kolumny życia
1 minutę temu, rochu napisał:
To wcale nie jest śmieszne.
To jest chore.
Doprowadzić do tego,  że dorośli, normalni goście rozmawiają o zwykłej hucpie. I to całkiem na poważnie.
Wszystkie te domorosłe kolumny, klęczniki pod listwy zasilające, kable o chorych cenach...
Co się porobiło?
Racja ceny są w wielu przypadkach przegięciem pały.
Bo ludziom przerobiono mózgi na mielonkę i łykają to co audio-szarlatani spłodzą.
To jest chore.
Co się porobiło?
No, nawet obrazka na schodach na pięterko nie potrafią powiesić żeby chociaż w ten sposób pomóc akustyce i ograniczyć pogłos w pomieszczeniu, ech ręce opadają ale  się poprawię coś tam dam, może jodłę na świeta ?
24 minuty temu, Sine Metu napisał:
Czy jeżeli dana muzyka powstała od wpływem dragów/alkoholu czy osobistych nieszczęść twórcy - typu śmierć dziecka - to znaczy, że słuchając mamy być w tym samym stanie?
Nie wiem. Stany świadomości są różne, ale jakby nie spojrzeć, to jak artystyczny przekaz ma być szczery, to słuchacz powinien wyczuć nastrój niepokoju lub tragedii w muzyce - tak po prostu. To się nazywa feeling. Chyba o to chodzi każdemu twórcy, kompozytorowi - dotrzeć do słuchacza i mu przekazać co ma do powiedzenia. 'Tears in Heaven' ściska za serce. Jazzowy projekt Kenny Wernera również. A  Billie Holiday? Ale oczywiście można się też śmiać podczas smutnych piosenek i też będzie dobrze.
Parker's Mood
Godzinę temu, ASURA napisał:
Nie wychylają się bo mają za dużą masę, jak się nie wychylają to jak mają mieć zniekształcenia ?
Sylwek na Twój metraż to polowanie słoniem na muchy? No chyba że tylko do słuchania elektroniki?
Serio?...18 calowa membrana i masa układu drgającego...115g to jest dużo?... ?  Nie wychylają się, bo mają tak dużą powierzchnie tłoczenia, że nie muszą się wychylać, aby przepchnąć konieczną ilość powietrza. Małe drivery też potrafią nisko zejść ale muszą się więcej napompować i w tym celu muszą się bardziej wychylać. A to daje określone skutki. Po 1- większe zniekształcenia, po 2- spowolnienie i gorszy czas reakcji, bo membrana musi się bardziej wychylić, a następnie wrócić do pozycji wyjściowej. To trwa dłużej niż w przypadku membrany, która nie musi się mocno wychylać. Daje to nie tylko mniejszą szybkość basu, ale też gorszą jego selektywność, fakturę i zróżnicowanie. Gra wtedy trochę subwooferowo. I tą różnice słychać najbardziej na jazzie, klasyce i muzyce filmowej.
A do do dużej masy....
AE Dipol !8 cali - 1218 cm2...masa 115g...i dla porównania największy Scan Speak....12-13cali....526cm2...masa...150g!!
Edytowane przez sly30
Przestań śmiecić wreszcie w tej zakładce.
Nigdy nie miałeś nic do powiedzenia w temacie i nadal nie masz.
115x4=?
Na co Ci taka masa grająca jak dalej pracuje w nieoptymalnych dla siebie; czytaj za cicho warunkach?
Pan na wszystkich obrażony i sterujący z tylnego fotela proszony o to samo?
Nie no, przepraszam, ale to bzdura piramidalna jest. Że niby małe głośniki niskotonowe transponują czy jak? Membrana i mała i duża i ciężka i lekka wraca w takim samym czasie, 1/4 okresu.
nagrywamy.com
1 minutę temu, ASURA napisał:
115x4=?
Nie chce mi się tego tłumaczyć. Szkoda mojego czasu. Przez to, że drivery są 4, to nie muszą się w ogóle wychylać. Maja tak dużą powierzenie tłoczenia, że tylko minimalnie drgają, a bas może być mega potężny. O szybkości decyduje masa danej membrany, a nie suma mas z wszystkich driverów. Do tego jako cały układ uzyskują dużą skuteczność. Dzięki temu przy relatywnie małej mocy ze wzmacniaczy grają głośno jeśli jest taka potrzeba, a nie ulegają przeciążeniu. No ale skoro wiesz lepiej jakie są te drivery, to fajnie.
Główna i nie zaprzeczalne zaleta membran 12-15-20” jest redukcja efektu Dopplera mniejsze membrany wychylając się bardziej podnoszą w stosunku do oryginalnego instrumentu wysokość dźwięku jak i jego harmonicznych. Za tym co z tego że małe membrany są szybkie jak nam zafałszowują dźwięk?
