kabel coaxial S/PDIF
piotrek7
Mam zamiar skonstruować sobie kabel "cyfrowy". Podstawą będzie Furutech lub Neotech. Oba ekranowane (plecionka miedziana}. To, nad czym się zastanawiam - wykorzystanie ekranu przy konstrukcji kabla. Szkoły są różne. Od przylutowywania ekranu do obu wtyków, jednostronnie lutowane oraz całkowite odizolowanie wtyku od ekranu. Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie?
https://www.audiostereo.pl/topic/140677-kabel-coaxial-spdif/
Abstrahując od sceny, planktonu i czerni wyjście spdif powinno być transformatorowe z pływającą masą, więc kabel z przerwanym ekranem po prostu nie zadziała.
nagrywamy.com
Jeśli zrobisz sobie odpowiedni nadajnik linii po stronie nadawczej, to nawet szprycha rowerowa czy mokre sznurówki od butów będą świetnym interkonektem.
Czasami warto się zastanowić nie tylko nad tym, CZYM przesyłać, ale również warto się zastanowić nad tym, CO przesyłać.
Ja tam lubię przesyłać coś w miarę prostokątnego.
A tymczasem różnie z tym bywa.
Gdzieś czytałem o "ekranie teleskopowym" tj. lutowanym jednostronnie do wtyku. Przylutowany od strony źródła. O ile wcześniej trochę eksperymentowałem z interkonektami analogowymi i to nawet z niezłym skutkiem, o tyle coax to dla mnie nowość. Stąd pytanie
Standard SPDIF przewiduje zastosowanie przewodu o impedancji 75ohm
Zdecydowanie najlepsze do tego celu będą profesjonalne kable Video (nie mylić z koncentrykiem do anteny sat)
Dziwi co prawda złącze RCA zamiast BNC no ale standard to standard trzeba z tym żyć :)
Ekran teleskopowy to klasyka, ale w połączeniach analogowych z połączoną masą. W połączeniach spdif masa musi być przesyłana kablem, bo inaczej nie jest połączona, to znaczy nie powinna teoretycznie. W dodatku powinna być w miarę zachowana impedancja falowa, a odłączenie masy z jednej strony nie bardzo do tego pasuje. Niestety, często producenci oszczędzają na badziewnym transformatorku i w takich sytuacjach połączenie czegokolwiek po spdif i jednoczesne połączenie mas skutkuje problemami. Czy bnc czy cinch w tej sytuacji ma minimalne znaczenie.
Jeżeli kabel spdif z odciętą masą działa, to coś jest mocno nie tak ze źródłem ;)
nagrywamy.com
Jak nie ma trafa (bo w tanich sprzętach nie ma) i istnieje inne połączenie mas np poprzez inne kable sygnałowe to zadziała. No i masa może się zapinać po przewodzie ochronnym w kablu zasilającym. Swoją drogą by uniknąć tego typu problemów wymyślono TOSLINK No ale niektórzy twierdzą że kiepsko brzmi :)
W niektórych droższych też nie ma, ale to nie znaczy, że to jest OK, tylko właśnie "mocno nie tak".
nagrywamy.com
Też spotkałem się z takimi opiniami. Osobiście się z nimi kategorycznie nie zgadzam.
A czy "różne" kable TOSLINK potrafią zmieniać brzmienie? pytam z ciekawości bo nigdy nie było mi dane porównywać, coax potrafi zmienić więc może skąd ta opinia.
Oczywiście. Tylko z spdif elektrycznym jest łatwiej, bo przecież wiadomo, że w srebrze prąd płynie szybciej, więc srebrne kable mają więcej góry, tak analogowe jak cyfrowe. Ze światłowodem tych akurat analogii nie ma, bo zasadniczo nie plastik czy szkło przewodzi prądu, ale inne analogie są oczywiste - matowy światłowód ma oczywiście ciemniejsze brzmienie, a przeźroczysty :zdejmuje koc" z kolumn. Przeszlifowanie czoła światłowodu zmienia brzmienie, nie można go ciąć ucinaczkami. Proste.
nagrywamy.com
Czyli kablem coax możemy zmienić więcej cech w brzmieniu.
Nie wszyscy możemy, tylko niektórzy z hobbystów, ci którzy wierzą że dwa identyczne w porównaniu pliki odtwarzane przez jeden system mogą brzmieć inaczej z powodu tego że jeden został do nas dostarczony bezpośrednio z płyty a drugi np. via satelita albo z Tidala.
Wystarczy mocno uwierzyć. Im mocniej będziesz wierzył, tym mocniej będziesz słyszał zmiany- wszak wiara góry przenosi...
To słyszenie związane z silną wiarą można chyba uzasadnić medycznie reakcjami chemicznymi zachodzącymi w naszych organizmach. Człowiek zakochany też odbiera lepiej bodźce zewnętrzne.
