52 minuty temu, piotrek7 napisał:
Dlatego w idealnym świecie chciałbym mieć 2 zestawy. Jeden pod źródła cyfrowe z głośnikami aktywnymi (ATC lub Sveda albo jeszcze lepiej Lipinski) i drugi zestaw. Winylowy Oparty właśnie na takich fajnych grająco, świecąco grzejących monoblokach
byłoby miło ?
Jaka fajna 2 drożna kolumienka ?
Edytowane przez Sonic990
obiektywnie o audio
9 godzin temu, zibii napisał:
Kusisz będę musiał wypożyczyć taki secik na 211.
Wiesz jak zajebiście brzmią gitary elektryczne na takim wzmacniaczu set? ?
poezja Panie ?
obiektywnie o audio
W dniu 29.05.2019 o 14:51, audiowit napisał:
Qban, no napisz coś w koncu co z 150kami. Jest " lepiej " niż 88?
KT150 mają przegrane dopiero parę godzin , są jeszcze nie wygrzane więc ciężko o jakieś "głębsze" porównanie . U siebie również mam 3 pozycyjny przełącznik regulacji głębokości sprzężenia. Potwierdzam to co napisał audiowit - bloki najlepiej grają z przełącznikiem w pozycji środkowej czyli z najmniejszym sprzężeniem - jest wszystko ,dynamika , barwa i kontrola. Im większe sprzężenie to dźwięk się ociepla i spowalnia
Ironbird w A Klasie to PSE 40W , Klasa AB to już Push-Pull 120W.
W dniu 26.05.2019 o 17:04, Qban napisał:
Wyszły już jakiś czas temu więc raczej wygrzane:) U mnie już od paru godzin wygrzewają się bloki na KT150 więc może za jakiś czas opiszę różnice w brzmieniu pomiędzy Thunderem na KT88 a KT150- mam już jakieś tam pierwsze wnioski , ale jeszcze wszystko może się zmienić.
Też na n ie się szykuję, z czym masz połączone? Możesz opisać swoje wrażenia?
KT150 trochę już pograły więc mogę  coś napisać o różnicach w  brzmieniu w porównaniu do KT88.
Lampy nie grały w tym samym wzmacniaczu lecz w konstrukcjach zbliżonych .
1. Thunderbird Dual-mono z drabinką Khozmo -4xKT88 EHG + 4x12AX7  EHG
2. Thunderbird monobloki - 2xKT150 Tung-Sol + 2x6h30pi EHG w każdym z bloków
Oba wzmacniacze pracowały dokładnie w tych samych warunkach i z tym samym sprzętem towarzyszącym:
Pomieszczenie ok 24mkw, Cambridge audio SM6 , Pre WBA Blazebird, kolumny YB Audio Zephyr, IC Sonus Oliva, głośnikowe VDH The Magnum, listwa zasilająca Tomanek, kable zasilające ekranowane własnego wykonania.
Czytając forum kilkukrotnie spotkałem się ze stwierdzeniem ,że im większa liczba po KT tym wzmacniacz gra bardziej tranzystorowo , technicznie -  Moim zdaniem jest to bzdura.
Dźwięk produkowany przez Bloki na KT150 jest rozwinięciem  brzmienia KT88 z tą różnicą ,że przy KT150 jest wszystkiego więcej. Dźwięk zyskał praktycznie w każdym aspekcie - jest szybciej , mocniej , barwniej, bas jest jeszcze lepiej kontrolowany. Dźwięk jest bardziej szczegółowy niż KT88, ale jednocześnie gładki i bez wyostrzeń , z dodatkiem lampowego "ciepełka" ?
Thunderbird brzmi świetnie na obu tych lampach , ale  moim zdaniem na KT150 jest wyraźnie lepiej.
Fajny zestaw , i ciekawe wnioski.
Warto takie spostrzeżenia przedstawiać , gdyż wzmacniacz wzmacniaczowi nie równy.
Lampy sterujące potrafią także bardzo mocno zmienić barwę , o czym sam się przekonałem ?
PS: 300B także potrafi rozkręcić imprezę trance , techno jeśli o doły chodzi a wszędzie piszą iż tylko małe składy jazz-owe , także ten , gratki sprzętu
300B DualMono SingleEnded by SinusAudio
Wielkie dzięki.
Tak masz rację - lampy sterujące potrafią znacznie zmienić brzmienie . Do brzmienia które opisałem wyżej dużo wniosły Zephyry , które są raczej zrównoważonymi kolumnami dzięki temu efekt brzmienia "Tranzystorowego" u mnie nie występuje.
Jeśli chodzi o nocne zdjęcie - KT150 i 2a3 ledwo się żarzą , nie ma tego efektu który jest przy 211:)
Najważniejsze aby grało i w tym jest cały efekt. Wygląd to tylko miły dodatek
Jeśli masz jakąś lustrzankę to weź jasny obiektyw , ustaw max otwarcie , ew. +1/2EV by była lepsza jakość i na manualu zmieniaj czas. Wtedy pojawi się fajna barwa ?  Ja swój tak obfociłem i świeci niebieską poświatą.
Przy dłuższych czasach naświetlania trzeba tylko postawić na statywie aparat i najlepiej ustawić wyzwalacz by ręką nie poruszyć bo będzie rozmazane.
Oczywiście w pomieszczeniu ciemnica
Widzę, że zadbałes rownież o akustykę. Podstawki pod kable. Czyzby to juz konfiguracja docelowa ? ( chwilowo ?
