Kabel zasilający Supra Lorad czy Melodika MDC
Witam. Który kabel lepiej sprawdzi się do zasilania wzmacniacza:
1) MELODIKA MDC3400 - 3x4mm2 OFC 4N,
2) MELODIKA MDC3250 - 3x2,5mm2,
3) SUPRA Lorad mk II 3x2,5mm2,
4) czy może SUPRA LoRad Silver 3x2,5mm2.
Edytowane przez Maraudio
ta odpowiedź popsuje ci zabawę:)
- każdy  jeden.
ze względu na porównywalne ceny wybrałbym SUPRA Lorad mk II 3x2,5mm2 widziałem ten kabel w przekroju, mam kilka diy - jest bardzo dobrze wykonany. Przed podłączeniem audio proponuję przetestować własną konfekcję, najlepiej zmierzyć jakimś multimetrem.
Ja mam SUPRA Loard mk II. Polecam. Wiadomo, że przed zakupem porównywałem z innymi kablami, ale wybrałem dobrze. Chyba że masz więcej kasy to kup FURUTECHA.
A jak chcesz się trochę pobawić, kup 2 metry tego
Dodaj z jednej strony to
z drugiej to
W oparciu o te komponenty sam sobie zrobisz hi-endowy kabel. Dodaj jakiś efektowny oplot i zobaczymy do jakiego dojdziesz wniosku
Lepiej, żeby miał 3 x 2,5 mm2 czy 3 x 4 mm2 i czy lepiej żeby poszczególne żyły składały się z pojedynczego drutu (tak jak w GigaWatt LC-Y EVO) czy jednak kilkudziesięciu malutkich drucików tak jak w kablach powyżej?
Z technicznego punktu widzenia całkowicie wystarczające jest 1,5 mm plecionki (tyle co w dołączonym przez producenta czarnym kabelku). Traktując zaś audio jako hobby (zabawę) kup sobie coś i poeksperymentuj. Zarówno 2,5 mm linki jak i 4 mm żyły spełnią w tym wypadku swoje zadanie z nawiązką
@Maraudio
Przyjrzyj się
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) kabelkowi, osobiście wybrałbym ten zamiast Melodikę, czy Suprę.
Ja używam wyłącznie sieciówek Supry. Jedną mam od kilkunastu lat(wersja jeszcze z błękitnymi wtykami). Po zmianie konfiguracji próbowałem model podstawowy, w konfekcji (chyba) dystrybutora i ten model Silver. Zostawiłem ten drugi, który gra z zasilaczem do wzmacniacza zintegrowanego z DAC. Model podstawowy nieco zmiękcza i zaokrągla dźwięk, barwa jest pastelowa. Jak próbowałem pierwszą Suprę przed laty też miałem 2 szt. oraz listwę i efekt był podobny z inną elektroniką i w innym pokoju - tzn. same sieciówki dawały jaśniejszy analityczny dźwięk a z listwą Supry robiło się lekko mułowato ale temperatura barwowa była podobna - jasno-pastelowa. Model Silver ma lepszy kontur i bardziej naturalną barwę.U mnie praktycznie znikło rozjaśnienie. Lepiej wypróbować samemu bo w innej konfiguracji i przy innych preferencjach tańszy model też nie jest bez szans.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Każdy z tych daje sobie świetnie radę. Wybierz ten którego kolor lepiej Ci pasuje :)
  • 1 rok później...
A ja zauwazylem ze supra loard mk2 ma za gleboki bas wzgledem srodka Ale srodek jest bardzo szczegolowy detaliczny Ujmujac nie stroi to prawidlowo choc kontury dzwieku sa wysmiente
