Polski tenis po Radwańskiej
Jaro_747
7 godzin temu, audiofan01 napisał:
Jakkolwiek ten mecz się nie skończy to Linda pokazuje papiery na ścisłą czołówkę i to jeszcze w tym roku.
Jak trochę schudnie 🙂
I jak w każdym turnieju nie będzie trafiać na Igę we wczesnych rundach🙂ale fakt, jej największa słabość to poruszanie się.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiofan01
1 minutę temu, audiofan01 napisał:
Ta pierwsza setowa i "prawiewinner" - minimalnie przestrzelony forehand.
Może Iga na razie gra na pół gwizdka a szczyt formy szykuje na okres RG-Wimbledon-olimpiada?
Mało prawdopodobne. Z jej naturą to ona nie potrafi wyjść na kort bez chęci zwycięstwa. Jak przyjeżdża na turniej to chce go wygrać, a jak kombinuje to się po prostu wycofuje pod byle pretekstem jak w zeszłym roku w turnieju przed Wimbledonem.
27 minut temu, dzarro napisał:
Wyluzujmy - nie musi wygrać tego Miami
...ale może. 😉
21 minut temu, Zbig napisał:
Jedna piłka w tiebreaku i ten mecz skończył by się wynikiem 7:6 6:1, i komentarze byłyby zgoła inne.
A nie tak dawno pisałeś do Kolegi @(nie)przecietniak
"Naucz się podstaw tenisa albo ośmieszaj się dalej...",
gdy raczył zauważyć, że Iga w pierwszym secie prowadziła 5:2 i go nie wygrała.
To przy okazji jeszcze jedna ciekawa, a nie rzucająca się w oczy statystyka: wiecie, kiedy Iga po raz ostatni przegrała swój pierwszy mecz w turnieju?
W Cincinnati, w sierpniu 2021 (z Ons Jabeur).
Od tej pory zaliczyła 46 kolejnych wygranych w pierwszej rundzie (lub w pierwszym pojedynku, jak w WTA Finals). A zdarzały się niełatwe przeciwniczki.
2 godziny temu, dzarro napisał:
Ponoć praca nóg Igi była znacznie poniżej przeciętnej.
Zdecydowanie. Noskowa biegła do każdej, nawet b. trudnej piłki (kilka nawet odebrała i akcja toczyła się dalej), a Iga... nie chciała/nie mogła wykonywać w takich momentach "pracy" nogami, więc wykonywała "pracę" oczami 😉
Zaraz mi ktoś napisze, że nie wiem co to jest "praca nóg" 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
jeśli kojarzysz to wyłącznie z bieganiem to faktycznie nie wiesz😉
Iga powinna przejść na inną dietę, bo mam wrażenie że coraz bardziej tyje.
No chyba, że chce być jak Serena Williams. Tej to nawet otyłość nie przeszkadzała w wygrywaniu.
To jest masa mięśniowa - wszystkie zawodniczki o mocnej budowie tak mają. Serena przybrała po porodzie - wcześniej wyglądała jak lekkoatletka.
Obawiam się, że nie tylko. Przyjrzyj się jej dokładnie.
Dżizas, k..., jprdl
Kiedy ostatnio widziałeś prawdziwą kobietę?
„If you don't like the weather, wait a minute.” -- Scottish proverb
My tu nie rozmawiamy o kobietach, tylko o tenisistkach. 🥴
Twoja żona?
Hubi z Kordą cały czas gra „na alibi”. Praktycznie nie podejmuje żadnego ryzyka tylko przebija i w końcu się doczekał przełamania. Jak utrzyma serwis do końca to taką pasywną gra wygra ale w następnej rundzie to już nie wystarczy.
Korda grał aktywnie - i przegrał.
W 4 rundzie będzie Dimitrow, z którym Hubi ma bilans 0-4, ale mecze były wyrównane.
Przegrał nie dlatego, że grał aktywnie tylko dlatego, że w pewnym momencie stracił koncentrację i popełnił kilka błędów jeden po drugim.
Co zresztą jest jego problemem. Gdyby Korda miał więcej cierpliwości i dokładności byłby o wiele wyżej, bo umiejętności mu nie brakuje.
Jestem Europejczykiem.
