MJRegul
kable ocieplające brzmienie - RCA i głośnikowe
Cześć, mam pytanie za 100 punktów. Szukałem na forach informacji ale wszystkie są sprzed wielu wielu lat więc wolę zapytać jeszcze raz, może coś nowego się pojawiło.
Jakie możecie polecić kable RCA do łączenia CD ze wzmacniaczem oraz kable głośnikowe ocieplające brzmienie? Mam CA 351A z CA 540C i gra to świetnie jeśli chodzi o czystość ale jednak w tym zestawieniu jest troszkę za jasno, za zimno.
To brzmienie ma swój urok ale z chęcią bym spróbował ocieplić granie tego zestawu.
Dodam, że CA 540C z Marantzem NR1608 gra dla mnie idealnie ale docelowo będzie to zestaw całkowicie CA do sypialni i chciałbym trochę powalczyć z kablami zanim zacznę walkę ze wymianą elektroniki w środku wzmacniacza i czytnika bo to też jest w dalszych planach.
Możecie polecić jakieś kabelki, które nie zrujnują budżetu a zmienią lekko charakterystykę? Potrzebuję tak na prawdę 2m kabla głośnikowego i dosłownie 30-50cm 2RCA-2RCA a mogę na to przeznaczyć 500-600zł jeśli na prawdę jest tego warte.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Cześć,
W budżecie który planujesz proponuję zwrócić uwagę na podstawowe interkonekty VDH the name oraz głośnikowe VDH SC-122. Ten drugi można zamienić na Chord'a Clearway. Co do samej charakterystyki przewodów VDH nieco maskuje informacje i ociepla ogólny przekaz. Chord jest bardziej ekspresyjny i przejrzysty. W Cambridge poza rozjaśnieniem w mojej ocenie potrzeba nieco dociążenia w dźwięku i sam przewód w tym zakresie już niewiele zmieni. Tutaj sugeruję dobrać odpowiednie kolumny.
Pozdrawiam,
Rafał
PS. uważaj na podróbki, jest sporo przewodów renomowanych firm jak Furutech, Cardas, WireWorld itp... które są podrabiane. Jeżeli ktoś je konfekcjonuje we własnym zakresie na 99% nie są to oryginały! :)
Cambridge z niższych serii są "jasne" i to sie musi
podobć ,do docieplenia dźwięku można sprawdzić
kable VdH to dobry kierunek ale nie zmieni
charakteru brzmienia i tylko gęsto grajace
kolumny mogą ewentualnie to poprawić.
Sprobuj coś wypożyczyć może trafisz na
swoje granie.
  • Lubię to 1
Zapomnij o cieple z CA.Miałem lat temu parę CA840A i C
VdH the bay C5 załatwi sprawę lepiej od Name. Będzie cieplej i ciemniej .
Edytowane przez BRZUCHU
zadnym kablem nie skorygujesz brzmienia glosnika.
Albo mozesz poexperymentowac z innym ustawieniem glosnika (np. mocniej skierowac do srodka, by nie siedziec na osi), albo zmodyfikowac zwrotnice (opornik przed wysokotonowcem?).
Wszystkie "cieple kabelki" to nabozne zyczenia...
  • Lubię to 4
Parę dni temu kolega z forum chciał sobie poprawić jakość dźwięku i zmienił używane dotąd
miedziane kable głośnikowe z 2,5 mm2 na 4 mm2.
Następnego dnia wrócił do poprzedników, bo dużo stracił na górze pasma.
Podobnie z IC - sam robiłem próby z kablami solid od 0,12 mm średnicy aż do 1,5 mm.
Im grubszy przewodnik, tym wrażenie przyciemniania dźwięku coraz większe.
Audioquest używa przewodów o średnicach od 0,7 do 0,8 mm i to działa.
Możesz wyjaśnić przedostatnie zdanie?
Zwiększając średnicę coraz bardziej łagodniał; brakowało agresji i pełnej barwy.
Nawet wydawało mi się, że maleje swego rodzaju szelest i szum tła.
Taką granicą było chyba 0,6 mm średnicy - im wyżej było coraz mniej pazura.
Próby na XT 25 i kablach głośnikowych też solid, ale 0,12 mm x 5.
Interkonekt to na pewno Cardas quadlink lub nowszy parsec.
W używkach 0.5 m pewnie w okolicach 500
Edytowane przez whir
Cześć,
Pozdrawiam,
Rafał
no trochę przesada przecież nawet jak do was dzwoniłem to sami proponowaliście mi kable głośnikowe z tzw.metra zakończone jednostronnie bananami w waszym wykonaniu,bo akurat takie mnie interesowały, a nie potrzebowałem bananów obustronnie
co do kabli głośnikowych, których przesłuchałem ok.15-stu różnych firm w cenie do 200pln za metr to u mnie wygrały kimber 4tc, to kabel który gra i to wszystko w temacie,fantastycznie spełnia swoją funkcję, a tez miałem problem z dobraniem kabla dla ułatwienia można skorzystać
https://www.olx.pl/o...aign=diplayLink
najważniejsze że jest paragon z salonu
Edytowane przez vade
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
  • Przeglądający   0 użytkowników
    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
