Tani CD/DVD/napęd jako transport dla DAC-a - wybór, modyfikacje
arturp
Offtopicowa ciekawostka dla Ciebie:
Dwa zdjęcia - pierwsze twojego TDA1541A - porównaj sobie serie i wyciągnij wniosek, nic nie gwarantuję ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-11942-0-26900200-1536002675_thumb.jpg
Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy były wersje S1 bez korony:
Wynikało by z tego ,że ten mój to S1 ale pojawia się pytanie jak oni selekcjonowali te kości . Wyprodukowali całą serię i potem każdy z nich mierzyli ? Wybierali te o najlepszych parametrach i drukowali na nich korony , literki itd a tym najgorszym wstawiali napis R1 , który skazywał je na wbudowanie do najgorszej taniochy :-D ?
...there is no spoon...
Nie wiem jak oni to robili :) ale pierwszy raz widzę (co nie znaczy, że nie ma takich innych przykładów), aby jedna identyczna seria występowała bez selekcji i z selekcją S1. Wytłumaczeń tej sytuacji można wyobrazić sobie naprawdę wiele. Jak gra b. dobrze i wzbudza Twój entuzjazm w trakcie odsłuchu - to nie może być zły egzemplarz. Ale najlepiej porównać z innymi nieselekcjonowanymi sztukami z lat 87-88. W ten sposób najłatwiej się przekonać czym się dysponuje.
Ups! Chyba nowoczesny WM8804 nie chce współpracować z leciwym SAA7220 . Po podaniu sygnału z wyjścia cyfrowego odtwarzacza Philips CD630 na wejście DAC-a z w/w odbiornikiem pojawiły się głośne szumy a w tle zniekształcony dźwięk . Bez względu na to czy pobieram sygnał z fabrycznego wyjścia cyfrowego czy bezpośrednio z SAA7220 .
Philips trafił na półkę ze względu na dziwne problemy z komunikacją między SAA7220 i WM8804 . Trudno mimo doskonałego CDM4/19 nie będzie z tego odtwarzacza pożytku jako transportu .
Na stół trafił wspomniany wcześniej Denon DCD 595 . Usunąłem filtr cyfrowy SM5841 i przetworniki PCM61 . Przy okazji wymieniłem kilka kondensatorów - przy zasilaniu CXA1372S ( servo control ) wstawiłem Elny RJH 100uF/16V a główne kondensatory zasilania zbocznikowałem polipropylenami MKT100nF . W zasadzie poprawiły się nieco wszystkie aspekty brzmienia ale najwyższa góra ( około10 kHz ) stała się ostra i dokuczliwa .
Na początek wyrzucę polipropyleny z zasilacza . Ciekawostka - zastosowano scalony stabilizator +/- 5V M5290P .
Od zawsze byłem przekonany ze lampki z serii 6Nxx grają sucho, bez wyrazu, bez głębi. Jednak tą opcje 6n2p z TDA1541 sprawdzę niebawem skoro takie opinie są.
Wobec tego jakie proponujesz ?
Pytam bo w niedalekiej przyszłości będę lampizował swojego daca
Do TDA1541 będę robił dwa układy dla porównania pierwszy wspomniany klasyczny SRPP na 6n2p a drugi z poniższego schematu
Z konwersją na wzmacniaczu operacyjnym i subminiaturowej lampce 6111.
PCM tez ma wyjście prądowe ale niestety nie wiem jak się to będzie miało do powyższego. Kwestia sprawdzenia.
Odkopuję temat bo pojawiły się ,,zjawiska" , które blokują mi eksperymenty z transportem , który jest tematem tego wątku.
Chodzi o DAC na TDA1541 projektu Traxmana - tu link
Pierwszy egzemplarz , który wykonałem zachowywał się dziwnie . Winiłem za to płytkę z odbiornikiem WM8804 oraz to ,że nie zastosowałem transformatora sygnałowego na wejściu , który Traxman zaprojektował . Sygnał z wyjścia cyfrowego odtwarzacza trafiał bezpośrednio na rezystor 75R . Po uruchomieniu pojawiały się głośne szumy , które po kilkudziesięciu sekundach zmieniały się w normalny dźwięk . Na dodatek świetny dźwięk . Jedynie z uchem przy głośniku można było usłyszeć cichutkie szumy między utworami . Wymieniłem niemal wszystkie elementy na płytce odbiornika ale problem nie ustąpił - zawsze po nowym uruchomieniu na poczatku był jazgot który ustępował po kilkudziesięciu sekundach . Wreszcie , podczas kolejnej próby szukania przyczyny usterki spaliłem WM8804. Wczoraj kupiłem dwa nowe zestawy płytek i zrobiłem płytkę odbiornika od początku na nowych elementach . Włączam i ... to samo . Testowałem kilka źródeł sygnału cyfrowego i było tak samo . Zaznaczam ,że nadal nie stosuję transformatora na wejściu ale przecież nie ma takiej konieczności . A może się jednak w mylę ?