Wygląda na to, że prawda co mówili, źe do Igi dzwonił wczoraj po meczu proboszcz z Raszyna i przypomniaj jej, że dawno ze święconką nie była  i sobie tega sanszajna wygra innym razem, jak będzie nie w terminie Świąt. Iga, grzeczna dziewczynka, obiecała, że jutro wraca, a potem zadzwoniła do ojca, żeby podladował porszawkę bo w sobotę do kościoła trzeba jechać.😉
Na poważnie, to nie pamiętam, żeby w ich poprzednich meczach Aleksandrowa tak wchodziła w kort do returnu przy 1. serwisie.
Iga dzisiaj bezsilna, wczorajszy mecz wyssał z niej energię i chęć do gry. Niby grała, starała się ale odpowiedzi na, trzeba przyznać, bardzo dobrą grę Rosjanki żadnej nie miała.
W nagrodę za porażkę szybki powrót na ulubioną mączkę.
Dobrze, że przynajmniej szybko, to jeszcze parę godzin snu zostało.
W zeszłym roku miała o ok 40% mniej punktów ugranych w tym momencie roku. Teraz ma o ponad 10% więcej rozegranych meczów. Większy wysiłek się opłacił - ale to nie są punkty za darmo jak widać. Zresztą zawsze było jasne, że Iga ma większe szanse w IW niż w M. Widać wyraźnie, że Iga odczuwa zmęczenie po serii 6-8 meczów. Ma to plus - bo nie eksploatuje się tak jak rok temu, za to jak już jest w finale - to w dużym turnieju i go wygrywa. Na razie rozkłada siły bardziej jak Saba rok temu.
Jedyna zawodniczka, która w tym roku zrobiła oba QF w Sunshine Double to Sakkari. Teoretycznie może jeszcze wyrównać wynik Ryby z zeszłego roku. Ryba może jej przeszkodzić.
Ciągnięcie za wszelką cenę serii zwycięstw w sytuacji gdy w połowie sezonu jest dodatkowo olimpiada zapewne skończyło by się źle.
Powyższy tekst przypadkiem nie pasuje idealnie pod jakieś 80 albo więcej procent zawodników z czołówki ATP?
Stoi przed wielką szansą.  Ciekawe czy ją wykorzysta.
Czyli znów "dzień konia"? 😉
Widać że Alexandrowa przygotowała się dobrze taktycznie do meczu z Igą i potrafiła tę taktykę zrealizować.  Do tego była w fomie. O ile pamiętam, miała chyba 33 winnery, trafiała prawie wszystko i grała na full bez zwalniania ręki. Taka zboostowana Ostapenko tylko grająca z pomyślunkiem. Klasyczny efekt podejścia "bij mistrza, nie masz nic do stracenia" Te jej płaskie szybkie piłki były ekstremalnie trudne do odebrania. Jesli zachowa tę formę będzie imo kandydatką do finału.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pit66
Z taką grą jak wczoraj może go nawet wygrać, choć z drugiej strony wczorajszy wynik może okazać się złudny ze względu na słabą grę Igi. Jednak najpierw musi pokonać Pigułę/Collins/Garcię z którymi każdy wynik jest możliwy bo dotychczas mało ze sobą grały i nie ma wyraźnych wskazówek. Co innego ew. finał z Rybą, z którą potrafi wygrywać i to nawet w finale.
Hubi z Grigorem walczył dzielnie jak zawsze i przegrał jak zwykle. Dobry mecz ogółem. Były dwa ważne momenty, które powinny zakończyć się na korzyść Hubiego, a okazały się kluczowe. Pierwszy to piłka na gema, w którym ostatecznie dał się przełamać. Zagrał trudny skrót w poprzek kortu minimalnie autowy, a miał pewniejszy wybór długą piłkę wzdłuż linii, za chwilę przegtał gema i było praktycznie po secie. Druga sytuacja to dotknięcie siatki w TB. Szkoda, mecz był do wygrania, a w nagrodę czekał Alcaraz. Zobaczymy co Hubi pokaże w tym roku na mącze, przydałoby się coś ugrać dużego bo o powtórzenie jesienią Szanghaju będzie trudno i znowu ATP finals może byç nie dla niego i ogólnie powrót do 2. dziesiątki.
Jakby to był mecz do 3 wygranych setów to Hubi by to wygrał.  Grigor już był mocno zmęczony w końcówce.  On w ogóle jest zagadką, że przy takiej technice tak mało osiągnął.
