Klub otwarty  ·  248 członków
Cyrus Klub
Cyrus Klub
To mój drugi system . Muszę w nim wymienić kable głośnikowe albo wzmaka na jakiegoś starszego Hegla .Miałem tydzień temu Hegla H2 i zagrał dużo lepiej niż Meridian . Niestety Hegel miał wadę o której właściciel mnie nie poinformował.Dlatego Hegel wróciłdo starego pana . Hegel jednak musi wrócić ?
Edytowane przez Riczi75
Cyrus Pre był naszym najnowocześniejszym komponentem do przedwzmacniania. Cyrus Pre został zaprojektowany wraz z Cyrus Power, aby zawierał szereg innowacyjnych i bezkompromisowych środków w celu spełnienia mandatu projektowego tego wyjątkowego produktu. Idealne połączenie podejścia liniowego z pracą sterowaną mikroprocesorem sprawia, że Cyrus Pre jest światowej klasy przedwzmacniaczem bezkonkurencyjnym pod względem wydajności niemal za każdą cenę.
Cyrus Pre był linią prostą z pasywną technologią krótkich ścieżek do obwodów selekcji wejść, która ma długą drogę do ustanowienia solidnego fundamentu dla Pre. To pasywne podejście do przełączania sygnałów zapewnia niezakłóconą ścieżkę o niskiej impedancji dla sygnałów o niskim poziomie. Niskoprądowe złote przekaźniki stykowe zapewniają zerowy odcisk związany z zasilaniem na sygnałach niskiego poziomu, potencjalnie spowodowanych sprzężeniem cewki siłownika.
Wzmacniacz liniowy o wysokiej prędkości i dyskretnym sprzężeniu zwrotnym umożliwia wybór wzmacniacza mocy o zbalansowanym lub jednostopniowym przemienniku częstotliwości. Zrównoważone systemy napędowe są z definicji mniej podatne na wpływ zakłóceń otoczenia i są lepsze niż dłuższe kable, w których wzmacniacze mocy są umieszczone z dala od przedwzmacniacza.
Unikalny system zasilania zaprojektowany dla Cyrus Pre wykorzystuje techniki regulacji bocznika o niskim poziomie hałasu, pozwalając na sterowanie każdym stopniem indywidualnie przez źródło o wysokiej impedancji, eliminując zbieranie promieniowania elektromagnetycznego z zasilacza. Zapewnia to również efekty intermodulacji związane z zerowym napięciem między sekcjami zasilającymi, co z kolei może pogorszyć bardziej subtelne cechy odtwarzanego sygnału w takich obszarach, jak obrazowanie i ogniskowanie.
Potencjometry z podwójnym silnikiem są skalibrowane do wymaganego poziomu precyzji podczas procesu produkcyjnego. Ta technika pozwala na użycie preferowanych pasywnych tłumików z dodatkową korzyścią w postaci wysokiego stopnia dokładności w krokach kontroli poziomu i równowagi kanałów. Sterowana mikroprocesorem konstrukcja serwonapędu regulacji głośności, umożliwia zdalną obsługę Cyrus Pre w najbardziej ergonomiczny sposób.
SPECYFIKACJA
ELEKTRYCZNY
Wejścia liniowe - 5 + Tape
CD Wejście zbalansowane Opcja wejścia zbalansowanego Cannon dla wejścia CD
Phono Modułowy MM, z możliwością rozbudowy do MC z opcją bypass
Wyjścia - Tape-out, Preamp-out (RCA), Preamp-out (BAL)
Zasilacz - Toroidalny transformator z regulacją tłumienia hałasu
zewnętrznego Zewnętrzny - Wysoce regulowany moduł PSX-R z możliwością rozbudowy
Komunikacja - MC-BUS System BUS
Pilot - Zdalne sterowanie obiekt kontroli
DANE TECHNICZNE
Napięcie wyjściowe (poziom maksymalny) - 380mV (RCA), 775mV (BAL)
Przedwzmacniacz Impedancja wyjściowa - 100 Ohm (RCA) 47 + 47 Ohm (BAL)
Zniekształcenie - 0,005% (20Hz-20kHz inc. Przydźwięk)
Pasmo przenoszenia - -3 dB przy 1 Hz i 100 kHz
Czułość wejścia liniowego - 200 mV (RCA), 77,5 mV (CD BAL)
Czułość wejścia phono - MM: 2,75 mV, Opcjonalnie MC: 150 mV
Impedancja wejścia liniowego - 12,5 kOhm
Impedancja wejściowa phono - MM: 47 kOhm, Opcjonalnie MC: 100 Om stosunek
linii s / n (ref. 500mV) 105dBA - MM stosunek s / n (ref. 5mV) 87dBA stosunek MC s / n (ref. 0,5mV) 78dBA
Tolerancja wyrównania - ± 0,1dB (RIAA lub nowa norma IEC)
Wymiary - (wys. X szer. X
gł. ) 73 x 215 x 360 (mm) Waga - 3,1 kg
Wykończenie - czarny
Cyrus Power był wyjątkowo wszechstronnym wzmacniaczem mocy o wyjątkowej wydajności w wielu opcjonalnych konfiguracjach. W podstawowej instalacji Power to niezwykły wzmacniacz stereo 50 W / Ch o niezrównanym poziomie wydajności. Po naciśnięciu przełącznika i dodanym PSX-R urządzenie to przekształca się w całkowicie zbalansowany monoblok 100 W, o znacznie większej postrzeganej mocy. Moc oczywiście można ulepszyć, dodając PSX-R w trybie stereo i związane z tym zwiększenie wydajności.
