Odwrócona faza podczas kalibracji- prośba o porade
katka10
Po krotce przedstawię zjawisko z jakim sie spotkałem.
Chcąc wzbogacić scenę i jakość muzyki zakupiłem wzmacniacz Rotel RA 611.
Jako że mam Amp. Denon x1000 bez pre out.
Dokupiłem Konwerter Hi na LO RCA podłaczyłem wg. zaleceń:KONWERTER SYGNAŁU AUDIO RCA HI/LOW KRAKÓW (5539913565) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. .
Pojawił sie mały problem braku masy ale podłączyłem masę głośników z masą wzmacniacza i po problemie.
Finalnie Wyjście Front z Ampli służy jako Pre out który podłączyłem do AuX wzmacniacza do którego były podłączone Fronty.
/Podczas kalibracji Audssey pokazało mi odwrócenie fazy w głośnikach frontowych.
Nie wiem czy w takim przypadku zignorować polecenie czy też powinienem zmienić kable... mimo że sa podłączone zgodnie z polaryzacją.
Jaki brak masy ?
Na zdjęciu jest opis input wysoki sygnał .
Kolega sobie zamiast poprawić to chyba pogorszył po co sygnał z gniazd głośnikowych + ten konwerter? Bez sensu trochę, zapewne to on wprowadza te niedogodności najlepiej tu się wpiąć do gniazda słuchawkowego bez tego konwertera.
Do gniazda słuchawkowego nie , bo jest potrzebne dedykowane wyjście na Fronty . W systemie KD nie może iść na kolumny frontowe sygnał zmiksowany 5.1 do postaci dwukanałowej .
Domyślam się że ten wzmacniacz to wzmacniacz stereo zintegrowany , a więc w czasie odsłuchu stereo ma poprawne stereo .
W amplitunerach KD Yamahy bywa tak , że wyjście pre-out jest realizowane poprzez dzielnik napięcia od " odczepów końcówek mocy " . Ten konwerter jest dzielnikiem napięcia tylko że regulowanym .
Pytający masz opis na konwerterze , podłącz jeszcze raz , jeśli nie działa to może być zepsuty .
Jaki brak masy ?
Kolego Czester. Opisywany, ale może nie dokładnie nazwany brak masy polegał na pojawieniu sie brumienia z wysokotonowych o natężeniu wzrastajacynm wraz z podkreceniem głosnosci na wzmacniaczu. Słyszalny był jedynie gdy nie dochodził sygnał z Ampli.
Wszystko znikło gdy zrobiłem dodatkowy mostek w postaci podwójnego przewodu który łączył zaciski minusowe w Ampli z masą wzmacniacza służącą do podłączenia gramofonu. ( patrz foto.)
Mimo że na konwerterze wystepują 2 przewody masy ja poprowadziłem kolejny, dzięki temu zabiegowi, mój problem został rozwiązany
To olej odwróconą kalibrację . Miałem taki przypadek nawet nie jeden , że po przestawieniu kolumn kalibracja Yamahy mówiła o odwróconej fazie . W instrukcji Yamaha RXV 750 piszą , że może być komunikat o odwróceniu fazy pomimo poprawnego podłączenia .
Odwrócona faza może być powodem złego podpisania kabli na tym konwerterze. Napisali na obudowie jedno a zrobili odwrotnie.
Jesli w obu wychodzi odwrócona polaryzacja a gra dobrze to nie przejmował bym się tym.
Albo może ten wzmacniacz odwraca fazę ze swojej natury? Spróbuj podłączyć odwrotnie i zobacz czy lepiej.
Koledzy pytanie z mojej strony może z tych idiotycznych:
Które kable zamienić miejscami? Te wychodzące z Amplitunera do konwertera czy te wychodzące z wzmacniacza do kolumn?
Odwróciłem w głosnikach kable i komunikat o fazie juz się nie pojawił.
