Klub otwarty  ·  321 członków
Kef Klub Kolumn
Klub KEF Vintage 1960-1990
  • 1 rok później...
Chciałbym się przyłączyć do klubu, moje kolumny to kef reference 104/2.
Wymienione wszystkie kondensatory, ferrofluid w głośniku wysokotonowym a  także pianki w głośnikach  niskotonowych. Brzmienie głośników bardzo szczegółowe i ciepłe.
Dodam jeszcze ze waga wynosi ok 35kg jednej sztuki więc stara solidna konstrukcja.
Świetne czołgi. Ja z moimi Reference Series Model One nie załapuję się niestety do klubu. Zbyt nowe... ;)
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
  • 3 miesiące później...
A oto i moje 104aB :
skrzynie oklejone na nowo, do tego od podstaw zrobiłem maskownice
jako ich zwieńczenie doszły mi parę dni temu znaczki KEF'a
Do tego wymiana obudów bezpieczników, bo było widać ślady zużycia na plastikach. To od strony wizualnej, ale żeby cieszyły oprócz oczu również uszy, wymieniłem wewnątrz:
- wszystkie przewody na 2mm w miedzi
- rezystory na nowe z tolerancją 1%
- kondensatory na muzyczne Solen z 2% tolerancją
same głośniki po przeglądzie, a skrzynie całkowicie uszczelnione i wytłumione przed rezonansem.
Grają równie cudownie jak wyglądają.
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
Dzięki. To nie moja zasługa tylko oklejacza. Jeszcze lepiej grają niż wyglądają. Solen robi robotę. Scena stała się szersza i dużo bardziej wyrazista. Przed recapem było wszystko bardziej rozmyte. Dół poprawił się trochę ale góra stała się jeszcze lepsza niż była. Dopiero teraz T27 pokazują co potrafią. Wrzucił bym linka ze szczegółami prac z audiokarmy ale nie wiem jak to z linkowaniem na inne serwisy.
To zależy skąd jesteś. Ja dużo jeżdżę po Polsce zawsze mogę podjechać. A mam inne moje "perełki" które lubię słuchać i mogę na ten czas je podłączyć.
Mi szykuje się dłuższy pobyt służbowy w Gdyni więc za tydzień czy dwa mogę je wozić ze sobą.
  • 5 miesięcy później...
Myślę, że to najlepsze miejsce na szukanie nowego  domu dla odnowionych 105.2.  Więc proszę się nie gniewać bo to dla ich dobra ?
https://allegro.pl/oferta/kef-105-mk2-topowy-model-licytacja-bcm-8623110774
  • 2 miesiące później...
Zgłaszam się z kef reference 101 jestem nimi zachwycony genialne do malego pokoju.
Mam tez 104ab i są świetne ale nie mają tej rozdzielczości i nie dają takiej obecności instrumentów jak 101.
Zgłaszam się do klubu z KEF 103.2. Kolumny odrestaurowane wizualnie i zwrotnice odnowione fachowo przez poprzedniego właściciela z Niemiec. Świetnie grają - ciepło, ze sporym basem, ale też szczegółową średnicą i fajnymi wysokimi. Bardzo mi podeszły.
Mam je od dwóch tygodni. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was ma też te kolumny, chętnie bym powymieniał doświadczenia ( jaki wzmacniacz, jakie podstawki, kable etc.)
Pozdrawiam Wszystkich w klubie.
Hanki, mam 103/3. Troszkę nowsze od 2.
No i od ostatniej mojej bytnosci tutaj doszedł mi jeszcze jeden model kefa. Już chyba szczyt. Reference 107. Są w stanie wizualnym super. Odrestaurowane ale w jakim stopniu nie wiem, bo poprzedni wlasciciel po prosu zlecił odrestaurowanie elektroniki i zawieszen w niskotonowych. Oczywiscie jest tez box z regulacją ilosci i konturu basu. Oczywiscie jest tez filtr dolnoprzepustowy z regulacją na 18,25,38 i chyba 50hz.
Wizualnie nie są restaurowane. Nie ma potrzeby. Są prawie jak nowe. Material maskownic został zmieniony.
Te kolumny grają muzykę. Niestety nie wykozystuję ich potencjału. Powierzchnia jest odpowiednia jakies 60-65m ale fatalna akustycznie. Co ciekawe, te kolumny nie potrafią dudnić. Kolega gra takimi na 18m2 i nie dudnią mu. Ja to potwierdzam. Wstawiłem je na probę do 14m i efekt był jak w komorze cisnieniowej... ale nie dudniły.
Edytowane przez audiowit
Ja jedną basową nogą wciąż w klubie KEF Vintage bo moje 5702 mają obok góry oraz średnich Celestiona i woofera Philips Alnico również KEF'a BD139
Muszę się niestety pożegnać z moimi KEF-ami 103.2 . Są w pięknym stanie i pięknie grają. Ale lubią prąd ? i to bardzo , moim zdaniem. Ja zdecydowałem się pozostać przy wzmacniaczu lampowym SET o małej mocy, więc KEF-y szukają nowego domu. Razem z końcówką mocy, która je napędzała dotychczas.