Odpowiedni projekt wzmacniacza prądowo-zwrotnego stanowi podstawę mocy Cyrus. Nasze zastosowanie zasad prądowego sprzężenia zwrotnego, zamiast konwencjonalnych metod sprzężenia zwrotnego napięcia, umożliwia ultraszybkie obracanie 700 V / mS i pomijalnie niskie zniekształcenie przy wyższych częstotliwościach. Rezultatem jest wyjątkowa słodycz i wyrazistość w środku pasma z atrakcyjnym jedwabistym górnym końcem. Wreszcie, autorytatywna odpowiedź basu z przekonującą skalą i wagą stanowi podstawę ogólnego wykonania materiału programu.
Unikalny system odrzucania zasilacza wykorzystujący techniki cichej aktywnej izolacji zapobiega dotarciu odcisków modulacji zasilacza do czułych obwodów niskiego poziomu, praktycznie eliminując wszelkie ślady harmonicznych związanych z siecią na wyjściu wzmacniacza.
W trybie pracy monoblok Cyrus Power wytwarza ogromną 100 W niezwykłej mocy dzięki bezszumowej energii prądu stałego pobieranej z dołączonego PSX-R. W pełni zbalansowana konfiguracja wzmacniacza w tym trybie rozprasza wszystkie prądy uziemiające, wzmacniając jedwabiste pasmo środkowe mocy i dodając dodatkową wagę i skalę basu. Jest to oczywiście więcej niż uzyskana w ten sposób naturalna moc 3dB.
Jako połączenie duetu z Cyrus Pre, ten wysokowydajny dwukanałowy wzmacniacz stereo przewyższa większość egzotycznych systemów „high end” na rynku. Oferując wyjątkową wydajność, moc może być również wykorzystana do ulepszenia systemu Cyrus III do bi-wzmocnienia głośników lub jako dodatkowe kanały wymagane do wysokiej jakości instalacji systemu AV. Funkcja „Łańcuchowa” zasilania ułatwia bi-amping lub tri-amping pełniejszą instalację.
Dla entuzjastów AV, Cyrus Power był idealnym wyborem do napędzania przednich lub tylnych głośników w systemie surround Cyrus. Użytkownik zawsze będzie miał możliwość uaktualnienia i zwiększenia ogólnej wydajności systemu, albo dodając PSX-R, albo nawet ryzykując ostateczną instalację systemu monoblok.
SPECYFIKACJA
ELEKTRYCZNY
Wejścia - symetryczne przedwzmacniacz gramofonowy lub Cannon
Wyjścia - głośniki, wyjście łańcuchowe
- transformator toroidalny 180 VA
Zewnętrznie wysoko - regulowana komunikacja PSX-R z możliwością rozbudowy - magistrala
systemowa MC-BUS
DANE TECHNICZNE
Stała moc - 50W / CH (zarówno wbite 8 Ohm) 70W / CH (zarówno wbite 4 omów)
Z PSX-R - 57W / CH (zarówno wbite 8 Ohm) 90W / CH (zarówno wbite 4 omy)
końcówka do z PSX-R - 110 w / CH (w omach) 8
zniekształcenia - <0,004%, (1 kHz do 8 omów) <0,01% (20 Hz-20 kHz do 8 Ohm)
Pasmo - -3 dB przy 1 Hz a 100kHz
szybkości narastania - 700V / mS (z pominięciem filtra wejściowego)
Czułość (wejście RCA) - 380 mV (dla 50 W stereo przy 8 Ohm)
Czułość (wejście BAL ) - 775 mV (dla 50 W stereo przy 8 Ohm)
Impedancja wejściowa - 10 KΩ (RCA), 22 KΩ (BAL)
Wyjście napięcie - 380mV (wyjście łańcuchowe)
Stosunek S / N - 110dBA
Wymiary - (wys. x szer. x gł. ) 73 x 215 x 360 (mm)
Waga - 4,6 kg
To są sprzęty z początku roku '93
cena pre to ok 850-1150zł
cena power 850-1150zł
Nie kupowałbym takich staroci,a z perspektywy czasu nawet tego co mam.
