Czy 2M Blue jest cichsza od 2M Red
slav10
Mam pytanie czy wkładka (a właściwie sama igła) ortofona 2M Blue jest zdecydowanie cichsza niż 2M Red?
Po wymianie igły z fabrycznie zamontowanej wkładki 2m Red na igłe z wkładki 2m Blue okazało się ze gramofon gra zdecydowanie ciszej. Do tej pory grał tak samo głośno jak CD a po wymianie igły wygląda że jest około 3x ciszej. Samej wkładki nie ruszałem, wszystko odbyło się na zamontowanej i ustawionej fabrycznie wkładce w gramofonie.
Czy tak ma być, czy może coś mi poszło nie tak? Dodam że jakość dźwięku jest lepsza niż z reda jednak odczucia mam mieszane.
https://www.audiostereo.pl/topic/136983-czy-2m-blue-jest-cichsza-od-2m-red/
Generatory tych wkładek są identyczne,tak jak i podany fabryczny poziom wyjściowy sygnału..aa..włożyłeś dobrze igłę..tzn.do końca ? Bo twornik(magnes) igły musi znajdować się dokładnie w określonym miejscu względem nabiegunników generatora wkładki.Jeśli jest niedokładnie włożona to sygnał wyjściowy wkładki będzie mniejszy.
Czasem wysuwa się tyłem cała metalowa część wkładki razem z pinami z tego czarnego ozdobnego plastiku . Tył wkładki ma być płasko , między pinami ma nie wystawać plastik.
Zawieszenie igły musi też trochę popracować , rozruszać się.
To normalne, żeby wyjąc trzeba dosyć mocno ścisnąć kolorową część wkładki , zakładanie igły idzie łatwiej . Warto sprawdzić czy kabelki się nie poluzowały przy całej operacji, bo igły na pewno graja tak samo o ile chodzi o głośność.
a jak się to objawia?
blue ma szczegóły trochę bardziej wyraźne porównując nowe do nowego , porównując z igłą o sporym przebiegu to jakby ktoś soprany podkręcił .
Dziękuję wszystkim za pomoc. Okazało się że igła nie była wsunięta do samego końca. Wyjąłem ją i wsunąłem jeszcze raz tym razem mocniej i poziom dźwięku jest w normie. Porównując do cd jest to prawie ten sam poziom więc ok. Co do różnic w dźwięku na razie mogę jednie opisać pierwsze wrażenie na nowej igle, myślę że po paru godzinach odsłuchów będę w stanie lepiej wychwycić różnice. To co od razu da się zauważyć to nieco większa kultura wkładki - całe pasmo jest bardziej wyrównane. Na redzie miałem wrażenie że średnica jest lekko wycofana w porównaniu do wysokich tonów. Innymi słowy niektóre płyty grały zbyt jasno. Tu jest wrażenie lepszego wyrównania. Możliwe że po rozruszaniu wkładki coś się jeszcze zmieni. Obie wkładki zakupiłem razem z gramofonem w sklepie więc obstawiam że obie są oryginalne.
  • 3 miesiące później...
Kupiłem również niedawno igłę 2m blue w analogue seduction. Edycja na 100 lecie Ortofona. Miałem ten sam problem. Włozyłem i grała ciszej i wielokrotnie gorzej od starej 2m Red. Igła również nie była włożona do końca. Przykre że Ortofon tak uczcił swoje 100 lecie :-) Gdyby nie pomoc forum chyba bym ją oddał. Stara Igła 2m red jest do wzięcia jakby co.
