onkyo ns-6170 nowy odtwarzacz strumieniowy
4 godziny temu, marcin_p napisał:
A, rozumiem. Ten DAC, o którym mówię, chyba tak, skoro jest w stanie udźwignąć DSD.
Moj też przyjmuje DSD i wszystkie inne cuda, ale MQA nie idzie i tyle.
musi byc dac ktory mqa przyjmuje, nie jest ich zbyt wiele. Matrix X-Sabre pro MQA podlączony przez coax do onkyo bedzie ogarniał mqa
W dniu 3.09.2019 o 19:35, Adam 38 napisał:
Ktoś porównywał bezpośrednio u siebie Node 2i z Onkyo 6170? Jakie różnice w barwie ? Który bardziej stawia na precyzję a który na nasycenie? Czy może oba po analogu grają kupiasto i tylko w roli transportu do dobrego DACa warto się nimi zainteresować?
Porównywałem 6130 do Node 2i. 6130 grał z nieco większa przestrzenią niż Node 2i, więc 6170 powinno zagrać lepiej. Mimo tego wybrałem Node 2i głównie ze względu na apkę i funkcje, które bija Onkyo na głowę z każdej strony. Dostawałem szału z oryginalną apką od Onkyo. I tak zamierzałem podłączyć zewnętrzny DAC. Oba urządzenia mogą wypuścić MQA po Coax i zrobić choćby pierwszy unfold. Nie żałuję wyboru, dodatkowo będę go konwertował na zewnętrzny zasilacz ULPS.
Jeżeli chodzi o onkyo 6170 to grał w pokoju na AVS Pioneer a 70da z kef r11 na strumieniowcu Pioneer n70ae i facet powiedział  że niestety ale onkyo 6170 ma lepszą scenę i przestrzeń  dźwięku  od drozszego Pioneera n70ae i sam go kupił i wybrał ,to samo zapytałem go o różnice w brzmieniu onkyo a 9070 i Pioneer a 70da, bo chciałem zmienić  wzmacniacz i powiedział bardzo obiektywnie czyli- onkyo pokaże wszystkie niedoskonałości  utworu, niby podobna szkoła grania bo to teraz bliźniacze  firmy, ale Pioneer trochę nam dźwięk podkoloryzuje, nie jest neutralny, dla gorzej nagranych płyt to Pioneer  będzie lepszy.- pozdrawiam wszystkich
Dlaczego aplikacja TIDAL na windows10 (po aktualizacji do najnowszej wersji) nie widzi NS-6170. Jak się zaloguję na stronie TIDAL to nie ma z tym problemu. W czym rzecz...?
To ja mam inne pytanie. Co lepiej brzmi - 6130 spdif + Topping d70, czy 6170 z rca?
Edytowane przez dementor
Ja również miałem przez chwilę 6170, temat wraca do mnie. Pytanie co lepiej wypadnie? 6170 i Topping mają podobne układy, tyle że Topping ma większe możliwości.
Jeśli ma większe możliwości i je wykorzystasz to bym się nie zastanawial, dla mnie wystarczy to co ma 6170.
-=SLAYER RUL3Z =-
Oczywiście, że nie działa. NS-6170 to typowy odtwarzacz bez funkcji przedwzmacniacza.
JMA RQ900 • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
Ok, dzięki. Wcześniej jako transport miałem Mi-Box S tam dało się zmieniać głośność z poziomu aplikacji i tak się zastanawiałem czy podawanie różnych poziomów napięcia na wzmacniacz nie ma wpływu na jakość dźwięku i nigdy nie wiedziałem jak ustawić żeby było dobrze. Teraz problem sam się rozwiązał ?
Oby następca miał cyfrowe pre
New update:
NS-6170
(Version 2140-5000-0000-0011)
Update Chromecast built-in version to 1.36.
Improve search performance of music server.
Improve playback stability for FLAC files.
-=SLAYER RUL3Z =-
Po wejściu w dany folder z dysku i powrocie znów wchodzi na samą górę listy. Poprawiają poprawiają a nie mogą poprawic podstawowego.
Koledzy, mam takie pytanie, wydaje mi się że kiedyś normalnie z dysku sieciowego odtwarzał i pokazywał poprawnie pliki flac 24/96, teraz te same pliki pokazuje i odtwarza jako 16/44.1. Niższe jakości pliki mp3 wma itd pokazuje dobrze, ale hiresy odtwarza po stratnej konwersji - denerwuje mnie to bo, chyba tak nie było. Nie wiem jak jest w tidal bo mam podstawową usługę i tam nic powyżej 320kb niema.
Ktoś coś zauważył podobnego? A może już było wcześniej w wątku?
Pozdr.
Qwa... miałem włączone transkodowanie na synology :-)))
Nie było tematu...
Po wpięciu kabla internetowego nie widzi internetu. Podpowie ktoś co trzeba zrobić w tym onkyo? Przełączyłem w menu na kabel ale dalej nie widzi internetu.
36 minut temu, bob* napisał:
Na nowo skonfigurować połączenie skoro wpiąłeś kabel? A może awaria internetu?  Reset ustawień?
Co masz na myśli skonfigurować? Przywrócić ustawienia fabryczne? Jak wpinam kabel do laptopa to śmiga więc urządzenie nie widzi.
Jeśli net sprawdzony w ustawieniach zrób po lan na automat DHCP i zapisz daj restart Onkyo i jesli wszystko jest poprawnie zrobione bez problemu się połączy.
-=SLAYER RUL3Z =-
Sorki jestem ciemny z tych spraw.
Po lan czyli przełączyłem w ustawieniach na kabel (Wired) i włączyłem (On) DHCP .
Mam teraz zrobić restart czyli ustawienia fabryczne (Factory reset)?
Urządzenie mi gra lecz po zmianie dostawcy internetu i rutera przerywa mi na wifi, dlatego chcę go na kabel przełączyć. A tu nie działa:)
Dobra przywracam ustawienia fabryczne i zaczynam od początku instalację.
12 minut temu, costa brava napisał:
restart urządzenia a nie ustawienia fabryczne ale i to nie zaszkodzi
A gdzie robi się ten restart? Nie widzę tego w setup.
Przywróciłem ustawienia fabryczne, od razu wybrałem Wired Exit i dalej nie ma internetu. Może ktoś powiedzieć czy mam jakieś Proxy czy coś ustawić?
Latest Firmware Number (16 digits):2140-6000-0000-0011
As of 6 February 2020
Improve the list viewing for ''Albums/ Artists/ Songs'' in My Music of Amazon Music.*Service of Amazon Music may vary by country.
Correct ''the unstable elapsed time'' and ''no album art'' when playback through Music Server or USB.
-=SLAYER RUL3Z =-
