DAC AK4137 & AK4490
Wczoraj przyszedł mi DAC, który składał dla mnie Waldek. Nie mogłem się doczekać, kiedy porównam go ze swoim M-DAC'em z zasilaniem Tomanka...
Muszę się jeszcze osłuchać, pewnie za tydzień powiem więcej, ale pierwsze wrażenia już są.
Bez wątpienia potężny bas, niżej schodzi bez wątpienia 4490.
Natomiast w moim przekonaniu zalety tego daca się kończą, lub są mniej zauważalne.
Wokal, przestrzeń - tu zdecydowanie wygrywa Audiolab. Podobne wrażenie odniosła żona...
Powiedzcie mi, to może być kwestia ustawień, czy ten typ po prostu tak ma?
Nie zmienia to faktu , że korzystanie z wejścia USB na tej płytce to najsłabsza opcja
Teoretycznie tak. Jak by wziąć pod uwagę, że ktoś ma "słaby" transport to USB będzie lepsze. Optyk też jest dyskusyjny - moim zdaniem to on jest najgorszy.
Mam zaimplementowane amanero. Gram po USB... Mam nadzieję, że po wygrzaniu będzie lepiej, bo na razie lipa.
Podłączyłem też po rca, bo Waldek wspominał, że xlr grają gorzej. Już na etapie projektu to założył, z racji cięć... miało być tanio. W takim razie boję się podłączyć po xlr...
Edytowane przez Michal_56711
Praktycznie czyli odsłuchowo
W teorię się nie zabawiam
Nie wiem jak słaby musiałby to być transport aby było gorzej :)
A te bzdury o gorszym sygnale po wejściu optycznym to już pachną bardzo brzydko :)
Przeważnie twierdzą tak znafcy pakujący w tor sygnału cyfrowego trafka wszelkiej maści paskudząc dźwięk :)
Porównując bezpośrednio z M-DAC najbardziej obiektywnie było by wejść na jego wejście USB i wykorzystać jego wyjście Coax (i ewentualnie optyczne) do zasilenia wejścia DACa Waldiego. Ominiesz w ten sposób PCM2707 (jeśli go w ogóle montowałeś) a za konwersje USB -> SPDIF (lub USB -> I2S) będzie odpowiadał ten sam przetwornik w M-DACu.
Edytowane przez sts
Moja wiedza techniczna nie pozwala mi na takie testy... Zresztą decydując się na nowego daca liczyłem w głębi duszy na coś lepszego od m-daca, jest lepiej zdecydowanie na basie, ale bas dla mnie nie jest taki istotny, gdybym miał górę i środek tj m-dac i dół jak 4490 to byłbym w siódmym niebie.
Nie przesadzam jeszcze sprawy, bo to świeży temat. Może komuś uda się znaleźć wąskie gardło, albo może moja sztuka tylko cierpi na powyższe dolegliwości? Trzeba by znów porównać i szukać przyczyny.
- Daj mu się "wygrzać"
Dokładnie :)
Tak jak pisał Waldi na filtrze defaultowym (w obu kostkach) a dopiero po wygrzaniu zmieniać filtry na inne i eksperymentować z ustawieniami?
- jakie masz ustawione filtry cyfrowe na dip-switchach? Jeśli nie wiesz to wrzuć zdjęcie płytki z widocznymi dipami to się odszyfruje
Dokonałem modyfikacji polegającej na ustawieniu wejścia AK4490 na 32bit I2S compatible (nogi 10,11,12 w stanie H)
Zrobiłem też ściągę dipswitchów, może się komuś przyda.
Na ściądze jest błąd - w AK4137 pin 17 to jest SLOW, a pin 18 to SD (zamienione).
Więcej nie sprawdzałem, to mi cię rzuciło w oczy.
Ustaw na DIPach:
S1: 1=ON; 2=OFF
S5: 1=OFF; 2=ON
Wtedy filtry będą Short delay Sharp roll-off
Wrzuć tak w ogóle zdjęcie jak masz DIPy - na tych dwóch zdjęciach co podesłałeś nie są tak samo
Masz Crysteka oscylator?
Na obu zdjęciach ustawienia są te same. Jutro wrzucę lepsze foty, zrobione w dziennym świetle.
bikerbo a jak ten dac wypada z tym który masz wpisanego na profilu tj "DAC na PCM1798, analog SRPP na 6N23P z autorskim zasilaczem"
4490 jest lepszy, więcej nie powiem bo od kilku tygodni go nie słuchałem - jestem na etapie zamykania go w obudowę. Jak go zamknę to posłucham i może będę mógł coś powiedzieć.
Faktycznie pomyliłem, ma być tak jak napisał bikerbo (17 SLOW, 18 SD)
pierwsze Twoje wrażenia co do basu sa takie same jak moje - Sabre ma słaby bas, a nawet nie słaby, a szczupły.
Byc może w Twoim przypadku nie chodzi o wybór słaby - dobry, a o inne proporcje basu do srodka niż te które słuchałeś od jakiegoś czasu.
A na koncu może zdecydować indywidualna preferencja, lub ... mimowolnie pozostałe elementy toru. Bo to jest niebagatelne.
Sprzedam dac'a z powyższego tematu. Wszystko włożone do obudowy, zaimplementowane amanero.
Lutowanie wszystkich elementów jak i włożenie do obudowy wykonane przez twórcę tego projektu - Waldi_06,
czyli macie pewność profesjonalnie złożonej maszynki :)
DAC 4490 grał u mnie 4 dni, niestety nie wpasował mi się do systemu. Sprzedam 300zł taniej niż mnie kosztował, cenę można potwierdzić u Waldiego jeśli by ktoś miał wątpliwości.
Foty dac'a jak i cena na pm.
Gość JanF
Spokojnie, pograj na nim trzy miesiące - to efekt znany od zawsze w audio, czasami lepszy obiektywnie dźwięk jest odrzucany przez nasze uszy, przyzwyczajone do starego brzmienia, ale i po czasie ucho się dostroi i do starego brzmienia nie wróci! Przerabiałem to, dlatego piszę!
ja niewygrzanego ak4396 po kŕótkim odsłuchu skreśliłem jako nudnego i bez wyrazu,
a parę dni temu w nieco lepszym systemie i z niewielkimi ulepszeniami postanowiłem dać mu szansę
i słucham go do dziś z niesłabnącym zachwytem, on odmienił mój system diametralnie
dostałem w zeszłym tygodniu od kumpla lsk489, mam jeszcze stare sk389, ten 489 ma podobno "rewelacyjne" parametry...
myślicie ze podmiana za 2x sk170 z alle... może mieć jakiś pozytywny wpływ na "brzmienie"?
z jednej strony nie chce mi sie dłubac i robić przejściówek ale z drugiej strony ta ciekawość....
Ja od początku mam wlutowane 2sk389. Nie wiem, czy to pozostaje w jakimkolwiek związku, ale niezrównoważenie DC na wyjściu mam poniżej 2 mV.
