Audio mity
A te 100 Hz pewnie zjada pomieszczenie ... a bywa, że jest kilka dołków.
2 godziny temu, szaman777 napisał:
Pierwszy lepszy opis kabla HDMI znaleziony w google. Nie jest to jakaś firma krzak a znany wszystkim dobrze producent kabli.
Tak sobie piszą...
W sklepie "wszystko za 4złote" kupisz taki sam, tylko bez dopłaty za bajkę.
3 godziny temu, malikali napisał:
...jeden z użytkowników przekonywał, że jemu stolik audio poprawił obraz w TV...
Osioł: stolik audio dźwięk w TV poprawia, a nie obraz.
1 godzinę temu, .:Gerard:. napisał:
Znasz urządzenia z mikrofonem o 0% pomyłki THD ?
Tak, uszy kolegi SC.
42 minuty temu, .:Gerard:. napisał:
Liniowo jest za mało basu i średniowysokie by Cie zawrzeszczały...
Weź najtańszy wzmacniacz i najtańsze kolumny z najbliższego sklepu, to tak właśnie zagra.
Edytowane przez szymon1977
43 minuty temu, .:Gerard:. napisał:
Dla mnie plastik to "liniowy", a to musiałbyś mieć pomieszczenie bezechowe i idealnie ustrojone lub korekcje DSP
Liniowo jest za mało basu i średniowysokie by Cie zawrzeszczały, musi byc spadek, podejdź na 1m do wysokich to usłyszysz liniowo i będziesz wiedział o czym pisze
następne ważne to czasy pogłosu dla poszczególnych zakresów
Podchodząc do głośnika przeklamujesz. Pomiar i odsłuch nie robisz przecież przy głośniku tylko w miejscu do tego przeznaczonym. I w tym punkcie powinno być jak najbardziej płasko. Przecież to są podstawy podstaw. Oczywiste oczywistości.
Edytowane przez szaman777
Producent nie robi pomiarów z miejsca odsłuchu, pasmo przenoszenia podaje z Laboratorium
Podałem tylko przykład, z 1m średnie i wysokie graja m/w liniowo, czy Tobie tak sie podoba ?
Tak m/w jak pomarańczowa linia, jest z dociążeniem, wypełnieniem przyjemne dla ucha spadkiem
edytowałem powyżej
Edytowane przez .:Gerard:.
2 godziny temu, .:Gerard:. napisał:
Bo przez zmianę kabla, twierdze ze nie tylko charakterystyka w pasmie ale tez długości fal się zmienia, Włączam i jest to wyraźnie słyszalne
Czy chcesz nam wcisnąć kit, że przewód zmienia Ci częstotliwość???
Np nagrane skrzypce będą brzmialy jak wiolonczela???
Bez przesady, ale tonacje zmienia, jakbyś zmienił "Strój"
13 godzin temu, soundchaser napisał:
Większość wszelkich artykułów, czy publikacji jest mniej lub bardziej kontrowersyjna, a te o kablach to już są ekstremalnie kontrowersyjne. Nigdy tak nie jest, że wszyscy się z nimi zgadzają, albo nie zgadzają się. Zawierają informacje przydatne i bezwartościowe. Każdy z nas ma prawo sobie takie wybrać na podstawie własnego rozumu. Nie masz wyłączności na posiadanie racji tylko z tego powodu, że masz wiedzę techniczną, na podstawie której zakwalifikowałeś cały ten artykuł do bełkotu i oszustwa. To Twój punkt widzenia, bo nie słyszysz wpływu kabli na brzmienie. Na świecie są też inni z wiedzą techniczną, którym ona nie przeszkadza słyszeć wpływu kabli na brzmienie i z pewnością mają inny pogląd na ten artykuł w związku z tym.
Świat nie jest zero-jedynkowy. Są też jakieś stany pośrednie, a dla sceptyków wszystko jest tylko czarne, albo białe.
Owszem, ale to co dla Ciebie jest bzdurą nie musi być bzdurą dla kogoś innego.
Ale rozumiem, że masz tak silne przekonanie o własnej nieomylności z racji posiadania wiedzy technicznej.
Nie rozumiesz. Ja nie pisałem o tym, czy kable grają, czy nie. Ja jestem mgr inż telekomunikacji i twierdzę, że w tym artykule zawarto bardo wiele informacji i faktów całkowicie bez związku z domowym audio i istniejącym czy nie zagadnieniem "grania kabli", sporo też półprawd i bzdur. Ty masz naukę wiadomo gdzie, więc dlaczego chcesz oceniać merytoryczną wartość tego artykułu? Przecież sam twierdzisz, że nie masz o tym zielonego pojęcia. I owszem, nie musisz mieć, ale dlaczego się wypowiadasz? Ja mam wiedzę w zakresie potrzebnym do oceny tego artykułu, to nie jest kwestia racji.
nagrywamy.com
Zawsze można zrobić „uśmiech dyskoteki”. Tu zahaczasz o sprawy gustu. Jak ktoś tak lubi to przecież kto mu zabroni.
Mnie przy doborze aktualnego sprzętu chodziło bardziej o kompromis między finansowymi możliwościami, a neutralnością, prawdziwością brzmienia. I taki kompromis osiągnąłem zważywszy na to, że od ponad roku niczego w systemie nie zmieniłem. Co kto woli.
Przykro mi się jedynie patrzy gdy ktoś taki jak Ty wywala kasę w błoto np. na kable do transmisji pakietowej zbójecko wycenione i nic nie mogące zmienić.  To nie jest jakaś tam zawiść. Tak tego nie odbieraj. To raczej spojrzenie typu Patrick Swayze z filmu Ghost gdy źli ludzie zabierani byli do piekła przez równie złe duchy. ;)
Teraz, przemak napisał:
Jak nie wiesz, o czym piszesz, to jak to skomentować?
