"Na której godzinie" (chodzi oczywiście o pozycję potencjometru) najczęściej słuchacie muzyki?
szpakowski
Jak "mocno" odkręcamy potencjometr
166 użytkowników zagłosowało
  1. 1. "Na której godzinie" (chodzi oczywiście o pozycję potencjometru w odniesieniu do tarczy zegara) najczęściej słuchacie muzyki?
Nie bierzesz pod uwagę, że piszę o wzmacniaczu który przy mocy około 30W radzi sobie z każdymi głośnikami bez potrzeby odkręcania na max i przesterowania?
Zyjesz w swiecie fantazji, sam dobrze napisales sci-fi
Pisalem juz, STX AWX, Visaton TIW, Perless SLS, to tak na szybko co mi na mysl przychodzi z takich pradozernych glosnikow, nawet budzetowy W200S Visatona ktore mam u siebie, byle czym tego nie napedzisz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bumpalump
Człowieku małej wiary ...
... w myśl zasady: jeżeli nie dotknąłem to coś takiego nie ma prawa istnieć?
Nie, ale tyle w zyciu sprzetu ktorego mialem i glosnikow pozwala mi wyciagnac takie wnioski
Nie mam na myśli, żadnej firmowej konstrukcji. Cały ten firmowy sprzęt biorąc jeszcze pod uwagę jego chore ceny to jeden wielki szmelc.
Myślisz stereotypowo nie potrafisz wyjść poza ramy tego myślenia?
btw prawa ohma nie przeskoczysz
czyli jednak nie potrafisz ...
A jak Ty myslisz? przeliczasz waty na uzyskane cisnienie akustyczne, masz racje 30W wystarczy do wygenerowania zadowalajacego cisnienia akustycznego na kazdym zestawie, a pozniej powstaja na forum takie tematy gdzie ludzie nie maja basu przy cichnym odsluchu, wystarczy przeciez 1-2W aby cicho gralo, ale dlaczego nie ma basu, dlaczego trzeba galke podkrwecic glosniej aby pojawil sie bas?
Twoje myslenie jest bardzo proste przez co zapominasz o wielu innych wazniejszych aspektach
Ty za to probujesz zaklinac rzeczywistosc
Wystarczy znacznie mniej ... a basu nie ma bo wzmacniacz do doo...y
To, że coś Ci się w głowie nie mieści jeszcze nic nie znaczy ... są na tym świecie rzeczy o których ...
Brawo- dzięki takim, jak Ty, funkcjonuje tyle audio mitów, że wątek ten będzie miał paliwo do końca świata i jeden dzień dłużej.
A wiesz dlaczego jest do dupy?
Jeszcze raz Ci powtarzam prawo ohma, i zadnym gadaniem tego prawa nie zmienisz
Jade do pracy, po 22 mozemy kontynuowac :)
Są też z zabezpieczeniami, np soft clipping NADa, żeby wyeliminować błędy obsługi, ale piszę o typowym, standardowym wzmacniaczu.
Cambridge Audio sam ścisza do odpowiedniego poziomu głośności :)
Marantz odcina głośniki i skręca gałkę do zera.
Nie będę z wami dyskutował ... szkoda czasu.
Bo nie masz argumentu i miec go nie mozesz
Przy takim nastawieniu rzeczywiście nie mam szans ... ochoty również ...
Pogadaj może z np McGyver'em ... chociaż nie tylko on miał coś do powiedzenia na podobny temat.
Swego czasu kolumny Merlin VSM Millenium oparte na takim właśnie Skanie napędzałem sześciowatową lampką. A że to dobra lampka, to nie było żadnego muła.
Obecnie mam inne kolumny, ale też na 18cm Skanie z serii Classic, o efektywności 86dB. Poganiam je tą samą sześciowatową lampką w pomieszczeniu ~25m^2 i wysokim na 2,85m, więc kubatura spora. Jestem w stanie wytworzyć znaczne głośności, i znów, żadngo muła nie ma.
A co powiecie na kolumny Focal Diablo Utopia (89dB) -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) które zagrały mi na przyzwoitym poziomie pędzone 1,5W wzmacniaczem? Cuda, nieprawdaż...
Żegnam.
Lepszy chyba ten bezkompromisowy 30W niż przeciętny 100W?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Zwykły Drut
"Lepszy chyba ten bezkompromisowy 30W niż przeciętny 100W?"
Nie koniecznie, ostatnio miałem bezkompromisowy wzmacniacz lampowy... Zagrał tak samo jak bezkompromisowe końcówki mocy bez przedwzmacniacza... Mi się nie podobało. Nie moc ma znaczenie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cygaret
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Skoro miales taki wzmacniacz to napisz o nim kilka slow, zasilacz, topologia, typ tranzystorow ich ilosc ito
A może schemat na maila przesłać ;))) ???
