Kondensatory - rankingi firm! stwórzmy!
dobra sprobuje, wylutowalem je po 3 dniach i dalem fw o tych samych wartosciach, zagraly od startu zywiej, zobacze jeszcze ze 3-4 dni.
KW i FW są bardzo podobne. KW są nowsze i wymagają więcej czasu niż FW. Szczególnie dobrze się sprawują jako filtry w zasilaczach.
Nie przesadzaj z pojemnościami. Zbyt pojemny kondensator - a więc i większy - może zepsuć dźwięk. Szczególnie dotyczy to DAC i preampów na op-ampach, gdzie pobór prądu jest stosunkowo nieduży. Dawanie 2200uF zamiast 470uF to duży błąd.
Czy porównywałeś może kiedyś BG Standard do BGN, czy mają podobną sygnaturę dźwiękowa?
STD do zasilania a jak w sygnał to BGN
piszesz ze fw i kw sa zblizone sonicznie? na dzien dobry roznice byly znaczne. pojemnosci stosuje wg oryg , nie wariuje zbytnio.
KW to upgrade'dowany FW. (sorry za czeskie błedy)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez toptwenty
Panowie pytanie, Elna BP, ktoś coś o niej dobrego powie czy nie warto zawracać głowy? Porównując do Nichicona Muse BP na przykład.
haj-fajowo jest;)
Elna BP jest bardziej rozdzielcza z lepszym basem i bardziej mięsista niż zielone muse BP. Potrafi być krzykliwa na górze w gorszych systemach. Ogólnie fajny kond w przeciwieństwie do "bezpłciowego" muse BP. Takie są moje odczucia :)
Ja sobie wstawiam podstawki precyzyjne w newralgicznych miejscach i testuje różne kondy. Czasami kondy, które są uznawane za "słabe" potrafią zaskoczyć. W jednym miejscu się sprawdzają w drugim już nie.
No zobaczymy jak wypadną, zastąpią białego mundorfa na wejściu wzmacniacza, może to i bez sensu podmianka, ale wpadły mi w ręce te Elna i zwyczajnie chcę się przekonać do czego się nadają.
haj-fajowo jest;)
To daj znać jak Ci zagrały :). Daj im też parę godzin pograć.
Edytowane przez boomaga
Po pierwszej płycie, jest dobrze :) pogra to kilka dni to będzie wiadomo, na pewno jest lepiej niż z nichiconami, boomaga masz może 100/16 lub /25 V ? chętnie w sprzeżeniu bym zastosował bo, mam tam nichicona, jak coś to priv.
haj-fajowo jest;)
jesli elna bp to tylko z tych starych jak na fotce - i miekko i detal. te nowe rozmywają i ogolnie mulą
Jeszcze pytanie, części z allegro, nowe, traktujecie jako orginalne, czy raczej z przymrużeniem oka? Ostatnio przy uruchamianiu końcówki mocy, na zasilaniu wzm. napięciowego zauważyłem że kondensatory 100 uF/50V zrobiły się ciepłe, były już używane dłuższy czas, więc na pewno "wygrzane" zmieniłem na inne i jest ok, są zimne. Co o tym myślicie?
haj-fajowo jest;)
Doprecyzuj: na inne tego samego producenta / typu, czy na inne pochodzące od innego producenta / inna seria / inny typ ?
Jeśli przypadek drugi, to myślę, że jest spora szansa na to, że odpowiedź na to pytanie znajdziesz w specyfikacji technicznej ("pdf") każdego z tych dwóch rodzajów / typów kondensatorów, Porównywałeś parametr "maksymalny ripple current" dla każdego z nich ?
Nie, nie porównywałem, dzięki za naprowadzenie na odpowiedni trop. Wymieniłem na zupełnie inne, innego producenta. Zastanowiło mnie że w ogóle rogrzał sie przy napięciu 40 V.
haj-fajowo jest;)
potrzebuje kondensatorów do przedwzmacniacza lampowego, będą montowane koło lamp (mam problem ze znalezieniem tych wartości jednego producenta)
10uF 250v
22uF 100v
220uF 16v
Jakie kondy polecacie do odsprzęgania WO (OPA1611), zasilacz to LT317/337 za mostkiem będzie 470uF za stabilizatorem dobiorę doświadczalnie. Przy kościach planuje dać małe pojemności i zastanawiam się ile uF i jakiego typu kondensatory. Co myślicie o MKP1837 47nF do odsprzęgania wzmacniacza operacyjnego? Pytam gdyż płytki dwustronne i nie chce za dużo zmieniać żeby ich nie poniszczyć.
Koledzy, pomocy. potrzebuję dobrać kond 150uF do zwrotnicy na bas, połączenie równoległe
opcje: mundorf mcap MKP, mundorf mcap evo aluminium, czy mundorf ecap bipolar?
potrzebuje dwóch kondów do zasilaczy przetwornika D/A dużej pojemności, 10.000 i 15.000uF - najlepsze to jakie? żeby nie muliły!
i jeszcze kilkanaście małej pojemnosci 22, 33, 47uF również do daca - czy Elna Silmic II to będzie wypas? czy jest coś lepszego?
a może ta ROA cerafine? jakie są Wasza doświadczenia, co się najlepiej sprawdza w dacach?
Edytowane przez robeeert
Fajny mix na analogu w moim CD wyszedł na :
rubycon zl + 1uf wima przed stabami i elna rjh za nimi.
No ale później musiałem brzmienie trochę przygasić głównymi kondami zasilającymi :
Fine Gold przed stabami i Silmic ARS za nimi (prawdą jest że silmic II TO KUPA PRZY NICH)
No właśnie i po co ci taka pojemność do daca?
Edytowane przez kopik99
A po cholere ci taka wielka pojemność do daca,tak jak napisali m-lytic mundorfa(sprawdzałem na końcówkach mocy),lub nippona seria lxy
Takie tam są, jeden 10.000uF a drugi 15.000uF. dzieki za podpowiedz.
