Efektywne kolumny głośnikowe do lampy PP i tranzystora w klasie A.
bluesboss
Lampy mają dużo prądu ale mało watów. To że lampa ma 20W nic nie mówi - 20W dobrze zrobiona trioda steruje kolumnami jak mało który wzmacniacz 200W w klasie AB (a może nawet żaden). Problemem jest to że z małoskutecznymi kolumnami nie zagra bo waty się skończą zanim na gestym kawałku z dużą dynamiką będzie głośno - nie mówiąc już o skokach dynamiki jak w symfonice.
Na ucho to nie ma nawet najmniejszych szans zaprojektować poprawnie kolumn. Najpierw trzeba dużo pomiarów i później dobierać "poprawne" opcje na ucho. Tweeter jak jest tylko troche źle odfiltrowany to dostaje za duży prąd na średnicy i zniekształca w całym zakresie, to samo średnica - jak ma źle odfiltrowany bas to dostanie za duży sygnał na basie i będzie zniekształcała.
Co to znaczy maja duzo pradu a malo watow? przy tych samych glosnikach (tej samej impedancji) i przy tym samym poziomie glosnosci dostarczaja dokladnie tyle samo pradu jak i kazdy inny wzmacniacz llasy, A albo AB albo D, ...
Chciałem się rozpisać z odpowiedzią ale to bez sensu. Zgodnie z tą logiką nie ma absolutnie żadnej różnicy w brzmieniu jakichkolwiek wzmacniaczy - jesteśmy uratowani.
Ta logike wymyslil pan Ohm i jest nazywana Prawem Ohma
 I =  U / R
 i dalej
P = U * I
Tak mnie 40 lat temu w podstawowce uczyli. Czy cos sie od tego czasu w fizyce zmienilo?
nie trzeba byc matematycznym geniuszem, by przekdztalcic te dwa powyrzsze wzory
U  = P / I
czyli
I  = (P / I) / R
I = sqrt(P / R)
Pomoge Ci w interpretacji - prad zalezy od pierwiastka mocy podzielonej przez impedancje.
nie znajdziesz tam zadnego parametru uzalezniajacego „ilosc pradu“ od typu wzmacniacza tudziez umozliwiajacego wpompowanie „wiecej pradu“ niezaleznie od oddanej mocy, tylko ze wzgledu na lampowe zrodlo ;-)
Oczywiscie, nie ma obowiazku wierzenia w takie podstawowe reguly. Kazdy ma prawo tworzenia (albo czesto po prostu powtarzania gdziej podchwyconych) wlasnych regul i wlasnej logiki i zyc w swiecie „uratowanym“ :-)
Zajrzyj do not katalogowych lamp i zobacz ile popularne lampy mocy mogą dać maksymalnego prądu. Dużo to lampa może dać napięcia.
  • Moderatorzy
Ta logika nie wyklucza różnic w brzmieniu wzmacniaczy wręcz ją potwierdza.
Cały "myk" polega na tym, że głośniki to nie układ statyczny a dynamiczny o zmiennej impedancji.
Tylko, że napotykając zmienną impedancję (co w kolumnach nie jest rzadkością)  wzmacniacz lampowy potrafi w kolumny "wpompować" więcej mocy jak wzmacniacz tranzystorowy a więc prądu jednak więcej. Jednak nie jest to regułą i zależy od konstrukcji wzmacniacza. Poza tym, lampy są bardziej "odporne" na przeciążenie i spadki impedancji. Powoduje to powszechną opinię którą wyraził piter z.
To jest dosyć ciekawe stwierdzenie, możesz to uzasadnić technicznie? Dlaczego we wzmacniaczach lampowych są dwa wyjścia, jedno dla obciążenia znamionowego 4 ohm a drugie dla obciążenia znamionowego 8 ohm? Czy można do takiego wzmacniacza podłączyć obciążenie 2 ohm?
