Odtwarzacz do Netflix z wyjściem YUV przez HDMI
rambo54
Witam Państwa
Szukam odtwarzacza do Netfilx i ogólnie video (pliki mkv itp) który zastąpiłby aktualnie używanego laptopa z kartą video AMD.
Obraz bedzie trafiał kablem HDMI do Projektora Optoma.
Zauważyłem że w/w laptop, z kartą AMD wyświetla lepszy obraz, tj wyraźniejszy, z lepszą czernią i przez to lepszymi kolorami niż inne urządzenia które mam w domu.
inne laptopy, desktop, raspberry pi.
Po podłączeniu kablem do projektora, wejście wyświetlane w projektorze zgłasza jako YUV, i możliwe są dodatkowe możliwości regulacji obrazu, w tym: nasycenie koloru, barwa.
Inne urządzenia mają te ustawienia nieaktywne,
A z tego laptopa widać na gęstych plikach fHD że obraz jest po prostu lepszy.
Czytałem gdzieś że Sony Playstation nadaje się w tej roli też świetnie.
Aha, przydałoby się też jedno wyjście Coax lub Toslink oraz wejscie na dysk po USB.
Ktoś z Was poleci coś sprawdzonego, co nie daje obrazu jak przepuszczonego przez półmatową folie ?
W sumie wszystko obsługuje YUV więc trochę dziwne... AMD zawsze była "cieplejsza", zakładam że przestrzeń barw masz ustawioną poprawnie.
Jeśli chodzi o GPU to chyba wiesz że co fabryka i generacja to inny/ulepszony algorytm a na to wszystko nakłada się sam soft.
Ja z x86 zrezygnowałem na rzecz nv shield (kupisz nową za ~650 zł), ogólnie kultura obrazu na plus ale jeśli chodzi o ogólnie rozumianą ostrość obrazu to odnoszę wrażenie że jest gorzej. Android Tv ma bardzo dużo ograniczeń i mam obawy że odtwarzacza HQ z tego nie zrobimy, nie mówię tutaj o upscalingu (jest jeszcze gorzej).
12 godzin temu, PawelMitsu napisał:
Trudno mi powiedzieć czy jakość obrazu Cię zadowoli bo każdy ma inną skalę, ale pomyśl o MiniX z83 na Windows10.
no nie takiej odpowiedzi się spodziewałem.. :)
integra intela + W10 to raczej nie brzmi (wygląda) dobrze.
Ten Nv Shield widziałem ale Nv uchodziła zawsze jako bardziej upiększająca obraz niż AMD, stąd jestem nastawiony sceptycznie. Bardziej myśle o jakiś odtwarzaczu bez elementów typu x86.
Coś czego bazową funkcją jest odtwarzanie blureji 4k np, co ma wyjście elektryczne lub światłowe na dac, i dogada się zmoim dyskiem z filmami.
Intel chyba nie obsługuje YUV. Przynajmniej nie znalazłem nigdzie takiej opcji.
Nie powinno być zauważalnej różnicy między RGB, a YUV. Przecież gdzieś ta konwersja musi wystąpić - projektor nie wyświetli obrazu bezpośrednio z przestrzeni YUV, musi ją rozdzielić na 3 niezależne matryce, więc konwersja na RGB i tak występuje. Jeśli nie zrobi jej odtwarzacz to zrobi ją projektor. Pytanie tylko gdzie siedzą lepsze algorytmy.
Ja też uważam że PC zrobi to najlepiej, bo nie ma nic lepszego niż madVR, ale zaraz ktoś powie że Windows, że niewygodne...
Ano właśnie.
Bez MadVr nie ma obrazu z Windows w ogóle. Ale ludzie podobno oglądają filmy z jakiś konsoli konkretnych do gier i twierdzą że obraz i kolory żyleta. Ja tego na oczy nie widziałem, ale czytam tu i tam. A tam nie ma przeciez madvr wiec są inne, mądre skalery.
Projektor mam DLP czyli trzy oddzielnie kółka z kolorami RGB, po prostu sterownik od AMD natywnie zgłasza laptopa po YUV.
