować poziom wyjścia tak więc jak zmniejszę poziom to rzeczywiście opisane zjawisko występuje o "późniejszej godzinie". Słucham jednak na maksymalnym poziomie sygnału wyjściowego bo wtedy zniekształcenia najmniejsze. Ten model Denona ma także wyższą czułość wejścia - co potwierdza też test w audio.com
Na mój rozum to Arie mogłyby przyjąć jeszcze trochę mocy więcej niż oferuje ten Denon chociaż i tak jest to mocna bestia i w większości przypadków ma wystarczający zapas mocy. Kiedyś może podłączę watomierz i sprawdzę ile pobiera z sieci na poszczególnych godzinach.
  • 4 tygodnie później...
Przeprowadziłem pomiary poboru prądu:
System:
Źródło: Squeezebox Touch (max poziom na wyjsciu)
Wzmacniacz: Denon Pma 1510ae (bas i sopran ustawiony na maxa)
Kolumny: Focal Aria 936
No signal: ==>> 52.5 Watt
Polskie Radio Program 1 (wma 96 kbps)(wiadomości) == potencjometr godz. 9 ==>> 60 - 65 Watt
Polskie Radio Program 1 (wma 96 kbps)(wiadomości) == potencjometr godz. 10 ==>> 85 - 100 Watt
Pink Noise (z płyty Focal Tools CD) (FLAC) :
potencjometr godz. 9 ==>> 57 Watt
potencjometr godz. 10 ==>> 67 Watt
potencjometr godz. 11 ==>> 80 Watt
Próbki z płyty Bass Mekanik (mp3) (potencjometr na godz 9 i 9:30)
20 Hz Sinus Wave 0 db - ( 86 Watt i 130 Watt)
80 Hz Sinus Wave 0 db - (165 Watt i 510 Watt)
200 Hz Sinus Wave 0 db - (168 Watt i 480 Watt)
500 Hz Sinus Wave 0 db - (100 Watt i 320 Watt)
1 kHz Sinus Wave 0 db - ( 89 Watt i 255 Watt)
(Nie wyobrażam sobie tego testu na godz. 10 - coś by musiało pójść z dymem)
Próbki z płyty Bass Mekanik (mp3) ( potencjometr na godz 9 )
20-10 Hz --> 69 - 57 Watt (membrany chodzą na tym teście jak malowane - polecam)
30-20 Hz --> 103 - 84 Watt
40-30 Hz --> 119 - 114 Watt
50-40 Hz --> 93 - 114 Watt
60-50 Hz --> 73 - 87 Watt
70-60 Hz --> 108 - 82 Watt
80-70 Hz --> 132 - 112 Watt
Utwór Anna Naklab - Supergirl (Feat. Alle Farben & Younotus).flac
potencjometr godz. 9 - około 100 Watt
potencjometr godz. 10 - około 200 Watt
Widać więc, że po godzinie 9 występuje nagły wzrost mocy wzmacniacza i głośności, a ponadto różnica między no signal a w miarę głośnym graniem nie jest zbyt duża
(około 50 watt róznicy)
Quad Maximus - Lock on Target - (mp3) (potencjometr na godz 8:30 (około 60 Watt) i 9 (około 110Watt))
Edytowane przez mcr1
Kolumny bardzo specyficzne. Potrafią zagrać pięknie, ale potrzebują mocnego klocka i dopalenia barwy. Ani z Naitem XS-2 to nie gra, ani z Primare I32, sprawdzałem. One zagrały dopiero z Unison Researchem hybrydowym, ale nie pamiętam który model, jakieś 11 kosztował. koniecznie posłuchaj z docelowym wzmacniaczem przed kupnem.
Czego mógłbym się spodziewać po wymianie pma 1510 na NAD C375BEE. Z tego co czytam to poprawi się bas ale może być mniej wysokich -czy to prawda, czy ktoś porównywał te wzmaki?
Słuchałem Focale z tej serii, model wyższy podłączony do końcówki o mocy 2 x 160 Watt an 8 Ohm i dla mnie grało to kiepsko,
myślę ze albo dokup subwoofer albo zmień kolumny, nie wydaje mi się żeby jakiś wzmacniacz ruszył je przy cichym czy normalnym słuchaniu,
Focale z wysokiej polki są uznane i maja charakterystyczne brzmienie a te z niższej polki niestety ...., podłącz inne kolumny i sam się przekonaj.
Z moim Denonem te Arie wbijaly w fotel. Mocny bas trochę za duży do mojego pomieszczenia dlatego wziąłem mniejsze. Arie grają bardzo naturalnie i to świetne kolumny. Ostatnio podłączyłem je do swojego Amplituner Yamaha 3800 i powiem szczerze zagrały bardzo fajnie. Poprzednie Yary z Yamahs brzmiały beznadziejnie. Nie Było basu a Średnica razila ostroscia dlatego dokupilem wzmacniacz.
Wiec widocznie nie ma zasady i nie mam racji, gdy słuchałem bas zabrzmiał twardo i myślałem ze to taki charakter tych kolumn, nie przypuszczałem ze jakiś wzmacniacz da rade zmiękczyć i dociążyć bas,
w dodatku z wypowiedzi gospodarza tematu wywnioskowałem ze z Denon-em tez coś nie współgra.