No chyba nie. Jeśli jedna musi się wychylić powiedzmy 10mm, to drugie 10mm musi wrócić. Pokonuje 20mm. Druga która ma wychyl 1mm, łącznie ma do pokonania 2mm. Oczywiście to wszystko są ułamki sekund, ale przekłada się to na pewne wrażenia odsłuchowe, jak selektywność, różnicowanie basu, faktury itd. Dlatego kolumny z małymi driverami na basie mogą mieć niski i potężny bas, ale ujednolicony, taki trochę jak z subwoofera.
Suma wszystkich driverów powoduje że dźwięk jest głośniejszy za tym musisz je ściszyć i wtedy one nie pracują w optymalnej dla siebie (czytaj każdy z osobna) głośności!
Edytowane przez ASURA
Literówm
Czas mierzony w milimetrach? Chyba że tak. Bo zwykle czas mierzy się w jednostkach czasu, ale wtedy wyjdzie, że małe membrany są szybsze i cały misterny plan o "pewnych wrażeniach odsłuchowych" w pi... ?
Ja odnoszę się do tego, co cytuję, a nie do oczywistości.
I to się objawia czym, większymi znieksztalceniami, gorszym pasmem, czy tego się nie da powiedzieć słowami?
nagrywamy.com
Tak:
Wydana za namową innych kasa poszła się bujać
Uszka macie to używajcie ale też myślcie bo to nie boli.
Małe drivery są szybsze niż duże ale pod warunkiem, że nie muszą się mocno wychylać np na średnicy. Ale gdy muszą grać niski bas, to ich mała powierzchnia drgająca zmuszona jest do nadmiernego pompowania i wychylania się, gdyż zbyt mała membrana nie pozwala swobodnie przetoczyć odpowiedniej ilości powietrza aby uzyskać zadaną, niską częstotliwość. Dlatego mały driver musi nadrabiać to dużymi wychyłami. I wtedy lekka, szybka membrana nic mu nie pomaga, bo na bas ma za małą powierzchnię i musi się mocno napompować. Dlatego też na średnice daje się mniejsze, szybsze drivery, a na bas większe.
Ale jest na to ratunek jak by te kolejne głośniki włączały się w coraz niższym paśmie będàc tak od 30Hz w górę odciętymi. Zwrotka i pare tanich D klasowych wzmacniaczy by to uratowały Sylwestrze
Znów bzdury. To by mogło się tyczyć driverów o mocach po 500-1000W. Ale dipole AE mają tylko 150W i ich optymalna praca jest przy znacznie niższej mocy. Po raz kolejny pokazujesz, że nie wiesz o czym piszesz. Te drivery widziałeś tylko na zdjęciach w necie, nie mówiąc o ich słuchaniu. To są pierwsze drivery z tych które dane mi było słyszeć, które już przy relatywnie cichym słuchaniu dają niski, głęboki, selektywny bas z fakturami.
O kurna 444 polubienia (a gdzie reszta?) idę zagrać w lotka bo na dodatek pełnia jest auuuu.
Wady i zalety małych i dużych głośników niskotonowych są znane i nie trzeba ich tłumaczyć własnymi słowami, myląc przy tym parę rzeczy. Ja tylko chciałem, żebyś się wycofał z bzdury o czasie powrotu membrany ?
Dlaczego? Jakie to ma znaczenie?
nagrywamy.com
15 minut temu, sly30 napisał:
Znów bzdury. To by mogło się tyczyć driverów o mocach po 500W. Ale dipole AE mają tylko 150W i ich optymalna praca jest przy znacznie niższej mocy. Po raz kolejny pokazujesz, że nie wiesz o czym piszesz. Te drivery widziałeś tylko na zdjęciach w necie, nie mówiąc o ich słuchaniu.
Sylwek ale wiesz że ja mam w d. innych pieniądze, ważne co ja posiadam i dla tego tak z Tobą staram się na logikę dyskutować a nie żeby deprecjonować Twój system. Większość ludzi obraża się za to że zmusza się ich do myślenia; Ty przecież nie jesteś większością!
przy wyższej mocy głównego pierwszego drivera on ma dla siebie optymalne warunki pracy bo przy większej głośności lepiej artykuuje cichsze dźwięki.Kolejny driver włącza się do akcji w punkcie gdy jest niższy bas a charakterystyka pierwszego opada. Kolejny 3 i 4 działa w analogicznej sytuacji i dopiero załączają się jak nie ma liniowości do samego dołu.
czy ja się dowalam? uważam że nie
Literówka dowalam
Każdy sprzęt, wzmacniacz, czy driver ma optymalny zakres swojej pracy, gdzie pracuje najlepiej i generuje najmniej zniekształceń. To nie może być blisko max jego możliwości, ale też nie może to być blisko minimum jego możliwości. Gdy nasz wzmacniacz 1000W, a słuchasz średnio na 5W, max na 30W przy mocnym przyłożeniu, to ten wzmacniacz ciagle pracuje jakby to powiedzieć...na przydechu. Nie rozwija skrzydeł. Przy takich używanych mocach lepiej zachowa się wzmacniacz np 200W. Podobie jest z driverami. Wiele zależy też od skuteczności kolumn. Tak czy inaczej jeśli słuchasz na 20W, to lepiej zachowa się driver o mocy 150W niż taki 1000W.
