Audio mity
15 minut temu, expert napisał:
jeśli kolumny mają te 95db
To tera poka te kolumny, co mają 95dB 🙂
Nie wiem co to za kolumny, ale te 95 dB mają w udokumentowanych pomiarach, czy na naklejce przy terminalach głośnikowych? Bo tabliczka wszystko przyjmie.
Zdaje się Akustyk mają podane 95dB
Czyli teoretycznie w takie przeciętne 86dB trzeba 4x więcej mocy dać a to już robi różnicę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
nie 4x tylko 8x
3dB to podwojenie mocy
95 -> 1W
92 -> 2W
89 -> 4W
86 -> 8W
albo na opak 🙂
1W -> 86dB
2W -> 89dB
4W -> 92dB
8W -> 95dB
16W -> 98dB
32W -> 102dB
64W -> 105dB
128W -> 108dB
256W -> 111dB
czyli potrzebujemy 256W by z jednego glosnika z skutecznoscia 86dB z odleglosci 1m wygenerowac 111dB
Ok, uzywamy 2 glosniki (dwa identyczne zrodla sumuja sie o +3dB), ale siedzimy dalej niz 1m (-6dB z podwojeniem odleglosci na otwartej przestrzeni)
Praktycznie to nie wiem czy akurat w audio idzie coś zaoszczędzić, no chyba że ktoś gra codziennie po kilka godzin. Natomiast z pewnością  daje to szerszy wybór wzmacniaczy, mniejsze ryzyko uszkodzenia termicznego przetworników przy dużych głośnościach
5 godzin temu, expert napisał:
To już wszystkie cztery?
29 minut temu, Ajothe napisał:
Są takie co mają 98db 🙂
Zatkało pewnie 🤭
 Nie.
27 minut temu, xajas napisał:
albo na opak 🙂
1W -> 86dB
2W -> 89dB
4W -> 92dB
8W -> 95dB
16W -> 98dB
32W -> 102dB
64W -> 105dB
128W -> 108dB
256W -> 111dB
Czyli przy odleglosci 4m w stereo (-12dB +3dB = +9dB) potrzebujemy 8x mocy.
Dla zestawow z sprawnoscia 86dB/1m do osiagniecia 111dB na wolnej sprzestrzeni potrzebujemy w stereo 8 x 256W = 2.048W!
Ale w praktyce w zamknietej przestrzeni (pokoje odsluchowe) wyglada to inaczej (-> do fali bezposredniej dochodza odbicia)
Edytowane przez xajas
 Nie.
Zapytałeś, kolega pokazał różne wysokoskuteczne kolumny, a są jeszcze bardziej skuteczne.
Codziennie coś nowego to musi być dla Ciebie szok 😄
Ilu watowy wzmacniacz lampowy potrzebuje do monitorów 84db 4ohm?
Słucham że średnią głośnością około 76db 😃
Z 3 metrów.....o!
  • Moderatorzy
20-30 spokojnie wystarczy o ile dobrze radzi sobie ze spadkami i wzrostami impedancji.
33 minuty temu, raiwan napisał:
Czyli w praktyce mniejsze rachunki za prąd o parę groszy?
Od kiedy do codziennego użytku zamiast klasy D zacząłem używać klasy A miesięczne zużycie prądu wzrosło o 50 kWh.
O! Wracamy na ziemię: ile dla zestawu 86dB trzeba mocy, by w 20m² uzyskać 70dB, 80dB, 90dB? Tylko coś mi się wydaje, że to wartości średnie są - ile wtedy mają peak-i?
Dziękuję, ale chodzi o wyliczenia 😄
  • Moderatorzy
Wyliczenia nie dają pełnej odpowiedzi sporą część wzmacniaczy lampowych zachowuje się jak wzmacniacze prądowe (tranzystory też tak mają ale w zakresie o rząd wielkości mniejszym) a to powoduje, że ważniejsza od efektywność jest dla nich impedancja kolumny.
Spokojnie, zaraz tutejsze profesory wyliczą 🙂 to co podałeś to w przypadku monitorków Dynaudio według różnych opinii mało, ale może wyliczenia pokażą ile potrzeba, po co przepłacać 😄
Aktualnie "w modzie" loudness war, czyli i obcięte peaki. Czy nie jest tak, że do tej samej odczuwalnej głośności, wystarczy znacznie mniej mocy?
Edytowane przez szymon1977
7 godzin temu, expert napisał:
Jeden z tych zestawów ma 95. Reszta mniej, a i to oszukańczo.
nagrywamy.com
Myślę że żaden zestaw domowy tyle nie wytrzyma mocy ciągłej zaznaczam 🙂
1 godzinę temu, Ajothe napisał:
sprawdź tanie Klipsche 😄
Wśród Golfów też zdarza się R32, ale typowa wartość dla typowych kolumn to raczej 90dB, nawet dla Klipsch:
"Przejdźmy od razu do drugiej niezgodności; jak zwykle chodzi o czułość, chociaż w tym przypadku sytuacja nie jest już tak typowa. Producent grubo zawyża jej wartość - aż o 8 dB..., ale rzeczywisty wynik jest godny uznania i REKORDOWY w tym teście - RP-6000F osiągają bowiem 89 dB - to naprawdę bardzo dużo. Firma obiecuje szalone 97 dB, bo taka jest tutaj tradycja."
Praw fizyki nie da się oszukać, sory Kolego.
Godzinę temu, ludzik napisał:
Nie po raz pierwszy.
Jak dzieci w piaskownicy.
25 minut temu, Ajothe napisał:
Klipsch HERESY IV
99db skuteczności 🙂, rozumiem że to oszustwo?
Na ASR napisali tak:
Średnia SPL, około 94 dB przy 2,83 V / 1 m, jest obliczana w zakresie częstotliwości od 300 Hz do 3000 Hz.
Pasmo przenoszenia na osi jest wyjątkowo nieliniowe, mierząc +3dB / -4dB powyżej 74 Hz.
Punkt F3 głośnika (częstotliwość, z jaką odpowiedź spadła o 3 dB w stosunku do obliczonej średniej SPL) wynosi 74 Hz.
F10 (częstotliwość, z jaką odpowiedź spadła o 10 dB w stosunku do średniej SPL) wynosi 47 Hz.
Reakcje w pobliżu pola pokazują wiele problemów, które pojawiają się jako rezonanse w odpowiedzi częstotliwościowej. Na przykład port ma znaczny rezonans powyżej 200 Hz w wielu oktawach, co przyczynia się do szczytów / spadków od 300 Hz do 1 kHz. Woofer pokazuje rozpad przy ~1,3 kHz i ponownie przy ~6,5 kHz, które wpływają na pomiary odpowiedzi częstotliwościowej i napędzają nierówny bilans tonalny tego głośnika. Wydaje się, że wiele efektów dyfrakcji powstaje z punktu zakończenia gardła klaksonu / zacisku.
  • Moderatorzy
Na odczucie głośności zwłaszcza przy tak zrealizowanych nagraniach najważniejsze znaczenie będzie miała akustyka pomieszczeń. Przy dużej liczbie odbić poziomy powyżej  80 dB to będzie już hałas. Z kolei przy dobrej akustyce spokojnie 90 dB da się słuchać jeszcze z przyjemnością.
Ten ostatni 90-92 dB ma i spokojnie można go pędzić kilkoma watami.