Reset ?
Po jakim czasie następuje, od załączenia?
Spróbuj może zastąpić ten MCP100T jakimś chamskim układem na bazie stałej czasowej ...
trudno powiedzieć że to reset , to się zmienia płynnie - jak dźwięk z lampy zanim się rozgrzeją żarniki - na początku szumy i zniekształcenia o potem płynnie to przechodzi w dźwięk .
Kurcze mam wątpliwości co do zastosowanych przez Traxmana , w opisie do projektu autor podaje ,ze :
Sygnał I2S z odbiornika, poprzez transceivery
linii U1 i U3 zapewniające konwersję
sygnału o poziomie 3,3 V do poziomu
TTL akceptowanego przez układ przetwornika,
jest doprowadzany do wejść I2S
układu U4. Zasilanie 3,3 V wymagane dla
poprawnej pracy transceiverów jest dostarczane
z modułu odbiornika."
I tu jest chyba problem bo na te transceivery podawane sa dwa napięcia - według schematu 5V i 3,3V . Wydaje mi się jednak ,że te napiecia powinny być takie same więc albo dwa 3,3V albo dwa 5V.
Reset ?
Odezwij się na PW, uruchomię Ci ten układ :)
Może zbyt długie kable, niewystarczająca stromość zbocza, problemy z "zsynchronizowaniem" się z sygnałem?
Może jakiś schmidt i / lub line receiver i formowanie / odzyskiwanie zbocza rozmazanego (na przydługim kablu) impulsu ?
Też mam ten problem i nie wiem o co chodzi. Nie chodzi to o wm8804 gdyż wpinjąc amanero jest to samo, nie chodzi o konwertery gdyż bez nich też jest to samo, nie chodzi o I/V gdyż trzy różne próbowałem i też jest źle.
Próbowałem też dodatkowe kondensatory bocznikujące i też jest źle.
Problem najlepiej słychać jak mamy cichą muzykę np. na samplerze Linn'a pojednyncze ciche uderzenia w forrtepian i wtedy podkręcamy głośność. Wtedy słyszymy dodatkowe zmodulowane dźwięki. Jak to samo puszczę na CD z TDA1541 to jest ok (ta sama konstka TDA przeniesiona z DACA do CD).
Napisano dziś, 22:03
ciekawe ,że Traxman zniknał z forum . nie można zasięgnąć rady u źródła .
Dziękuję Holgin , pamiętam o twojej wcześniejszej propozycji pomocy ale nie chciałem Ci robić kłopotu zanim nie złożę drugiego egzemplarza i nie sprawdzę czy problem nie wynika z mojego błędu . Jak widać drugi też nie działa prawidłowo więc chyba jednak nie wynika to z moich skromnych umiejętności . Musi być jakiś błąd po stronie projektu lub elementów elektronicznych . Ale zdiagnozowanie przyczyny przekracza moje możliwości . Czekam na zamówione rzeczy z TME i wyślę do Ciebie komplet . To już będzie trzeci egzemplarz ale dźwięk jest tego warty . Pomijając ten dziwny rozruch to naprawdę gra lepiej niż wszystko co miałem do tej pory :-)
PS
W tzw ,,międzyczasie" złożyłem inny zestaw AVT - mały DAC na Wolfsonie WM8727 i WM8804 ( też projekt Traxmana ) . Mam już dwa takie i właściwie zrobiłem go tylko aby sprawdzić czy odbiorniki , które dostałem dzięki uprzejmości kolegi jarki59 są sprawne. Ruszył bez żadnych problemów więc WM8804 są OK .
Traxmana mam: dwa dace na tda1543, pre na 6111wa, dac dla amanero na AD1862 i wszystkodziała świetnie. Ten dac jeśli ktoś mam mało skuteczne kolumny i się za bardzo nie wsłuchuje w muzykę to nic nie usłyszy gdyż to są dość ciche dźwięki. Myślałem że to chodzi o to że kondensatory odsprzęgające są dość daleko od TDA zważywszy że jeszcze siedzi w podstawce.
Przy składaniu trzeba sprawdzić czy dobrze kondensatory wlutowujemy - te odsprzęgające - gdyż trochę dziwnie tam ścieżki są porobione - nie można małych kondensatorów równo względem siebie wlutować.
