Głuchy dźwięk pod koniec płyty
Pau937
Cześć.
Jestem posiadaczem gramofonu od 3 tygodni i podczas słuchania płyt napotkałem pewien problem. Niektóre płyty (szczególnie albumy wydane na jednym krążku) brzmią dużo gorzej pod jej koniec. Czytałem gdzieś o tym zjawisku, ale najczęściej było opisywane to tak, że w wokalach pojawia się przesterowanie i ogólnie wysokie tony dominują nad niskimi. W moim przypadku jest inaczej, wręcz odwrotnie. Zaczynają zanikać wysokie tony, a niskie tony są w przewadze i brzmią głucho. Talerze perkusji są ledwo słyszalne, wokal brzmi jak zza ściany, a gitary brzmią po prostu bardzo głucho. Zastanawiam się co może być tego przyczyną? Wydaje mi się, że zarówno siłę nacisku igły jak i antyskating ustawiłem prawidłowo tak jak zaleca producent gramofonu (gramofon Denon dp-400). Ponad to wyregulowałem kąt igły, a nawet umyłem płyty w myjce knosti, stosując forumową miksturę. Nic nie przyniosło efektu. Zaznaczę, że tylko niektóre płyty brzmią źle, w innych słychać pewne zanikanie tonów wysokich, lecz nie jest to, aż tak słyszalne. W załączniku zamieszczam próbkę dźwięku, gdzie przełączam się między pc-tem, a gramofonem (nagrane telefonem, ale słychać różnicę):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Jedyne co przychodzi mi do głowy to może po prostu te płyty są gorzej wykonane i tak brzmią? W albumach wydanych na 2 płytach nie zaobserwowałem takiego zjawiska. Co jeszcze mogę dodać to to, że wszystkie albumy, na których testowałem to, są płytami nowymi. Gramofon również jest nowy.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc ;)
Wiele czynników wpływa na efekt IGD. W tym przypadku obwiniałbym zarówno niskiej jakości wkładkę/igłę (zapewne jest standardowa AT3600) jak i jakość samego tłoczenia. Jeśli gramofon i wkładka są skalibrowane poprawnie i jesteś tego pewien, nic więcej nie możesz zrobić bez ponoszenia kosztów np. na wymianę wkładki.
audiokarma.org
Rozumiem. Standardowa wkładka w tym gramofonie to: DSN85, z tego co widzę to jest chyba sporo droższa od AT3600. A co z przedwzmacniaczem? Może mieć jakieś znaczenie? Używam tego wbudowanego w gramofonie.
Na początku płyty pasmo może przekroczyć teoretycznie 20 kHz (z reguły to praktycznie ca. 16 kHz, dla 33,3 obr/min)  a pod koniec płyty nie przekracza 14 kHz. To wynika z warunków technicznych systemu LP. Są jeszcze inne techniczne uchyby.
jak może brzmieć głucho , skoro głuchy nic nie słyszy. Albo słychać albo nie.
Typowe zjawisko dla nie ustawionej wkładki.
używałeś szablonów producenta czy jakiś z netu . Jeżeli z netu to sprawdź wyskalowanie
A znasz możliwości płyty LP?
@Lech36
Hm tylko dlaczego na jednych płytach brzmi to lepiej, a na innych gorzej? Porównywałem płyty i zapisane są podobnie tzn. rowki dochodzą tak samo daleko wewnątrz płyty.
@bolo_senor
Głucho tzn. dźwięk jest przytłumiony. Brakuje w nim detali, nie słychać wysokich tonów takich jak talerze perkusji. Używałem takiego szablonu zamówionego przez internet:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Co wydaje mi się dziwne to wkładka była fabrycznie pod złym kątem i to sporo złym, ale po skorygowaniu go nie słyszę wyraźnej różnicy.
4 godziny temu, Pau937 napisał:
Cześć.
Jestem posiadaczem gramofonu od 3 tygodni i podczas słuchania płyt napotkałem pewien problem. Niektóre płyty (szczególnie albumy wydane na jednym krążku) brzmią dużo gorzej pod jej koniec. Czytałem gdzieś o tym zjawisku, ale najczęściej było opisywane to tak, że w wokalach pojawia się przesterowanie i ogólnie wysokie tony dominują nad niskimi. W moim przypadku jest inaczej, wręcz odwrotnie. Zaczynają zanikać wysokie tony, a niskie tony są w przewadze i brzmią głucho. Talerze perkusji są ledwo słyszalne, wokal brzmi jak zza ściany, a gitary brzmią po prostu bardzo głucho. Zastanawiam się co może być tego przyczyną? Wydaje mi się, że zarówno siłę nacisku igły jak i antyskating ustawiłem prawidłowo tak jak zaleca producent gramofonu (gramofon Denon dp-400)....
Spróbuj użyć do ustawienia wkładki
Musisz tylko znać odległość "pivot - spindle" czyli odległość pomiędzy środkami osi talerza, spindle, i osią obrotu ramienia w płaszczyźnie poziomej, pivot, w Twoim gramofonie.
2 godziny temu, bolo_senor napisał:
no co ty , pierwsze słyszę o czymś takim ?
Bolo, Ty głuchy jesteś, wiec wiesz.?
@Pau937  Sprawdź jeszcze raz ustawienia, najlepiej na tych płytach które źle brzmią, a następnie wrzuć tą "dobrą."
pierwsze słyszę
a może nie głuchy , ale wiem :P
W ogóle jedne płyty brzmią lepiej a inne gorzej, zależy to klasy inżynierów od masteringu i ustawienia mikrofonów w trakcie realizacji nagrania. To nic nadzwyczajnego.
