Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC
Rozumiem, że płytkę wkładam do tego portu z 7 pinami i cieszę się muzyką ?
Tak, ale musisz znaleźć 7 pinowe.
Może być każde inny, ale połączenie I2S musisz sobie zam zorganizować.
To ja już tego tematu nie ogarnę...
w takim razie lepiej złapać już jakiegoś działającego gotowca.
Zrobisz projekt?
Tak, taki jest plan. Do rozważenia jest czy analog zintegrowany czy na osobnym PCB..
Tutaj mój projekt na TDA1541:
W przyszłym tygodniu/w swięta prawdopodobnie zaprezentuje go na forum w całej okazałości :) Ale ogólnie byłaby to podobna konstrukcja.
Ok, a na jakie zwrócić uwagę ?
Tu był podobny watek
i kolega zdecydował się na gotowca
trzeba go "podpytać" jak się sprawuje
Na pewno nie działa tak z amanero. Na płytce jest miejsca na konwerter USB-SPDIF i taki sygnał (SP-DIF) podaje na odbiornik AK4118. Tak więc wykorzystując wbudowane gnazdo USB należy tam zastosować konwerter USB/SPDIF. Z amanero wyjście jest I2S i wtedy trzeba pominąć AK4118 i wlutować sie bezpośrednio z 5 przewodami na płytkę. Wtedy nie działa AK4118 i jego sterowanie software'owe
A gdyby pominąć wbudowane gniazdo ?
Najlepiej kup taki inwerter
Możesz go podłączyć przez SPDIF to każdego DACa.
Ja znalazłem coś takiego:
Wyglądają na podobne
Ten jest na starej kości. Jak kupować to najnowszy na XU208
Mam taki jest OK, tylko pod warunkiem że sprzedawca ci udostępni sterowniki, te z sieci nie działaja.
Po otrzymaniu sprawdź odrazu czy działa, bo ja np z modułem amanero (klon) miałem problem - nie działał, ale sprawdziłem za późno, teraz z Chińczykiem muszę się boksować :(
W razie czego można poprosić kolegów z forum. Też ci udostępnią sterownik
Też można, z tym że opublikowane na forum sterowniki które znalazłem akurat do tego modelu nie pasowały, być może konstruktor modułu wprowadza, niekoniecznie celowo, jakieś zmiany w oprogramowaniu.
Panowie zamowiłem daca gotowego pcm1794 zobaczymy co to za hajend ;-) z naciskiem na haj :-)
Ten dac nie jest na płytce z niniejszego wątku, więc jest ryzyko, że bardziej może być end niż haj ;). Ale koniecznie opisz wrażenia jak już go odsłuchasz, .... a nóż widelec...
Długo się wahałem między pcm vs ak ktoś polecał pcm ale mam wątpliwości czy dobrze zrobiłem..
Nie wiem o jakim AK myślałeś, mam nadzieję, że nie AK4118 jako dac ;), bo to odbiornik spdif używany na płytce z PCM1794. To że zdecydowałeś się na PCM1794 to chyba dobrze, ale czy w tym wydaniu co kupiłeś, to nie wiem. Chyba nie czujesz się na siłach złożyć sobie sam daca na bazie płytki, która jest przedmiotem tego wątku, skoro kupiłeś gotowca, ale jeśli zmienisz szybko zdanie a na Ali jeszcze nie wysłali towaru to zawsze możesz użyć opcji "anulowania zamówienia" i kasa wraca do Ciebie
Edytowane przez (nie)przecietniak
Kolego ak4495 to co to jest ? .A dla kogo będzie trudno podłączyc zasilanie do tej płytki i kupić obudowe i poskładać wszystko do kupy ? A ende na pewno to nie jest ...Ja już wyrosłem z tego niestety
Edytowane przez trueman
Spokojnie. AK4495 to jest dac, tak samo jak AK4490, ale nie napisałeś tego wcześniej. Jeśli nie jest dla Ciebie trudne podłączyć zasilanie do tej płytki, kupić obudowę i poskładać, to czemu kupujesz niesprawdzonego gotowca, skoro płytka z tego wątku jest przez wielu przetestowana i chwalona? Ja do "hajendu" dopiero dorastam. Ale skoro podjąłeś decyzję i zaryzykowałeś to super, też tak często robię, tylko opisz jak gra ten dac, którego nabyłeś, jak już go posłuchasz.
Nie ma sensu udowadniać wyższosci jednej albo drugiej opcji bo po co.Postaram się coś napisać jak dojdzie.Pozdrawiam
Gotowce nie musza być złe. Na oko nie widać nic co mogło by być przyczyną gorszego grania, a gotowiec ma jedną zaletę - zawsze można sprzedać nie tracąc :)
zdobywając przy okazji cenne doświadczenie.
Słowem lepiej kupować, sprzedawać niż kręcić się w kółko zmieniając opampy.
Też pozdrawiam i życzę "strzału w dziesiątkę".
Jak ktoś jest niedosłyszący to faktycznie, może się kręcić w kółko zmieniając opampy bez żadnej korzyści dla siebie.
ale ja nie twierdze, że bez korzyści, ale że lepiej zmieniać DACe.
Jeśli dac nie ma w sobie potencjału to jak najbardziej - zmieniać.
mam kilka daców na PCM1794 i dwa na AK4490 i dla mnie PCM1794 jest lepszy - ma bardziej naturalne, dynamiczne i prawidłowe brzmienie, AK4490 gra "lżej" dźwiękiem podkolorowanym na muzykalność i przyjemność słuchania , ale to moim zdaniem sztuczny efekt
Właśnie o to chodzi,dokonałem słusznego wyboru.Tylko czekać jak dojdzie :-)
https://pl.aliexpres...iceBeautifyAB=0
A może ten ?
Ten jest OK, ale ten co proponowałem ma też wyjście optyczne
