Pewne rozwiazanie audio
bmxmen
Witam. Przyznam sie szczerze jestem zly, zly na swoj transport plikow muzycznych jakim jest laptop, wsumie nie najgorszy ale coraz czesciej mnie zawodzi. Potrafi zamulic, nie raz muzyka przytnie, Uzywam win7 ktory jest potraktowany fidilazerem, zrobiony w bit perfect i takie tam farmazony. Reszta to amanero usb combo z soekrisem dac.Program to foobar z dsp i reasamplerem. Czy jest jakies rozwiazanie, lek na moje nerwy? Jakies zewnetrzne urzadenie, ktore moze byc sterowane przez lapka, lub w inny sposob ? Gdzie przycinanie lapka nie wplywalo by na prace tego urzadenia? Moze jakis mini pc? Z wlasnym systemem, gdzie jest tylko windows wraz z calym oprogramowaniem do audio, z mozliwoscia podpiecia dysku zewnetrznego z muzyka? Sterowane przez wifi. Wsumie milo by bylo gdyby nowe pliki muzyczne, szlo latwo przeniesc na dysk podlaczony do tego urzadzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/129247-pewne-rozwiazanie-audio/
Winda taka jest. Nie nadaje się do audio. Nie obsługuje matywnue UAC2 i to już kończy dyskusję bo to tak jakby nie było obsługi UMS.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
No to co sie nadaje z mozliwoscia instalacji foobara z jego wtyczkami? Ew urzadzenie pelniace powyze funkcje, zawsze jechalem na windzie, sam system z grajkiem na osobnym urzadzeniu to by bylo wystarczajace.
mini pc?
Rozwiązań jest wiele.
Urządzenie : terminal(mini komputerek bez wiatraka) z systemem z linku powyżej.Spełni większość twoich oczekiwań.
Obszerne wątki na forum : Linuxowe Granie,Daphile.
Alternatywa : System Shadow na jeszcze mniej wymagającym sprzęcie (mniej pamięci na system,mniej ram-u).
Kolejna koncepcja,to wymiana laptopa na coś wydajniejszego.Win 7 to dobry system i dziwi mnie,że coś ci przycina ?Może wystarczy zmienić ustawienia.
Sam Foobar to leciutki player,no chyba,ze resampling i dsp pożera aż tyle ?
Na koniec,może pora zainteresować się innym systemem z rodziny Linux ?
He? Najpierw konfigurujesz kompa, żeby sygnał był bit-perfect, a później psujesz to wszystko przez resampler i dsp?
A w jaki inny sposob ominac windowsowy mikser? raczej nie ma. Resampler w foobarze na razie nic nie zmienia, bawie sie nim. Dsp? co ma psuc dsp? Wtyczka dsp electric q kompletnie nic nie psuje, gwarantuje, Chyba ze wolisz skuchac modow pomieszczenia,
Nie używaj fidelizera to przestanie "przycinać". ;)
Jedno przeczy drugiemu. Nie można mieć bitperfect z dsp i resamplerem.
ASIO, kernel streaming
Ostatecznie może być WASAPI. któr co prawda nie omija miksera ale potrafi sterować pracą miksera.
Każdy resampler zmienia bitperfect na brak bitperfect.
Psuje bitperfect.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Amenero ma swoje wlasne dydykowane asio. Czytalem ze niby trzeba uzyc fidelizera zeby system byl podpasowany pod audio. Bit perfect ma nam zapewnic ze z odtwarzacza leci plik omijajac windowsowki mikser i wsumie masz racje dsp niby niweczy bit perfect, jednak nie wplywa on na pogorszenie brzmienia poniewaz wciaz mamy ominiety wbudowany mikser.
postaw w7 na nowo
wyłącz karty sieciowe
wyłącz aktualizacje
nic nie dodawaj
wgraj fooobara
sprawdź bit perfect
ciesz sie
nic nie powinno
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
sterowania mini pc przez wifi.
Jest sterowanie dla niemal wszystkich playerów.
Dla Foobar :
Jest cały wątek na forum ,jeden z nich :
Dla Daphile,czy Shadow bez problemu znajdziesz.
Dziekuje. Powoli zaczne sie edukowac w tej dziedzinie. Zeby na przyszly rok kupic jakies urzadzenie co spelni moje oczekiwania. Czy Daphile posiada Korekcje DSP, ale dobra z mozliwoscia regulacji co 1hz. Nie mowie tutaj o equalizerze.
