Konwerter USB spdif czy można tym zastąpić dobry odtwarzacz sieciowy/cd?
antymalkontent
Wiem, że ponad budżet, ale może uda się coś utargować. Wątpię żeby jakaś tania zabawka za kilkaset złotych z aliexpress choćby zbliżyła się jakością dźwięku do tego konwertera. Cena/jakość nie do pobicia.
Dzień bez muzyki dniem straconym.
6 godzin temu, biniek napisał:
Matrix mini polaczony xlr z monitorami aktywnymi
Kiedyś interesowałem się tym DACiem i pamiętam, że USB nie najlepsze. Osobiście przetestowałbym Douk Audio U2, bo płacić za konwerter więcej niż DAC kosztuje, to już lepiej poszukać lepszego co ma dobre wejście USB. Masz 14 dni na zwrot, więc nic nie stracisz jak nie podejdzie. Na zagranicznych forach jak pisałem, bardzo pozytywne oceny zbiera za jakość dźwięku jaka wychodzi po caoxialu.
Sprzęt doby, ale Matrix Mini I kosztuje używany około 800-900zł, to chyba lepiej go sprzedać i dołożyć taką kasę i kupić lepszego DACa
masz racje
przerobilem duzo roznych dacow z roznych polek cenowych i ten matrix ma w sobie kulture grania ktorej brakuje nowoczesnym dacom dlatego chcialbym przy nim pozostac. jest w nim mniej dziekow a wiecej muzyki co z analitycznymi monitorami studyjnymi sprawdza sie znakomicie. szczerze to ten zestaw daje mi wiecej frajdy z odsluchu niz wszystkie poprzednie konfiguracje 5x drozsze od tej
faktycznie moze sprawdzę tego douk U2
Temu się Mini-I zainteresowałem, bo jak piszesz "jest w nim mniej dzięków a więcej muzyki" obecnie mam Nostromo 5H i też nie jest to mistrz detaliczności, ale nadaje fajną barwę i duszę muzyce. Pytałem z jakiego źródła korzystasz bo ja mam PC i coaxial wyprowadzony z Ausus Xonar ST, bo u mnie też USB w tym DACu nie pierwszych lotów😉
 Moim zdaniem nie lepiej. Za 2 koła nie kupi lepszego daca, a za tysiąc z groszem może poprawić brzmienie swojego, z którego i tak jest zadowolony. Słabe usb jest bolączką wielu urządzeń, nawet wielokrotnie droższych niż 2 tysiące.
Jak zatroszczyć się o lepsze?
Pominąć usb i skorzystać z innego wejścia w dac. Jeżeli źródło ma tylko wyjście usb, warto zastosować przed dac konwerter.
Za 2.5k miałem już u siebie Toppinga D70 coaxail i USB zagrałby na tym samym poziomie jakości dźwięku, i NuPrime DAC-9 używkę, chodzą koło 2.5k i w nim też oba wejścia grały na tym sam poziomie. Dochodzi kwestia jeszcze trafienia w swoje brzmienie i tutaj Twoje rozwiązanie jest proste, bo dzięki lepszemu konwerterowi można w łatwy sposób wrzucić obecne granie na wyższy poziom.
Mialem kilka toppingow i smsl ale to sa jazgoczace daci. Muzyki w nich nie ma.
Byc moze wyzsze modele graja lepiej. Nachetniej bym sprawdzil te R2R.
Z bridzow ddc ktore testowalem najlepiej gral konwerter dante lan/aes ebu ale byl niewygodny w uzytkowaniu. Szkoda ze maliny sa niedostepne bo digione tez mi sie podobal
Fajnym pomyslem jest ten xonar st z wyjsciem spdif ale to trzeba kompa dedykowanego do muzyki stawiac
A jakies streamery typu taga, octavio itp testowaliscie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
Topping M50 ktoś, coś ?
image.png.032acbe114a0a255754debe53fd2f344.pngimage.png.627a827a4b6644d29a3f1e67479d54f1.png
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xniwax
W dniu 16.10.2019 o 08:55, antymalkontent napisał:
Ok chcę spróbować tylko co będzie najlepsze z tych 3 jak zagra gorzej od obecnego sieciowca to będę szukał dalej:
USB-SPDIF V3 NOSTROMO
M2Tech hiFace Evo
M2Tech HiFace Two
Laptop czy komputer świetnie się nadaje
Nie powinno się wykorzystywać S/PDIF czy żadnej karty dźwiękowej z PC lub laptopa tylko USB.
Ja korzystam z PC i jeżeli chodzi o  konwertery S/PDIF to po długiej bezkompromisowej  selekcji zostały
Matrix Audio X-SPDIF2 USB to S/PDIF
M2Tech HiFace Evo Two - usb spdif coaxial konwerter
USB/SPDiF XMOS SkySong na kości XU208
Skończyło się na SkySong + Parasound D/AC 1600 i równolegle (zamiennie) Pontus II
Dla mnie podstawą było R2R. Obie konfiguracje grają genialnie
doczytalem ze douk ma niebawem wypuscic konwerter z lepszymi zegarami
smsl tez ma na przelomie listopada i grudnia wypuscic poprawiony ddc po100
jeszcze sie wstrzymam z zakupami
ten skysong zagral lepiej od matrixa?
Trochę przez przypadek zostałem posiadaczem CD z wyjściem I2S ( na złączu HDMI) , ma oczywiście też wyjście analogowe i coax. Ktoś kojarzy prosty konwerter I2S na optyk lub coax?
Tak dla eksperymentu.
