Hi-end&vintage kolumny JBL
lukag72
UREI mają podzielone opinie, czytałem na anglojęzycznyh forach że dźwiękowcy którzy używali ich w studiach często ich nienawidzą a typowemu audiofilowi pasują.
Sam przygarnąłbym 813 ale hybrydę czyli 604G na górze i 2235H na dole :-)
Z wiekowymi elektrolitami to loteria, jeden może mieć 100% a kolejny już tylko 30% pojemności.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
Rysio,
Ale przecież znalazłeś już osobę która Ci to precyzyjnie zespawa, więc kilku-składnikowe kleje do alu już nie będą potrzebne.
Jakie masz to wewnętrzne okablowanie w UREI 809c – rodzaj przewodnika i jego budowa? ...pewnie multi-strand, a z samej czy ocynowanej miedzi?
Śmiało możesz dostawiać super-tweetery; coś z 075 / 076 / 077, lub trochę inne ich wersje pro, to będziesz miał bardziej rozciągniętą górę i wyraźniejsze/precyzyjniejsze całe pasmo.
Co do zwrotnic, muszą być świetnie dobrane komponenty które najbardziej odpowiadają danym przetwornikom/kolumnom, podobnie jak z wewnętrznym okablowaniem. A do tego potrzebne testy lub ogromne doświadczenie, wtedy dużo szybciej i łatwiej zbudować porządne zwrotnice, na odpowiednich komponentach.
I to najlepiej zwrotnice z CC na ogniwie 27V, lub z diodami prostowniczymi – ale to inna bajka cenowa jak i brzmieniowa przy świetnie dobranych komponentach i podziałach dla danych przetworników/kolumn.
W topowych kolumnach / set-up'ach , gdzie liczy się tylko sound to słychać znakomicie i można śmiało stosować, bo przy tańszych takie zwrotnice mogą wyjść drożej niż całe kolumny :-)
Koledzy, posłuchałem pre ARC LS-7 na moim starym CM Labsie i zachorowałem. KRC-HR idzie do sprzedania i celuję w LS25 lub wyżej.
KSA50 wczorej poszedł "do żyda".
Tak mam firmę, która się tym zajmie ale głośnik jest u majstra i zabrał się już za klejenie.
Co do kabli to takie jak na zdjęciu
Głośnik to jbl 2416h tylko kosz ma gniazda głośnikowe zakręcane a nie zatrzaski
strumieniowiec, lampy i tuby
To dla mnie nic nowego, słucham go od ponad roku.
I jeszcze musisz w nim potem zmienić komponenty na lepsze zamiast wydawać kase na wyższy model.
LS16 po tuningu osiaga poziom serii Ref.
LS16 i LS25 to te same konstrukcje. LS25 ma wszystkie wejścia zbalansowane, LS16 tylko dwie pary.
Nie kupuj wersji MkII tylko MkI na lampach E88CC.
Pozdro
A LS-17? i nowszy LS-26?
LS25 wydaje się mieć bardziej rozbudowane zasilanie.
Czym różni się dźwiękowo wersja na 6H30 od tej na ECC?
K2 S9900 jak Ferrari :-) ... w Rosso Corsa
Everest DD67000 w Polar White
HARMAN Luxury Audio Group Debut Custom Finish Options on Flagship JBL Everest and K2 Loudspeakers at HIGH END 2015
''The DD67000 Everest will be shown in high-gloss Polar White while the K2-S9900 with be shown in high-gloss Rosso Corsa – both additional-cost options that are part of a custom finish program that will be available later this year exclusively for the JBL Everest and K2 models. The system will be on exhibit at HIGH END 2015 at the MOC Munich, Atrium 4, 1.OG, F119 (May 14 – 17, 2015).
“At HIGH END 2015 we’ll be presenting the very finest in music reproduction,” said Jim Garrett, Director of Marketing and Product Management, HARMAN Luxury Audio Group. “With the world premiere of the Mark Levinson № 536 amplifier and the opportunity to hear the JBL Project Everest DD67000 loudspeaker, we intend to provide music lovers with nothing less than an unforgettable listening experience. Additionally, as part of our new custom finish program, the JBL Everest and K2 loudspeakers will be shown in Polar White (DD67000) and Rosso Corsa (K2-S9900). These new special order, limited availability color options utilize premium automotive-grade paints and finish techniques, and deliver a level of personalization that is befitting of these two statement loudspeakers.”
The JBL Everest and K2 loudspeakers on demonstration at HIGH-END 2015 in Polar White (DD67000) and Rosso Corsa (K2-S9900) are two of six new custom high-gloss painted finish options that include Deep Black, Polar White, Rosso Corsa, Verde Mantis, Racing Orange, and Sapphire Blue.''...
