ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
Co wy panowie na taki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
7 hours ago, mone said:
Fajnie, ale napisałbyś coś więcej. Model, koszt, otwory itd. ?
To coś takiego jak te tutaj:
Czyli Galaxy 2U. Panel przedni i tylni przełożyłem z poprzedniego projektu końcówki mocy więc już nie musiałem niczego wiercić. Musiałem tylko dokupić sobie boki i pokrywy (górna aluminiowa), bo ten moduł ICEPower jest dość długi. Ale oczywiście jak kupujesz całą budę z linków powyżej to masz już te wszystkie elementy w zestawie.
Takie nawierty (włącznik na froncie, 2 x RCA i 4 x głośnikowe) to możesz wykonać w dowolnym punkcie zajmującym się obróbką metalu. Koszt to pewnie około 100 zł. Samo wycięcie pod gniazdo  IEC jest też dostępne przy kupnie obudowy w modushop. Koszt to 60zł.
Możesz tez zlecić wykonanie wszystkich otworów przez modushop. Jakość obróbki u nich jest rewelacyjna (pomogą też przy samym projekcie i coś doradzą) ale niestety chwilę trzeba poczekać na realizacje a i ceny są trochę wyższe niż w pierwszym lepszym warsztacie...
0 + 2 = 1
Czy jak się kupuje kpl obudowę z modushop, model Galaxy (jak powyżej) to w zestawie są nóżki, czy trzeba kupować osobno?
Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
45 minut temu, Lok napisał:
A jak lepiej łączyć icepower xlr czy rca ? Czy to zbalansowana końcówka ?
Wzmacniacz ma konstrukcję zbalansowaną, ale jak lepiej łączyć, to trzeba będzie doświadczalnie sprawdzić. W warunkach domowych, przy krótkich połączeniach niewiele się zyskuje na połączenia zbalansowanych.
Patrzę na specyfikację i szukam czy tam jest jakieś wyjściowe napięcie żeby zasilić diodę na przełączniku. Te modushopowe są na 12V... Nie widzę czegoś takiego.
Chyba po prostu dokupię małe trafo na 12V.
0 + 2 = 1
To ja nie wiem jak Ty czytasz tego datashita. Przecież jest wyraźnie napisane że są napięcia standby. Sygnalizujące gdy wzmacniacz jest włączony, jest aktywny lub uśpiony(standby).
Szukam 12V co by można użyć tego do zasilania diody na przełączniku.
Do czego służy - "VVdrive  - Hanger drive supply, output voltage"?
Z tego co rozumiem to jest na tych pinach?
P103: Hanger Control Connector
1 / GNDaux / Auxiliary ground
7  / Vdrive / Drive hanger supply
On 1/24/2020 at 10:35 PM, mone said:
Quote
Important note: Chinese Spring Festival from 21th to 31th Jan
During holidyas, we accept orders only, and will arrange shipment of orders from 1st Feb
No to zamówiłem kabelki....
Co to za obudowa?
Jak już wrócą do pracy, to z tego co widzę, sama przesyłka jest realizowana dość szybko. Szybciej niż czas delkarowany przez ebay.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez klinek
0 + 2 = 1
Hanger drive supply to wyjście zasilacza do zasilania drugiego modułu wzmacniacza ICEPower w wersji bez zasilacza. Lub innego modułu, który potrzebuje napięcia rzędu 70V.
Dzięki! Nie doczytałem, że to jest "VVS + 12".
0 + 2 = 1
Ale rozrosła się ta strona ghentaudio, jak ja zaczynałem robić swoje końcówki na icepower to takiego asortymentu nie było:), teraz to budowa wzmacniacza to jak za czasów Adama Słodowego- każdy może.
5 minut temu, Bogdan napisał:
ciekawi mnie porównanie tego ICEPowera z dobrą klasą AB .... jeśli zagra tak samo dobrze , to mamy pozamiatane
Ja tam go kupuję by porównać z klasą A.... jeśli jest tak dobra - a sporo tańsza.....
bardzo by to zamieszało w audio - nie byłoby sensu bawić się w budowanie DIY od podstaw , skoro mamy gotowe i przetestowane moduły fabryczne :-)
A masz jeszcze tego Sure 2x250W? Będziesz go porównywał z ICEPower?
0 + 2 = 1
Mam monobloki na Pascalach w klasie D. Dźwięk bajka. Zero szumu, brumu i innych dupereli. Oczywiście wszystko poskładane wg zaleceń producenta, które są bardzo dokładne.
Jeśli kogoś swędzi lutownica, to zawsze może pobawić się w pre/bufor wejściowy, którym można mocno zmienić charakter brzmienia nie pozbywając się zalet klasy D.
Dla mnie nie ma powrotu.
Wysłane z Commodore 64
Ja mam  SURE 125W także porównam. Mam dwie wersje, jedną składałem samemu, a druga to już własnie sure,  gra już gorzej niż ta którą składałem samemu.
Moja pierwsza zabawa z D to TPA3116 -> TA2022 -> TPA3255 -> Sure -> No i teraz icepower ?
Z wyżej wymienionych DIY Sure gra najlepiej!
Dodam aby była jasność, moja ocena klasy D jest oparta jedynie na modułach Pascala, ale podejrzewam, że ogólny charakter powinien być zbliżony.
Jeszcze jedna istotna informacja: cześć modułów wymaga zastosowania bufora na wejściu, bez niego pewnie tez zagra, ale jakość może być, hmmm, nienajlepsza.
[mention=16997]mirfak[/mention] masz zrobione aktywne kolumny czy pasywne? Coś a'la Artur?
Ja powoli też przymierzam się do D...
Cześć, ja mam pasywnie, bo nie mam tyle kasy co Artur żeby ciągle coś zmieniać :-)
Spaliłem tę końcówkę przez nieostrożność w trakcie pomiarów.
Sure 2x250W świetnie sobie radził z kolumnami o impedancji 8 Ohm, zgodnie ze specyfikacją. Dla obciążeń 4 Ohm i niżej brakowało mu wyraźnie prądu i z Magnepanami radził sobie wyraźnie słabo, co owocowało bardzo słabym basem, dalsze porównanie cech dźwięku nie ma sensu, bo dźwięk na Sure z Magnepanami był zupełnie nieakceptowalny, to nie było na zasadzie może się podobać / nie podobać.
Więc jak ktoś ma kolumny łatwe do napędzenia, to nie wykorzysta potencjału ICEPower 1200AS2. Jak ktoś kombinuje tak jak ja z kolumnami bardzo trudnymi, lub buduje swoje konstrukcje i chce mieć zawsze zapas, to wtedy to ma wielki sens.
Inna sprawa, że za okolice 1300 zł za 2 moduły w klasie AB + zasilacz na pewno tak dobrego wzmacniacza sam bym nie złożył, częśli kosztują więcej.
Klasa D ma dużo bardziej skomplikowaną architekturę niż klasa A, czy AB. Wynika z tego tak ogromna liczba kombinacji rozwiązań w różnych stopniach wzmacniacza, że wyciąganie jakichkolwiek wspólnych wniosków nie ma sensu.
Uważam, że nie ma jednego wzorca brzmienia wzmacniaczy w klasie D.
Edytowane przez pingwing
Nie jakość tylko czułość. Niektóre modułu bez bufora mają czułość wejściową nawet do 9 V (Hypex), najczęściej dotyczy to wersji OEM czyli takich dla producentów elektroniki. Dokłada się bufor który kształtuje brzmienie ;-).