Ale spodobała mi się szkoła grania KEF - jakie modele kolumn KEF  będą na tyle wysokoskuteczne, by napedzać je wzmakiem 2x10W?
Edytowane przez Hanki
Tutaj masz 103.2System Type: Two-way, bookshelf/stand-mount
Enclosure type: Closed box
Size: 50.6 x 26.5 x 24.9cm (20 x 10.5 x 9.8 inches)
Weight: 8.6kg (19 lb)
Nominal Impedance: 8 ohms
Rated maximum power: 150W programme
Frequency response: 60-20,000Hz +/-2dB at 2m on design axis (-10dB at 37Hz and 30kHz)
Sensitivity: 86dB at 1m for a pink noise input of 1W (anechoic conditions)
Maximum output: 106dB on programme peaks under typical listening conditions
Finishes:  Walnut, teak, rosewood and black ash veneers
Grille: Black cloth
System: SP1121
Drive units: B200 bass unit (SP1075), T33 tweeter (SP1074)
Crossover: SP1143 and SP1144 (SP2011 from 1983 onwards)
A tutaj starsze 104aB
Specification: Model 104aB
System type: Two-way, stand-mount
Enclosure type: Passive radiator
Size: 630 x 330 x 260 mm (24.8 x 13 x 10.23 inches)
Weight: 16.3kg (36 lb)
Input Impedance: 8 ohms
Rated maximum power: 100W programme
Amplifier Requirements: 15-100 watts per channel into 8 ohms
System resonance: 35Hz, mechanical reflex
Frequency range: 30-30,000Hz
Frequency response: 50-20,000Hz +/-2dB
Sensitivity: 12.5 watts for 96dB at 1m and 400Hz in anechoic conditions
Crossover Frequency: 3000Hz
Finishes:  Walnut, Teak
Grille: black microcellular foam
System: SP1038
Drive units: B200 bass unit (SP1039), BD139 passive radiator (SP1042), T27 tweeter (SP1032)
Crossover: SP1065
Miałem 104aB ( zdjęcia parę postów wyżej ) i 103.2 też słyszałem. Zupełnie mi nie podeszły 103 bo basu było zbyt mało a lubię słyszeć perkusję i sekcję gitary basowej. 104aB grały głośno więc i czułość powinna być wyższa. Według ich danych jest 96dB tylko nie wiem jak się ma to przy 12.5 watach do skali przy jednym
To dziwne dla mnie co piszesz, bo to są najbardziej basowe kolumny jakie mam w kolekcji. Mocny, głęboki bas... W małym pomieszczeniu gdzie grały musiałem uważać na resztę toru, by nie przebasowić całości.
Takie miałem odczucia i jak każdy odsłuch jest subiektywnie odbierany. Z drugiej strony to, że to najbardziej basowe kolumny w Twojej kolekcji nie znaczy że bas jest mocny i wyrazisty.
Dwa dni temu słuchałem na lampie Tannoy Precision 6.4, piękna scena, środek i góra wyrazista ale basu brak. Nie lubię jak dudni i dominuje, ale lubię gdy jest tam i gdzie potrzeba, i kiedy potrzeba. Bas lubię nie tylko słuchać ale i czuć w powietrzu w podłodze, czuć że dopełnia resztę. Ąni 103 ani 104 mi tego nie dały choć 104 dawało więcej.
Tak nieśmiało wtrącę, że 103/3 mają odpowiednią ilość basu do powiezchni 20m2. Żałuję tylko, ze nie mam boxa, bo taki byl robiony do 103/3.
Bas ma wplyw na wysokie i srednie czestotliwości. To nie jest takie proste, ze są wysokie, srednie, niskie. Są jeszcze barwy, głębokość sceny, dynamika, faktury. Na to wplyw ma bas.
A kto przeprowadzał Ci renowację 103/2? To ma znaczenie ?
Ależ oczywiście, że dół ma wpływ na resztę. Po 104 aB wróciłem do Beovox M70 gdzie basu było duuuużo, przytłaczał całą resztę a tym bardziej gdy poznało się jak śpiewał KEF poprzez T27. Ale znalazłem w końcu to czego szukałem. Wiesz, można grać dołem nie zabijając góry, nie chodzi o przesunięcie ale o rozciągnięcie zakresu. Z pełną odpowiedzialnością powiem że Celestiony HF2000 góra pobiły KEFy T27 a dół starego 10" woofera alnico wspomagany biernym KEFem pokazał mocny bas bez słyszalnych zniekształceń. Do tego bas który współgra z górą i średnimi nie tłumiąc i nie zabijając ich.
Renowację moich głośników przeprowadzam zawsze sam, skrzynie, drewno, maskownice, wypełnienie, przetworniki, zwrotnice, kable. Wszystko zawsze udokumentowane z dokładnym opisem i fotostory na Audiokarmie. 103.2 nie były moje ale znam ich stan.
Edytowane przez eMCZe
Acha. Juz się balem, ze oddałeś jakiemuś rzeźnikowi.