HARMAN Luxury Audio Group To Showcase First-Ever Demonstration of the new Mark Levinson № 536 Monaural Power Amplifier at HIGH END 2015
''The № 536 delivers superlative amplifier performance. Its massive 400 watts output (into 8 ohms, 800 watts into 4 ohms), makes it ideal for the most demanding audio systems. The № 536 employs discrete class AB amplifier topology with no integrated circuits in the signal path along with Class A voltage gain and driver stages, a configuration that delivers exceptional sonic purity and resolution of the finest musical detail. Among its additional features are XLR balanced and RCA unbalanced outputs, two pairs of speaker binding posts, and Ethernet, RS-232 and 12-volt trigger inputs and outputs that enable interfacing with other Mark Levinson components and automation and control systems.''
To ruski wynalazek ukochany przez BATa. A potem i tu.
Wszyscy odradzają.
A z E88CC mozna sie pobawic: Bugle Boy, SQ, CCa, Mullard, Brimar itp.
Pozdro
Są chyba dwa LS-7 na audio-markt.de. Nie znam, nie słuchałem.
Od mojego LS-16 po tuningu bardziej podobał mi się pre Technicsa, będący ulepszoną wersją sławnego i kultowego lampowego Mqtantza 7. Miał piękniejszą barwę od mojego LSa. To był krótki odsłuch, muszę go wziąc raz jeszcze.
Niestety preampy z epoki nie mają ... pilota. To spora wada.
Pozdro
Preamp Technicsa???? Jedyny lampowy pre tej marki jaki znam to Technics 10A z '66 roku, ten?
Siedzę 3.5m od sprzętu także pilot musi na 100% być.
P.s
ARCi mają trochę głupio rozwiązane wyjścia, jedno to normalne wyjście na końcówkę a drugie, bezpośrednio obok to bypass czyli daje pełne napięcie na wzmak i dzisiaj właśnie się pomyliłem.
Dobrze że szyby nie poszły, BB king ma kopa :))))) Chciałem szybko wcisnąć "mute" na preampie a tu kicha, pełny bypass! no to szybko wyłączyłem końcówki ale shocking był.
Nie, to nie ten ale podobny. Gdzieś na moim blogu jest jego zdjecie. Zapytam się. Gosc ma 2 albo i 3 sztuki na sprzedaż.
He, he, wejscie processor ... pomija pre i daje sygnal bezposrednio na koncowke.
To nie jest glupie rozwiazanie bo mozna wyjsc z procesora kina domowego na to wejscie i uzywac frontow i do stereo i do kina.
Pozdro
PS. miało być Marantza 7 czyli model 7C. Bo był jeszcze 7T tranzystorowy, też ponoć niezły.
To na 99% Technics SU-30A.
Pozdro
Wewnętrzne okablowanie jak najbardziej OK, o ile to te stare cynowane miedziane i dosyć twarde przewodniki typu multi-strand.
2416H, a nie 2416H-1? ...to średnio-wysokotnowy driver w coaxial'u model 803? ...z zakręcanymi zaciskami.
Więc tak, aby poprawić brzmienie tych kolumn, możesz dostawić super tweetery i przede wszystkim odświeżyć stare zwrotnice, przy okazji wyprowadzając je na zewnątrz (aby był łatwiejszy dostęp) i rozdzielając pod osobne komplety przewodów głośnikowych. Do tego porządna elektronika i jak najlepsze zgranie całego systemu.
Sprawdzę dokładnie oznaczenie głośnika, okablowanie jest miedziane cynowane, przy okazji przenoszenia zwrotnicy pójdzie do wymiany.
Kolumienki będą grały w drugim zestawie więc z elektroniką bez szaleństw, pewnie jakaś lampka:-)
Ech... coniektórzy to jednak mają ostro nafajdane pod kopułą, wieczorem facet mi odpisał że mój KSA50 zachowuje się u niego tak samo, tzn. po czasie zanika jeden albo dwa kanały.
Obiecałem mu wcześniej że jeśli tak będzie to oddaje mu tego ARCa i pieniądze które dopłacił, to gość mi odpisuje (mieszka zresztą 15km stąd) że ma znajomego który mu sprawdzi ten wzmacniacz.
Śmiechu warte że osoba którą znam jakieś 4 lata myśli że dam się zrobić na coś takiego. Potem pewnie będzie mi chciał wcisnąć lewy rachunek z rzekomego przeglądu na kilkaset euro bo musiał niby nagle wymienić cały koniec mocy i nie wiadomo jeszcze co, albo odda mi rozpierprzony złom tylko przypominający KSA-50.
