DAC AK4137 & AK4490
Czy w RS można zamawiać jako osoba fizyczna czy tylko firma ?
Ok, już wiem- tylko firmy.
Maja polimery w TME ale na 16V a w kilku miejscach lepiej dać na wyższe napięcie., ok dzięki wszystkim biorę nichicony gold.
Dobra nie mogę znaleźć polimerów
P.S.
Przepraszam za pisanie post pod postem ale nie widziałem edycji postu.
Edytowane przez pawelcb
Większość elementów już mam , gdzie można dostać generator 45.1584MHz prócz digikey ?
Jest tego kilka pozycji na ebayu ale który wybrać. Czy musi być koniecznie Crysteka ?
Dziękuję za informację, wybaczcie za szereg pytań ale chcę zrobić układ raz a porządnie.
Mam już całe sekcje zasilania polutowane nadszedł czas na zamówienie transformatora.
Znalazłem gdzieś w którymś poście :
pri=230V
sec1=16,5V 0,8A (analog+)
sec2=16,5V 0,8A (analog-)
sec3=6,5V 0,8A (ak cyfra)
sec4=8,5V 0,8A (ak analog)
sec5=9,5V 0,8A (zegar)
(napięcia pod obciążeniem, odczepy linka 20 cm)
Czy spokojnie o takich napięciach mogę zamawiać, nie wiem jaki układ ma pobór prądu ale bez obciążenia 1,5A na odczepach transformatora powinno chyba wystarczyć ?
Nie wiem co masz na myśli pisząc "1,5A na odczepach transformatora" ?
Wychodzi ci trafo ok 46VA, w zasadzie wystarczy, tylko dlaczego wszystkie po 0,8A ? Dla zegara to aż za dużo, natomiast dla analogu mogłoby być nieco więcej ... zwykle wydajność trafa się zwiększa ponad realne obciążenie by zapewnić mu cichą pracę poniżej jego max wydajności co gwarantuje ciszę i spokój. Ja bym dla analogu dał 1A lub 1.2A , ot tak na wszelki wypadek ....
Nie robiłem tego projektu, najlepiej jak ktoś kto już to uruchomił poda konkretnie jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na prąd.
Najlepiej jeśli zamówisz takie trafo jak podane w pierwszym poście 2x15V + 2x6V + 8V (2x20W + 2x10W + 5W) ok 65VA
Jeśli zamówisz na 16,5V to bank dostaniesz realnie więcej bo założę się że nie obciążysz go prądem 0.8A , pewnie będzie ok 19V na tych uzwojeniach.
Zasadniczo to trochę zawyżone te napięcia, chyba niepotrzebnie, ale nie na tyle aby to stanowiło problem. Jeśli miewasz u siebie duże spadki napięcia w sieci, to może to dobry pomysł.
Kolego zależy gdzie zamawiasz. Ja dostałem trafi co na jałowo i pod obciążeniem tego projektu (a w tym projekcie jest niewielkie) mam 16,5-17V i to jest mało. Polecam wyższe napięcia:
2x17,5V
8V
9V
10V
50VA
Jak przeczytasz cały wątek to zobaczysz,że problemy były raczej z za niskimi napięciami. Dla analogu po pierwszym stopniu filtracji musisz mieć 19V.
Więc na wejściu po wyprostowaniu musisz mieć min. 22-23V. Zakładam, że kondensator możesz mieć na 25V.
Dokładnie tak. Zależy jakie trafo i jak wykonane.
Ja zamawiając trafo 15V w troidach w wersji audio dostałem 19V AC bez obciążenia i kondensator 25V byłby za mały - po po wyprostowaniu miałem ok 27V. Trafo miało 15,3V AC przy nominalnym obciążeniu - w moim przypadku ok 1.6A
Proponuje od razu nastawić się na kondensatory na 35V.
Podchodząc w ten sposób, lepiej za dużo niż za mało.
Dla mnie jednak, przy takim zasilaniu jakie mam w domu, przy założeniach Vout=19V i kondensatory filtrujące na 25V to trafo zamawiałbym 15V AC , no chyba że na jałowym i pod obciążeniem daje tyle samo ...