  • Moderatorzy
Ja mam we wzmacniaczu tylko jedno wyjście głośnikowe i znam jeszcze kilka które są tak zrobione ;) ale są takie które mają nawet i trzy (choćby Leben 300).
Możesz nawet zewrzeć na chwilę wyjścia głośnikowe i nic się nie stanie a zewrzyj wyjścia wzmacniacza tranzystorowego bez zabezpieczeń przeciw zwarciowych lub kondensatora na wyjściu ;)
W dziale "Lampy" są tematy poświęcone pracy lamp na różnym obciążeniu - zachęcam do lektury.
Wzmacniacz lampowy zwłaszcza pentodowy ma większą (albo bardzo dużą) impedancję wyjściową i generalnie jest wzmacniaczem prądowym, co powoduje, że na zmiany impedancji obciążenia reaguje odwrotnie, jak tranzystorowy.
nagrywamy.com
Ja miałem okazje porównać w jednym sysemie VTL mb-450 i Cary 211 - ten vtl był śmieszny przy tym co robiło Cary i  to nie ważne czy VTL grał w trybie trioda czy pentoda (w pentodzie to już całkiem była katastrofa).
  • Moderatorzy
co to znaczy? pierwszy raz spotykam się z określeniem, że coś gra śmiesznie. Czy to znaczy, że daje dużo radości ze słuchania?
katastrofa
Czyli, że spalił głośniki, wysadziło kondensatory, popaliło lampy? Co to za katastrofa?
Czy po prostu grało płasko bez wybrzmień i muzykalności, dzięki były natarczywe?
Nie jestem recenzentem z kolorowych gazetek aby serwować kwieciste opisy. Cary grało tak że wyciągało przestrzeń i wybrzmienia nawet ze starych nagrań mono (akurat te mimo szumów grały lepiej niż nowe nagrania), dawało taki wgląd w nagrania jednocześnie nie będąc analityczne w tego słowa rozumieniu że czegoś takiego nigdy jeszcze nie słyszałem, wokale brzmiały tak jakby śpiewano w pomieszczeniu, nie było czuć czegoś takiego że wzmacniacz kontroluje przetworniki bądź nie - grała poprostu muzyka. VTL był bardzo dobry jak słuchaliśmy go pierwszego - wszystko było fajne, przestrzennie i bardzo klarownie - jak podłączyliśmy Cary to okazało się że dźwięk którego słuchaliśmy wcześniej brzmiał w porównaniu jak kuchenne radyjko.
Zwarłem w mosfetowym, przez przypadek, wysiadł bezpiecznik, serce poszło mnie do gardła bo to były czasy beznadziejnej dostępności do mosfetów mocy (bardzo dawno temu), ale po wymianie bezpiecznika okazało się że wszystko działa prawidłowo. Przy bipolarnych tranzystorach może nie być tak szczęśliwie. Czytałem że wzmacniaczy lampowych nie można włączać bez obciążenia, czy to prawda?
Wzmacniacze o bardzo dużej impedancji wyjściowej to kiepskie wzmacniacze. Bardzo mocno koloryzują w złożeniu ze zmienną impedancją kolumny.
Prawda. Już zwiększona impedancja obciążenia jest niebezpieczna, ale brak obciążenia w zasadzie gwarantuje uszkodzenie, oby tylko lamp.
Przy zmiennej impedancji obciążenia każdy rodzaj wzmacniacza koloryzuje. Lampowe zmniejszają moc w spadkach impedancji, tranzystorowe zwiększają, do wyboru do koloru ;)
nagrywamy.com
A odpowiedź na charakterystyce częstotliwościowej wzmacniacza o dużej impedancji wyjściowej którą tak ładnie zaprezentowałeś kiedyś na początku wątku op audio mitach?
  • Moderatorzy
Nie generalizujmy - dotyczy to głównie wzmacniaczy pracujących na pentodach. Triodowe (i pracujące w tym trybie) zmniejszają moc wraz ze wzrostem impedancji. Najczęściej nieproporcjonalnie do wzrostu inpedancji ale są też i takie. Dziś włączyłem dwa lampowe bez obciążenia i oba działają.