Włożyłem w tą końcówkę ponad €300 na serwis i według serwisu wzmacniacz jest w 110% sprawny.
Posłuchałby jakiejś muzyki a tak to się tylko człowiek wnerwia na początek weekendu.
A co gra w pierwszym zestawie?
Grały do czwartku stały Urei 811c, mono gm70, pre 6sn7/ez81, ayon cd1sx i Aurender s10
Urei poszły do znajomego, czekam na nowe kolumienki, będą w przyszłym tyg.
Bas ci się lekko nie ciągnął na tej lampie?
Pytam bo mój IDHOS 2x50W teochę bas ciægnął. Dopiero kiedy dałem tranzystor jest gut.
Pozdro
Pozdro
W moich monoblokach gm steruje gm bas mam bardziej punktowy niż w końcówkach maka 402 i Array miałem.Chociaż w nowych kolumnach będzie możliwość rozdzielenia i może na dół pójdzie jakiś tran. Wszystko wyjaśni się już na próbach. W Urejakach nie miałem takiej możliwości zabawy.
Bo Mac to straszny misiek na basie, szczególnie przez te autoformery na wyjściu.
Ja będę celował teraz w pre ARC i może też jakaś małą końówkę typu VT50 a na basie zostanie Crown K2.
Poczytałem o K2 i też się zastanawiam nad taką konfiguracją. Mak rzeczywiście miśkowaty, ale barwę ma taką jak lubię. Do ARC jakoś nie mogę się przekonać, ale nigdy nie słuchałem dłużej u siebie, jestem po ciepłej stronie muzy.
Pierwszy raz w Europie! Classic Audio Loudspeakers – ciekawe czy ktoś słuchał? ...podczas wystawy High End Munich 2015
11227057_854615011272434_8823343074009873191_n.jpg?oh=635c47ac3def59975591523a7e63197a&oe=55CCECFA
11233772_854544114612857_997053642873484319_n.jpg?oh=2d6b1cc4aa212e690b1bce9a8618a4f6&oe=560CAE2F
Nawet było i nadal można posłuchać na żywo występów w wykonaniu wokalistki Lyn Stanley
''Purist Audio Design is excited to present Lyn Stanley, the newest jazz vocal sensation and International Recording Artist at the Munich Germany "High End 2015" show.
Known for her sultry, captivating, uniquely lush and beautiful voice, you can hear Lyn Stanley's amazing sound through Purist Audio Design's NEW Neptune fluid cables, designed to enhance vocals and musicality. The Neptune cables will be paired with Atma-Sphere OTL tube amps and Classic Audio Loudspeaker's field coil horn loudspeakers, in a sonically extraordinary setting.
Lyn Stanley has been described by Michael Fremer as a "Chanteuse Extraordinaire," and her albums are sought-after reference recordings (discs) for audiophiles setting up their systems for perfect sound quality. She has recently become the #1 jazz vocal artist on CDBaby.com. Her recordings, Potions [from the 50s] and Lost In Romance are regarded as the best sounding albums to be released in the past few years. Lyn will be available to sign albums for those attending the show.
Lyn Stanley and Purist Audio Design have been working together to make this an experience you do not want to miss. See you in Munich!
When: May 14-17, 2015
Where: Room F226 at High End, 2015-at the MOC-Munich Germany
Performances: 12pm and 4 pm (16:00 hrs) each show day for 45 minutes
Meet and Greet: 11-11:15 am and 3-3:15pm (15:00-15:15 hrs) each show day''...
''Purist Audio Design presents: Jazz singer Lyn Stanley
Performance times:
14-17 May, every day at noon and 4 p.m. in Room F226 (Atrium 4, 2nd floor)
The jazz musician Lyn Stanley is an exceptional singer with a full, rich voice, especially in the low register, and very distinctive phrasing.
Lyn Stanley’s unique voice has been praised as “lush” and “rich in low tones”. Her background as a ballroom dancer gives her a particularly physical feeling for music that only a few jazz artists are blessed with. The Los Angeles jazz radio presenter Bubba Jackson said “She’s brought the songstress back to jazz”.
Lyn Stanley’s latest album “Potions” was recorded on analogue tapes, just like records from the 1950s. “Potions [from the 50s]” is brimming with jewels from jazz and pop song- writers of the era.
Stanley captivates her audience with toe-tapping swing numbers, as well as tender, very personally interpreted ballads in a show style reminiscent of the fifties.
