Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
9 minut temu, rafa napisał:
Sztuka, to nie wpakować do urządzenia same "najlepsze" tylko tak dobrać kondensatory o różnych cechach żeby efekt końcowy był jak najlepszy.
Prawda .
Dzisiaj połączyłem niedrogie Audyn Cap Plus 0,22uF z droższymi Audyn Cap True Copper MAX  0,10uF .  Grają na wyjściu analogu zbudowanego na pojedynczych Bursonach Audio VIVID . Dac to PCM1702 w układzie no oversampling . Od kilku lat z nim walczę i nie mogłem zrobić/złożyć nic co by mi dobrze grało z tym przetwornikiem . Nawet analogi lampowe , które z innymi przetwornikami grały świetnie , z tym cudakiem się nie sprawdzały . Zwykle było sucho , bezbarwnie , nudno albo za ciepło i bez detali czy dynamiki . Nawet bez kondensatorów na wyjściu ( bo offset Bursonów jest niewielki ) grało jasno , płasko i męcząco .
Od 4 godzin słucham i zastanawiam się dlaczego wcześniej na to nie wpadłem 😉 Ciepło , mięsiście , szczegółowo , barwnie , nieagresywnie , dynamicznie , żywiołowo , kiedy trzeba subtelnie a innym razem potężnie . Dorównuje mojemu referencyjnemu dac-owi z analogiem lampowym .
...there is no spoon...
 PMLCAP MU series RUBYCON ULTRA kondensatory
co do United Chemi-Con -do przetwornic i zasilaczy są ok
gold seria ASF  -Bardzo stara i bardzo dobra
KMG -dobre
NRSZ-b.dobre
każda firma ma jakieś produkty BDB i kiepski
Edytowane przez by-2006
KMG -dobre
NRSZ-b.dobre
Te asf  są jeszcze czasem do dostania ,świetne kondy ,bas szybki ,punktowy ,u mnie troszkę więcej masy mogły by mieć w tym zakresie.A po za tym top of The top w ,,najgrubszych klockach,, stosowane ,METAXAS ,AVM itd ,bardzo szybkie ,świetna barwa  ,rozciagniecie basu ,słychać zwłaszcza gdy się podlaczy w jego miejsce np.M litica.Wazne by nie przesadzać z gruboscia kabla do podłączenia, najlepiej lity drut średnica ok0,6mm .Im więcej zaczyna przewalac bas ,itd. Mowa o SIEMENS SIKOREL.
ASF są zastąpione teraz AWJ High grade serią
ale dostępność słaba i ceny z kosmosu
Mam spory zapas ASF gold i bardzo je cenię. W porównaniu do kondensatorów z tej samej epoki jak Enla Silmic I są troszkę gorsze dźwiękowo ale za to znacznie trwalsze.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
58 minut temu, McGyver napisał:
Audyna true copper.
Audyna
ale cena przynajmniej przyzwoita
Dolicz VAT bo to cena netto. Audio Note IMHO mają wprawdzie fajną barwę, ale zbyt zaokrągloną górę i zbyt wyraźne niedostatki w dynamice i kontroli basu. Duelund Alexander za bardzo zbliżone pieniądze dobitnie pokazuje gdzie jest ich miejsce w szeregu.
biorę na fakture płacę netto i w koszty -19%
tyle mnie kosztują
Duelund Alexander
na pewno będę testował w AN DAC
teraz są 039uF
co byś proponował?
Nie każdy jest VATowcem
teraz są 039uF
co byś proponował?
W Audio Note CD3 testowaliśmy Audio Note copper, Jupiter alu foil paper in wax, Duelund CAST/PIO copper foil i Duelund Alexander. Stanęło na tym ostatnim.
w AN CD1 mam AN CAP-7820
i nie zabardzo chce mi się je wydłubywać do testów w DAC
a chciałbym 0.47uF spróbować
u nas tym handlują Alexandrem?
kumpel miał Duelund jakieś podrzucić
ale dojechać nie może 3-ci miech
patrzyłem występują 0.33uF i 0.47uF 900Vdc
0.39uF nie mają
W dniu 4.09.2021 o 18:44, McGyver napisał:
Dla mnie są poniżej Audyna true copper.
