Bi amping
Ghost1989
Oczywiście. Powiedział że:
- wyjścia A amplitunera "widzą" podłączone 8 Ohm w dolnych terminaach kolumn
- wyjścia B "widzą" również 8 Ohm w terminalach górnych
- do wyjść A jest więc podłączone 8 Ohm, do B również 8 Ohm
- "z punktu widzenia amplitunera" jest to połączenie równoległe, którego wypadkowa oporność wynosi 4 Ohm
- czyli trzeba stosownie przestawić amplituner.
Czyli jeżeli używasz normalnego połączenia jednym kablem z normalnie podłączoną kolumną to przestawiasz wzmacniacz na 4R czy usuwasz zworę w kolumnach? ;)
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373099
Czy podłączenie do A i B oznacza korzystanie z osobnych końcówek mocy?
Nie.
Wtedy amplituner "widzi" 8 Ohm. Zwory nie usuwam.
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373103
To dlaczego po usunięciu zwory nagle zaczyna widzieć 4 omy?
W wyjściu A są podłączone głośniki 8 Ohm i w wyjściu B również 8 Ohm. Końcówki mocy są jedne, dla nich jest to połączenie równoległe.
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373106
Jak już podłączysz tymi dwoma kablami przez przełącznik, to po pierwsze zastanów się, jak pod względem elektrotechnicznym to wygląda a po drugie posłuchaj, jak w takim dwukablowym dwuwyjściowym układzie to wszystko gra bez zwory i ze zworą ;)
A jak włożysz zworę, to się z 4 robi 8? ;)
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373107
Cóż Ty mi proponujesz? Podłączając dwoma kablami MUSZĘ wyjąć zwory, pod rygorem uszkodzenia sprzętu. Tak jest napisane w instrukcji wszystkich głośników wyposażonych w podwójne wejścia.
To dlaczego w Instrukcji stoi napisane, że jeśli korzystam jednocześnie w wyjść A i B - muszę impedancję w amplitunerze przestawić na 4 Ohm?
Ponawiam pytanie: nawet jeśli przestawię amplituner na 4 Ohm i podłączę 8 Ohm (jak piszecie) - czy coś złego się stanie?
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373112
OK. Jednakowoż jak pamiętam z fizyki - jeśli ustawię na 4 Ohm a podłączę 8 Ohm nic groźnego się nie stanie, co najwyżej będzie ciszej słychać.
Zgadza się.
Gorzej gdybym próbował odwrotnie, bo wtedy faktycznie mogę narobić "żartów".
Niekoniecznie, dopiero przy większych mocach, ale oczywiście nie namawiam do eksperymentów.
Tylko wtedy musisz jak podłączasz np. dwie identyczne kolumny.
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373123
Owszem, jeżeli korzystamy z dwóch wzmacniaczy. Ale spoko.
Jeszcze raz: kolumna ze zworami ma osiem omów. Jeżeli połączymy oddzielnie dwa wejścia kolumny równolegle bez zwor, to robi się ona czteroomowa? ;),
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373152
Kurcze, NIE!!!
Nie zrobi się 4ohmowa, bo KAŻDE WEJSCIE KOLUMNY OBSLUGUJE INNY ZAKRES CZESTOTLIWOSCI. Tam, gdzie idą basy, pójdą basy, a powyżej zwrotnica niczego nie przepusci. Z kolei na drugą parę pójdzie tylko gora, a zwrotnica odetnie dół. To NIE JEST połączenie równoległe dwóch kolumn szerokopasmowych po 8Ω, tylko podłączenie JEDNEJ KOLUMNY 8Ω!!!
Co za roznica, czy do tej samej kolumny idą dwa, czy jeden przewód, jeśli to nadal jest jedna i ta sama kolumna???
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373166
To są właśnie skutki robienia wody z mózgu użytkownikom przez różnych debilnych naciągaczy- aby sprzedać więcej kabli, bo podobno więcej możliwości "poprawy"- g. prawda! Niczego się nie poprawi, co najwyżej można sp..ić sprzęt głupimi kombinacjami. Jak ktoś popieprzy fazę, to pół biedy, gorzej jak narobi zwarcia- a potem RATUNKU! Po cholerę Wam te podwójne terminale, nie lepiej kupić jeden, a porządny przewód, podłączyć i cieszyć się muzyką zamiast wydziwiać, wywalać niepotrzebnie kasę na nowe kable, zamiast na plyty, czy inne przyjemności???
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373169
Inne przyjemności brzmią ciekawie...o co chodzi?
Przyjemności na "p": (1) picie; (2) palenie; (3) jest jeszcze trzecia, ale zapomniałem jak się nazywa.
Kurcze, NIE!!!
Nie jest przypadkiem tak, że jeśli wyjmiemy zwory to z jednej kolumny 8 Ohm robią się (z punktu widzenia wzmacniacza) umowne dwa odrębne głośniki: jeden nisko-średniotonowy 8 Ohm i drugi wysokotonowy 8 Ohm?
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373177
Włączając więc jeden z A, drugi na B byłoby to połączenie równoległe dwóch odrębnych, różnych głośników.
Jak boli głowa pozostaje 1 i 2
Różne przypadłości zdrowotne czasem się przyplątują ale nie pamiętam kiedy mnie bolała głowa.
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373179
...pracujących w dwóch odrębnych, różnych i NIE POKRYWAJĄCYCH SIĘ ZAKRESACH.
Zapomniałeś o ZWROTNICY, która sprawia, że jest jak powyżej napisałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373183
Tu 8 Ohm, tam 8 Ohm. Jakie znaczenie ma w jakim paśmie każdy pracuje?
Jeśli wyjmiemy zwory - zwrotnica cały czas pracuje?
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373197
Nie Ciebie
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373199
Strzelałem
Jasne. Podsumowując: kolumna standardowo że zworą ma 8 omów, czyli po rozłączeniu zwory mamy dwa szesnastoomowe kawałki, które po połączeniu równoległym mają 4 omy. Rozumiem, to proste i oczywiste ;)
Cofam poprzedniego miszcza. Ten jest miszcz prawdziwy ;)
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373207
No pewnie, tylko sygnał nie dochodzi pojedynczym kablem, a dwoma. Ilustruje to ten obrazek- pokazałem podzieloną zwrotnicę na filtry DP i GP, które normalnie łączy zwora. Po jej usunięciu są tam nadal, działają dokładnie tak, jak ze zworą, obok głośników są charakterystyki- na szaro zaznaczyłem zakresy pracy głośników- gdzie są one równoległe?
Ano takie, że ich praca się nie pokrywa, tylko są one (pasma) przesunięte.
Prościej już nie potrafię tego wyjaśnić. Poddaję się.
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373212
@porlick potrafi wytłumaczyć zamiast urządzać sobie śmichy-chichy.
Właśnie wyjaśniłeś. Dzięki. Nie wiem dlaczego ubzdurałem sobie, że wyjęcie zwory czyni z kolumny dwa zupełnie odseparowane od siebie głośniki.
Teraz wszystko jasne.
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373226
Nie ubzdurałeś sobie- rzeczywiście po usunięciu zwory we wspólnej obudowie masz dwa niezależne obwody z głośnikami.
Tyle, że doskonale się one uzupełniają.
(A przynajmniej powinne to robić.)
https://www.audiostereo.pl/topic/128548-bi-amping/page/6/#findComment-4373251