Ale wierzę. Wcale nie uwazam, ze kefy są najlepsze na swiecie. I wierzę, ze celestiony dobrze zagrały. Wszystko zalezy od sprzętu, pomieszczenia, preferencji i kilku innych rzeczy.
Natomiast mam klopot z tannoyami. Jeszcze nigdy nie slyszałem dobrego systemu z tymi kolumnami. Niski zares był zawsze bezbarwny i monotonny. Faktury niby były ale zawsze byly chude. I od razu zastrzegam, ze nie jestem fanem dmuchanego basu. Wiem ilu wyznawcow ma Tannoy i napewno są to ciekawe kolumny i myslę, ze mam pecha. Nawet na ostatnim AS 3 razy odwiedzilem Tannoya liczac, ze coś uslyszę. I nic....
Mi Tannoy'e 6.4 nie podeszły wcale przez dół właśnie. Ale jeżeli w parametrach zakres dołu podaje się przy -10dB i do tego z 3 głośników 2 są bierne i jeden aktywny na oko 6 cali to... fizyki nie oszukasz. Dla przykładu kupiłem w UK kolumny na przetwornikach Goodmans'a stara brytyjska szkoła. małe a maja 12 calowy woofer, z obudową ściętą po bokach żeby się do skrzyni zmieściły i wierz mi, grają naturalnie nisko od najniższego poziomu głośności i maja piękną średnicę, góra słabsza od KEF'a ale całość po pierwszym włączeniu przyprawiła o ciary, co więcej, czym głośniej tym było ciekawiej. Nie ma się co kierować tłumem i wyznawcami. Trzeba słuchać i albo podążać za tłumem bo sie to czuje, albo iść własną drogą i nie raz ludzi z tłumu wyciągać. Parę osób kupiło ode mnie głośniki na słuch bo po nazwie "koledzy audiofile" odradzali.
Wprawdzie to nie KEF ale ABR KEF'a posiada więc opowiem jak trafiłem na moje obecne głośniki. Rozmawiałem dużo na Audiokarmie ze sprzedawcą sprzętu muzycznego, prowadził salon w USA w latach 70 tych. I tak w luźnej rozmowie parę razy padło jak wygrywał zakłady w ślepych testach pokonując klipsch cornwall i cornerhorn, jak yamahy NS 1000 i 690 nie były nawet w tej samej lidze, jak drżeli handlowcy Snell'a , EPI, czy ADS/Braun przywożąc nowy sprzęt do odsłuchu. Jak sprzedawał dowolny wzmacniacz który puszczał na te kolumny. Szukałem długo, pojawiały się na hifisharku może 4 pary przez ostatnie lata ale udało się i... mam swoje niebo i długo nie znajdę lepszego a domu pod hipotekę zastawiać na nowy sprzęt nie zamierzam.
Takich legend slyszałem już wiele ;). Ale i tak jestem o jakich kolumnach piszesz. A propos ciekawosci wczoraj wyprułem zwrotnice ze swoich 103/3. Byly podczas renowacji sprawdzone ale no przecież ja ich nie widziałem ;). Swoją drogą bardzo żetelnie zbudowane kolumny. Rozkłada się je sprawnie i bez ryzyka, ze coś naderwiesz czy uszkodzisz. Zwrotnica rozbudowana, formatu kartki A4.
Tutaj ogólnie o Tweeterach z epoki jest trochę.
https://us.kef.com/explore-kef/about-kef/kef-bbc-and-ls35a
T27 1032 z przewodami na zewnątrz nie miały ferro.
A tu moje ulubione KEF Museum
https://us.kef.com/explore-kef/kef-museum
Dzieki za info. Tak, znam muzeum.
Szkoda, że nie porobiłem zdjęć srodka 103. Sama kolumna waży 17kg, a przypominam, że to monitor podstawkowy. Zwrotnica z 1,5kg waży.
Nie graly ze 3 lata? Z jakimiś krotkimi epizodami. Wczoraj je rozruszałem w systemie głownym i powiem wam, że w porownaniu do wspołczesnych niezlych kolumn nie ma wstydu ?
107  nie będę rozbierał, bo do tego trzeba już 2 osoby.
Moje podstawkowe ważą po 25 kg ? kiedyś zabiją kota jak wskakując na nie je przewróci a podstawka to jedna centralna noga... zresztą zdjęcie parę postów wyżej. O kolumnach nie ma co pisać bo to nie ten dział. Co do legend... te zaintrygowały bo ie były opowiadane ani przez właściciela ani przez kogoś kto chciał na nich zarobić. Padały w różnych rozmowach gdy padło słowo o tym modelu. Reszta poszła na priv.
Mam KEF Carlton III, były mocno porysowane po bokach, ale głośniki i front w idealnym stanie, więc się skusiłem na zakup.
Zdarłem stara okleinę i po przeszlifowaniu nakleiłem nową. W środku nie grzebałem, bo grają bardzo dynamicznie, bez żadnego zamulenia i chyba nie trzeba grzebać przy zwrotnicy.
Najbliżej im do Celstionów Dittonów 15, które miałem okazje porównywać.