Do zwrotnicy moze byc odwrotnie. Kwestia spasowania z tweeterem.
A ja w ramach eksperymentu ożeniłem Supreme z ruskami. Efekt mnie zaskoczył, dalej mamy Supreme ale moje wstęgi dostały więcej materiału do przetworzenia. Więcej szczegółów i trochę wyżej i plus za scenę, odczucie jakby wszystko było w większym pomieszczeniu, i te kobiece wokale...
Zostają na dłużej.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Bas i średnie niższe też mocniejsze, przy moich 30 cm Watkinsach już prawie na pograniczu tłuczenia się, na szczęście negatywnych skutków na dole jeszcze nie ma.
I jeszcze jedno, z 8 sztuk 0,25 uF pojemności mierzone wahają się od 0,22 do 0,37 uF więc lepiej mieć więcej, żeby coś dobrać.
Mnie zaskoczyły Miflex'y .
KFPM-01 ±2% na wyjściu analogów/preampów  lampowych .
KPCU-01 na wyjściu analogów / preampów tranzystorowych .
Jestem pod mocnym wrażeniem więc nie będę się tu ,, produkował' bo mogę być lekko nieobiektywny . Ponadto trzeba eksperymentować bo nie zawsze jest super ale jak się już uda trafić w odpowiednią konfigurację to naprawdę ciężko będzie znaleźć lepiej brzmiące kondensatory . A w tej cenie to raczej niemożliwe .
Mnie ruskie dlatego zaskoczyły bo zawsze były solo i jakoś tak nie do końca dla mnie, wywaliłem je ze wzmacniacza który robił Fikus i wstawiłem Mundorfy EVO Alu Oil i było dużo lepiej. Teraz na lampach Supreme dużo od nich lepiej więc leżały sobie aż mnie podkusiło i to jest dla nich miejsce właśnie. Dodatek do innych. Spróbuję je z Alu Oil i z Auricap XO. Zobaczę co wyjdzie.
4 godziny temu, Rosomak19 napisał:
Co byście polecili zamiast bipolarnych elektrolitów 100uF /25V ? Tylko w jakiejś rozsądnej cenie .
Audio Note Kaisei Non-Polar  😉
Najlepsza rozsądna opcja   .
To zależy od tego jaką rolę mają pełnić . Filtrowanie zasilania i dokładnie gdzie w zasilaczu , separacja składowej stałej na wyjściu ( np w CD , preampie ) , wejście wzmacniacza mocy o określonej impedancji itp itd .
A przy okazji ja powiem tylko że wrzuciłem do Nakamichi CDP-2E Tonerex'y i jak nie byłem wcześniej do końca przekonany do tego co wychodzi z głośników tak teraz to dla mnie "najgórniejsza" półka. Chyba będę po nie sięgał częściej
A gdzie dokładnie i jak ci to gra ?
Wywaliłem wszystkie te zielone Toshin Kogyo Audio Caps i włożyłem w ich miejsce Tonerex. Zmieniłem więc i zasilanie i analog i cyfrówkę. Jak to gra, tak, że po zmianie czapek brzmi dużo lepiej niż Filipek z TDA1541 na ECC81 którym się zachwycałem... do wczoraj.
Z różnic przed i po to:
- było płasko jest przestrzeń i powietrze
- był wycofany wokal, teraz jest tam gdzie ma być
- grało górą, teraz nie ma słabego pasma.
- szczegóły które znam a musiałem ich szukać znów wyszły i dają przyjemność
- dół i niższe średnie po prostu był teraz napędza całą dynamikę
W odróżnieniu do zmian na FineGold'zie jest naturalnie, nie dodaje kolorów ale to taka naturalność która pociąga a nie nudzi.
I wiem co mówię bo robiłem wczoraj testy na różnym sprzęcie po recapie na różnych elektrolitach. Najgorzej brązowe Elna Silmic II wychodzą, Elna Tenorex to ich całkowite przeciwieństwo.
