DAC na TDA1541(A) + AD1896
Czy zamiast LD117AS33TR mogę dać SPX1117M3-L-3-3 ?
Sprawdzi się, czy lepiej zastosować LD.... ?
Może kogoś zainteresuje
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zrobiłem listę części mousera do PSU(bez zlącz) . Może ktoś sprawdzi czy dobre komponenty , szczególnie heatsink ? jeśli tak może sie przydać . jakiej mocy muszą być trafka?
Ok. Dzięki . Wyrzucę z bomu. Pytanie o mostek- dobra obudowa? Czy to dobry zamiennik? Ewentualnie jakie minimalne parametry potrzebne?
W bom do dac brakuje kilku wartości np w pozycji 3, 7 , 9....
Poprawiony bom do PSU. Proszę o sprawdzenie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pataus
DNA to "Do Not Assembly" - nie montować.
Kondensatory bez podanej wartości to odsprzęganie TDA, typowo 100nF, ale każdy daje wg gustu i preferencji. Lutujesz wybrany przez siebie footprint.
BOM do zasilacza wyglada OK, upewnij się że obudowy są ok (w szczególności kondensatory elektrolityczne).
2 minuty temu, pataus napisał:
BOM:
Pozycja 15 i 19. Co to za kondki? Nie ma ich na schemacie.
Trymerki jako opcja, do czego? Jakiej wartości?
Mam prośbę - przestudiuj 3 razy BOM, schemat, popatrz na PCB, na datasheety układów, postaraj się zebrać wszystkie pytania i napisz jeden post.
Po pierwsze, robi się teraz chaos, bo zaraz będą dwie strony pytań i odpowiedzi, będzie czytelniej jak wszystko będzie w jednym miejscu.
Po drugie, nie mam czasu siedzieć na forum i co chwila odpowiadać na elementarne pytania. Doskonale rozumiem, że nie wszyscy się znają, ale DIY to też nauka - zanim rzucisz pytanie na forum, postaraj się na nie sam odpowiedzieć. No i czytaj ze zrozumieniem, bo na niektóre pytania już odpowiedziałem.
Ok. nastepne pytania juz zbiorcze ale tu poproszę o odpowiedź czy dobrze myśle:
na jednym przykładzie- albo R7 i JMP2 do GND albo trimer R6 i JMP2 zamiast  R7 ? Jaka wartość tego potencjometru
Wrzucam dokumentacje do pozostałych płytek.
Jeżeli chodzi o zworki - lutujesz je do masy, jeżeli chcesz użyć dwóch rezystorów, żeby na sztywno ustalić napięcie. Jeżeli zalutujesz w drugą stronę, musisz użyć też potencjometru do regulowania napięcia. Jego wartość zależy od rezystorów, które zalutujesz, domyślnie nie jest on używany. Wzór jest w datasheecie. Ewentualnie zamiast zworki można przylutować trzeci rezystor, żeby było łatwiej dobrać wartości rezystancji tak, aby napięcie wyjściowe się zgadzało.
Opis modułu W8804:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Holgin
Kolejne pytanie, kolejna odpowiedź:
w przypadku regulatora -15V, lutujemy 330R w miejsce R7 ORAZ w miejsce zworki, uzyskując w ten sposób dzielnik 7500/660.
Witam. Popełniłem bom z nr części z Mousera dla samego DAC.  Czy mogłby ktoś mądrzejszy ode mnie sprawdzić czy jest ok?
Wybacz, że dopiero teraz odpisuję..
Tak więc:
-pozycja 9 - polecam
-pozycja 12 - tutaj błąd - ma być układ AC -
-pozycja 16,17 - też błąd, wziąłeś oscylatory, mają być generatory ?
Reszta wygląda ok, rezystory R25/R33 słusznie zauważyłeś, mają być 2.5k - dobry wybór z tym 0.1%
Odpsprzęganie na WIMAch też dobrze, układu resetu też powinien być OK aczkolwiek jak mam być szczery to sam czasem nie jestem pewien zamawiając ?
Ogólnie potencjometry nie są konieczne, dodałem je na prośbę ale sam nie mam zamiaru z nich korzystać.
Rezystory polecam jednak 1% żeby nie było tak że na tolerancjach się rozjedzie i będzie np -15.5V zamiast -15V.
Elektrolity to kwestia gustu i przekonań ale tak naprawdę byle się zmieściły i będzie ok. Pojemności na pewno nie zabraknie.
Tak więc:
Dzięki. poprawki naniesione . Rezystory wszystkie 1%. Izolator i uklad resetu zrobilem zgodnie z nazwa z bomu. Wpisałem jednak to co proponujesz czyli  tego SI8640.
Na przyszłość bo nie odróżniam : tak jest w bomie "3.3V CMOS Clock Oscillator" i w sumie takie były i jak patrzę na Twoje propozycje to też tak opisane . Gdzie jest różnica?
Dodaję poprawiony bom z mousera. Warto go sprawdzić mimo poprawek
Cóż, biblioteka EAGLE faktycznie myli słowem Oscillator, jeżeli nie masz pojęcia jak działa jaki element - różnica jest widoczna na schemacie i samo 3V3 też sugeruje, że chodzi o element aktywny (generator) a nie pasywny (oscylator).
No cóż mogę napisać tylko tyle że specyfikacja w mouserze jest praktycznie identyczna . Jedyne co znalazłem to output format jest CMOS v. HCMOS . Czy po tym rozpoznam bo wybacz ale nigdy by mi nie przyszło do głowy rozkminiac datasheet nie wiedząc co szukać . Teraz ja i zapewne kilka osób będzie mądrzejszych
I jeszcze jedno - czy jest obojętne czy przyjdzie w obudowie 4 czy 6 pin bo tego tez w mouserze nie określili ?
Dzięki koledze gavronowi który sprawdził bom mousera dokonałem 3 poprawek . Inne Wimy (tamte były zbyt szerokie) no i generatory zamienione na takie z 4 padami.
Jeżeli chodzi o generatory, to te, które podlinkowałem lutowałem i nie ma z nimi problemu, te dodatkowe dwa pady nie przeszkadzają/nie mają funkcji. Ale odpowiadając na Twoje poprzednie pytanie - miałeś rację, tj pierwotnie wybrane układy by zadziałały, źle spojrzałem (oczywiście w pośpiechu) na opis, wybacz.
Wymiarów kondensatorów WIMA faktycznie nie oglądałem, w razie czego mogą dać linka na TME do takich, które na pewno będą pasować.
Jeszcze jakieś zmiany/pytania?