Pojawiają się funkcje w projektorze, których na innym laptopie, notabene takim samym jak ten z kartą AMD, tylko ten ma integre Intel, te dodatkowe opcje są zablokowane.
Odnośnie YUV na Intelu, to kiedyś zmusiłem jakąś grafikę na poziomie INTEL HD 4000 czy 4600 do tego ale dekodowanie na monitorze było męczące i zrezygnowałem, natomiast projektor robi to w takim razie lepiej.
Nawet popularny nanoPC tj Raspberry Pi ma wyjscie HDMI i też moze robić jako prosty odtwarzacz filmów z sieci i dysku ale obraz, o ile płynniejszy i lepiej nasycony niż z Intela, to do AMD mu daleko. No i nie ma YUV.
W dniu 4.03.2019 o 21:20, rambo54 napisał:
Witam Państwa
Czytałem gdzieś że
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nadaje się w tej roli też świetnie.
Inne laptopy maja to ustawienie po prostu ukryte. Jak masz panel ustawien karty Intela, to jak dobrze poszukasz to znajdziesz.
Aha, efekt ktory opisujesz, to niedopasowanie przestrzeni RGB FULL (0-255)  vs LIMITED (16-255) i to na pewno da sie ustawic takze na Intelu. Najlepiej wymusic wlasciwa opcje, bo czesto zdarza sie, ze AUTO nie dziala. Cwiczylem to wiele razy u siebie.
Wszystkie nowsze (-5 lat) karty mają, w sterowniku wybierasz RGB albo YCbCr 4:4:4
ciekawe, możesz jaśniej ?
sony  X800v2  ?
nie wygodne ?
Do nośników tylko xbox, mkv/iso brak cywilizowanego odtwarzacza
o tak tak, to może być to. Pamiętam ile sam przesiedziałem nad tym niby banalnym ustawieniem, żeby zrozumieć o co w tym chodzi. Nieprawidłowo ustawione daje właśnie efekt wypranej czerni lub zbyt ciemnego obrazu. W przypadku kompa ten parametr jest aż w 3 miejscach, więc jest co pochrzanić. U mnie najbardziej sprawdziło się ustawienie LIMITED - FULL - LIMITED (program odtwarzający - karta graf. - projektor/TV)
najprościej nie korzystać z RGB... problem znika.
6 godzin temu, janunio napisał:
- odpuść projektor.
Kup OLED TV. Proj nie dostanie jasności bo ma max 120 NIT. O HDR zapomnij. A HDR to dziś podstawa.
Kilkuletnie projektory FHD osiągają wartości rzędu 1300 Lumenów, przy czym mówię o wartościach zmierzonych nie papierowych. TV są za małe a oled ssie, HDR to jeden element z wielu a z filmami nadal ciężko.
Moj projektor nowy miał chyba 3200 ansi, i wszystko co sprzętowo można w nim załączyć/wyłączyć by dawał jak najmniej światła jest ustawione.
Tv nie mam od 20 lat i nie zamierzam się nawracać.
Wychodząc już z offtop to ten Sony co poleciłeś Fetek to było by chyba coś właśnie takiego.
Odnośnie jeszcze samego Netflixa, to oglądanie przez przeglądarke to też mydło nie obraz.
Na laptopie konfiguracja ktora znacznie poprawia oglądanie, to:
Kodi z wtyczką Netflix
DS player w Kodi który sięga po zainstalowany na kompie MadVr do renderu obrazu.
Ale nawet zwykły Kodi bez DS player i Madvr to niebo a ziemia względem oglądania via przeglądarka. Nawet z załączonym dopalaniem z gpu.
Netflix to będzie inny świat na PC tylko sklep MS. Niestety dużo filmów (zwłaszcza starszych seriali) jest w 720p a nawet te w 1080p mają często niski bitrate ale jak już trafisz na 6-8Mbps to obraz żyletka.
W android TV po podłączeniu klawiatury F4 i wiesz co oglądasz.
720p na Kodi+MadVr  i AMD wygląda dużo lepiej niż 1080p z przegladarki na Intelu.
Imho.
Rozdzielczość filmów z Netflix na Kodi z wtyczką Netflix też jest czesto wyzsza niz Netfix na przeglądarce. Dalej ten sam laptop i ta sama przepustowość łącza LAN.
