Audio mity
2 minuty temu, azael napisał:
Ja nie robiłem personalnych wycieczek w Twoją stronę
A ten wykład to co? Taka ze szczerego serca lekcja dla mnie o zmysłach?
A ten drugi wpis o dostosowaniu się do poziomu adwersarza to co?
Nie bądź hipokrytą!
OK. EOT.
11 godzin temu, soundchaser napisał:
...jeśli w trakcie testu usłyszą różnicę, wbrew temu co mówi dotychczasowa wiedza i nauka, to raczej wtedy wierzą, że jest to spowodowane złudzeniem lub omamami słuchowymi...
Totalny brak pojęcie o omawianym temacie. Bo wystarczy mniej więcej orientować się jak działa ludzki zmysł słuchu, aby nie dziwić się, gdy taki sam bodziec wywoła inne subiektywne wrażenie. Dla przykładu świadomość, że gra WAV zamiast FLAC może spowodować, że słuchacz odniesie wrażenie wyższej jakości, podczas gdy zawartość obu plików jest de facto taka sama, a co za tym idzie taki sam jest wpadający do ucha dźwięk.
Edytowane przez szymon1977
i tu popełniacie błąd
nigdy nie ma pewności jak dotrze do ucha fala akustyczna
mozemy jedynie powiedzieć , ze w domenie elektrycznej , nie ma żadnych zmian
Nie. Bo skoro mowa o wpływie konkretnego czynninka na dźwięk, to znaczy, że inne czynniki nie zostały zmienione.
Nie. Możemy powiedzieć, że dźwięk wydobywający się z kolumn nie uległ zmianie. A to wystarczy aby stwierdzić, że wydatek nawet 1gr był nieracjonalny.
no tak
ale wcześniej napisałeś ze ..
"gdy zawartość obu plików jest de facto taka sama, a co za tym idzie taki sam jest wpadający do ucha dźwięk."
co juz nie jest prawdą
nie bądz S i nie kłóć sie bezsensownie
Godzinę temu, szymon1977 napisał:
...skoro mowa o wpływie konkretnego czynninka na dźwięk, to znaczy, że inne czynniki nie zostały zmienione.
17 godzin temu, soundchaser napisał:
No przecież jeśli dwa pliki audio są identyczne to na zmianę brzmienia może mieć wpływ tylko zmiana elementu toru audio, albo zmiana akustyki.
A jak te dwa identyczne pliki (z różnych źródeł) są słuchane przez to samo urządzenie a audiofil i tak słyszy różnice to co wedy? Były opisywane podobne przykłady z kablami oczywiście w ślepym teście.
16 godzin temu, soundchaser napisał:
Przecież już pisałem wydaje mi się dość dokładnie w jaki sposób słyszę różnice w brzmieniu np. po wymianie kabla.
Oczywiście jak wiesz że kabel został zmieniony, wtedy "słyszysz", jak nie wiesz to często ten sam kabel brzmi inaczej po symulowanej zmianie.
Zmieni się np. pozycja głowy względem ZG (wystarczy mała różnica), zmieni się ciśnienie krwi, tętno, szum tła i wiele innych, czynników, które choć wcale nie związane ze sprzętem, zmienią percepcję odbiorcy. Jedyne miarodajne pomiary da się się zrobić tylko na poziomie elektrycznym. Na słuch to se można zawsze coś innego usłyszeć, i że tak się dzieje wcale dziwnym nie jest. Problemem jest błędna interpretacja tego zjawiska.
17 minut temu, Lech36 napisał:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 17 godzin temu, soundchaser napisał:
Dosyć dokładnie to sound wyjaśnił jak mu się polepszyło po wymianie bezpiecznika 230V 50Hz przed zasilaczem stabilizowanym DACa. Polepszyła mu się punktowość basu. Do tej pory to twierdzi, To wystarczy, żeby sobie wyrobić zdanie o tym użytkowniku. Chyba też obracał tym bezpiecznikiem i usłyszał efekt obrócenia.
29 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
Zmieni się np...
8 godzin temu, szymon1977 napisał:
...skoro MOWA wpływie konkretnego czynninka na dźwięk, to znaczy, że inne czynniki nie zostały zmienione.
Czytajcie uważniej: "MOWA" a nie "doświadczenie praktyczne".
Nie da się zapewnić idealnie takich samych warunków, by testujący odebrał w ten sam sposób ten sam dźwięk. Uszy to nie mikrofon pomiarowy na dobrym statywie, a pomieszczenia to nie komora bezechowa.
 Nie da się zapewnić idealnie takich samych warunków...
Jeszcze raz:
Więc nie zapewniamy idealnych warunków, a czysto hipotetycznie analizujemy sytuację zakładając, że warunki są idealne.
8 godzin temu, przemak napisał:
@soundchaser nie szkoda ci czasu i energii na takie głupie gadki?
Masz rację...co ja się będę kopał z koniem. ;-)
Ok, użytkowniku, czy nadal twierdzisz, że wymiana bezpiecznika przy Dacu, poprawiła punktowość basu? U ciebie?