Ewentualnie ktory mini pc byscie polecali tak do 500zl? czy nie ma sensu az tyle dawac? Nie wiem czy to mozliwe ale fajnie by bylo jakby na urzadeniu dalo sie zainstalowac windowsa lub daphile, aczkolwiek wydaje m isie ze to nie mozliwe z racji roznej architektury.
mini pc
Wybór ciężki na chwilę obecną.
Coś od Fujitsu ,Dell ew. Hp.
Patrzył bym na wielkość pamięci ,zwłaszcza Flash ,tak 4 GB jest ok. dla Daphile. Ram od 1-2 GB .Procesor jest bardzo ważny,zazwyczaj jedno rdzeniowy,więc jak największe taktowanie i oczywiście producent ,tu AMD lub Intel ,żadne VIA i wynalazki .
Druga kwestia,wyjście wideo ,dobrze jak by miał DVI ,można podłączyć się bez problemu do telewizora (tylko przejściówka i kabel) .
Z VGA trzeba monitora lub konwertera do HDMI.
Ilość gniazd usb,złącze SATA itd.
Jak chcesz koniecznie Okienka,to kup sobie za te max. 500 zł taki komputerek wielkości większego pena :)
taki pierwszy lepszy przykład.Nie gwarantuję ,że to jest dobre.Osobiście kombinował bym coś na ARM,jak bym miał potrzebę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a takie cos? Bardziej mi sie takie kostki podobaja. Potem pojawi sie problem kontrolera, nie mam tableta, poniewaz zepsul sie. A dobry tablet kosztuje, chyba zeby kupic tablet tylko i wylacznie do uzywania mini pc.
Urządzenie z linku,może być niezłe.Jednak,jak pisałem,kupujesz na własne ryzyko !
Kupiłem niedawno box na Andku i musiałem się nauczyć sporo,żeby to działało nieźle.
Piszą sprzedawcy dual boot,tylko kto ci wytłumaczy i udostępni skrypt do tego ? Jak gość da ci wsparcie i linki do firmware itd. to już coś.
Przestudiuj tą stronkę,tu znajdziesz wiele.
Ja bym nie kombinował.Terminal bym brał.Nie masz smartfona ? Wystarczy do sterowania (Daphile,Shadow).
Smartfona nie mam, wiem ze w tych czasach to dziwne. Mam stary telefon z klawiatura qwerty, niestety najnowsze modele z ta klawiatura kosztuja krocie, np blackberry pasport.
Zrób mu normalny serwis, sprawdź czy wiatraki masz nie zamulone (jak są zatkane kurzem to komputer zwalnia coby się nie przegrzać), postaw świeży system bez fidelizera, wyłącz indeksowanie dysków i będzie hulać. Każdy w miarę współczesny sprzęt powinien odtwarzać muzykę bez przycięć. Jeśli są przycięcia to albo problem z oprogramowaniem (bardziej prawdopodobny) albo sprzętowy.
Po co tyle kombinujecie? Odpowiedź jest prosta: Raspberry Pi połączone po i2s do soekrisa. Tyle w temacie. Bmxmen jeżeli chcesz dodatkowo procesor DSP są płytki z takim procesorem, które można wpiąć pomiędzy raspberry pi i soekrisa na magistrali i2s (ale to już wyższa szkoła jazdy; np. miniSHARC Kit).
Sterowanie z latpota/telefonu przez wifi - jest
zewnętrzny dysk/NAS - bez problemu
całość zmieści się w 500zł
Im wcześniej zapomnicie o M$ Windows tym szybciej będziecie szczęśliwsi :D
No a jesli zdecyduje sie na mini pc i sterowanie tabletem. Do tego koniecznie foobar. Jaki system do tego bedzie najodpowiedniejszy? ktory windows? ew moze linux?
jak foobar to nie Linux
Jak Linux to nie foobar
To jesli foobar, to windows. Wiem ze nie lubisz windowsa, jak pisalem powyzej koniecznie musze miec foobara z dsp electri q . Wiec jesli juz windows, to jaki? Windows 10 ?
To czy lubię windę czy nie, nie ma tu znaczenia. To ty wspomniałeś o linuxie w kontekście foobara.
Kolejna idiotyczna dyskusja nad wyższością świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia :)
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Podaj wpierw model laptopa, który nie jest w stanie przerobić tak gigantycznych ilości danych, jak odtwarzanie w czasie rzeczywistym dźwięku dwukanałowego? :D