For her performances at the HIGH END 2015, Lyn Stanley will be using products from the exhibitor Purist Audio Design.''...
1012282_854864011247534_2090701392660217321_n.jpg?oh=3dd4f693b7a6c8c34913b98a6582c362&oe=55C053C3
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez atlon11
Ja juz pisałem przy okazji Audio Show. ML to się skończył dzisiaj. Kiedys robili dobry sprzęt.
Pozdro
Mam pytanie, być może trochę offtopicowe:
czy wiecie może, co to za kolumny?
Pytam w tym wątku, bo na pierwszy rzut oka przypominają trochę Everesty.
Nawet studyjnych/profesjonalnych Westlake za bardzo nie przypominają
Żadnego podobieństwa do Everestów mogą być podobne tylko inne Everesty; starsze DD66000 i nowe DD65000 & DD67000
DIY przypominające horn JBL 4520 z dwiema "15, prawdopodobnie 2220 albo TAD-ami.
Tuba to może JBL 2350 ale ta wydaje mi się trochę za mała.
atlon11- słuchałem tych Classic Audio Loudspeakers, niestety krotko ale przepiękne odwzorowanie instrumentów, zwróciłem uwagę na te kolumny od pierwszego dźwięku
Który to dokładnie model tych Classic Audio Loudspeakers których słuchałeś ? ...
Wymiarowo wyglądają jak T-3.4 ...ale przetworniki jak w większych T-1.5 Reference field-coil, tylko 'najnowsze' T-1.5 oprócz 15''-cali z przodu, mają jeszcze 18''-owy woofer od spodu, jak pisze John Wolff na swojej firmowej stronie :
...w hornie driver field-coil z 4'' berylem
Super tweeter przypomina Fostex'a ...którego pewnie przerobili na field-coil i wstawili beryl
10420022_739730482760888_639876387213080708_n.jpg?oh=b28c8825134d4e73c7a57f764b68514d&oe=55C0C684
9photo-21.jpg?w=639&h=426
John Wolff (po prawej) z Classic Audio Loudspeakers, Ralph Karsten z Atma-Sphere, Jim Aud (po lewej) z Purist Audio Design, Tri Mai z Tri-Planar – wszyscy Boss'owie znają się od lat, i każdy jest obecny na Show w jednym pomieszczeniu aby omówić własne produkty, które już wielokrotnie były i są zestawiane ze sobą :
8photo-21.jpg?w=639&h=958
6photo-22.jpg?w=639&h=958
7photo-22.jpg?w=639&h=958
Na High End Munich 2015 ... Classic Audio Loudspeakers, których to słuchałeś grały zapewne z monoblokami Atma-Sphere M-60 Mk. 3.2 OTL (jak widać na Twym zdjęciu
...i co tam było jeszcze, oprócz tych monobloków, i nowych przewodów Purist Audio Design Neptune, bo po prawej (przy ścianie na stoliku) jakiś lampiak mocno się świeci
himmlisch-hoeren.de ściąga z USA do Niemiec, Audio Classic Loudspeakers razem z Atma-Sphere
T-3 Reference All Field Coil
Fakt, ale popatrz na Krella, też strasznie "zdziadział", nawet wrócili do wentylatorków.
Zgadza się, legendy przeszły do lamusa.
Teraz mamy innych liderów.
Pozdro
Słuchałeś mniejszych, bo większe to są T-1.5 Reference (field-coil) w cenie US $72,000.00
T-3.4 Project (field-coil)
A tak wyglądają te których słuchałeś – piszą, że to najnowsza wersja/generacja modelu T-3.4 w cenie US $45,000.00
...''The tweeter was by Fostex and it too featured a beryllium dome and a field-coil magnet.'' – czyli się zgadza, tak jak mówiłem.
ct6a7533.jpg?w=860&h=1290
T-3.4 też mają dodatkowy woofer pod spodem, tyle że 15''. Może być tak, że ten drugi woofer z dołu dociska najniższy bas.
ct6a7531.jpg?w=860&h=572
ct6a7532.jpg?w=860&h=572
...monobloki Atma-Sphere Novacron OTL, a pomiędzy nimi, to co za sprzęt?
ct6a7535.jpg?w=860&h=572
Atma-Sphere Music Preamplifier MP-1 + Atma-Sphere MP-1 Power Supply, gramofon Kuzma + ramię Tri-Planar
ct6a7534.jpg?w=860&h=572
Jak widać, Jim Aud należycie zadbał o okablowanie
ct6a7537.jpg?w=860&h=1290
ct6a7536.jpg?w=860&h=572
Piękniutkie Hartsfield's od Classic Audio Loudspeakers
