Takie mam dziwne pytanie 😉
Czy moduł bluetooth w malinie to tylko odbiornik czy też można z maliny (gram na moode audio) słuchać przez słuchawki BT tego, co na niej się odtwarza?
Prośba o podanie komend do instalacji roon bridge,  dal moode 7.6 Instrukcja z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  wyrzuca mi bląd./roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh: line 187: curl: command not found
  • Moderatorzy
Jeśli masz HiTide to on podczas instalacji usuwa pakiet curl,  trzeba ten pakiet doinstalować a robi się to komendą:
sudo apt install curl
a później instalacja roon brodge:
curl -O
chmod +x roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
sudo ./roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
  • Moderatorzy
Teraz, Kryspin napisał:
Będzie działać dalej z roon bridge ?
Bedzie tylko jak będziesz chciał z grania po roon wrócic do tidal connect to musisz zrobić restart malinki
jeśli nie chcesz doinstalowywać pakietu curl, to zamiast pierwszego polecenia zrób to:
sudo wget
a później oczywiście:
Tak właśnie robię, ale przy samym instalowaniu roon bridge mam ten błąd.
  • Moderatorzy
Zignoruj ten błąd , będzie działać
Czy ktoś posiada działający strumień do radio Vox FM polskie do Moode bo od dłuższego czasu już nie działa.
Szukam w Internecie wklejam różne strumienie które działają na Windowsie a na moode niestety nie.
Dodam że dodaje ręcznie z panelu moode ale to niestety nie działa.
Z góry dziękuję za działający link
Ps. Dodam że przez inne aplikacje słuchanie tej stacji nie wchodzi w rachubę tylko jaka stacja w moode
No niestety roon nie widzi moode.
Instalowanie curl też kończy się niepowodzeniem. Chyba jednie pozostaje instalacja moode na nowo.
  • Moderatorzy
a w ustawieniach audio w moode dałeś roon na ON ?
Chyba nie mam tego przycisku
  • Moderatorzy
resetowałeś maline po wgraniu roon ?
Hej użytkownicy Moode, używam go na malince głównie do Tidala poprzez mconnect, wszystko cacy, tylko nie działa gapless mimo że mam zaznaczone w ustawieniach mcconect, jakaś rada? Jest coś do ustawienia w samym Moode? Na volumio nie miałem z tym problemu.
Jeszcze jedno pytanie, można jakoś na skróty poprzez komendy zrobić upgrade do najnowszej wersji czy lepiej na nowo pobrać obraz i wgrać?
Configure /system /check for update
Ale ja bym wolał nowe czyste wgrać
Mam odznaczony w mconnect, tak szybko i płynnie przechodzi między utworami że nie widzę sensu. Zawsze z tym i wszędzie jakiś problem
U mnie dość znaczna przerwa jest między utworami 😔
Dodam że tak samo dzieje się u mnie gdy gram na malince jak i bezpośrednio na telefonie. Jutro zobaczę na innym telefonie jak to działa.
Edytowane przez marteo1981
4 minuty temu, marteo1981 napisał:
Dziś sprawdziłem na innym telefonie i jest to samo, dalej dość znaczna przerwa, szkoda.
A wyłączałeś gapless na Mconnect, może bez gra lepiej... Ja tego w ogóle nie dostrzegam 🙄
Jest najnowsze Moode Audio 7.6.0 .
Większych zmian nie ma.Nowsze MPD i to chyba wszystko .
Pierwsze co sprawdzam,to działanie Hi-tide.Działa bez zarzutu.
Ja się zatrzymałem na 7.0.0. Za bardzo nie jestem skory do częstych zmian softu. Jeśli wszystko co ma działać działa
No chyba że coś jest nowego w zmianach ostatnich wersji moode co jest warte fatygi?
6 godzin temu, sebaa1 napisał:
coś jest nowego
Podstawa to zmiana jądra ,która poprawia bezpieczeństwo systemu.Generalnie wszystkie poprawki niezbędne do działania systemu.
Zmiana MPD ,ma spory wpływ na dźwięk.
Jak pokaże się aktualizacja ,można poczekać na opinie czy sygnały o ewentualnych problemach.
Cześć wszystkim.
Pytanie jest takie.
Czy jest możliwość żeby mconnect widział stacje radiowe z moode, bo poza tym wszystko hula świetnie, tylko wkurza mnie to żeby posłuchać stacji radiowej to muszę ją włączyć poprzez przeglądarkę.
Czy jest  jakiś sposób żeby dodać stacje radiowe do mconnecta?
Godzinę temu, tomash napisał:
Do BubbleUPnP da się dodać staje, do Mconnect niestety nie znalazłem taniej opcji.
Mconnect w trybie DLNA ma foldery ze stacjami radiowymi niestety wszystkie foldery są puste i nie można nic odtworzyć.
Hej użytkownicy mconnecta a jak Wy odtwarzacze stacje radiowe?
2 godziny temu, marcinmarcin napisał:
Ja mało słucham radia, jak już coś to ip 😉
Właśnie mi chodzi jak użytkownicy mconnect słuchają radia internetowego
