Dlaczego vinyl brzmi lepiej/inaczej niz CD?
Dlaczego bzdura? Wiele osób twierdzących, że winyl gra lepiej, pełniej (itd.) tak właśnie powinni słuchać foobara. A jednak pewnie nie słuchają. Czy się mylę?
Darmowa wtyczka vst. Do foobara czy co tam macie i można się bawić.
nagrywamy.com
A powiedz mi, czy jest jakieś softwerowe rozwiazanie korekcji RIAA?
RIAA do foobara to się raczej nie da. Ta korekcja przecież wyrównuje pasmo.
Ale trzaski, szumy, stłumioną dynamikę, rozdzielczość to powinno się dość łatwo dołożyć.
Można nawet pomyśleć o symulowaniu grani poszczególnych wkładek, np. taniego Ortofona OM i drogiej Cadenzy. To by było coś.
Wtyczki vst kiedyś jakieś widziałem. To zwykły korektor jest. Można sobie nawet jakiś rzeczywisty rewem przegwizdac jak ktoś chce mieć rzeczywisty. Najlepiej taki na wzmacniaczu 709, żeby było legitnie ;)
nagrywamy.com
19 minut temu, arpeggione napisał:
Pewnie dlatego, że to bzdura, a wpis Rocha był zwykłą, złośliwą wrzutką żeby zamieszać w kotle.
Gdybyś zadał sobie nieco trudu i poszukał informacji na temat tego jak rozkłada się pod względem częstotliwości kontent zawarty na płycie LP (kontent a nie artefakty wynikające z technologii), do tego zadał sobie pytanie co czyni deemfaza  związana z krzywą charakterystyczną sygnału z LP, być może byłbyś bardziej uprzejmy wobec mojej skromnej osoby.
Życia nie określa wyznawania ideologia, a przynajmniej nie powinna tego czynić.
6 minut temu, przemak napisał:
Wtyczki vst kiedyś jakieś widziałem. To zwykły korektor jest. Można sobie nawet jakiś rzeczywisty rewem przegwizdac jak ktoś chce mieć rzeczywisty. Najlepiej taki na wzmacniaczu 709, żeby było legitnie 😉
No można, tylko mi się lutować nie chce, a jedzie do mnie gramofon, i zanim kupię przedwzmacniacz to chcę go sprawdzić jak chodzi.
Chyba się EQ w DAW pobawię.
Pewien phonostage tak można dopasować:
Impedancja: 100 Ohm, 1 kOhm, 47 kOhm, 75 kOhm
Pojemność wejścia: 0 pF, 47 pF, 100 pF, 147 pF, 200 pF, 247 pF, 267 pF, 320 pF, 367 pF, 420 pF, 467 pF
Wzmocnienie stopnia 1: 20 dB, 40 dB
Wzmocnienie stopnia 2: 6 dB, 15 dB, 20 dB, 25 dB, 30 dB
Chyba uniwersalny?
Programowo chyba nie ma tylu dopasowań pod daną wkładkę?
No nie ma, ale ja będę chciał tylko sprawdzić działanie drapaka po zakupie. I tak finalnie skończy się na lepszym preampie i lepszej wkładce.
Deepseek mi napisał wtyczkę do reapera - wprawdzie costam nie działa, ale za którymś razem pójdzie ;)
A jak sprawdzić to bass +20 treble - 20 i gra orkiestra.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
A w Linuxie mozna skorzystac z wtyczak Calf (poptzrez jack)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) image.thumb.png.21459150985b03efce102f52f825876b.png
Niestety mam cały ekosystem MAC.
jest te z fajny tape simulator,ktrym można sie pobawić,jak przychodzi do głowy kupienie kaseciaka albo szpulowca.
działa skutecznie😁
A jeszcze skuteczniej,jak vinyl przegramy na taśmę😀
działa skutecznie😁
Mam taśmę Tascam 8 ścierek 😉 a i symulacji w DAW też trochę jest. Między innymi  Ampex ATR-102.
są dwie próbki jak brzmi ta wtyczka
To jest wtyczka imitująca dźwięk winyla, ja potrzebuje programowy korektor RIAA.