Edytowane przez Bunk
Tu napisałeś bzdurę, bo jeśli testujący używa do testowania własnych "uszu" to nie potrzeba zbyt wiele, by usłyszał co innego. Wystarczy np.  że zmieni odrobinę pozycję głowy, za oknem uspokoi się wiatr, itp. Czy usłyszy coś innego?
Bezsprzecznie tak się stanie. Dlatego błędem jest z góry zakładanie tego, że ktoś nie słyszy "zmiany" lub że sobie ją wymyślił. Niektórzy mają rzeczywiście dobrze wytrenowany słuch i znają dobrze swoje zestawy grające i słyszą te zmiany choć niekoniecznie muszą dobrze interpretować przyczynę tych zmian.
2 minuty temu, Przemysław_51508 napisał:
...testujący...
To ty zrozum wreszcie jedno, nie da się na słuch porównywać bo nikt a tym bardziej testujący nie jest w stanie zapanować nad czynnikami wpływającymi na percepcję, a nie związanymi z obiektem testowanym i wynik takiego testy może być równie dobrze fałszywie dodatni jak i fałszywie ujemny.
7 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
...nie da się na słuch porównywać...
Dlatego pewne rzeczy rozważa się od strony teoretycznej.
8 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
...zrozum...
Ty powinieneś.
...nikt a tym bardziej testujący nie jest w stanie zapanować nad czynnikami wpływającymi...
Dokładnie o tym pisałem w poście, który negujesz.
jeśli rozpatrujemy to w wirtualnej prezentacji - to tak - jak najbardziej masz racle
aleee....
takie warunki nie istnieja. "Audiofil" , to przeczyta , wymieni bezpiecznik , usłyszy różnice , było napisane że do ucha musi dotrzeć taki sam dzwiek - dotarł inny - co oznacza ze zmienił go bezpiecznik
Edytowane przez billy idol
No i teoretyczne jest jak najbardziej możliwe np. to, że słuchający odbierze te same pliki jak różne i nie ma w tym kompletnie nic dziwnego. A poza tym żeby rozważać coś teoretycznie, trzeba by trochę tej teorii znać, a nie bazować tylko na ogólnikach.
Jak myślisz?
Jak myślisz?
Przemysław i Szymon. Czy wy właściwie nie twierdzicie tego samego a jednak się sprzeczacie?
Twoje edycje są wkurwiające.
Nie ma możliwości zapewnienia takich warunków, chociażby na specyfikę urządzenia pomiarowego jakim w tym wypadku jest zmysł słuchu i jego podatność na zmianę percepcji nawet pod wpływem zdawało by się nieistotnego czynnika.
13 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
Jak myślisz?
Myślę, że powinieneś więcej uwagi poświęcić na zrozumienie tego, co komentujesz.
Dokładnie tak, tylko Przemcio jak zwykle czegoś niedoczytał.
Nie ma możliwości zapewnienia takich warunków...
To już akurat dawno zauważyliśmy. Szymon nie edytuje literówek. On edytuje zupełnie inny sens zdania.
Raczej nie. Ja nie twierdzę że jak nic się nie zmieni to dźwięk też  zostanie odebrany bez zmiany gdy testującym i zarazem urządzeniem pomiarowym jest człowiek. Szymon zaś twierdzi, że "Dla przykładu świadomość, że gra WAV zamiast FLAC może spowodować, że słuchacz odniesie wrażenie wyższej jakości, podczas gdy zawartość obu plików jest de facto taka sama, a co za tym idzie taki sam jest wpadający do ucha dźwięk."
Samo stwierdzenie że do ucha wpada to samo jest daleko idącym uproszczeniem, które w połączeniu z właściwościami ludzkiego słuchu i możliwością rożnej interpretacji tego co do "ucha wpada", staje się błędnym rozumowaniem, które niewiele się różni od tego, które reprezentują wierzący w granie różnego typu audiofilskich gadżetów.
Takie jak twoje rozważania nie mają nic wspólnego z rozważaniem teoretycznym, to raczej mędrkowanie i uogólnianie, które niewiele wspólnego ma z rzeczywistością.
Takie jak twoje rozważania...
Po prostu nie nadążasz i mącisz tym, co rozważanie teoretyczne pozwala, pominąć.
Chcesz w swoich "teoretycznych  rozważaniach" pominąć akustykę i psychoakustykę? Bez tego nie zrozumiesz dlaczego niektórzy słyszą zmiany tam gdzie ich nie powinno być wg. twoich teorii.
Uogólnienia to pierwszy krok do audiofilswa wyczynowego.
Mam wrażenie że na koniec chcecie wręcz wywalić możliwość oceny czegokolwiek na słuch,
co jestem w stanie zrozumieć, mając wzgląd na graty i gatunki ...
Zresztą nie w tym rzecz. Chodzi o "najmojszą" rację, tyle że znajomy określał kiedyś to zjawisko
jako tzw "suchy brandzel" czyli robisz, bo robisz, ale już nie wiesz nawet dokładnie - po co ....
A nie wystarczy ocena na słuch zakończona jakże subiektywnym wnioskiem "najbardziej mi się podoba granie z tego zestawu"?
