Interconnect własnej roboty.
energy
Zaczynam się gubić. Zostaje oplot, "kudłaty" czy jak mu tam. Trzeciego miejsca wewnątrz wtyku nie ma. On gdzieś wylatuje na zewnątrz ?
Do czego jest potrzebny ekran w normalnych warunkach słuchania;
tj nie pod linią energetyczną czy nadajnikiem TV itp ?
Chcesz mieć kabel zrównoważony, otwarty, dźwięczny i nie mulący?
Zainwestuj 2 zł plus wtyki po 3 zł i zrób sobie IC z kabla telefonicznego
miedzianego solid 2 x 0,5 mm. Nawet, jak Ci się nie spodoba, będziesz miał
pod ręką IC odniesienia do wszelkich porównań z innymi wykonanymi przez siebie
czy innych kabelkami - i to dużo większym nakładem pracy i gotówki.
Nie bój nic - nie zbankrutujesz, a sporo się dowiesz o możliwościach swoich gratów.
Chociaż pewnie wielu uważa, że grają pieniądze i ten "wynalazek" zagrać nie może....
Najlepiej się przekonać samemu, ja już przerabiałem IC z kabla telefonicznego, mi w moim systemie nie podpasował, tak jak antycables. Całe szczęście, że jest tyle upodobań i gustów :) a możliwości jeszcze więcej :)
ja zrobiłem z ciekawosci taki wynalazek i muszę stwierdzić ,ze w moim systemie KOMPLETNIE się nie sprawdził :x zarówno głosnikowe jak i czinczowskie .... SHIT shit i raz jeszcze SHIT wyszeDŁ :X
A u mnie wyczyścił barwę, dodał powietrza i naturalnej agresji,
poprawił dźwięczność talerzy, otworzył trąbkę Milesa, skrzypce Grappelly'ego...
Każdemu wedle potrzeb ;-)) ale cóś innego.
Pozdrawiam. R.
To jakiś żart?
Z tymi umiejętnościami i sprzętem to może przedłużacze do spawarki robić. Co to ma być?
I te wtyki w imadle... no błagam was
W sumie jak cały zestaw wart jest 15 zł to może i nie żal, ale w tej cenie to może faktycznie lepiej kupić przewód telefoniczny.
Gość piotrektychy
a jakiż to specjalistyczny sprzęt i wybitne umiejętności są potrzebne do obrobienia i polutowania kabla ?
przede wszystkim chodzi o pokazanie sposobu łączenia przewodów sygnałowych i ekranu w wtykach, były wątpliwości w temacie, a na filmie to ładnie widać.
No ale to świętokradztwo, audiofilskie kabelki w imadło
Poza tym bez irydowych narzędzi to jest bezczeszczenie audiofilskiego szlifu, takie kabelki na pewno nie zagrają wybitnie. Co najwyżej dobrze ;)
Nie można zapomnieć o filskiej 'srebnej' cynie od Cardasa z nie wiadomo jakim paskudztwem trującym zamiast kalafonii ...
Przydałaby się jeszcze dziewica przy blasku księżyca (potrafiąca lutować). Ale film mógłby być niewyraźny, więc zapewne na YT była wersja jak zrobić kabel nieaudiofilski.
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Polecany wcześniej przez kolegów kabelek zrobiłem, jednak na ten moment nie słyszę w nim nic nadzwyczajnego. Dam mu czas na wygrzanie się.
W między czasie zrobiłem sobie coś na kablu "Melodika Purple Rain", i o dziwo, gra to zacnie. Potrzeba mu było kilkudziesięciu godzin na adopcję, ale naprawdę jestem pod wrażeniem.
  • 2 miesiące później...
Czy używał ktoś kabelka Supra Dac
warto z niego zrobić IC?
A ja proponuję wykonanie IC z kabelka antenowego- tylko trzeba poszukać porządnego jakościowo. Może zaskoczyć!
Może
porlick a daj jakiś link do tego super kabla antenowego bo ja próbowałem kilku w tym beldena H1000 i wszystkie grały bardzo kiepsko. Taki canare przebijał je w każdym aspekcie.
Oczywiście to jest moja subiektywna opinia ;)
A np.takie ''cóś" :
no i coś, co się sprawdziło nie tylko u mnie, co prawda nie antenowy, ale ... :
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Jako taniego i dobrego pewniaka , do każdego sprzętu .. nawet poważnego , śmiało można polecić kabel Pro Linc hi end ofc coaxal digital ( granatowy )
Kabel sprzedawany na metry ok 15 zł / mb , gruby solidny . Dwa ekrany , wewnątrz gruba żyła z bardzo dobrej jakościowo , czerwonej miedzi .
Jedynym minusem , jest potrzeba zastosowania szerszych wtyków rca , które mogą być nieco droższe , ale i tu można nieco zaoszczędzić usuwając warstwę zewnętrzną , a nawet pierwszy ekran /?/ ...( powiedzmy ) .
