Potrzebuję pomocy przy projekcie kolumny
Rid
Nie rozumiem pytania - tam jest wszystko, łącznie z pomiarami, więc po co miałbym to robić ?
Skrzynka, elementy zwrotnicy, montaż itp, więc kompletne rozwiązanie; no może bez metody
kładzenia forniru ;-)
Poza tym wymiana tweetera, pracującego od 3000 Hz na lepszy, pracujący od 2 500 Hz
przy sprawdzonej zwrotnicy II rzędu wiąże się raczej tylko z dopasowaniem poziomu L- padem...
Ale to już inny temat.
Ring radiator rules
Panowie nie ma sensu się spierać.
Myślę ze każdy z nas chciałby mieć dobrze grające kolumny za 400zł .
Pozostała kasę można przeznaczyć na płyty
Przedstawiany projekt Audio Solutions Euphony 90 Clone nie do końca spełnia to kryterium.
Komplet głośników nowych można nabyć za 700zł. Przy założeniu ze robimy wszystko samemu,kolumny te można wykonać za około 1500zł
Myślę ze warto się pokusić.
Za jakiś czas wykonam ten projekt,lecz teraz muszę odpocząć finansowa,gdyż właśnie skończyłem drogi na Usher+ Morel
No właśnie nie.
Jeśli chcemy aby jakiś tam dźwięk się wydobywał, to ok, ale jak ma grać poprawnie, czyli charka ma być równa oraz ma być zgranie fazowe, to trzeba na nowo robić pomiary.
Podałem gotowe rozwiązanie w sumie jednych z najtańszych w miarę grających kolumn, a i tak aby je złożyć w stanie surowym nie wiem czy te 400zł wystarczy.
No właśnie zupełnie nie.
No wlasnie problem w tym, ze nie rozumiesz. Projekt jest dla glosnikow STX, a Ty proponujesz wymiane glosnika, na zupelnie inny, starajac sie jednoczesnie wmowic, ze to zaden problem dopasowac go bez zmian w zwrotnicy i to na sluch! Wytykasz wczesniej bledy projektowe innym, zarowno amatorom jak i producentom, a sam pleciesz takie glupoty, ze pozal sie Boze.
Z punktu widzenia techniki budowy kolumn macie oczywiście rację zapytam,
bo wymiana dotyczyła STX'a z twardą membraną na tekstylną Vifę DX25
Czy po proponowanej wymianie GRAŁO BY lepiej, czy gorzej ?
Mam nadzieję, że potraficie się oderwać od techniki, bo dołek, bo faza, bo górka...
Sam wymieniałem ( początkowo bez żadnych pomiarów ) Tonsile, Philipsy, Paradigmy na kopułki
tekstylne i NIGDY nie było gorzej. Później już mierzyłem Holmimpulse wkładką Panasonica
- wiem, że to słabizna, ale lepsze niż żaden pomiar...
Bo z dużą pewnością można powiedzieć, że ten projekt:
był zarówno konstruowany, jak zmierzony pod kątem liniowości spl czy impedancji
przynajmniej przez doktorantów elektroakustyki...
Wiem mało, ale tyle, że zmieni się np. przy optymalnym dopasowaniu "zeronull"
z dołka rzędu np 25 dB na połowę tej wartości, albo jeszcze mniej.
Sumaryczna też o 1 czy nieco więcej dB, ale tylko w obszarze podziału,
co jest istotne dla kogoś nie tylko słuchającego naturalnych instrumentów ( kto tego
dzisiaj słucha ? ), ale znającego też dokładnie ich brzmienie.
Oczywiście pomiary ZAWSZE udowodnią różnice po takiej wymianie, tego nie kwestionuję,
wynikające choćby z innej indukcyjności głośnika czy różnic charakterystyk, ale czy bez
porównania bezpośredniego łatwo to wychwycić ? Lektura ze szczególnym uwzględnieniem
wersji charakterystyk po zmianach w zwrotnicach czy na DIY, czy np u Troelsa prowadzi mnie
do wniosków, że jednak ani katastrofy elektrycznej, ani POGORSZENIA dźwięku raczej by nie było,
bo próby z rezystorami a nawet wymianą pojemności o krok w dół czy w górę ( np 3,9 - 4,7 - 5,6 )
aż tak istotnych zmian nie przynoszą.
Fakt, że zeronull często reaguje dość ostro, ale nie wiem, czy to jest główny cel.....
