Audio mity
49 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Wobec powyższego zmiany wprowadzane przez elementy toru w części "elektro" są również subiektywne, różne w zależności od słuchacza.
Słyszymy różnie, ale w porównaniu A/B trzeba wykryć różnice a to potrafi nawet osoba z mocno uszkodzonym słuchem. Mam takiego kolegą to wiem jak to działa. Słuchanie jest subiektywne, ale porównywanie już nie musi być całkowicie subiektywne jak w przypadku wykonywania takich porównań bez zachowania procedur wymaganych przy takich operacjach.
7 godzin temu, porlick napisał:
Żebyś się nie zdziwił. Dobrze zrobione mp3 o wysokim bitracie i prawidłowo kodowane, jest praktycznie nie do odróżnienia od cd, a wlasciwie wave.
Ja się nie zdziwię. Po audiofilskim zachwycie nad flac, całą (prawie) płytotekę przerobiłem na mp3 320: gra tak samo, za to na wszystkim. Zdziwili się za to złotousi słuchając mp3 128.
13 minut temu, xajas napisał:
Jesli przez dluzszy czas sluchmy nowego element, z czasem „przyzwyczajamy“ sie do brzmienia tego nowego elementu, odnoszac wrazenie, ze to ten element zmienil swoje brzmienie.
Co więcej, nawet jeśli faktycznie dźwięk się zmienił, to przestajemy dostrzegać jego odmienność, a przyzwyczajeni traktujemy go jako pewien wzorzec. To dźwięk zaczyna mieć więcej/mniej czegoś, co wymusza subiektywną ocenę różnicy kategoriami lepiej/gorzej.
5 minut temu, MariuszZ. napisał:
Dlaczego mimo oczywistych różnic parametrów przewodów w zakresie miliomów i pikofaradow różnica wychodzi zero. Jeżeli układ mierzy to uwzględniając powyższe jakaś mała różnica powinna się ujawnić. Jeżeli układ pomiarowy jej nie umie pokazać to jest słaby. Nie ważne jak daleko poza ludzką percepcją wypadł by wynik. Chciałbym go zobaczyć.
Ma to sens jak określenie odległości Kraków-Radom w milimetrach. Jest 200km, co daje 3godz jazdy i tyle.
Ty tak to widzisz, a ja inaczej. Dla mnie takie wyjaśnienie nic nie wyjaśnia. Na pytania powyżej twój pociąg nie odpowiedział...
Godzinę temu, Grzegorz7 napisał:
Ten sam sygnał akustyczny docierający do uszu każdy słyszy na swój sposób.
Nie można więc stwierdzić jednoznacznie (zgodnie przez większość) jakie cechy ma taki element, w którą stronę modyfikuje dźwięk...
Dla jedego Jetta jest już dużym samochodem, dla drugiego jeszcze małym. A w bezpośrednim porównaniu każdy dostrzeże, że Jetta choć od Golfa większa, to mniejsza od Passata.
Ot i istota bezpośredniego porównania, z pozbawionego jakiejkolwiek wiarygodności subiektywnego opisu cechy, obiektywne stwierdzenie różnicy. Bo w skrajnym przypadku jeden powie, że Golf jest duży, a drugi że Passat jest mały - jaka więc jest Jetta?
17 minut temu, szymon1977 napisał:
...określenie odległości Kraków-Radom w milimetrach. Jest 200km, co daje 3godz jazdy i tyle.
I po raz kolejny brak zrozumienia tematu. Bo jeśli chodzio o przewidywanie czasu przejazdu, to warunki losowe będą mieć większy wpływ, niż zaokrąglenie odległości do 10km... a Ty żądasz podania dległości Kraków-Radom w milinetrach. Bzdura jak pomiary w piko-nano. Bo jeśli różnica jest chociażby o rząd wiekości mniejsze niż 1dB, to nikt jej po prostu nie usłyszy.
36 minutes ago, MariuszZ. said:
Wyjmujemy kabelki z systemu i podłączamy na przygotowane stanowisko laboratoryjne czyli nie porównujemy w systemie audio, gdzie elementy oddziałują na siebie. Pojawiają się pytania. Czy uwzględniono różne wartości impedancji wyjściowej wzmacniacza w pomiarach. Czy uwzględniono różne warianty obciążenia?
Przecież można pobrać z sygnał bez wypinania ze wzmacniacza.
37 minutes ago, MariuszZ. said:
Co tam odejmujemy? Obwiednie napięcia w czasie odwrócone w fazie? Czy są tam wszystkie informacje muzyczne definiowane transjentami, harmonicznymi, alikwotami itd.?