Cd z wyjściem i2s? Co to za odtwarzacz? To jest raczej hdmi...
Skoro ma wyjście coax, to po co ci konwerter coax na coax?
Zdjęcie porzucone, bo jestem poza domem
może nie precyzyjnie opisałem 🙂
Wytypowałem 3 konwertery i szukałem dobrego zakupu.
Skysong od razu zamówiłem i czekałem na przesyłkę. Kupiłem resztę rzeczy i po odsłuchach  został skysong a matrixa przestałem szukać.
Ale co ty chcesz tu konwertować i po co? Podłącz to do wzmacniacza i nie kombinuj. Konwerter to nie dac, nie podłączysz go do wzmacniacza.
Już jest na ebayu
Są wersje: standardowy oscylator kwarcowy / TCXO oscylator kwarcowy z kompensacją temperatury / oscylator kwarcowy femtosekundowy
Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem po moich doświadczeniach z Asus Xonar ST i jego wyjściem coaxial, z ulepszeń w PC mam wsadzony zasilacz Seasonic Focus Gold z bardzo niskimi tętnieniami napięć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
A jest się jeszcze klon Douk na Aliexpres też w paru wersjach
Z ciekawych konwerterów jest jeszcze na oscylatorach TXCO AUDIOPHONICS XMOS U208
na plus wbudowane trafo
Jest to możliwe.
Niedługo włożysz jakiś kabel i lepiej się nie da.
A jak wszyscy się dowiedzą to już nikt nic nie kupi tylko  As**  ...
13 minut temu, Ma_ki napisał:
Jest to możliwe.
Kable u mnie to dodatek do już bardzo dobrze grającego systemu, więc źle trafiłeś😉 Lepiej zawsze się da pytanie jakim kosztem i jaką poprawę się osiągnie.
Kolega szuka rozwiązania do 800zł więc o takich rozmawiam, z resztą też interesuję się tym tematem ponieważ możliwe że będę potrzebował konwertera do lapka lub mini PC do DACa w którym wejście USB odstaje od reszty.
Porzucilem konwertery i przeszedłem na auralic aries g1.
Skok na tyle duży że powrót do laptopa jest bolesny. Robi się bardziej płasko zimno i mniej muzyki w muzyce.
Pontius II też chcę przetestować jak trafię coś w uczciwej cenie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez antymalkontent
6 godzin temu, antymalkontent napisał:
aries g1.
Przeskok być musi jak śię wyda 15tys. za kawałek aluminiowej obudowy i i płytkę wartą może 300zł.
Ja już powoli z tego śię wyleczyłem,laptop ze śmietnika plus DAC i mamy wszystko{poza lux. obudową}
Tak jest.
Proszę nie traktować tego jako krytykę
Ale jak ktoś pisze chwaląc jakieś urządzenie to czytam i analizuję.
Największym rozczarowaniem była opinia o SOtM. Marny sprzęt z wykastrowanym oprogramowaniem.
Natomiast kupowanie i testy sprawiają radość i nie są niczym złym.
Teraz ciężko zrobić coś wyraźnie lepszego. Znacznie łatwiej wmówić, że jest to wyjątkowy niepowtarzalny produkt.
Cieszę się.
Niestety ale ja mam ten problem że testowałem sprzęt pc i różne oprogramowanie i konwertery oraz streamery.
Niestety lub stery przewaga poprzez praktykę.
Niestety ale lumin czy auralic czy aurender nieważne czym są grają lepiej jak laptop niezależnie od konfiguracji i konwertera.
Równolegle używam streamera, laptopa i tzw"malinki" to co "gra" na laptopie i malince nie zawsze działa na tym pierwszym,swoje rupiecie testowałem w systemie z cenie dobrego samochodu,to lepsze granie to dyskusyjna kwestia.
Rynek streamerów został opanowany przez niszowe firmy w efekcie mamy ceny z oślej dxxy,niestety po tym jak kolejne znane firmy japońskie kończą żywot robi śię pustka która jest wypełniana przez audio-ściemniaczy.
Zgadza się w audio są dobre urządzenia i naciagacze i najważniejsze wszystko zależy od całości sprzętu i realnych porównań. U mnie były i takie streamery że w porównaniu z laptopem plus konwerter musiałem wręcz doszukiwać się różnicy było niemal identycznie ewentualnie minimalna różnica w charakterze typu bardziej wyeksponowane górne pasmo. Miałem i hiendowe starsze dac i nowe.
Co powodowało realnie wzrosty jakości przy różnych urządzeniach.
1. Przejście na najwyższy zintegrowany wzmacniacz sansui.
Plus
2. Przejście na focal mini utopia.
To jest bardzo ważne.
Wtedy okazało się że te streamery od 10tys jak różne lumin auralic grają lepiej jak te wszystkie inne i jak konwertery.
Dodatkowo nowoczesne dac z wyższej półki grają z dobrymi transportami lepiej jak z PC. A to dlatego że mają większe możliwości prezentacji dźwięku szczególnie jak są dość dokładne.
Nie kontynuuję rozmowy bo ja znalazłem to co szukałem niestety próbowałem taniej ale było gorzej. Nawet auralic auralicowi nie równy wyższe grają lepiej. Zdaje sobie sprawę że na budżetowym sprzęcie może nie być różnicy albo mała. Albo gdzie indziej auralic się nie sprawdzi np z innym dac. Wszystkie musi być dopasowane. Dlaczego auralic jako transport A nie streamer?  Bo z DAC zewnętrznym jest lepiej.