Tu masz wytyczne producenta dotyczące analogu:
@Kapstan_Biasu
Dzięki, na pewno spróbuję aczkolwiek próbowałem ustawiać wkładkę pod naprawdę różnymi kątami i niestety praktycznie nie słyszałem żadnej różnicy, więc nie wiem czy prawidłowa regulacja wg tego szablonu cokolwiek da.
@Bartek Bartoszewski
Ta wkładka jest aż taka zła? Jaką polecałbyś do tego gramofonu w okolicach 500-800 zł? W niedalekiej przyszłości i tak planowałem wymianę.
@Lech36
Rozumiem, ale skoro dwa konkretne albumy brzmią na cd świetnie to czy nie powinny też dobrze zagrać na płycie analogowej? Z zanikania wysokich częstotliwości zdaje sobie sprawę, faktycznie da się to wychwycić na kilku płytach, natomiast mam dwie płyty, które brzmią fatalnie. Od połowy płyty słuchanie ich nie sprawia przyjemności ?
Niekoniecznie, zależy od masteringu pod analogową produkcję.
No wkładka AT3600 bo w taką chyba do tego Denona wyposażają nie jest zbyt wysokich lotów a analog ma pewne ograniczenia m.in. to o którym jest ten wątek - czyli nieszczęsne IGD. Zjawisko to może być różnie nasilone na różnych płytach. A płyta ma najgorszy tracking własnie na koncu i czym dalej tym gorzej (mniejsza predkość kątowa , materiał jest tu mocno - nazwijmy to umownie - skompresowany (nie mylic z kompresją audio a'la loudness war).
Jakby ktos miał watpliwości to niech odpowie na pytanie dlaczego ostatnimi laty mnóstwo tzw audiofilskich wznowień mocnych tytułów jest rozbijana na 2LP z predkością 45RPM i ścieżka użyteczna na winylu kończy się w połowie.
CD oczywiście nie ma tej przypadłości ale my tu nie o tym.
IGD nie ma szans zlikwidowac w 100% , można go tylko minimalizować ot choćby przyzwoitym szlifem igły.  Od dawna legendarnie wręcz pod tym względem wypadała AT440 co osobiście potwierdzam. Teraz to VM540ML i cenią go na ponad 1200PLN więc poza założonym budżetem.
Zerknij za to na AT-VM95ML - mieścisz się a efekt powinien spełnić oczekiwania. Co do poprawnego ustawienia to na wielu forach da sie wyczytać , że   prostsze szlify można często gęsto ustawiać do tzw usranej śmierci fefnastoma szablonami a efekt nadal nie zadowala , zaś  po założeniu lepszego szlifu wręcz na tzw pałę od razu jest dobrze a prawidłowym ustawieniem możemy tylko jeszcze troche polepszyć i tak juz bardzo dobry efekt.
@Lech36
To pewnie problem leży w dużej mierze właśnie tutaj ? Zastanawiam się czy po prostu nie kupić drugiego egzemplarza jednej z tych płyt i sprawdzić czy to mastering czy może wada produkcyjna. Myślisz, że ma to sens, czy raczej takie wady produkcyjne się nie zdarzają?
@mcemsi
Ogólnie polecasz tę wkładkę (AT-VM95ML) pod względem brzmienia, czy tylko ze względu na niwelowanie IGD? Będzie lepsza od Ortofona 2M Blue? Przeczytałem o nim sporo pozytywnych opinii w tym zakresie cenowym i brzmienie również wydaje się być fajne (przynajmniej z porównań na yt, nie słyszałem na żywo).
Myślę , że z obu wzgledów.
Nie mówię absolutnie że 2M Blue to coś złego ale z IGD Audio Technica w mojej zaznaczam skromnej opinii powinna sobie lepiej poradzić.
Technicznie płyta LP radzi sobie z pasmem 30 - 45000 Hz. Proszę drogi Lechu zapoznaj się z technologią CD-4. Zniekształcenia są praktycznie zawsze spowodowane ułomnościami ramienia i układu ramię - wkładka. Ograniczenia pasma wynikają tez z jakości obecnie używanego surowca do tłoczenia płyt i jakości masteringu.
Hm, co rozumiesz przez "tylko lepszy kształt igły"? Nie powinno się to przełożyć na lepsze brzmienie?
im igła chudsza (czyli zaproponowana Audio Technika) tym lepiej "wpada" w rowki o wysokich częstotliwościach jest więc więcej powietrza w nagraniu, ale jeżeli ta sama wkładka ma przesłuch międzykanałowy to baza stereo będzie wąska, nie mówiąc o szybszym zużyciu płyty i samej igły.
poczytaj
Jak napisał mcemsi też bym zainteresował się tą wkładką czyli 95 Ml.
Witek popatrz jak Clearaudio brało najtańsze wkładki AT , dawali lepszy szlif , drewniane body i sprzedawali je za kupę kasy .
95 też grają technicznie ?
Z Ml ?
Ortofony to świetne wkładki ale by one zagrały to potrzeba co najmniej Bronze a nie Blue .
Tylko to już jaki koszt .
co nie oznacza , że clear , linn , czy nowa at95 trafi w gusta zainteresowanego , to jednak granie wybitnie górą i z naturalnością ma mało wspólnego. I raczej do dobrych ramion o średniej masie
blue dla autora tematu wystarczy