A co jeśli nie obwiednia napięcia przenosi te transjenty, harmoniczne i alikwoty. Nie są to bity w nagraniu i volty w sygnale?
Bo sygnał ma swoją dynamikę. Sprzęt pomiarowy również. Jeśli te miliomy i pikofarady wniosą zmiany na poziomie mniejszym jak szum w sygnale, to aparatura tego nie zmierzy. Szum się ani nie odejmuje, ani nie dodaje. Chyba, że potrafisz usłyszeć w nagraniu coś co jest cichsze od szumu? Wtedy brawo Ty ?
"Tam" ? czyli gdzie ?
na kablu ? nie ma zadnego z powyższych
kablem nie płynie "muzyka". tylko prąd
A już tym bardziej kablem nie płynie scena czy czarne tło. Tego nie ma nawet w falach dźwiękowych rozchodzących się po pokoju. Scena i czarne tło to produkty psychoakustyki, powstałe w oparciu o wyobraźnię i dwa nieco różniące się drgania błon bębenkowych.
Jaka obwiednia? Co obwiednia ma do rzeczy? Rozumiem, że cytujesz bełkot, ale przecież nie musisz ?
nagrywamy.com
To jest problem SKALI.
Może inaczej, miliomy, pikofarady (drutów audio) tak wpływają na to co słyszymy, jak dolanie 1 litra wody do basenu olimpijskiego. Jeden litr wody jest łatwo mierzalny, nawet za pomocą kuchennych, domowych sposobów, trudno go wypić na raz...a jak wpływa na pływanie w takim basenie? Na ocenę poziomu wody w nim?
Coś wyjaśniłem? ?
11 minut temu, iro III napisał:
Coś wyjaśniłem?
a jak myślisz ?
No nie rozumiemy się. Ty patrzysz na milimetry z Krakowa do Radomia, a ja na współdziałanie kabla w układzie wzmacniacz (różne impedancje wewnętrzne), przewód (różne parametry) i przetwornik (różne impedancje). Nie tłumacz na kilometry tylko na przykład, na tłumienie wtórnej SEM przetworników, których cewki poruszają się w polu magnetycznym.
Ale nie pobierają.
Chciałbym by ktoś wyjaśnił co w tej obwiedni napięcia w funkcji czasu można zobaczyć. Widziałem co taki sygnał zawiera w funkcji częstotliwości ale to chyba inne pomiary. Poza tym taka obwiednia wypełniona jest całym spektrum sygnałów, a wydaje mi się, że powinniśmy prześwietlić tylko jakiś zakres częstotliwości (tam gdzie można spodziewać się zmian) żeby zobaczyć różnicę. Inaczej to szukanie igły w stogu siana.
No właśnie. Jeżeli nie można wykazać różnic bo prawdopodobnie ukryte są w szumie to znaczy, że nie można wniosków wyciągać ze stu procentową pewnością. Nie ma wyników pomiaru. Dowodu. Trzeba zatroszczyć się o bardziej precyzyjne narzędzie pomiarowe. Poza tym punkty pomiarowe. Słyszymy owoc drgań przetworników, a mierzymy co i gdzie?
No jest. Działa to w dwie strony. Pokaż mi skalę wrażeń słuchowych dotyczących barwy dźwięku jasnego, ciepłego, gęstego itd.
15 minut temu, iro III napisał:
Coś wyjaśniłem? ?
Oczywiście ale chciałbym więcej, tym bardziej, że niektórym mundralom to przeszkadza ?
19 minut temu, iro III napisał:
...jak dolanie 1 litra wody do basenu olimpijskiego.
Jeśli dobrze obliczyłem, to poziom wody podniesie się o 0,0008mm... spodziewam się, że jakiś kraulofil zaraz palnie, jak istotne dla kraula jest dolanie do basenu 1 litra wody.
Edytowane przez szymon1977
Do pływania nieistotne ale utopić się można tym litrem jak się zachłyśniesz ?
Wracając do bełkotu. "Obwiednia sygnału -  .... Pojęcie obwiedni sygnału jest intuicyjne i nieścisłe ...  Nie sposób jednak podać zadowalającej definicji matematycznej (ścisłej) tak rozumianej obwiedni ... Umowność pojęcia obwiedni jest na tym rysunku doskonale widoczna – zmieniając parametry demodulatora można uzyskać inne wyniki.... itd".
To może jednak ktoś słabszym wytłumaczy co tak naprawdę się tam odejmuje w tym teście różnicowym?
O jakich przetwornikach i cewkach piszesz?
