Interkonekt z bardzo dobra kontrola basu
mateuszek
Jak w temacie.
Tak mi chodzi po głowie coś co ma zagrać w tandemie z kimberem ks1030.
Tor jest opisany w "o mnie"
Próbowałem ostatnio paru drutów ale żaden nie zagrał tak jak bym chciał. I tak:
Kimber 1020. W sumie fajnie ale juz za dużo basu.
Wireworld platinum. Ogólnie cacy scena i prezentacji góry wyrywa z butów ale wciąż za wolno.
Mit Magnum MA. Raczej za dużo basu. Nawet zdecydowanie.
Velum Reference. Równo i fajnie ale taka matowa Góra mi się robiła.
I na koniec niespodzianka - Sonus Oliwa. Nie wiem co to za model ale ma jakieś coś przymocowane z boku z ekstra kabelkiem i srebrne bullety. Niespodzianka w tym sensie że takiej prezentacji basu szukam. Nie można gopostawic obok tych wyżej wymienionych drutów w sumie w żadnym aspekcie ale coś w ten deseń jest poszukiwane
Nie chce poprawiać góry czy średnicy. Ilość basu też mi leży. Ale trochę zanadto się wlecze.
Mają koledzy jakieś pomysły? Tak w okolicy 4k? Raczej bez wynalazków poproszę.
Acha.trolli i innych mundrych inaczej banuje bez ostrzeżenia. To jest forum dla pozytywnie zakręconych i proszę o uszanowanie takiego podejścia
Sorry ale pozwolę sobie na pozostanie przy swoich kolumnach.
No to powodzenia w naprawianiu rozwlekłego basu ... kabelkami :) Jeszcze poza wymianą kolumn pozostaje akustyka. Wzmacniacz jak jest przyzwoity, to wymiana raczej nie rozwiąże problemu.
Za kontrolę basu to wzmacniacz odpowiada.
Kablem to możesz sobie najwyżej stłumić bas ale w żadnym wypadku kontrolować.
Akustyka to w zasadzie odpowiada za to, żeby się ten bas nie wzbudzał itd ale z kontrolą ma niewiele wspólnego.
Jednak przy kolumnach pasywnych w mniejszym stopniu niż w aktywnych. (ogromny spadek realnego tłumienia z powodu obecności zwrotnicy pasywnej). Także w przypadku kolumn pasywnych za kontrolę basu wzmacniacz w stosunkowo niewielkim stopniu odpowiada, w porównaniu do samych kolumn.
Faktycznie masz rację - wystarczy mieć kolumny z niską impedancją tylko w zakresie basu i połączyć z wzmacniaczem przy pomocy kabla węglowego (po prostu przy pomocy przewodnika o dużym oporze). Spowoduje to przyciszenie basu w większym stopniu niż reszty pasma. Paradoksalnie kontrola powinna się nawet pogorszyć.
Jak w miejscu odsłuchu masz wzbudzenie basu przy pomocy pomieszczenia, to detaliczność basu leci na pysk.
Jak masz dobrze grający zestaw to akustyka ma tylko za zadanie nie spie ... końcowego efektu.
Niby masz rację, ale ja proporcje ustawiłbym nieco inaczej. Akustyka to 50% efektu końcowego..
Te procenty nie mogą być stałe. Powiedzmy, że sprzęt ustawiasz w pokoju o powierzchni 20mkw - inny będzie procentowy wpływ akustyki jak będziesz słuchał metr od kolumn (odsłuch "bliskiego pola"), a inny jak 3 metry od kolumn ("dalekie pole").
Zgadzam się co do jednego. Kontrola to kwestia wzmacniacza w tym przypadku ma pewne de lokalne niedociągnięcia. Podejrzewam że to kwestia spasowania z kolumnami. Wcześniej miałem pliniusa który pod wieloma względami w tym aspekcie radził sobie wzorowo. Ale jest jak jest i na razie inaczej nie będzie
Synergistic Research z serii Element. Najlepiej C.T.S, ale tutaj przekracza zakładany budżet. Na Alledrogo ktoś sprzedawał Synergistica wersje z przewodnikiem z miedzi (Element Copper). U mnie SR C.T.S. w połączeniu z Kimberem KS 1136 dał niesamowity efekt, a jak zauważyłem też masz Kimbera IC i głośnikowy podobnie jak ja.
Święta racja, bez zrobionej akustyki żaden kabel nie pomoże.
ale moment moment...
Mateusz nie pyta o akustykę czy o wymianę kolumn, także kierowanie dyskusji w tę stronę jest bez najmniejszego sensu, co więcej większość to sugerujących nie widziało na oczy porządnego IC.
Pyta o IC ze zwartym basem, taki jak dały mu SO - więc da się ...
Szymon, Ty chyba mógłbyś coś więcej doradzić :)
Jak jeszcze nie próbowałeś to wstaw zamiast bezpiecznika drut działa cuda z basem zawłaszcza w wzmacniaczach lampowych.
testowałem rożne druty miedz , srebro i miedz powlekaną - rewelacyjne efekty
ostatecznie został bezpiecznik zrobiony z taśmy jentzena miedzianej zwinięty w rulonik wielkości bezpiecznika
wiem że sporo osób tak ma zrobione
Uwaga: robisz na własną odpowiedzialność.
... to jest chore. No chyba, że te druty i taśma jentzena ma taką grubość, że przepalają się przy odpowiednim prądzie (np. 10A, czy ile tam powinno być dopuszczalne max w danym miejscu) i nie większym, a dodatkowo są zamknięte w odpowiedniej kapsule (najlepiej zasypanej spiekami ceramicznymi).
Bezpieczniki mam różne.glownie Acoustic tuning. Ale w końcówce mam padisa.w thorze próbowałem różnych i też się skończyło ba Acoustic tuning.
akustyki nie ruszam bo nie sądzę że by była zła.
Jak bas będzie szybki i konturowy to reszta sucha i bezbarwna.
Niech sobie kupi nordosta albo starego siltecha i będzie z basu zadowolony. Resztę pomijam, zwłaszcza w przypadku nordosta :)
Polecam zastosować gwóźdź, efekt gwarantowany!
Za nordosty podziękuję zwłaszcza intekonekty. Mam valhalle zapieta pod końcówkę co by ją ciut przyspieszyć.
Nie ma kabla, który będzie miał wszystkie cechy przez Ciebie pożądane. Zawsze jest coś za coś, jak jeden aspekt wyśrubujesz to drugi popsujesz.
Jak masz dobrą akustykę i poprawnie zestawiony sprzęt to nawet na drucie od żelazka bas jest idealnie kontrolowany.
Gdybym miał idealny sprzęt to nie było tego wątku.
Z resztą pokaż mi takich którzy mają.
Po części masz rację ale tylko w malutkim stopniu. Na szczęście są inne kable niż nordosty czy siltechy
Sprawdź Albedo Monolith, można dostać niezły rabat za ten kabel. Na wtórnym też ma często bdb cenę.
Nie ma sprzętów idealnych ale są poprawnie zestawione. To w zupełności wystarczy :)
