arturpj
Kabel zasilający Helix
Swoją drogą, to intryguje mnie ta kwestia sprzęgu. Bo konia z rzędem temu, kto ustali, czy w zwykłym przewodzie (lub np. w helix'ie, będącym tematem wątku),
to co ma większe znaczenie: Sprzęg magnetyczny (indukowanie zakłóceń w drucie sąsiednim), czy sprzęg pojemnościowy (a w przypadku helix'a - powstaje de facto dość znaczna powierzchnia "okładziny zewnętrznej").
Zbyszku, wydaje mi sie że sprzęg magnetyczny będzie minimalny w przypadku poprawnie skręconej helixy, gdyż przewody będą się krzyżowały prawie pod kątem 90st. A w tym przypadku wektor indukcji nie spowoduje przepływu prądu.
Dodatkowo sprzęg pojemnościowy powinien być o tyle korzystny, że taki kabel wyobrażam sobie jako szeregowe połączenie wielu mikro filtrów dolnoprzepustowych. To zn. W miejscu skrzyżowania masz mikro kondensator do żyły w środku a później mikro rezystancję przewodu i tak do następnego skrzyżowania. Pewnie ten rodzaj filtrowania nie będzie odczuwalny wogóle dla zakresu audio ale może dla w. Cz. Coś odfiltruje :-)
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
A co tu taka cisza? ;-)
Czy ktoś jeszcze zrobił i wypróbował Helixa?
A bo uciekles do konkurencji ;)
Tak przynajmiej mial kto zagrzewac...
Za kulisami sie dzieje.Paru kolegow sobie kreci ,zobacze co z tego wyjdzie.
Swoja droga polecam tez wyprobowac interkonekty i glosnikowe.
Ale to juz dla tych co posiadaja siecowki "Helix"
Oj tam oj tam ;-) Od razu, że uciekłem ;-)
Założyłem tam wątek, to się trochę udzielam. Tam, tak jak i tu, nie brakuje prześmiewców i sceptyków co do Helixa.
Np. tutaj http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=2945.100 odpowiedź #119
Nie wierzą, nie chcą spróbować - ich strata :-)
Ja w każdym razie zrobiłem Helixa do wzmacniacza na bazie Yarbo 1100 i 12 AWG Mil-Spec. Kabel jest znakomity. Przewyższa Yarbo w każdym aspekcie.
Bardzo upierdliwa robota ������
Zgadza się :-)
Chyba, że ktoś nawija wiertarką na pręcie.
Ja nawijałem ręcznie. Do nawijania spirali mam 2m przewodu antenowego, koncentrycznego, o średnicy ok. 6,5 mm w twardej izolacji. Całkiem dobrze się na nim nawija, chociaż Mil-Spec, w odróżnieniu od Jantzena, ma twardą teflonową izolację, więc palce trochę cierpiały :-)
Edytowane przez MartinS
Skręciłem do tej pory koło 8 metrów gotowego kabla. Bardzo upierdliwa robota
Dwie kolumny aktywne to już jest łącznie 5 metrów ;)
Glosnikowe sobie uplotłeś?
Mówisz interkonekt. Nie, jeszcze nie. Może w grudniu albo styczniu. Przy tych długościach zakładając niebylejaki materiał robią się to poważne koszty.
2x4mm to chyba troche za duzo...? Ciezko bedzie to "oprawic".
Moze chodzi o 4mm na faze a 6mm na neutral.
Masz rację slasz11, tzn. oczywiście oprawić na pewno nie będzie łatwo. Zwłaszcza, że jest również kwestia jakie mają być do tego wtyki tj. ich otwory w schuko.
Skoro jednak takie przewody Kolega kupił, a zrozumiałem, że kupił pojedyncze przewody o przekrojach 6mm2 i 4mm2, to podałem odpowiedź zgodnie z proporcją z przepisu, czyli suma przekroju przewodów neutralnych większa od przekroju przewodu fazowego.
Kopczas zrobił z przewodów o takich przekrojach, o czym napisał wyżej - post #47.
Coś takiego wychodzi po skręceniu .
Wtyku kupiłem na aliexpresie. Miedź z dwóch przewodów 4mm bez problemu weszła w otwory.
Można? Jak widać można ;-)
Można, ale pręt jakiś jest niezbędny. Z braku lepszych pomysłów kupiłem dwa pręty gwintowane M6. Gładki oczywiście byłby lepszy.
patrze licze czytam...
Jako live mamy przewod 10-12AWG czyli circa przekroj 2-2.5 mm plus izolacja daje nam max przekroj 4mm... Potem wrzuca na to oplot 1/4 cala czyli 6mm...