A gdyby ktoś taki sygnał podzielił na 50 pasm,  zrobił test różnicowy każdego pasma osobno, otrzymał zerowy wynik, przekonałoby cię to?
Nie trzeba, bo ewentualne zmiany przykrył szum samego sygnału.
Uważasz, że twoje ucho ma lepszą rozdzielczość jak aparatura pomiarowa z przetwornikiem ADC dajmy na to o dynamice 100dB?
Piszę dla przykładu o elemencie, który oddziałuje z przewodami głośnikowymi, w kontekście współczynnika DF. Wiem, że bez "większego" wpływu jest ale układ pomiarowy w teście różnicowym nie bada tej sprawy. Bada ogólnie pisząc właściwości "tłumienia/filtracji" przewodu wyjętego z jego naturalnego środowiska.
No bardziej ale jeszcze bardziej po rozłożeniu sygnału w szereg Fouriera żeby łatwiej było analizować.
No nie. Słabo słyszę. Dlatego chciałbym zobaczyć ?
Czyli o jakim konkretnie?
Myślałem, że rozmawiamy akurat  sygnale między odtwarzaczem i wzmacniaczem.
To wytłumacz w jaki sposób usłyszysz coś czego ten przetwornik zmierzyć nie potrafi?
3 godziny temu, kazik-t napisał:
jest analogiczne do dotarcia silnika przez kierowcę
Bynajmniej, silnik to zespół części mechanicznych współpracujących ze sobą, na skutek tarcia znane jest zjawisko docierania się współpracujących elementów silnika i przejście w fazę normalnej eksploatacji. A kable przepraszam bardzo gdzie i jak się docierają? Chyba szuraniem o podłogę podczas ciągłych wymian na "lepsze"
Edytowane przez malikali
To sobie pogadaliśmy hehe. Test
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dotyczył chyba przewodów głośnikowych. Stąd wstawka o DF. Powielany ten test był później przez amatorów przy użyciu różnych mikserów i przedstawiany jak
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  bez komentarza autora. Dziwne bo próbki są 24bit/48kHz, a różnica 32bit/44,1kHz. Jakaś ingerencja w badany sygnał była stąd moje pytania i wątpliwości. Dwie próbki napięciowe odwrócone w fazie i "włala". Zero na wyjściu. Nie zmienia to faktu, że podawanie tego typu przykładów dla ogółu, wśród którego nie wszyscy mają konsole i zajmują się masteringiem jest niepoważne. Rozumiem, że takie oczywistości to przeciwwaga do recenzji redaktora Pacuły ale to ma służyć poszerzaniu światopoglądu czy nabijaniu lajków i brylowaniu "na forumowych salonach"?
Przetwornik czyli głośnik ogólnie pisząc... Nie zmierzyć. Może inaczej zareagować na różnice.
No ale to ty pisałeś o pomiarze przewodów wypiętych ze wzmacniacza, to nie bardzo wiem co tam można by zmierzyć? ?
Podsumowując. Układ ADC o rozdzielczości 100dB nie jest w stanie zmierzyć różnicy między dwoma sygnałami analogowymi  mierzonym na zaciskach głośnika, a człowiek za pomocą słuchu zmianę rejestruje. SZACUN!!! ?
Zachęcam do przeczytania
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z dr Strassackerem.
Cytuję: "Summed up: At 20 kHz cable doesn't conduct as well as at lower frequencies. Depending on the cable geometry, the conductance due to serial inductance at 20 kHz is approximately 10 to 20 worse (standard cable), or 2 to 2.5 worse (Kimber Cable) than at lower frequencies.
Dennis:
At a glance that sounds terrible; but then many tweeters have dropping resistors of a few Ohm and maybe an additional resistance of 1 or 2 Ohm might not play such an important role. When using standard cable, however, the tops at 20 kHz are reduced by 0.5 bis 1.5 dB."
To da się pomierzyć różnice? 1,5 dB dla 20kHz to może mało, ale nie tak mało żeby zasłaniać się szumem ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) też ukazuje pomiary różnych kabli w środowisku EM i różnice jak sobie poszczególne kable radzą. Nie chodzi czy będzie to słychać tylko, że są mierzalne różnice i twierdzenie, że test różnicowy jest wiarygodny. Wg mnie nie jest. Różnice są ale ich nie widać? Bez jaj. Inni mogą je wykazać, a test różnicowy nie? Pozdrawiam.
Już pisłem: po doalaniu 1L wody do basenu, poziom podniesie się o 0,0008mm, i jest to o co najmniej pięć rzędów wielkości za mało, abyś dostrzegł różnicę. Podobnie jest jeśli sygnał płynący do kolumn zmieni się o piko-nano-deko... nie dostrzeżesz różnicy. Koniec.