Juz mnie w jednym wątku zbanowali, bo tam trzeba tańczyć jak założyciel pisze
Jak na razie to nie wiem o czym ty piszesz, przytoczylem tylko przykład dla wyobrażenia różnicy, w przeciwstawienie do niektórych mam świadomość ze system nie potrafi odwzorować idealnie instrumentów, każdy system zabrzmi inaczej wiec jak mam nazwać jak nie "zmiana tonacji" ?
Niektórzy w ogolę nie potrafią podjąć dyskusji, w tym wątku również
MI jest przykro, ze Ty gdzieś za monitora wiesz jak co u mnie wnosi i traktujesz mnie jak debila który wydaje bzdurnie kasę i zamiast uszu używa wyobraźni
Bo w tym wątku obowiązują prawa fizyki, nie salonikowe, kwieciste pitolenie o audiocudach.
Jeśli ktoś nie chce do swego hobby podejść choć trochę technicznie i wierzy w audiozabobony musi liczyć się z tym, że będzie traktowany jak ignorant.
Life is brutal.
Edytowane przez porlick
Dyskusja? Piszesz o trzech różnych rzeczach, uznając je za to samo, całkowicie błędnie. Czym innym jest zmiana długości fali, czym innym częstotliwości, stroju a czym innym tonacji. Chcesz dyskutować o definicjach?
W dodatku żadnej z tych rzeczy nie zrobi kabel...
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Nigdzie nie napisałem, o Tobie debil. Miarkuj się kolego.
Dalem Ci wskazówki gdzie należy uzupełnić wiedzę by wyobraźnia nie zawładnęła słuchem.
Co z tym zrobisz Twoja rzecz.
Jeśli ktoś nie chce do swego hobby podejść choć trochę technicznie i wierzy w audiozabobony muli liczyć się z tym, że będzie traktowany jak ignorant. Life is brutal.
Napisze to raz, jak tego nie zrozumiesz to trudno
Potraficie tak samo udowodnić własną racje jak ja moją, wiec nie podpieraj sie fizyką proszę, bo nie potrafisz jej użyć
15 minut temu, .:Gerard:. napisał:
...wiec jak mam nazwać jak nie "zmiana tonacji" ?
Z pewnością nie "zmianą tonacji", skoro nie wiesz co to zmiana tonacji. Ja też nie wiem co to zmiana tonacji, więc nic bym nie nazwał "zmianą tonacji"... prawdopodobnie nawet zmiany tonacji.
Ps. "Muzykalność tonalna" już była, musisz wymyśleć coś innego.
To Strój nie zmienia tonacji ? Nie wiesz
2 minuty temu, szymon1977 napisał:
Z pewnością nie "zmianą tonacji", skoro nie wiesz co to zmiana tonacji. Ja też nie wiem co to zmiana tonacji, więc nic bym nie nazwał "zmianą tonacji"... być może nawet zmiany tonacji.
Nie wiesz co to zmiana tonacji a mnie pouczasz ?
Zmiana stroju co zmienia ?
Pisze o różnych rzeczach bo te rzeczy sa powiązane, wyłapujecie z kontekstu jako atak
Ale nie pouczam Cię co to "zmiana tonacji", tylko jak posługiwać się j. polskim w stopniu komunikatywnym.
Raczej nie, bo na gitarze na jednym stroje grywam w różnych tonacjach... podobno, bo ja się na tym nie znam.
4 minuty temu, .:Gerard:. napisał:
A co ?
Strój zmiena strój. Zgadłem?
Nie powtarzaj sloganów używanych pod moim adresem przez innych sceptyków, bo już wielokrotnie wyjaśniałem jaką naukę mam...wiadomo gdzie. Nie można pod naukę podciągać tego co tutaj propagują sceptycy.
Bo go rozumiem lepiej niż Ty. Dla Ciebie jest bezwartościowy nie nie ma w nim pół słowa prawdy.
Wartość merytoryczną oceniam wysoko, bo wiedząc że kable mają wpływ na dźwięk, ale nie potrafiąc sobie tego wytłumaczyć mam przekonanie, że autor mi właśnie w tym zrozumieniu pomógł.
Bzdura - nigdzie tak nie napisałem. Stwierdziłem tylko, że nie jestem "techniczny" - nie umiem robić pomiarów, czytać niektórych wykresów tak jak Wy, bo nie jest mi to do niczego potrzebne.
To już pozostawię bez komentarza...
...albo napiszę tylko tak - skieruj swoją wiedzę tam, gdzie ona będzie naprawdę przydatna i pożyteczna,
bo w kwestii słyszenia nie bardzo się sprawdza, dlatego wiesz gdzie ją mam... ;-)
A jak zagrasz ten sam kawałek na roznych strojach (432 Hz - 440 Hz) to co sie dzieje ?
Nie wiem. Ja stroję gitarę na ucho. Ale chyba nadal można zagrać w tonacji nie wiem jakiej dur i nie wiem jakiej mol.
Nie piszę o słyszeniu. Piszę o fizyce. Prawdy, nawet pomijając bełkot, zawarte w tym artykule nie mają nic wspólnego z ewentualnym graniem czy nie kabli. Kable mają różne parametry, można je mierzyć, można ich słuchać, ale w przypadku kabli audio (analogowych, żeby nie było) parametry linii długiej nie mają w ogóle zastosowania. Po prostu i już.
nagrywamy.com