Spirala która krecimy na tym patyku ma troszke większy niz 6mm "otwór". jesli zapleciemy mocniej to ciezko jest zrobić kabel dłuższy niż metr.
I teraz moje pytanie. Pomiędzy kablami z oplotu a naszym live pozostaje sporo miejsca. Czy to nie wpływa negatywnie ? Nie tworzą się mikrodrgania lub jakiś efekt mikrofonowania ?
A co myślicie o wtykach Viborga?
A tak przy okazji, ten sprzedawca oferuje podejrzanie dobre kable w podejrzanie dobrej cenie, np.:
https://allegro.pl/acrolink-hybrydowy-czyste-srebro-miedz-occ-7n-i6946168819.html?reco_id=c57fec35-f8a4-11e8-99d3-ecf4bbc5c470
https://allegro.pl/kabel-recabling-sluchawek-occ-6n-99-9999-0-5m-i6741064556.html?reco_id=e7149262-f8a4-11e8-b8c0-ecf4bbc7fef8
Edytowane przez m4ris
No ceny ciekawe. Na ebay- u tez są te kabelki. Ciekawe czy jest sens zrobić Helixa z
L - https://allegro.pl/kabel-single-crystal-copper-7n-srebro-0-5m-i7258814472.html
N - https://allegro.pl/hakugei-kabel-hifi-litz-7n-occ-99-99999-133-zyly-i6946185119.html?reco_id=e9089edd-f8b7-11e8-b11e-246e9683fac0
PE - jakiś marketowy 2 mm2
za 300PLN miedź teoretycznie 7N :) na 1,5m kabel to niewiele, gdyby wyszło coś sensownego.
tu znajdziesz info o Viborgach
Mam z czystej "gołej" miedzi i rodowane, również z czystej miedzi. Bardzo dobre.
Pytanie czy takie przewody mogą być bezpiecznie zastosowane do zasilania? Brak info o napięciu przebicia. Wyglądają na przewody głośnikowe.
Co do tego, czy za tę cenę to 7N? No cóż...
No cóż..., być może te przewody, to rzeczywiście jest 7N i to z wiadomego kraju, ale tak jak napisałem, zastosowanie ich do zasilania, bez wiedzy o ich przeznaczeniu i skuteczności izolacji, to ryzyko.
Wydaje mi się, że zagrożenia przebiciem raczej nie ma w przypadku budowy helixa. L ma jest dodatkowo izolowany oplotem od N i PE. A PE ma być normalnym sieciowym kablem wiec ze standardową izolacją. Tylko, czy konstrukcja kabla L - 8 poprzeplanych kableków coś pozytywnego może wnieść
Ciekawa propozycja 6N do wzmacniacza - duży przekrój - https://pl.aliexpres...hoaAuiWEALw_wcB
Edytowane przez Tomuś
Ukręciłem sobie helixa (na razie na "zwykłych" przewodach na próbę ), szczegółowość i detaliczność wzrosła ale niestety zmalała naturalność i bas odchudziło. Zastanawiam się czy kręcić go z czegoś lepszego bo nie wiem z którą stronę pójdzie dźwięk. Najbardziej interesowało by mnie coś muzykalnego z "grubszym basem" ale nie w sensie "stłumienia" czy zamulenia, cichłbym zachować kryształową górę.
Ze zwykłej pojedynczej linki dostępnej na metry w sklepie elektrycznym. Jest pewna szorstkość w przekazie po zastosowaniu lepszych materiałów pewnie by znikła jednak nie ona jest tu problemem.
Sprawdź gdzie masz fazę w gniazdku i czy dobrze podłączyłeś.
Takie podstawy sprawdzam przed włączeniem ;) Obawami się, że ten typ tak po prostu ma. Miałem niedawno Arcolinka P-7500 i tam z basem było jeszcze chudziej choć średnica i góra wybitna. Chyba szykuje się dłuższa zabawa - a już miałem tylko słuchać muzyki...
Jeśli masz na myśli to, że Helix "tak ma", to IMHO tak nie jest. Jeśli masz niedostatki basu, to na uważam, że z b. wysokim prawdopodobieństwem nie jest to wina Helixa. Przyczyny trzeba szukać gdzie indziej (kolumny, wzmacniacz, źródło, IC, itd.).
U mnie Helix daje świetną kontrolę i dynamikę basu, ale go nie odchudza. Jestem przekonany, że Helix zrobiony z dobrych przewodników (miedź OCC, miedź posrebrzana OFC,  srebro 4N - tak jest u mnie), w systemie zrównoważonym nie odchudzi basu. Mam obecnie dwa Helixy z różnych "drutów" i basu ci u mnie dostatek :-)
Możesz dodać zawartość już teraz, a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