Choć lepiej wyrobić sobie nawyk włączania lampowców pod obciążeniem.
Mój wzmacniacz lampowy też nie wybuchł jak mu odłączyłem kolumny w czasie pracy :)
To wzmacniacze lampowe mogą wybuchać?
Jak tranzystorowe mogą to lampowe zapewne też :)
Mi jeszcze żaden tranzystorowy nie wybuchł. Nawet jak zrobiłem zwarcie na wyjściu w układzie bez zabezpieczenia przeciwzwarciowego, ale może nie wykonałem kompletu eksperymentów ;-)?
Kolumny są obecnie konstruowane przy założeniu sterowania napięciowego, więc faktycznie równy przebieg napięcia że wzmacniacza tranzystorowego jest optymalny i taki wzmacniacz teoretycznie zapewnia najlepsze brzmienie, a przynajmniej takie, jakie planował konstruktor. Czyli z jednej strony przymykamy oko na wzrost impedancji w rezonansie, bo to w sumie dobrze, że w rezonansie głośnik dostaje mniej mocy, a wzmacniaczowi to nie szkodzi, ale zapominamy o minimach impedancji, gdzie z kolei moc czerpana ze wzmacniacza jest większa. W sumie to można by się przyjrzeć, jak to w kolumnach, które wykazują duże spadki impedancji jest rozwiązane.
Przepraszam, że jestem już w latach 30 ubiegłego wieku, zapominając, że wciąż popularne są konstrukcje z lat 20 ;)
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Ja jestem już na początku lat 60’ tych ubiegłego wieku - przynajmniej wszystkie lampy które u mnie grają ;) i powrotu do teraźniejszości nie planuje
No popatrz, a ja mam wzmacniacz na lampach z 36 i nie są to już triody ;)
nagrywamy.com
Właśnie o to chodzi Panowie lampy rządzą ;)
Daleki byłbym jednak od prowadzenia dyskusji co jest bezwzględnie lepsze lampa czy tranzystor. To przecież zależy o jakim poziomie konstrukcji mówimy i co z czym porównamy. W moim przypadku wybór konstrukcji lampowych to była świadoma decyzja. Taka chęć powrotu do fascynacji radiem lampowym, pewne odejście od wyścigu na moce, wielkości i wagi sprzętu - chociaż jak się okazało z tą wagą to mi akurat nie wyszło.
Podobnym ograniczeniem się z mojej strony było w pewnym momencie zdecydowanie się na lampy mocy EL34. Kiedyś oczarowała mnie lampa EL84, bardzo podobała mi się lampa KT66 w konstrukcji Quada i Cayina TA35S ale to lampę EL34 wybrałem jako pewien kompromis pomiędzy klasą dźwięku i dostępnością lamp w ogóle a w szczególności lamp NOS.
Podobnie jeśli chodzi o lampy sterujące po latach mam unifikację i potrzebuję tylko ECC82 i ECC83.
Staranny układ półprzewodnikowy z pewnością nie jest zły. Jednak od kiedy miałem możliwość przez dłuższy czas obcowania z konstrukcjami tranzystorowymi Accuphase w klasie A skonfigurowanymi z efektywnymi głośnikami nie ma już dla mnie powrotu do wzmacniaczy tranzystorowych o absurdalnych mocach.  Myślę, że z takim Accuphase A-75 mógłbym nawet żyć ;)
Wrócę jeszcze na krótko do wspomnianej i opisanej przez @ Mysza 13 konstrukcji głośnikowej.
Moim skromnym zdaniem jest to z pewnością ogromny zestaw do dużego pomieszczenia z dużym dźwiękiem. Głośnik basowy robi wrażenie. Ogromny jest również ten głośnik, który zastosowany został na środek. Zastanawiam się czy całość pomimo swojej efektywności nie potrzebuje jednak do pełnej kontroli mocniejszego wzmacniacza?