Weź pod uwagę akustykę. U mnie w pewnych częściach pomieszczenia bas też jest chudy. Na szczęście nie jest to miejsce odsłuchowe.
  • 1 rok później...
Zdaje sobie sprawę, że odzywam się ponad rok po ostatnim poście, ale miałem przyjemność słuchać tych kolumn tj. Focal Aria 926V, ze wzmacniaczem Primare I22. Grały bardzo dobrze scena była szeroka doskonale pokazały separację instrumentów, bas był głęboki i punktowy, wysokie tony szczegółowe. Generalnie jedne z najlepiej brzmiących kolumn jakie słuchałem. Dodam, że lubię dźwięk detaliczny, nie żadne tam misiowate ciepłe granie, lubię odnajdywać w muzyce nowe szczegóły i Arie z Primare to dają. Na płycie Pink Floyd The Wall świetnie słychać było różnicę w barwie basu i perkusji. Jedna rzecz która pozostawiała pewien niedosyt to lekko cofnięta średnica, ale jak powiedział twórca seria Aria "kolumn grający równo na rynku jest pełno, a chodzi o stworzenie produktu wyróżniającego się z tłumu"
Dla mnie Nad to jest zawsze bezpieczny wybór.375BEE to dobry piecyk i na pewno niczego nie zepsuje.
Focal z Nadem zawsze był polecany jako udane małżeństwo, sam miałwm Chorus 826 i nada 372 i grało to w niektórych gatunkach muzycznych wybitnie, nie piszę tu oczywiście o rocku czy metalu.
tylko czy jesteś gotowy być tym Kimś tak wyróżnionym?
Yamaha gra miekkim basem raczej wiec ten duet sie pewnie dobze zgral - generalnie to sa kolumny do ktorych nielatwo dobrac elektronike. No i zalezy do jakiej muzy - do muzy z wykopem pewnie ok.
Zazwyczaj największym problemem jest akustyka a nie same kolumny, sam gram na Focalach Chorusach 706 jak dla mnie są to genialne monitorki które zawstydzą nie jedne dobre kolumny podłogowe, i pewne jest to iż do Focali na pewno nie potrzeba subwoofera.... wręcz przeciwnie niskie rejestry potrafią bardzo nisko zejść.
najważniejsze w tym co napisałeś to "dla Ciebie grało kiepsko". Słowo kiepskie nie pasuje do Focal Aria. Tobie się nie podobało. I jeszcze jedno jak kupię sobie kolumny na 100tyś zł i pamiętajcie, że każde tańsze będa grały dla MNIE jak tandetna imitacja urządzeń do odtwarzania muzyki. Focal Araia to naprawdę dobre kolumny i myślę Panie Gerard, że jak zrobiłbym ślepy test to mało kto potrafiłby odróżnić kolumny za 100tyś, 50, i 10. Uważam, że to kwestia gustu. Nie raz czytałem że dane urządzenie ma takie i takie wady bo kosztuje powiedzmy 8tyś, ale jakby cena była 10 krotnie wyższa niktby nie marudził. I to właśnie jest cała branża audio. Przypomniała mi się tutaj rozmowa z sklepie audio. Do sklepu przyszedł klient(który w ogóle nie znał się na sprzęcie) i poprosił o dobry wzmacniacz. Sprzedawca pokazał mu dobry wzmacniacz. Kosztował 5tyś zł. Klient wzdychnął i powiedział, że prosi o coś dobrego. Konkluzja sprzedawcy była taka, że najważniejsza była cena. 5tyś to chłam, 15tyś już ok a dźwięk w tym wszystkim był nieistotny.
Niestety zasada ta przewija się przez całe życie. Snobizm.
  • 2 lata później...
Witam Serdecznie posiadam aktualnie Kolumny Focal Aria 936 i szukam wzmacniacza pod nie kwestia tego co kupić mam na oku Musical Fidelity M6i pytanie czy ktoś z szanownego grona używał ten wzmacniacz szukam czegoś co fajnie zagra, muzyka każda dużo filmowej, trochę rocka, popu muzyka poważna, chillout i to co leci w TV na muzycznych kanałach ?
  • 1 rok później...
Focale potrzebują prądu i lampy w torze. Ten Denon jest po prostu  za słaby i nie ma się co oszukiwać . On nie wydobędzie z tych na pewno znakomitych kolumn ich potencjału. U mnie JM Lab Electra 905  grały z Denonem PM 2000 i było powiedzmy  OK ale z  lampowym pre. Zmieniłem wzmacniacz na hybrydowy CAV 12 ten ma chyba uczciwe 2x165 wat a waży 35 kg , przedwzmacniacz został i wtedy dopiero pojawiła się naprawdę zjawiskowa przestrzeń i wypełnienie dźwięku, bez jakichkolwiek wyostrzeń . Sugeruję na pewno  mocniejszy wzmacniacz , najlepiej hybryda lub lampowy pre
8 godzin temu, smok 71 napisał:
Czy wzmacniacz Yamaha RN 803 D
Yamaha marki Denon?
To chyba jakaś nowość 😉