8 minut temu, szymon1977 napisał:
Koniec.
Dla Ciebie tak. Ja się nie poddaję i na pytania, które mnie nurtują będę szukał odpowiedzi. Argumenty są ale mnie nie przekonują. Tak samo jak twierdzenie, że kable zasilające nie grają ? Nie grają ale jeżeli są pętle masowe w układzie to tymi przewodami prąd nie tylko do zasilacza popłynie, więc ich wpływ na zakłócenia sygnału audio jest oczywisty. Dla ciebie to usterka. Ok ale dla nieświadomych wpływu pętli masowych będzie to "grający" kabel, więc wszystko zależy od punktu widzenia. Nasze się rozjechały ale czy to powód, żeby o tym normalnie nie pogadać? Bez uszczypliwości o głuchocie i złotych uszach? Pozdrawiam.
32 minuty temu, MariuszZ. napisał:
...jeżeli są pętle masowe w układzie to...
...usterkę techniczną należy odnaleźć i naprawić, a nie traktować zakłócenia jako zmianę brzmienia i się delektować.
Bez uszczypliwości...
W określeniu "złotouchy" nie ma uszczypliwości, tylko nakreślenie czyjegoś podejścia do sprawy.
...dla nieświadomych wpływu pętli masowych będzie to "grający" kabel...
I dlatego należy go uświadomić.
17 minut temu, MariuszZ. napisał:
Dlatego zachęcam do zapoznania się z artykułami, które zalinkowałem.
Godzinę temu, MariuszZ. napisał:
Dennis:
"...the tops at 20 kHz are reduced by 0.5 bis 1.5 dB."
Ale to nie jest o grających sieciówkach, bezpiecznikach, dyskach twardych, kablach USB, fidelizerach, lampowych konwerterach USBtoSPDIF...
Ale to tylko i teoretycznie przy połączeniach RCA i tylko wtedy, kiedy "masa" sygnałowa wtyku RCA jest połączona galwanicznie z pinem "uziemiającym" zasilającego gniazda IEC np. we wzmacniaczu.
Czy taki 'układ' nie jest przypadkiem "usterki" fabrycznej, czyli tak naprawdę  konstrukcją "po taniości" ???
Edytowane przez iro III
Nie wiem jak on doszetł do tych 0,5-1,5dB ale niech mu będzie.
Kiedyś sam sobie robiłem takie obliczanki. Nawet do podobnych wyników dochodziłem, czyli różnicy impedancji przewodu dla basu i tych umownych 20kHz na poziomie jednej-dwóch setnych ohma. Dowcip polega na tym, że dla kolegi Petera to dwa razy więcej, a dla mnie to dalej setne ohma. Wiesz jaka jest tolerancja rezystora w tłumiku tweetera i jaki zwykle ten rezystor ma opór? Jaki jest wpływ temperatury na ten że rezystor? Dziwnym trafem nikt się tym nie przejmuje, mimo że ma wpływ o rząd wielkości większy jak przewód.
No i jak Szymon napisał, akurat głośnikowych nikt do voodoo nie zalicza.
No właśnie. Mierzymy prąd na kablu, a odnosimy się do muzyki, jej barwy itd. Stąd pytania dotyczące pomiarów. Badamy przewód wyjęty z systemu audio, a oczekujemy, że pomiar którego nie otrzymaliśmy bo jest "zero" mimo, że powinno być więcej odpowie nam na pytania dlaczego niektórzy słyszą więcej. Nie odpowie bo tak naprawdę ten pomiar jest gdzieś skopany.
No tak to szczególny przypadek ale pokazuje odstępstwo od reguły, którą jedna ze stron forsuje czyli, że kable nie grają. Jest wiele innych kwestii kablowych, do końca nie pomierzonych we właściwy sposób i trudno mi się zgodzić z forsowaną tezą.
Większość pomiarów i badań polega na wyjęciu kabla z jego środowiska i pomierzeniu RLC oraz tłumienia czy właściwości filtracyjnych. Co z wpływem środowiska i wzajemnego oddziaływania elementów.
Co z wpływem ekranów na przewodach? Geometrii przewodów? Odporności na zakłócenia? Już mi się nie chce wymyślać ale pewnie są sprawy warte przeanalizowania.
No wiem ale chodziło mi bardziej o kontekst. Pomiar różnicowy kabli dał wynik zero. To gdzie te 1,5 dB? Przecież to więcej niż wpływ maskownicy na kolumnie, a to już słychać ?