Przyznam, że nawet po części rozumiem Twój zupełny brak wiary ... na forum tylu oszołomów jest ...
... ale nie możesz zakładać, że każdy kto wypisuje takie rzeczy jest oderwany od rzeczywistości.
Napisałeś o 30W, wydajność i zdolność do prawidłowego wysterowania każdego głośnika zapewni wzmacniacz który bedzie mial nadmiarowy zasilacz oraz przynajmniej kilka par tranzystorów wyjściowych, to ich zwielokrotnienie decyduje o zdolności do obslugi niskich impedancji, prad dzieli sie wtedy poprzez wszystkie pary.
Ale wiesz co jest najciekawsze? że taki wzmacniacz 30W będzie miał tylko w klasie A, czy zatem jestb to klasa A?
Ostatnio - 2 tygodnie temu zmieniłem na 15-tą a na preampie-konwerterze zmniejszyłem na 9-tą.
Jest płynniej. Konturowo.
Jakies przyklady z jednej rodziny? lampa vs tranzystor to inna bajka, prosze podaj kilku watowy tranzystor ktory lepiej sobie radzi od kilkuset watowego
A np. Roksan Caspian 85/125W, do Roksan K3 140/220W?
Przecież ten pierwszy to wyższy model, ma mniejsza moc a jest lepszy. Najniższy model Naim ma coś ok 50W, a i tak pewno położy k3 bez problemu.
Przecież prawie każdy tu pisze że nie o waty chodzi a o ilość prądu. Pytanie dlaczego producenci nie podają zatem prądu w amperach, czyż nie byłby to bardziej obiektywny parametr porównawczy?
Nie jest tak?
Nie jest tak?
Wydajność prądowa to realna zdolność do pracy z niskimi impedancjami, ta prace ograniczaja 2 czynniki, prad jaki moze oddac trafo oraz maksymalny prad jaki moze poplynac przez tranzystory koncowe.
Rozpatrzmy 2 przypadki wzmacniacza jedno kanałowego
Jeśli wzmacmniacz oddaje katalogowo moc 100W przy napieciu 28V dla obciazenie 8 ohmowego, na pokladzie mamy zainstalowana jedna pare tranzystorow koncowych w obudowach TO-245 i zasilacz zdolny oddac moc 200W, podlaczenie glosnika o impedancji 6 ohm spowoduje wzrost przeplywu pradu o ok 1A, Moc oddawana do obciazenia wzrosnie do ok 130W, ze strony tranzystorow nie ma problemu, trafo bedzie juz dosc mocno obciazone, glosnik 4 ohmowy i wzrost pradu jest juz 2 krotny w stosunku do glosnika 8 ohm, moc rowniez idzie w gore x2 dla tranzystorow nie jest to jeszcze duzy problem ale napiecie na transformatorze znacznie spadlo, wzmacniacz traci kontrole.
Jeśli wzmacmniacz oddaje katalogowo moc 100W przy napieciu 28V dla obciazenie 8 ohmowego, na pokladzie mamy zainstalowana jedna pare tranzystorow koncowych, glosnik 3 ohmowy, trafo 400W, tutaj zwyczajnie koncza sie tranzystory mocy, punkt pracy zostaja przesuniety w obszar nieliniowej charakterystyki pracy tranzystora w dodatku ogromne ilosci wydzielanego ciepla zwykle koncza sie uszkodzeniem tranzystorow bipolarnych
Jak widac nie ma wydajności bez bez wielu par tranzystorow oraz mocnego trafa
Oczywiscie mozna jeszcze napisac o parametrach takich jak wspolczynnik tlumienia, szybkosc narastania sygnalu ale o tym nastepnym razem
Czyli że nie da się podać parametru jaki prąd jest w stanie wygenerować wzmacniacz przy określonej impedancji, tak jak to podają z mocą?
Da sie ale po co, 5 czy 6A nie zrobi na nikim wrazenia, lepiej napisac 80A a w nawiasie podac (1ms, 0,1ohm) wartosc niemal rowna pradu zwarcia transformatora.
Peak Current jest tym samym co PMPO, parametr podany dla absurdalnej normy ktora mozna wywolac w laboratorium lub podczas zwarcia kabelkow :)
Gdyby zaczęli podawać prąd, to każdy by sobie porównał. U jednego byłoby to 3A u innego 5A, itd. To tez daje do myślenia, procentowo to ogromna różnica.
Nawet gdyby jedni podawali a inni nic, to tez świadczyłoby o tym ze ktoś ma coś do ukrycia.
A czy teraz tak nie jest?
Jedni podają moc wg DIN, inni IEC, trzeci EIAJ, niemiecka impedancja 4-8 ohm, albo 8 ohm z minimum na 3,2 ohm (widziałem u Focala)- kazdy wciska klientowi taki kit, jak mu wygodnie.
Kolumny z rzetelnie podaną skutecznością, to wyjątkowe zjawisko!
