Audio mity
Jarek, nagranie testowe Kolegi 'biniek' ewidentnie wykazało że do wykrywania małych różnic pomiędzy sprzętami szybkie przełączanie A-B jest najlepsze. Potwierdził to też ślepy test ABX zrobiony na tym materiale przez któregoś z kolegów. Jak nie było przerw pomiędzy próbkami (losowo zamieszanymi programem testującym) wynik wyniósł 10/10, po wprowadzeniu przerw pomiędzy próbki wynik już nie był taki dobry. Był przypadkowy.
To była zupełnie inna metodologia doświadczenia. Zauważ, ze podczas samej sesji nagraniowej róznice nie były wyraźnie słyszalne, tak zdaje się pisał. Dopiero rozdzielenie doświadczenia na dwa niezalezne etapy pozwoliły na bezbłędne porównania.
Tak więc w trakcie testowania ""na ucho" nic, prócz zawartej informacji w postaci nagrania nie ulegało zmianie.
To przykład, jak się takie testy odsłuchowe powinno prowadzić.
To akurat nie ma znaczenia na ocenę metodyki procedury szybkiego przełączania i wnioski jakie z niej można wysnuć. W obu przypadkach są bez sensu, bo nie uwzględniaja tego zjawiaska. Wszystko jedno, czy wygrzewa się sprzęt czy mózg. Wynik jest zafałszowany.
Z pewnością zdajesz sobie z tego sprawę, jak wszyscy.
A najbardziej jak wszyscy wiedzą wygrzewa się przelącznik
Jak wszystko to wszystko. Każda zmiana w układzie powoduje zmianę jego działania.
Teoria układów.
Edytowane przez jar1
Kolosalną.
Lechu podaje, ze nie słyszy zmiekształceń poniżej 1% a ty podawałeś, ze znacznie niżej masz własny próg.
Wszystko jest względne.
Einstein.
szybkie przelaczanie sprawdza sie w porownywaniu formatów ale wzmacniacze nie grają optymalnym dzwiekiem od tzw strzału
Wystarczy rozgrzac oba wzmacniacze i zaczac testowanie
Gość LTD12
Einstein:
"Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona."
cdn.
"Wiado­mo, że ta­ki a ta­ki po­mysł jest nie do zreali­zowa­nia. Ale żyje so­bie ja­kiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie do­konu­je te­go wynalazku. "
cdn.
To właśnie jest analogia do szybkiego przełączania A-B bo próbki były prezentowane bez przerwy czasowej.
Teoria układów.
Możliwe, ale problem w tym czy słyszalną. Słyszysz różnicę pomiędzy np. zniekształceniami 0,001% a 0,01% ?
Lechu podaje, że człowiek nie słyszy zniekształceń poniżej 1 % a nie Lechu. Co słyszy Lechu to jego sprawa. Słyszy np. dzwonek telefonu maskowany głośną muzyką którego "słyszący" nie słyszą. Niektórzy na forum deklarowali słyszenie zniekształceń 0,1%, nie będę pokazywał palcem którzy ;-).
Napisano dziś, 15:43
Einstein:
Czyżby Einstein był audiofilem ? ;-)
Edytowane przez Lech36
Przepraszam, cofam, człowiek nie słyszy. :)
Einstein była kobietą.
Do tego potrzebny jest przełącznik i podwojenie ilości kabli by go podłączyć. Rewelacyjnie metodycznie i naukowo soknstruowane doświadczenie :)
Bo tym samym robimy załoznie, że cokolwiek nie władujemy do systemu, to ten fakt nie będzie miał wpływu na wynik.
Audiofile lubią podwajać/mnożyć ilości kabli dzieląc system na drobne elementy więc ten przełącznik z kablami będzie zgodny a audiofilską modą.
Tak mi sie przypomniało jak pare lat temu miałem okazję posłuchać w MM 6 par kolumn podłączonych przełącznikiem do jednego wzmacniacza. Po kilku minutach ciągłego przełączania nie byłem w stanie określić, które akurat grają...
Audio męczy
Audio męczy
To prawda, zwłaszcza jak się czyta to forum. Lepiej słuchać muzyki.
A jeszcze lepiej ja komponowac i grac
Same komunaly Lechu prawisz ostatnio ;)
Jaki morał ?
Ano chyba taki, że szybkie przełączanie nie jest na dłuższą metę miarodajne.
Chyba się nawrócę...
A może jest tak, ze bez względu na kasę, w tak dużej ilości sprzętów trafiają się o bardzo podobnej charakterystyce, którą ciężko odróżnić, a jak dojdzie slaby system, nieznane miejsce, realizacja,
to tym bardziej można sie pogubić.
np. B&W 800 kontra B&W 684 byłoby łatwo odróżnić i żadne wyrównanie czy przełącznik by temu nie przeszkodził
ale B&W CM8 S2 kontra B&W 683 S2 mogloby byc trudne