O wzmacniaczach gdzie indziej, choć "przydech" i "rozwijanie skrzydeł" ładne jest. Tu o głośnikach. Co to jest "minimum możliwości" głośnika? Rosną zniekształcenia, szumy, spada pasmo, faza? To jest mierzalne czy tylko opowieści? Skąd w ogóle takie pomysły? Przecież proste rozumowanie rozwala takie koncepcje w pył...
nagrywamy.com
Jeśli odtwarzasz na jednym driverze 20W to 4drivery nie pobierają z osobna 20W, nawet chyba nie 5W kolega Przemak Ci to wytłumaczy?
na niskim basie zawsze potrzebujesz mocy przy Sylwestra pokoju na pewno głośniki nie grają za cicho ?
jakbyś napisal ,że elementem degradującym są 4 zawieszenia w stosunku do sumy powierzchni membran, to trzymało by się to racji
poza tym , na pierwszej oktawie masa membrany to podstawa, która wiąże sie z najniższą możliwą czestotliwością rezonansu gośnika
50 gramami tego nie ogarniesz ?
Przy Sylwestra pokoju głośniki mogą grać cicho bo każda fraza z racji dobrej adaptacji akustycznej jest zrozumiała za tym po co grać głośniej niż forte orkiestry słyszane z 5 metrów, przypominam o mocy akustycznej 45W
Myśląc dalej jeśli ściszamy 4 x 18” wchodzimy mocno w zakres kiedy ich rozpiètość dynamiki jest obcinania od cichych fragmentów.
Nie lepiej grać z jednego 18” a pasmo najniższe sobie uzupełniać dołączającymi się w właściwym czasie pozostałymi 18” ?
właśnie tylko wtedy gdy trzeba masa układu rośnie 4x a kiedy nie trzeba układ ma działającą masę lekką jak piórko.
akustycznej
jest to pomysł na poprawę dynamiki zgadzam się, ale tylko w teorii bo czy te niuanse będą dobrze słyszalne na niskim basie raczej wątpię
trzeba by znać punkt podziału i dobroć filtra by dalej wyciągać wnioski
ale sama teoria jest dobra
Teoria jest dobra bo fizyki nie można obejść ale zjawiska fizyczne w swoim celu można pokierować w potrzebnym dla nas kierunku i to cały czas Sylwkowi staram się wytłumaczyć.
Problemem jest nauczenie się słuchać niski bas, swego czasu czytałem wywiad z dyrygentem który przy okazji  przerzucał się z innego instrumentu na kontrabas i mimo że to profesjonalista to wytrenowanie u niego słyszenia najniższych nut i ich zagranie ze słyszeniem trwało 3/4 roku
„Pocieszające” jest to że na stare lata niższe częstotliwości się lepiej słyszy niż wysokie?
Dużo zależy jak pozostałe głośniki będą ustawione w pomieszczeniu, czy będzie to jakiś D”Apollito poziomy czy pionowy , czy w trójkàt a gdzie reszta średnio i wysokotonowych głośników? Przeważnie chamsko stawia się taką pionową kolumnę z czterema subami obok reszty ale czy to najlepszy pomysł jak słyszymy 3 harmoniczną i wyższe i to nam rozjeżdża pozorne obrazy na basie
Jest nad czym myśleć ?
W sumie na koniec a powinno być na samym początku, to wielkość pomieszczenia determinuje nam jakie pozostałe elementy powinny w nim pracować?
to też jest teoria
Sylwek może ciut zaszalał ale nie dużo, cztery glośniki to tylko 6db glośniej, tym bardziej, że dokładna adaptacja zjada bas
jak postawisz w rogu kolumne to masz 9 db zysku  w przeciętnym pokoju
dlatego sam jego pomysł jest racjonalny
Edytowane przez slawek.xm
Dynamika realizacji nagrań wacha się od 45 do raptem 65dB za tym adaptowany pokój 45metrów bo więcej o ile dobrze pamiętam powierzchni zajmują skomplikowane rurowe ustroje akustyczne z hałasem tła ok28dB.
podsumujmy 28+65=83dB
Załóżmy że kolumny są w odległości od słuchacza pierwiastek z45metrów - 20%=5,4m od kolumn jaką mocą Sławku zagra jeden wysokoefektywny AE Speakers żeby uzyskać 83dB w miejscu odsłuchu słuchacza?