To niby digital 75 Ohm , ale obecnie już takie kable są stosowane jako interconnecty pełnowartościowe .
Kabel jest bardzo przejrzysty , ciepły i piękny w brzmieniu , może konkurować z najlepszymi za wiele setek . posiada fajny i zwarty bas , stosunkowo szybko się wygrzewa ( na początku może być nieco chłodny i sterylny , ale potem uzyskuje bardzo ładne barwy oparte o neutralność /" ) . Klarowność i czystość powietrza pomiędzy instrumentami na wysokim poziomie . Bardzo ładna góra ; soczysta i miła dla ucha .
Spośród dziesiątek kabli jakie słuchałem , jest to mocna pozycja , bardzo uniwersalna ... ( ale zastosowana np do kolumn , nie sprawdził się ) .
Jako intercconekt jest bardzo dobry .
Z ciekawych tanich kabli jakie są w zasięgu , ciekawe były Atlas , Ixos , Kimber , OLX .
Z wymienionych np Klotz czy Sommer , mogą być ciemne i miękkie , to raczej kable gitarowe lub ocieplające sprzęt estradowy /?/ .
Wszystko zależy też od sposobu doboru ..często przeciwności , wspaniale się uzupełniają , można wtedy nawet kształtować efekt końcowy zestawu . ( Niektórzy w kable nie wierzą " , ale choroby z dzieciństwa , zła akustyka w domu , czy słabszy sprzęt nie pozwala tego usłyszeć )
Jest pewna grupa preferująca srebro , ale poza szczegółowością i nadmuchaną przestrzenią , mogą takie kable mieć niedostatki w barwie , mogą być suche , pudrowe , chłodne , i to nawet znane i drogie ...choć kiedyś z drutów od złotnika , po pewnej obróbce cieplnej , wyszły całkiem udane przewody i o dziwo z ciekawymi barwami , ale tych testów nie kontynuowałem .
Ciekawym i godnym polecenia był srebrny Albedo Blu ( pierwszej generacji z drutu srebrnego ) , stosunkowo tani , a z niektórymi sprzętami mógł wykazać wiele możliwości . ( nawet zdobył chyba nagrodę , czy wyróżnienie ...ale to na ogół marketingowe , opłacone sprawy ) . Temat rzeka ...Pozdrawiam
Napisano dziś, 21:13
a jaka konfiguracja żył?
Mnie ciekawi przewod gekko
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Interesuje mnie transparetnosc , ale nie ostrosc, dynamika ale nie wychudzenie. Bawalna to fajny material. Sprawdzal ktos to?
Używa ktoś z Was tego kabla jako ic?
Zaciekawił mnie i chętnie dowiem się czegoś o nim.
haj-fajowo jest;)
Z przewodami z szpulami to trafiaja sie takie perelki ktore deklasuja duzo drozsze przewody firmowe. Np sommer cable coblin sc , za 6zl metr a gra no dobrze gra:D
Co do linku powyzej to wlasnie zalozylem i kurde mam podobny drut . slucham na nim i sie wydaje lepszy albo przynajmniej tak samo grajacy jak goblin:D Nawet nie wiem skad ten przewod mam.
Jakiś szczególny powód dla którego chcesz użyć stalowego kabla?
caveat emptor
Trochę lepszy, miedziany :
aden, poza tym że już się tu pojawił jako propozycja.
jeden i drugi wykonany jest z linki stalowej, tylko oplot jest miedziany
z tymi wojskowymi trzeba uważać bo robione są pod kątem wytrzymałości mechanicznej
czysta miedz jest miękka i dosc krucha
PRO LINC hi end ofc coaxal digital / GRANATOWY / ( o którym wspomniałem wyżej ) , właśnie jest taki , wewnątrz z dużej ilości dosyć czystej miedzi , aż się kruszy ...stosunkowo gruba żyła plus dwa ekrany . Brzmieniowo , audiofilski kabel z dużą przejrzystością i piękny dla ucha , w cenie 15 zł / m bezkonkurencyjny !!!! ...te wszystkie Klotze i wojskowe kable , to tylko zamulacze , przyciemniacze i zaciemniacze ....Furutechy , Tary L/ i inne , to głównie ściemy chińskie i niestety w większości podróby ( w serwisach aukcyjnych oraz z Azji ) , Kable do gitar i stalowe nie nadają się , choć czasem zbyt jasny system mogą przyciemnić i gra dobrze ...ale nie tędy droga . Każdy kabel ma coś " dobrego i złego . Są kable o pięknych wysokich , jak np sterowox czy Mit T3 , są z ładną średnicą , ale już trudno znaleźć kabel z ładnymi przejrzystymi i zwartymi basami , może Albedo Blue , taki jeden Neotech z cyferkami w nazwie ... Zresztą ten Albedo Blue , to najlepsza srebrna propozycja za 180~270 zł na rynku . W odpowiednio dobranym systemie gra "" jak kable za 1000 zł .
( Perły przed wieprze ... że tak powiem ) " Pozdro