Wygląd takiego zestawu określają już wstępnie zastosowane głośniki i trudno oczekiwać, że będzie to znikająca optycznie konstrukcja. Żaden z dużych producentów kolumn głośnikowych nie zastosuje dzisiaj dużego głośnika niskotonowego. To co jest na rynku audio dostępne to są jakieś wyjątki i konstrukcje przeznaczone dla wąskiej grupy odbiorców.
Tym bardziej przyznaję, że podziwiam firmę Heco za takie odważne pod względem wzornictwa konstrukcje z serii Direct, a zwłaszcza za Heco Dreiklang.
Poza nielicznymi wyjątkami producenci raczą nas konstrukcjami, które do prawidłowego wysterowania wymagają absurdalnie prądożernych wzmacniaczy. Niestety współczesne konstrukcje samych przetworników stosowanych do audio i później produkowanych z nich kolumn głośnikowych są pod tym względem bardzo mierne. Stosowane głośniki mają niską efektywność, pożerające prąd cewki, oporne zawieszenia, duże masy do poruszania. Później spięte są razem pochłaniającą sygnał napięciowy rozbudowaną zwrotnicą, w której grzejące się oporniki, cewki i słabe kondensatory dodatkowo deformują sygnał ze wzmacniacza. Praktycznie zawsze dosyć małe głośniki średnio i niskotonowe - bo jest moda na wąskie ścianki przednie kolumn głośnikowych - czynią resztę i paskudzą do reszty dźwięk.
Dodatkowo jeszcze przeważająca część konstrukcji z założenia stanowi część systemu wielokanałowego do kina domowego i pod względem odtwarzania basu i mikrodynamiki jest silnie upośledzona.
Ostatnio nawet panuje jakaś dziwna moda łączenia wzmacniaczy lampowych z niskoefektywnymi, pożerającymi delikatny sygnał jaki biegnie od wzmacniacza kolumnami głośnikowymi. Niektórzy producenci kolumn głośnikowych piszą nawet bez wstydu, a wręcz z dumą, że ich zestawy głośnikowe są "prądożerne".
Tak jakby tam ze wzmacniacza wychodził jakiś prąd, tak jak w sieci 230V, liczony w amperach, z którego można czerpać według uznania.
Pomiędzy wzmacniaczem a głośnikami nie ma żadnego prądu, jest zmienny sygnał napięciowy, który powinien być z jak najmniejszymi stratami zamieniony na pracę głośników - co da ostatecznie sygnał akustyczny.
Efekt jest taki, że używa się kilkusetwatowych końcówek mocy, żeby bujnąć tymi deskogłośnikami, nasycić te wszystkie cewki, kondensatory i oporniki prądem tylko po to żeby w domu posłuchać muzyki. Ani to nie jest ekonomiczne, nie jest na pewno ekologiczne, nie jest z pewnością racjonalnie uzasadnione możliwościami elektroniki i przetworników elektroakustycznych jakimi są głośniki.
Dlatego od lat chodzi za mną konstrukcja, która z jednej strony podporządkowana będzie koncepcji dźwięku bezkompromisowego, a z drugiej dająca się kontrolować przez wzmacniacze lampowe PP i tranzystory w klasie A o mniejszych mocach.
Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne - obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi
No oczywiście. Że też nikt tego nie zauważył dotąd!
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Wzmacniacze lampowe i w klasie A są ekologiczne i ekonomiczne - wytwarzają kilkanaście watów energi użytecznej zamieniając dziesięć razy tyle w ciepło. A jeśli już przy ekonomii jesteśmy taniej jest wytworzyć i transportować wąska obudowę w kształcie prostopadłościanu co dla wielu producentów nie jest bez znaczenia i dodatkowo przyczynia się do trendów jakie mamy.