Edytowane przez Nikonman
SPECYFIKACJA
ELEKTRYCZNY
DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA
ELEKTRYCZNY
systemowa MC-BUS
DANE TECHNICZNE
Waga - 4,6 kg
Dzięki, o to chodziło ?
W dniu 29.02.2020 o 12:02, Nikonman napisał:
Errata:
"To są sprzęty z początku roku '93"
Powinno być- 1996
Nikonman jaka może być rynkowa wartość Cyrusa XP oraz Cd8x ? Widzę że jesteś dobrze poinformowany w temacie Cyrusów  . Pozdrawiam
Cyrus Dac XP to m.in. lata 2007-2010 (może być i później, nie mam daty premiery i zakończenia produkcji tego modelu), zaś CD 8x to model wcześniejszy, był produkowany co najmniej do roku 2006 (w 2009 roku były już w sprzedaży modele z napędem szczelinowym - np. 8SE).
3 godziny temu, Riczi75 napisał:
...jaka może być rynkowa wartość Cyrusa XP oraz Cd8x ? Widzę że jesteś dobrze poinformowany w temacie Cyrusów  .
Jaka jest wartość - to Ty powinieneś wiedzieć, skoro właśnie kupiłeś taką parkę :-)
Kupiłem te sprzęty trochę przypadkiem . Nie planowałem wcześniej nabyć Cyrusa . Cena wydawała się korzystna .Ale do teraz nie mam pojęcia czy przepłaciłem . Chyba nie , chociaż jak patrzę na ceny nowych  Cyrusów i używany to wartość tych sprzetów spada chyba znacznie bardziej niż innych , tylko z czego to wynika ? Grają całkiem fajnie.
Wypożycz konkurencyjnego Dayensa Menuetto za 4 kzł i porównaj z Cyrusem 8.2 plus zasilacz PSX r2 za 12 kzł a sam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. Rynek używek dobrze weryfikuje klamoty, gdy chodzi o stosunek cena/jakość i potem takie Cyrusy czy kolumny PMC jeszcze na gwarancji ciężko jest sprzedać z co najmniej 65% stratą ceny wyjściowej. Cyrus i PMC to produkty dla bogatych albo jak kto woli rozrzutnych ludzi ? Taki żarcik ale coś w tym niestety jest... a patrząc na ciągle podnoszone ceny Cyrusa czy PMC to już w ogóle.
Ano właśnie, niektórzy trochę stracili kontakt z rzeczywistością... a szkoda, bo Cyrus to świetny sprzęt!
A może, jak to mówi nasz Prezydęt Andżej, więcej zarabiamy, stać nas na więcej i dlatego wszystko drożeje?
Taka ciekawostka, z wysp jest też ATC czy Rega a ich ceny stoją w miejscu od bardzo dawna, nie wzrosły w tym samym czasie wcale a u Cyrusa czy PMC w wielu przypadkach ceny poszły o 90 % do góry. Oczywiście nasz dystrybutor ma taki pomysł na życie i ma do tego prawo ale moim zdaniem nie tędy droga, znaleźć jeleni będzie coraz trudniej. Nawet Hegel się opamiętał i zjechał z cenami za takiego H90. Można? Można.  Ps. Już o firmie Gato nie wspomnę ?
Edytowane przez Adam 38
  • 4 tygodnie później...
No i proszę, nawet brytyjskie What Hifi nie wytrzymało tego co ostatnio z cenami zaserwował wszystkim Cyrus. Recenzja Cyrusa One Cast na What Hifi pokazuje dobitnie, że czas zejść z cenami na ziemię i zjechać te min. 30% (oraz zabrać się do roboty, gdy chodzi o samą jakość brzmienia) bo konkurencja jest bardziej pracowita i mniej pazerna. Smutne ale nawet w ojczyźnie Cyrusa miarka się przebrała.
https://www.whathifi.com/reviews/cyrus-one-cast
Witam klubowiczów,
Od niedawna rozpocząłem przygodę z audio, posiadam najprostszą  wersję Cyrusa One ( ostatniej generacji)
chciałbym zapytać jaki DAC do 1000 zł by się z nim sprawdził.
z przeglądanych aukcji  w oczy rzuciły mi się :
DACMAGIC 100  CA  za ok. 650zł (wiem, że często dokupuje się do niech inne zasilacze)
DAC MAGIC PLUS CA 1050 zł używany
Arcam R-DAC 1100 używany
jestem otwarty na wszelkie sugestie  ?