Gratuluję ?
Przypuszczam, że dobrze dobrana konfiguracja lampowa do kolumn.
Masz Ogonowskiego? Jest drive przy rocku? Kt 150 powinny go zapewnić, jestem ciekaw czy trafa wystarczajaco mocno szarpią basowce.
Edytowane przez audiowit
Dzięki @audiowit
Z akustyką jest średnio... pokój kwadratowy i właściwie pusta ściana za miejscem odsłuchu. Muszę coś z tym zrobić , ale chwilowo nie mam czasu na takie manewry. A podstawki pod kable tak naprawdę nie są żadnymi produktami stworzonymi pod kątem audio. W zasadzie służą do czegoś innego , ale wzbudzają zainteresowanie:).kiedyś już o tym pisałem.
Myślę , że jest to konfiguracja docelowa już na dłuższy czas:) nie zarzekam się , ale udało się tak dopasować elementy , że na dzień dzisiejszy jestem bardziej niż usatysfakcjonowany z osiągniętych rezultatów:)
Ps. znalazłem nocne zdjęcie Thunderbirda dual-mono zrobione telefonem.. Jak zorganizuję jakiś sensowny aparat to postaram się zrobić nocne fotki obecnego zestawu.
Ale idealny kwadrat?
Widzę, że kolumny wzorowo odstawione od scian. Probowaleś je bardziej skręcić?
Ja w wakacje bedę kończył akustykę. Ale juz praktycznie wszystko jest tylko trzeba solidniej zamocować wszystko. Narazie trochę prowizorka. No i dokończe sufit.
Różnica w długości ścian to ok 40 cm więc przyjmuje ,że to praktycznie idealny kwadrat. Z ustawieniem kolumn walczyłem już na wszystkie sposoby. Przy ustawianiu posiłkowałem się różnymi kalkulatorami, różnice w odbiorze dźwięku były różne. To ustawienie kolumn jest najlepsze i raczej już nic więcej nie da się zrobić. Na pustą ścianę za miejscem odsłuchu powieszę może jakąś półkę z książkami lub wymyślę coś innego.
Jak skończysz u siebie walkę z akustyką to chętnie zobaczę efekty prac na małej fotorelacji.
Jak ma być coś innego to polecam coś takiego. Dlaczego w lesie wszystko inaczej słychać? Bo drzewa, rośliny są doskonałymi ustrojami akustycznymi. Przy okazji o wiele zdrowiej zapchać cały pokój roślinami. U mnie te "drzewka" zasłaniają panele akustyczne. O wiele ładniej to wygląda. Polecam palmy z gatunku Areca. Szybko rosną, mają gęste liście a ustawione w narożnikach pokoi stanowią naturalne  pułapki basowe (lub doskonale maskują te profesjonalne"
Właśnie na takie monobloki zbieram kasę... piękne są ?
  • 2 miesiące później...
Trochę się cicho tu zrobiło. W końcu sezon urlopowy.  Dla odświeżenia wrzucę coś od siebie. Zdjęcie dość marnej jakości ale to jest naprawdę dobry dźwięk.
  • 4 tygodnie później...
Piotrek7
Czemu wybrałeś  Firebird'a a nie Blazebird'a?Pytam z ciekawości:) Regulacja głośności to przekaźnikowy Khozmo sterowany z pilota? Jak się sprawuje? Już od dłuższego czasu chodzi za mną myśl zmiany mojej drabinki na Khozmo sterowane z pilota.
Jakie ogólne wrażenia po wpięciu Firebird'a?
Dlaczego Firebird? Bo to konstrukcja w pełni symetryczna a właśnie takiego rozwiązania potrzebowałem. Spotkałem się z wieloma opiniami, że Blazebird oferuje o wiele lepszą barwę, przestrzeń. W końcu ma na pokładzie lampę 2A3, która w swoich genach ma budowanie niezwykle efektownego przekazu. Ja "paradoksalnie" potrzebowałem czegoś bardziej neutralnego. Oczywiście, że chodziło o granie lampowe ale takie trochę bardziej uniwersalne. Mniej więcej o to chodziło. I właśnie to dostałem. Zabawa dźwiękiem i jego modyfikacja będzie się odbywać poprzez wymianę lamp :)
Khozmo faktycznie obsługiwany z pilota. Daje radę :) Trzeba jednak wiedzieć, że podczas zmiany poziomu głośności dość głośno "klika". Tak już ma. Mi to nie przeszkadza. Pilocik sam w sobie całkiem zgrabny. Aluminiowy.
A jak to gra?
Teraz słucham sobie Apocalyptica. Wcześniej leciało Rainbow. Peter Gabriel. I wszystko brzmi dokładnie tak, jak chciałbym aby to u mnie grało. A teraz skończyła się płyta Apocalyptica i zaczął grać sobie Miles Davis (Windą na szafot). Płyta sama w sobie jest świetna ale dopiero w takim zestawieniu słychać jak piękna jest ta muzyka. The Rolling Stones  z wczesnego okresu ich kariery? No pewnie, że TAAAAK !!!!!!!
Ale także Soulfly i Nick Cave i Portishead. I długo można by wymieniać. W każdym razie jak dla mnie połączenie idealne.
Oto i pilocik
Piotrek, dobry wybór. Gratuluję. Ale czadowe logo na pilocie. Cholerka, drabinkę sobie sprawiłem ale o pilocie nie pomyślałem. Jestem ciekaw różnic między moją wersją 6 lampową wzgledem 4 lampowej.