Oprócz samej rozdzielczosci to jakby sam w sobie obraz jest zupełnie innego źródła.
Na Kodi przypomina BR.
Na przeglądarce bardziej jak DVD. Mydło, sztucznie pobita saturacja kolorów i upiększany kontast.
Ten laptop to używany Hp z i7 za 700zl.
8 wątków po 3600mhz wiec taka wtyczka to jakby jej nie było.
A jego AMD to 7750m.
Trzeba w MadVr naprawde dużo funkcji uruchomić by go zatkać.
Cielawi mnie to Sony i jemu podobne maszyny, chyba kupie i bede testował.
NNEDI3 taki układ zapcha bez problemu, NGU jest szybszy ale też powinien dowalić.
Przy natywnym 1080p (rozdzielczość filmu i wyświetlacza) i włączeniu ditheringu, trybu exclusive, smooth motion i paru innych, przy NGU w opcji very high quality mam 0% obciażenia grafiki przy zużyciu pamięci na poziomie 500MB i pracy zegara i pamięci GPU na pełnych obrotach.
Przy skalowaniu w dół lub górę, dalej obciążenie nie przekracza 50%
Niby GPU raczej słabe ale pod kątem wideo jestem 100% zadowolony, bo w gry nie gram.
Względem Intel hd 4600 to jakość obrazu to przepaść.
Dla ciekawości, zrobiłem 3 printscrenny z najnowszego filmu na Netflix - Triple Frontier
z przeglądarki
z Kodi
z MPC (wersja filmu w 10bit HDR )
Twórca MadVr ogłosił że lada dzień, światło dziennie ujrzy jego sprzęt,
Tym razem nie software a hardware.
Nazywa się MadVR Envy to być do zadań specjalnych czyli dla obrazu HDR 4K, i co ciekawe, nie potrzeba mieć nic z x86 by tego używać.
Wstrzymam się póki co jakimikolwiek zakupami.
Cena tego cacka m wynosić 250eu.
ale netflixa na tym nie ogarniesz...
a dlaczego nie ?
filmy Netlixa, Amazona i tym podobne to i tak zaraz są na innych platformach do oglądania, typu Popcorn time, i tam też i jakość lepsza, i można podpiąć swój player video, no i oczywiście MadVR. Tylko dalej jestem przy x86
13 godzin temu, rambo54 napisał:
a dlaczego nie ?
DRM ?
Urządzeń na których netflix i tym podobne chodzą w pełnej krasie jest bardzo niewiele. Nawet nv shield nie ma wszystkiego (tu wygrywa apple) a większość przystawek to max 1080p i stereo, lepsze mają 5.1, obsługujące 4k i atmosa policzysz na palcach jednej ręki.
Netflix na linuxie to też kaszana, to co chodzi leci jako SW więc masz pokaz slajdów.
Niestety..
To też pobieram najczęściej coś przez klienta któregoś Torrent, i mam co chce. Ale dalej jestem na x86.
Może te x86 jednak jest najlepszą opcją ? póki co
I tego nie mogę pojąć... te ich zabezpieczenia utrudniają tylko życie normalnym użytkownikom, a piraci i tak robią co chcą. Wszystkie te filmy zaraz lądują na torrentach, więc pytanie po co te wszystkie kombinacje? Rozumiem, że to forma takiego udawania jak to dbają o legalność treści... bo przecież o jakimkolwiek realnym zabezpieczaniu nie można tutaj mówić.
MadVR Envy To może być strzał w dziesiątkę. Ale wszystko zależy jak to będzie działało, na razie niewiele jeszcze wiadomo.
Nie wiem czemu sie tak czepiasz x86, platforma nie jest zła.
Coś w tym jest, tak samo jak utrudniony dostęp do filmów w dobrej jakości a potem się dziwią że mamy coś takiego jak piractwo. Nie jestem za bardzo na czasie ale z pobieraniem też powoli robi się ciężko, kwestia czasu
Za niecałe Dwieście z groszami, kupiłem na razie coś takiego:
Mam nadzieje że i tu AMD pozwoli mi konwersje YUV do RGB już na projektorze jak w przypadku laptopa.