A,to jak @przemak mówił.
albo znalazłem taki player,który ma:
Cytat
‣ RIAA equalization for vinyl sources
Cytat
System requirements, macOS version:
‣ macOS version 12.0 or later
‣ On Intel silicon hardware, support for AVX2 instruction set
‣ Minimum full-HD resolution (1080p)
Ale to nie jest freware, ja potrzebuję na chwile żeby drapak sprawdzić jak przyjedzie. Potem sobie kupię normalny przedwzmacniacz.
‣ RIAA de-emphasis equalization for PCM/DSD content
Aha.
To przepraszam
przy okazji znalazłem fajny program do zgrywania vinyli:
Tak z innej strony: wykraczając poza miksy stereo są wkładki i adaptery drgań wykraczające poza pasmo słyszalne.
Firmy Victor i RCA stosowały system quad czyli CD-4, zgodny ze stereo ale bogatszy w sygnały.
"With stereo records, the system uses 2 main left and right audio channels, and this is what allows CD-4 to maintain compatibility with conventional stereo playback. CD-4 also adds 2 additional difference audio channels to the main channels. The difference signals are encoded in ultrasonic carrier frequencies in the range of 30 kHz, which is above the audible range. CD-4 requires a specialized phono cartridge with a Shibata stylus to read these additional high frequencies. The combined signals are then sent to a special demodulator for four-channel decoding. The demodulator converts the ultrasonic signals back into the audible range and uses the difference channels to separate rear audio information from the main channels. Because the CD-4 system maintains four independent signals throughout the process it can accurately reconstruct the intended four-channel sound field.
Tak czy siak, mechanicznie ultradźwięki są odtwarzalne.
Nie mam problemem z brakiem informacji tylko z tolerancją protekcjonalizmu.
To drogie rozwiązanie, ale RME ADI-2/4 Pro SE pozwala do wejść ADC podłączyć wkładkę MM i programowo realizuje RIAA.
I chyba Audacity ma wbudowaną korekcję RIAA.
I takie coś:
I takie coś:
Mam interfejs Universal Audio Apollo, Następny mi nie potrzebny 🙂 Coś ukręcę softwerowo. To i tak na chwilę w celu sprawdzenie jak gramofon dotrze. Potem będzie jakiś porządniejszy preamp.
58 minut temu, msankowski napisał:
Do którego wejścia w interfejsie zamierzasz podpiąć wkładkę, mikrofonowego?
Chyba tak, albo przez mikser, i do liniowego, zobaczę jak będzie lepiej.
To uwaga na dopasowanie impedancyjne. Żadne z wejść w typowym interfejsie audio nie ma impedancji i równocześnie czułości właściwych do przyjęcia bezpośrednio sygnału z wkładki MM.
1 minutę temu, msankowski napisał:
To uwaga na dopasowanie impedancyjne. Żadne z wejść w typowym interfejsie audio nie ma impedancji właściwej do przyjęcia bezpośrednio sygnału z wkładki MM.
Dymu nie będzie 😉 chodzi tylko o sprawdzenie działania gramofonu.
Dymu nie będzie  chodzi tylko o sprawdzenie działania gramofonu.
Dymu nie..., ale jak to zaskrzeczy to możesz nabrać wątpliwości czy Twój gramofon prawidłowo działa.
Nic nie zaskrzeczy, gałek w mikserze mam co nie miara.
Fajny projekt, ale już mi się lutować nie chce. A i obudowa by się przydała.
Kupiłbym najtańszy, używany aby przy odsprzedaży za dużo nie stracić preamp gramofonowy i po sprawie. Będzie lepszy niż te opisywane wyżej kombinacje.
