Zasilacz liniowy do DAC-a SMSL M8
bumbum
Chciałbym kupić płytkę zasilacza i zrobić zasilacz do DAC-a SMSL M8. Płytka taka
Pomógł by mi ktoś dobrac transformator , najlepiej z Toroidy.pl . Napięcie wyjściowe 9v, prąd minimum 1.2A
No chyba że inną płytkę gotową polecacie.
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
https://www.audiostereo.pl/topic/139023-zasilacz-liniowy-do-dac-a-smsl-m8/
Zasilacz, który wkleiłeś daje napięcie symetryczne. Ty potrzebujesz pojedynczego 9V.
Ja niedawno złożyłem sobie zasilacz do komputera, z którego odtwarzam muzykę. Moje wymagania to było 12V i 3A. Impulsowy, który był wcześniej zaczął piszczeć i mnie irytował.
Kupiłem taki zasilacz:
Wymieniłem w nim 2 kondensatory elektrolityczne z jakichś no-name na Nippon Chemicon jakieś long life i założyłem radiator na stabilizator.
Ten zasilacz ma regulowane wyjście 1,5 V do 25V.
Potrzebujesz 9V, więc kup trafo 9V-10V około 10VA (domyślam się, że więcej ten DAC nie ma szans zużyć).
Coś takiego np.
Pamiętaj o bezpieczniku w uzwojeniu pierwotnym.
Jaki prąd maksymalny ma Twój obecny zasilacz?
Według opisu to 1.3A
Czy 10V będzie OK? Czy spadek napięcia przez układ nie będzie za duży? Pytam bo moze 11V będzie lepiej.
Czy taki trafo nie będzie przesadą
czy moze taki wystarczy
Tą płytkę co podałeś jest na zakres 12-24v wiec musiałbym szukac cos na niższe napięcia
np.
lub
Znalazłem jeszcze takie
lub
A tutaj znalazłem ten sam co na ebay tylko taniej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ijest tam napisane "napięcie wyjściowe: DC 1.5 V-25 V" czyli 9V było by OK?
Tu masz jeszcze z alle...
Wezmę chyba ten co kolega pingwing. 12usd to nie majątek, a skoro sprawdził się u niego to będzie ok. Wedlug schematu napięcie wejsciowe AC jest od 10V więc dam trafo toroidalne 10V 20VA dedykowane do audio od toroidy.pl
Razem z obudowa zmieszcze się w 200pln. No chyba ze dam zwykły toroid to 160pln.
Ten w drugim linku co zapodałem jest taki sam, a moim zdaniem płytka jest lepsza ( grubsze ścieżki) no i masz od razu w kraju.
Kup też mocniejszy transformator na 12 V, bo jak kiedyś będziesz miał coś mocniejszego do zasilenia to spokojnie podłączysz tym bardziej,
że zasilacz może oddać dużo większy prąd. Będzie bardziej uniwersalny, a i różnice w cenie już nie są tak duże. Na razie zacznij od zasilacza
i sprawdź. Jak będzie ok to może uda Ci się kupić w kostkach do wzięcia, czasami zdarzają się okazje.
OK. To teraz jaki trafo wybrać? Zwykły, zwykły toroid czy toroid audio?
Gdzie kupiłes te kondy?
Poszukaj jakiś transformator ZATRA na rdzeniu typu D lub CP, ewentualnie EI, będzie 10x tańszy i na pewno nie będzie warczał.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
No właśnie też o takim myślałem, ale jest nie wiele tańszy.
cudze chwalicie,
swojego nie znacie.
Pogadaj z bikerbo.
Mam zasilacz od kolegi bikerbo i rewelacja. Nie spodziewalem sie takiej poprawy dzwieku. Robota i kontakt profeska szczerze polecam
Mądre głowy tą jego płytkę projektowały. Wtedy.
A w międzyczasie, Kolega @bikerbo nie stał w miejscu i poszedł oszeszku-do-przodu z tą technologią.
Niebawem wszystkich znowu zaskoczy. Ale powiedzmy, że ja nic nie wiem.
mam najświeższą wersję z tego tygodnia z dodatkowymi modami :)
Również polecam bikerbo, ja u niego akurat kupowałem zasilacze lampowe, nie wiedziałem, że robi też układy stabilizatorów. Zawsze bezproblemowy, szybki kontakt, dobra jakość płytek, układy ruszały u mnie od kopa.
Wchodzisz teraz w walkę lepszego z dobrym, ustal ile chcesz wydać, bo inaczej zawsze można wymyślać droższe rozwiązania. Wolny rynek, wolny wybór :)
Miałem na myśli stare, zalewane lakierem, masz np. tu:
Przyznam, że miło czytać dobre słowo :)
Zasilacz dla kolegi biniek jest niestety brzydki w środku bo tylko pół płytki zostało obsadzone i do tego niezgodnie ze sztuką (trochę musiałem zakombinować), ale regulacja napięcia w miarę ładna. Układ jest na dość "prymitywnych" LT317 zapiętych w układzie tracking preregulator z modyfikacjami opisanymi na stronie acoustica.org.uk.
No ale może za pewien czas uda się coś zrobić na nowoczesnych kostkach LT z szumami na wyjściu na poziomie <10 nV Hz^(-1/2)