No i problemu z za wysokim napięciem raczej nikt nie zgłaszał, bo co to za problem, co najwyżej kondki na 35V zamiast na 25V, przy tak małym poborze prądu to regulator ledwie ciepły będzie ...
15V AC (realnie zmierzone) nie powinno być za mało, to jest dokładnie tyle ile MIN być musi - daje to zminimalizowane rozmiary trafa i możliwie niskie straty na regulatorze. W komercyjnym projekcie takie by trafo zostało zastosowane.
Edytowane przez bc_leszcz
Dzięki panowie za rady. Rzeczywiście dla analoga kondensatory mam na 25V będę musiał wymienić + parę tantali.
Czyli będę zamawiać taki trafo :
sec1-18V/1.5A (analog)
sec2-18V/1.5A (analog)
sec3-7V/0.8A (AK)
sec4-9V/0.8A (AK)
sec5-9,5V/0,5A (zegar)
Mam nadzieje że będzie dobre.
te pomocnicze weź -
8V
9V
10V
Spójrz na sam zegar większość zegarów zasilanych jest 8-10V.
9V po wyprostowaniu daje ~12,5V tyle pójdzie na pierwszy LM czy tam LT - przecież on musi mieć te 3-4V spadku inaczej nie będzie poprawnie pracował.
U wierz mi na moim trafie jak Ci podałem wszystkie stabilizatory 1 stopnia są zimne. Nie bój się tych napięć.
AM
  • 3 miesiące później...
Mam takie pytanie, dosyć podstawowe ponieważ temat przetworników ( DAC ) jest dla mnie nowy.
Czy to o czym piszecie jako stopień analogowy to jest po prostu przedwzmacniacz?
Chodzi mi o to czy DACa można bezpośrednio podłączyć do wzmacniacza ( przedwzmacniacza ) - czy ta część analogowa pełni inną ( absolutnie konieczną ) rolę i dopiero do niej połączamy właściwy wzmacniacz?
  • 4 tygodnie później...
Jest trochę czasu wolnego więc zacząłem uruchamiać układ i mam kilka pytań.
1. Według opisu trzeba ustawić prąd spoczynkowy ok. 8mA, na płytce są dwa punkty ( kanał L i P ) i jak rozumiem między nimi miliamperomierzem ustawić ?
2. W torze analogowym dla kanału np. Lewego są piny JP3 oraz JP5. Pod JP3 można podłączyć wyjście przed OPA a pod JP5 z udziałem OPA ?
JP5 jest 3 pinowy, pin1,3 zewrzeć razem ?
P.S.
Chciałem wstawić skrawek schematu o co mi chodzi ale chyba się nie da.
Kreska przy napisie wskazuje dwa punkty (dwie przelotki ) zrobione specjalnie do pomiaru prądu. Do tych punktów należy podłączyć VOLTOMIERZ !!!!!. Najlepiej na zakresie miliwoltów. te punkty to nic innego jak dwa końce rezystora emiterowego stopnia wyjściowego.
Należy odczytać napięcie i przeliczyć na prąd z prawa oma I=U/R w jednostkach [A=V/Om]. Nie podałem konkretnego napięcia na tych Rezystorach z powodu takiego, że każdy może wlutować sobie nieco inny rezystor (tak jak leży w szufladzie) w przedziale 20-50om, a nawet 5-100om. Ale z powodów bezpieczeństwa nie powinniśmy tam wstawiac mniejszych niż 33om.
Dla rezystora 33om i zakładanego prądu ok 8mA napięcie na tym rezystorze powinno wynosić ok 0.26volta, czyli 260milivolt.
regulujemy osobno dla kanału lewego i osobno dla kanału prawego.
Nie.
W tym dacu są dwa równoległe stopnie analogowe.
Tranzystorowy jest z filtrem i jednocześnie desymetryzuje. Kończy się JP3 i JP4,
Układ na opampie jest równoległy, jest znacznie prostszy i służy do wyprowadzenie sygnału zbalansowanego. Ponadto powstał jako opcja.
Głównym stopniem analogowym jest ten desymetryzujący na tranzystorach. A ten symetryczny nigdy nie miał pełnić głównej roli w tym układzie - takie było założenie projektowe.
