Nasze aukcje na allegro i ebay
Albo szukać tylko wszystkiego neutralnego i problem z głowy. Głównie sugerując się opiniami a później samemu sprawdzając.
Jedna z lepszy opcji są kolumny z możliwością adaptacji do pomieszczenia, czyli możliwości gry jako obudowa zamknięta lub otwarta i do tego podbicie lub ściszenie wysokich przez przełączniki lub zworki.
Warunek to co najmniej średniej klasy głośniki (można powiedzieć, że 500 zł i w górę za jeden głośnik, nie kolumnę) bo inaczej efekt będzie mizerny.
Edytowane przez raiwan
Arcam rdac
Standy B&W
7 godzin temu, stach_s napisał:
Arcam rdac
A ja głupi z tomankiem sprzedałem za 550 zł .
Brzmienie nie podeszło czy zmiana za zmianą dla samej zmiany?
10 godzin temu, Mateolo2 napisał:
BUCHARDT S400 🙂 W fajnej cenie
Konstrukcja z membraną bierną to nie jest zamknięta, to rodzaj konstrukcji otwartej. Nieprawdą też jest że można ustawić jak się chce (odległość od ściany).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez J4Z
Pioneer vsa-ax10 znakomity jako końcówka mocy :
Och jak ja tęskniłem 🤣
Jest to obudowa zamknięta. Bo nie ma otworu bass reflex, szczeliny itd. Parę przykładów. Generalnie wszędzie piszą, że to obudowa zamknięta włącznie z opisami producenta, ale nie kłócę się bo wiem, że zawsze masz swoją wersję prawdy 🤣
„Zastosowanie obudowy zamkniętej oraz membrany biernej na tylnej ściance umożliwia osiągnięcie nasyconego brzmienia nawet w sporych pomieszczeniach.”
„Kolumny są zamknięte i wykorzystują m.in system membrany biernej, co dziś należy do rzadkości.”
A co do ścian, rozumiem, ze je miałeś i testowałeś? Nie wiem czy wiesz ale główna filozofia marki buchardt przy modelu s400 było zbudowanie kolumny, która można dosunąć blisko ściany. Mówi to sam założyciel marki. Ale jak Cię znam to też podejrzewam, że się z nim nie zgodzisz 🤣
kolumny z membraną pasywną charakteryzują się mniejszą wrażliwością na tylne ściany więc można je przysunąć bliżej nie tracąc na jakości brzmienia. Przykłady:
„Może być umieszczony bezpośrednio przy ścianie i w razie potrzeby do góry nogami.”
„kolumny można umieścić bardzo blisko ściany”
I jeszcze od samego producenta:
„Can be placed directly up against a wall and upside down if necessary.”
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Mateolo2
Pędzelkiewicz też twierdził, że siedem jest liczbą ostatnią 😉
nagrywamy.com
No ja producentowi/recenzentom/sklepom chyba ufam bardziej niż Pedzelkowiczowi 🙂 Ale może się nie znam
Membrana bierna to rodzaj BR. Nie obchodzi mnie co jest w marketingowych papkach. Wrzucasz na forum, licz się z weryfikacją Twoich słów.
Co do ustawienia względem ściany, polecam doszkolić się z akustyki.
Ja nie
Edytowane przez J4Z
Ja nie
Czy obudowa z membrana bierną to obudowa zamknięta czy wariacja obudowy otwartej (BR)?
Co o tym sądzi @meloV8 i @zap projekt i @slawek.xm?
Ja nie
Nie no żartowałem z tym sarkastycznym tęsknieniem 😉 Pokój bracie 🤝
Dzięki za uwagi. Może masz rację, poczytam 🙂 W opis kolumn wrzuciłem to co mówi producent.
membrana bierna to podobny układ do bas refleksu
stosowany zwykle przy małych objętościach obudowy dla których rura bas refleksu byłaby zbyt długa
co wiąże się z różnymi reperkusjami
w rozwiązaniu układu z PR obudowę do danej częstotliwości rezonansowej stroi się masą membrany biernej
impedancja układu br i pr ma dwa piki rezonansowe dołek pomiędzy nimi wskazuje na częstotliwość strojenia obudowy
Obudowa zamknięta całkowicie oddziela od siebie pracę przedniej strony membrany głosnika od tylnej i nie jest to obudowa rezonansowa. Natomiast obudowa z membrana bierna jest obudowa rezonansowa, której najbliżej do BR. Myślę, że jest to pewien zgrzyt językowy, gdzie mówi się na obudowę z membrana bierna obudowa zamknięta, bo wizualnie może tak wyglądać, ale sposób działania jest kompletnie inny od obudowy zamkniętej w rozumieniu technicznym.
6 godzin temu, J4Z napisał:
Jaki pokój? Zwróciłem Ci normalnie uwagę, a Ty zaatakowałeś mnie personalnie.
Nie ma to jak przytaczać producencki bełkot i brać to za jedyna prawdę.
Fizycznie rzeczywiście membrana bierna to konstrukcja zamknięta, bo przecież nie ma żadnej dziury, ale stosuje się ja jako swoisty "zamiennik" BR który ma wspomagać dół pasma co już się kłóci z założeniem kolumny zamkniętej.
Tak bo to zależy jak kto rozumie to pojęcie dla mnie obudowa zamknięta to obudowa, która izoluje tylną stronę membrany głośnika akustycznie, Obudowa z MB taka nie jest, bo wykorzystuje promieniowanie tylnej części głośnika przez przekazywanie na pasywny radiator.
Tannoy Berkeley
Dla forumowiczów -1000 PLN
DAC SMSL DO300
Dla forumowiczów lepsza cena.
No przecież mówię, że żartowałem 🙂 Dzięki raz jeszcze za uwagi! Z tą obudowa zamknięta masz chyba rację. Doczytałem. Bliżej jej do otwartej niż zamkniętej 🙂 Natomiast w ogłoszeniu zostawię tak jak jest, bo tak napisał producent. Plus kupujących raczej nie będzie interesowały wytłumaczenia dlaczego jest to bardziej otwarta niż zamknięta. Większość osób, która dzwoni do mnie w sprawie tych kolumn pyta o co chodzi z tym głośnikiem z tyłu 🤣
Gość Kw202
Niziutko schodzą,niektóre podłogowe tak niskiego basu nie mają.
Dlaczego je zmieniasz?
To prawda. Są niesamowite jeśli o to chodzi. Według producenta 30hz jeśli dobrze pamiętam więc subwoofer zbędny. A co najlepsze ten bas ma świetną kontrolę i się nie rozlewa.
Zmieniam bo trochę przestrzeliłem z nimi - mam za malutkie pomieszczenie dla nich 😞 Producent podaje że są aż do 60m2 (pewnie trochę przesada…) , ale u mnie w 17 się dusiły strasznie. Myślę, że tak 25 byłoby już ok, a 30/35 idealnie
Jak Cię wyjaśnili, to "żartowałem". Bajki wciskaj na sąsiednim, a nie mi.
15 godzin temu, Mateolo2 napisał:
Wcześniej to były posty związane z ogłoszeniem. Teraz to już offtopic, także to ostatni mój post na ten temat.
Serio nie chciałem Cię w żaden sposób urazić 🙂 Nie denerwuj się. Piona!
Parę lat temu . Miałem całkiem inny sprzęt .