Chodzi mi o coś takiego. Zaznaczyłem niektóre miejsca gdzie lutujemy kondensatory odsprzęgające i widać że są one dość oddalone od przetwornika i to może być przyczyną
Dokładnie mi to samo przyszło do głowy dzisiaj jak spojrzałem na swojego DAC-a . U mnie te kondensatory są jeszcze dodatkowo oddalone bo siedzą na długich nóżkach .
Nie mogłem zlokalizować przyczyny usterki DAC-a na TDA1541A - doszedłem jednak do tego ,że problem leży w części z samym przetwornikiem a nie odbiornikiem. Trudno , kupiłem co trzeba i zrobiłem drugi . Ten działa bez zarzutu ... no prawie . W cichych fragmentach muzycznych , z uchem przy głośniku , słychać jak gasnące wybrzmienia instrumentów delikatnie ,, charczą " . Nie wiem czy tak jest z projektowanym przez Traxmana analogiem na opampach ale z lampami 6N2P w układzie SRPP tak się dzieje . Czyli problem ,ktry sygnalizował pdyn u mnie też występuje - w obydwu egzemplarzach . Nie pomogło dolutowanie 14 kondensatorów 100nF bezpośrednio na nóżkach TDA1541 - czyli to nie problem z decouplingiem . Przy okazji stwierdziłem ,,nausznie" ,że pojemność i rodzaj kondensatorów w decouplingu ma wpływ ma dźwięk . Na początku słuchałem wersji która miała tylko 14 sztuk 100nF MKT - Dźwięk wydał mi się nieco twardy i osuszony ale co za kontrola basu i szybkość . Męskie granie . Potem dodałem 14 sztuk 390nF MKP - wszytko się uspokoiło i zaokrągliło . Średnica nabrała masy, ciepła i wypełnienia - lampowe granie w najlepszym tego słowa znaczeniu .
Czas wrócić do walki z napędami :-)
Szkoda że rozmowy nie maja dużo wspólnego z tematem, a opierają się tylko o dac na TDA1541 i perypetie z nim związane.
Słuszna uwaga ale bez dobrego DAC-a trudno oceniać transporty . Ale to się zmieni . Na testy czekają już trzy tanie odtwarzacze DVD
- Yamaha S795
- Samsung BD P-1500
- Harman Kardon DVD25
Kupione w celu sprawdzenia jak znakomite przetworniki spisują się w takich aplikacjach . No i się nie spisują .
Moja skromna i krótka ocena brzmienia tych urządzeń z wyjść analogowych :
- Yamaha brzmi szaro , zbyt grzecznie i nie ma ,,drajwu" (PCM1734)
- Samsung to przysłowiowy jazgot (AK4396 )
- Harman brzmi zbyt ciemno i nadmiernie zaokrągla kontury , mimo niewielkich modyfikacji ( WM8740 )
Więc sprawdzę jak grają z wyjść cyfrowych .
  • 10 miesięcy później...
Zmieniam mieszkanie więc wszystko w pudłach ?
W temacie i to bardzo ogólnie mogę powiedzieć tylko tyle, że najlepsze efekty ( uwaga ! poprawka na indywidualne preferencje brzmieniowe ) uzyskałem stosując odtwarzacz Denon DCD 595 . Sygnał pobrany jest bezpośrednio w wyjścia cyfrowego - z nóżki nr60 ( D OUT) CXD2500 i bez żadnych rezystorów , cewek , kondensatorów ( bezpośrednio ) na wejście DAC-a .
UWAGA ! Ten model nie jest wyposażony w wyjście cyfrowe dlatego trzeba usunąć zworkę JV402 a zrobić zworę w miejscu JV401 aby aktywować D OUT .
Różnica na + w stosunku do niemodyfikowanych wyjść cyfrowych odtwarzaczy  CD , DVD czy Bluray  jest bardzo wyraźna .
27 minut temu, ziko369 napisał:
To jeszcze spróbuj blu-ray LG bd390 na kości AKM ak4359...
A jakie to ma znaczenie w przypadku korzystania tylko z wyjścia SPDIF?
Wcześniej pisał o testach z wyjść analogowych...
miałem dwa Bluray'e Samsung na AK4396 - niezłe ale nie miały szans w stosunku do zestawu - Denon DCD 595 jako transport + DAC na tym samym przetworniku .
Nie wiem czy znacie ten dvd jako transport.
Tak. Nic szczególnego. Ponadto niewygodny w obsłudze.
Mam dość długo i działa bez zarzutu, a płyty łyka jak leci bez zająknięcia.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