Jeżeli ktoś nie ma toru zbalansowanego to najlepiej jakby nie montował opa, a w razie jego przylutowania a nie używania to najlepiej odlutować rezystory sygnałowe szeregowe do opa 1k5 i 100k.
Stopień zbalansowany posiada łagodniejszy filtr i ma wzmocnienie około jedności.
jest w pełni sprawnym wyjściem symetrycznym, ale nie został wyposażony w zalecany przez producenta filtr który jest nieco bardziej skomplikowany. Może to powodować rozjaśnienie dzwięku w niektórych systemach 9w zależności od rodzaju filtra umieszczonego w pre i końcówce).
Driver taki stosuje się bardzo często w liniach symetrycznych.
Zalecenie aby nie lutować ich obu wynika z dwóch przesłanek.
Po pierwsze oba naraz stanowią za duże obciążenie dla przetwornikach.
Po drugie przy jednoczesnym podłączeniu po RCA i XLR do jednego pre mogą wystąpić problemy z masą.
Poprawne połączenie masy jest dość proste, ale to inny temat.
Zrobiłem test DACa z wątku kontra Auralic Vega + SOtM sMS 200. DAC był podłączyłem przez I2S na wejście AK4137 do Raspberry Pi 3 + Kali i2s Reclocker + iFi Power Supply. AK zagrał bardzo dobrze przez RCA. Bufor XLR jest raczej do odłączenia. W porównaniu do Vegi zagrał bardzo dobrze, barwa lepsza z Auralica, ale scena z AK. Ale są to minimalne różnice, raczej wychwytywane przy bezpośrednim przełączaniu tej samej muzyki.
Auralic nie rozwinął skrzydeł, bo rozwija dopiero z SOtM sMS-200ultra + sPS-500 Power Supply (wtedy jest odlot), ale cena nie ma porównaniu do AK + RPi3 .
Jasne.
już o tym pisałem - sugeruję upsampler ustawić na niskie (jak dla tego daca) wartości typu 88/96, bez względu na częstotliwość MCLK (zegara głównego).
odgrzebię kotleta, czy można nabyć płytkę do dac'a i ewentualnie główne kości - U2 i U8, U3, U6, U12, U15 nie chcę kupić podróbek dzięki :)
mam na sprzedaż polutowaną płytkę w cenie poniżej kosztu elementów, grała ze dwa lata
  • 6 miesięcy później...
Czy zamieniając odbiornik na usb zamiast WM, konkretnie ten forumowy stworzony przez .3lite trzeba w upsamplerze zmieniać ustawienia ?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
No dobrze, a bez korzystania z dodatkowego elementu, DAC nie będzie współpracował z zewnętrznym wejściem usb przez upsampler?
Ale "dodatkowy" to ten Kali recklocker? To on jest prawie przeźroczysty. Jak go wyjmiemy to będzie działać tak samo. I2s wpinałem na włączonym systemie i po wpięciu ostatniego kabelka pojawiła się muzyka.
Ciekawe, że HOLO Audio Spring DAC też ma AK4137 i recenzenci mówią, żeby od razu go wyłączyć.
Miałem innego rodzaju problem opisany na sąsiednim forum dotyczący samego konwertera usb. Aktualnie wszystko śmiga, konwerter usb podłączone jest bezpośrednio przed upsamplerem.
  • 1 rok później...
W dniu 4.08.2018 o 20:33, rafals napisał:
Ja po prostu wpisałem RPi przez Kali recklocker po i2s wprost do SRC i super działa na każdej częstotliwości.
Cześć rafals,
    bardzo podoba mi się twój sposób podłączenia raspberry, ale mam kilka pytań odnośnie twojego sposobu oraz projektu z racji mojego bardzo krótkiego stażu w dziale DIY.
Czy KALI I2S daje faktycznie różnice w dźwięku niż w przypadku bezpośredniego podłączenia Raspberry po I2S?
Czy konieczne jest zalislanie IFI czy można wziąć zasilanie z płytki zasilania DAC za stabilizatorami?
Oraz ostatnie, w jaki sposób dokonywać selekcji wejść do DAC mając kilka urządzeń podłączonych np. SPDIF, OPT i raspberry i USB jednocześnie i przełączać się pomiędzy wejściami.
Z góry dziękuję za wyrozumiałość i odpowiedź.