Największymi miłośnikami zwierząt naprawdę nie są kucharz i myśliwy,
mimo, że wiedzą dokładnie, jak się nazywa każda część tuszy ;-)
A w ogóle @Rid powinien robić gotowca bez zmian, tak, jak pisałem już w poście nr. 29.
Dobrze, że zabrali głos praktycy i znawcy tematu z każdej mam nadzieję strony,
co pomoże autorowi wątku w wyborze i budowie, bo o to w końcu powinno tu przede wszystkim chodzić
Ring radiator rules
Jak zalozysz do swojego samochodu, jedno, zupelnie inne kolo, to tez bedziesz jezdzil... Podobnie jest z kolumnami i przypadkowymi zwrotnicami. Dzialac bedzie, ale nie bedzie optymalnie.
Burak albo mu podasz gotowe rozwiązanie albo nie kieruj amatora na budowanie kolumny od podstaw.
Są gotowe projekty i z nich należy korzystać.
W ogóle Twoje podejście to za przeproszeniem paproctwo. Co innego gdybyś to robił dla Siebie i zwyczajnie experymentował. A tu mamy pomóc koledze, pomyśl o tym.
edit:
Koledze Ridowi radzę albo dołożyć i zbudować coś na Seas Ca18rnx i 27-25 TFFC, gotowe projekty są na stronie Seas lub u Troelsa.
Inaczej lepiej kub Microlaby.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Już dawno poparłem gotowca poleconego mu przez @Mariana133 ( #29).
Przy budżecie 4 stówki na głośniki ten fajny, ale jeden Seas kosztuje z dowozem 340 zeta ;-(
A co do wymiany tweetera na lepszy, to po takiej wymianie optymalnie nie będzie na pewno;
nie podejmuję w ogóle dyskusji na ten temat. Ale może być lepiej ?
Gdyby było inaczej nie byłoby tematu tuningów, nowych zwrotnic, nowych cewek
bez rdzenia, polipropylenów czy montażu P toP itd.również w wielu fabrycznych urządzeniach.
Ale polepszenie jakości dźwięku przy samej wymianie na o klasę lepszy tweeter
jest faktem. Jego możliwości są na pewno nie do końca wykorzystane, ale jak sam
kiedyś wymieniłem też w starym B&W spaloną blachę na "szmatę" i porównałem ze sprawną
kolumną, to była przepaść w jakości dźwięku; mimo nieoptymalnego zapewne wykorzystania
starego chyba Visatona. Fakt, że materiał membrany to też kwestia gustu, ale co kto lubi.
Ring radiator rules
@Rid
Projekt Andrzeja Kisiela na tych głosnikach
15l monitor
zwrotka jesli chcesz na Pw
a jesli chcesz gotową
zadzwoń do Andrzeja Kisiela lub napisz przez strone Akustyk
nie widzę tego projektu juz w ofercie ale stosunek jakośc /cena jest znakomity.
Akustyk HD
Dodano: 25 grudzień 2008
Akustyk zapowiedział wprowadzenie na początku roku nowych projektów do samodzielnego montażu. Znaczna ich część jest oparta na głośnikach Peerlessa najlepszej serii Exclusive, łączonych z nowym tweeterem HDS.
Pierwszymi zwiastunami są tu układy dwudrożne: podstawkowy HDM i wolnostojący HD1 z 18-cm nisko-średniotonowym, które mają też swoje odmiany HDMX i HDX1 (w których zastosowano znaną wysokotonową pierścieniową Vifę, ale w najnowszej wersji XT25BG60-04 z podwójnym układem magnetycznym).
pozycja tweetera zależna od kantów skrzynki - jak z promieniem może być na środku
jeśli nie to przesunięty do boku - policzalne.
Hmmm,.. a ja myslałem, że to tylko taki "dizajn",.. który mi osobiście się nie podoba.
A własnie zamówiłem skrzynki na wzór STX FX-300 ( kanciate ) i kazałem zrobić otwór na tweeter na środku,.. bo tak mi się bardziej podobało. Co pogorszyłem tą decyzją ?
Zgranie fazowe glosnika wysokotonowego z midbasem, co przelozy sie na mniej rowna charakterystyke czestotliwosci.
Jak zostawił tę samą odległość to zgranie zostanie. Natomiast zmienisz dyfrakcję dźwięku na krawędzi obudowy, ułożenie symetryczne jest najgorsze. Natomiast myślę, że nie masz się czym przejmować, faktycznie domena batmana.
Zobacz sobie powyżej jest program do symulacji tego. Możesz się pobawić.
Zmiana dyfrakcji to wlasnie zmiany fazowe, przez co dostajesz inna odpowiedz czestotliwosci.