Witam serdecznie! Myślę o zakupie Cyrusa dac 8 2 qxr do glośników pmc 5.23.
Moje pytanie brzmi czy da się go kupić nowego/ na gwarancji ponizej 8 tysiecy?
Kolejne pytanie. Czy warto doplacac za qxr?
Dzwiek mi pasuje. Wyglad mi pasuje. Tylko ta cena odstrasza ?
Edytowane przez Apa13
RoZszerzenie wiadomosxi
Zerknij na giełda hi fi, ktoś długo bujał się tam z 8.2 qrx i chyba w cenie 6500zl (z gwarancją). Sprawdź też na AUDIOforum w dziale ogłoszeń. Nowego Cyrusa 8.2 kupuj tylko, gdy jesteś pewien na 200%, że zostanie z Tobą na lata. Sprzedać używanego  8.2 DAC jest baaaardzo ciężko, Kolega mając go na gwarancji nie mógł znaleźć chętnych nawet za 3500zl (cena nowego to 8500zl). W kraju sprzęt ten traci na dzień dobry 70 % wartości, miej to na uwadze. Lepiej kupić używkę, zwłaszcza że seria 8 jest praktycznie nie do zajechania i za to akurat ten model Cyrusa można pochwalić.
https://allegro.pl/oferta/cyrus-8-2-dac-qx-wzmacniacz-zintegrowany-8581696778
Tylko, że to jest wersja starsza bo Qx.
Z tego co widzę to sklepy za 8500PLN  wyprzedają starsze modele z QX,a nowe kosztują koło 11000PLN(rabat możliwy do uzyskania to ok 20%)
Moim zdaniem warto dopłacić za QXR,jeśli planujesz przyszłościowo cd transport i streamer Cyrusa.Obowiązkowo do tego polecam podpiąć zasilacz PSX-R2.Naprawdę warto.
Ja żałuje ,że nie wziąłem tego Pre2Dac z QXR.Koszty upgrade są większe i bardziej problematyczne niż jak się od razu zamawia.O ile płytkę sam bym se zmienił to już softa nie można samemu...
Użytkownicy. Po wielu, wielu latach przyszedł czas na zmianę wzmacniacza. Do tej pory grał dla mnie Marantz PM66 KI. Chciałbym teraz kupić tego Cyrusa One. Moje kolumny to Jmlab 905 Electra. Kable Chordy. Pokój 26 m2. Gramofon Project. Jak myślicie jak zagra taki zestaw? Przed zakupem odsłuchać nie mogę, więc proszę o poradę.
Edytowane przez cymles
Hei, kupiłes już? Ja mam Cyrus One HD od 3lat, zastąpił Cambridge Audio. Mogę polecic ten wzmacniacz. Korzystam chyba z każdej funkcji. U mnie gra teraz z Fyne Audio f 501, kable Kimbert 4pr, Kimber 4 tc, gramofon Dual 491, pliki flac z komputera po kabelku, lub na szybko cos po BT. Rodzaj grania określił bym jako żywiołowy, nasycony lecz nie nachalny, nie kłuje w uszy, nie zalewa basem.  Nie dodaje nic od siebie, nie ociepla, Tak jest u mnie na 20m2. Ciężko mi powiedzieć jak bedzie u Ciebie na innych kolumnach. Na pewno  będzie to inne granie niż Marantz
Ktoś sie orientuje jak sie ma np Cyrus Pre QX czy Cyrus Stream2 QX jako dac do Chord Qute czy Qutest ?
Mam juz X- Power i chce dobrac preamp a najlepiej mi pasuje streamer z wbudowanym pre (czyli Stream X2 (QX) )
Zastanawiam sie czy ten Stream X2 lub Pre QX ma szanse zagrac na podobnym poziomie co moje obecne źródło ( Bluesound node 100+ Chord 2 Qute z zasilaczem liniowym) ???
Chce uproscic system - 2 klocki - Streamer z pre /- koncówka.
Off-Top:
Sprzedam  Cyrus Stream  XP2 QX w stanie  idealnym z pilotem N-Remote i opakowaniem.
Cena atrakcyjna, bo w tym samym czasie nabyłem inny sprzet i bardziej podpasował; a finanse musza sie zgadzac.
