ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
16 minut temu, mone napisał:
Takie pytanie, sprawdźcie u Siebie czy jedna z cewek wyjściowych nie jest odwrotnie wlutowana. Są na takich pcb i u mnie jedna pasuje, a w drugiej ząbek jest w innym miejscu.
Czyli dobrze rozumiem że w rca
In1+ - to środek, a
In1 oraz In1- - to GND
TAK
2 minuty temu, mone napisał:
No i się okazało że mój rdzeń od transformatora lata.... puścił klej... nie widzę by był gdzieś pęknięty. Jest luźny i to cały. Nie powinno mieć to wpływu na działanie, ale pewnie będzie piszczeć.
U mnie ten moduł słuchać z bliska, że wydaje jakiś dźwięk typu buczenie, ale na wyższej częstotliwości, niż 50/100 Hz trafa. Słychać to z bardzo bliska, z uchem przy płytce. Nie jest to jednak wysoki pisk, raczej dźwięk z zakresu niskie-średnie, jutro zmierzę częstotliwość. Nie przeszkadza to mi zupełnie. Czytałem już, że te moduły tak mają.
Hm, w moim przypadku nie jest to pisk, a jednak brzęczenie. Coś jak transformator. Ciekawe czy te mniejsze w dupę nie dostały..
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
To pewnie chodzi nam dokładnie o to samo, czytałem, że wszystkie te moduły ICEPower tak mają.
Jak będę miał chwilę to nagram i wrzucę. Bawię się z kabelkami bo przecież chinole sobie świnta zrobili... @pingwing, spraw cewki wyjściowe. (mój poprzedni post)
Co do rca, oczywiście nic złego się nie stanie jak połączę GND razem lewy, prawy?
Ja nie podłączyłem ekranu w RCA bo kabel jedyny jaki miałem na chacie to słuchawkowy Canare 4 żyły w jednym oplocie i dość mocno mi brumi w głośnikach. Sam moduł brzęczy delikatnie z bliska. Jak oceniacie granie się modułu ? Położyłem moduł na blacie na dystansach 10mm i uważam, że grzeje się mocno. Może w przykręcony do obudowy będzie lepiej rozpraszał ciepło ale chyba pójdę w kierunku montażu na jakimś radiatorze.
U mnie leży na podłodze i fakt jest ciepły , ale przeczytaj artykuł  z linka którego wkleiłem kilka postów wyżej i patrząc na wszystkie zdjęcia z aplikacją tego modułu nie widzę jakiś dodatkowych radiatorów
Więc wydaje mi się że nie ma co montować dodatkowego chłodzenia ( ale to tylko moje zdanie ) ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez M3000GT
No i gra ?
Nie no faktycznie, wzmacniacz gra całkowicie inaczej niż SURE. Nie wiem czy to moje wrażenie, ale normalnie słychać tą stereofonie ?
No i w końcu Pan Bas raczył się zjawić w moim pokoju! Bo w SURE to go nie było jakoś(przez elektrolity wejściowe pewnie....).
Ci którzy mają ustawiony equalizer będą musieli szukać nowych ustawień, wzmacniacz gra całkowicie inaczej na całym pasmie, ale czuć (przy moich ustawieniach), że średnie i wysokie trochę dają czadu po uszach.
Aż mam ciekawostkę czy nie gram na mono, jakoś wzmacniacz gra tak jakby równo i różnica między kanałami po prostu zanika.
Ktoś ma kamerę termowizyjną by zobaczyć co tam najbardziej się grzeje?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mone
Nic nie rozumiem ? To lepiej gra czy gorzej? Lepszą ma stereofonię od Sure czy gorszą? No i z jakim Sure go porównujesz?
0 + 2 = 1
Na chwilę obecną więcej Ci nie napiszę. Muszę się wsłuchać, gra inaczej. Każdy ma własne zdanie, jak dla mnie gra dużo lepiej, sure (IRAUDAMP7S 2x125W) był taki jakiś "ukryty", a tutaj muzyka potrafi się podobać. (Nawet reklamy nie są takie złe haha)
Panowie i Panie zostawcie ten moduł pod prądem na początku cały czas. To co się teraz dzieje to miazga, dziś gra zdecydowanie lepiej niż zaraz po odpaleniu, a już grał świetnie.
Kurde, zacznij pisać jakieś wstępy do horrorów...
Dzisiaj w końcu trochę wolnego. Także będzie można posłuchać muzyki oraz coś pomyśleć nad obudową.
Widzieliście obudowę z tego linku?
Taka pozycja była by Ciekawa do zaakceptowania, nawet te otwory boczne ładnie wyglądają. Tylko włącznik nie z tej strony.
A własnie, gdyby ktoś trafił na informacje jak wykorzystać standby w tym wzmacniaczu dajcie znać. Bo chcę osiągnąć coś takiego by włącznikiem na obudowie wybudzić wzmacniacz z standby.
Zwymiarowane pcb i drugi plik do wydruku na A3 - skala 1:1. Powinno się zgadzać z oryginałem.
Fajna obudowa. powyżej.
Ktoś by zapytał co się w tym wzmacniaczu grzeje najbardziej.... szczerze. To szybciej będzie gdy odpowiem że przewody, nie grzeją się wcale... bo cała reszta to daje ładnie w kość.
Transformator główny - rdzeń parzy ;(
Cewki wyjściowe - parzą...
Fakt doskonale to rozumiem że wzmacniacz ma małą sprawność przy niskiej mocy wyjściowej.
Gdyby ktoś miał termowizje niech pokaże co tam widać.
Ogólnie według miernika cęgowego wzmacniacz podczas spoczynku wcina 220mA przy napięciu 240V
Wzmacniacz jak na razie na plastikowych dystansach.
Czy lewy czy prawy to bez znaczenia.
Na PCB masz miniaturowy opis pinów.
1 godzinę temu, klinek napisał:
Czyli jak podepne 1 i 3 to będzie ok? ?
Uznali, że jak zrobią podwojone ścieżki, to będą w stanie przekazać większy prąd.
U mnie mam piny 1 i 2 podpięte dwoma kablami do +, a piny 3 i 4 dwoma kolejnymi kablami do -
Ja dziś odwiedziłem dwóch znajomych, jeden ma Infinity Kappa 9.2, drugi 8.2. ICEPower 1200AS2 robił co chciał z nimi, bardzo przyjemnie się tego słuchało. Bas potężny i twardy jak skała, nawet akceptowalna scena (te głośniki są 4 drożne i ogólnie mają ogólnie raczej słabą scenę), Bardzo dużo szczegółów, a mimo to niemęczące i gładkie brzmienie.
Bardzo ważna cecha, a mam to też u siebie z Magnepanami: ta końcówka ma wystarczający zapas mocy, że chce się tylko podgłaśniać. Czasami słabsze końcówki przy dużych głośnościach zaczynają grać ostro, tu nic takiego się nie dzieje, jest świetnie nawet przy bardzo dużych głośnościach.
Edytowane przez pingwing
No ja prawie Swoją bestyjkę uwaliłem... Zwarłem konda do aluminium... wzmacniacz na chwilę się wyłączył i działa. A ja chodzę jakbym miał nogi z waty... Czyli zabezpieczenie VSS działa ?
Czy możecie laikowi wytłumaczyć jaki włącznik z dioda mogę umieścić na froncie do załączania układu.
Czy mogę podłączyć do zasilania układ i z przodu umieścić włącznik który będzie zalaczal układ. Jakie piny sterujące za to odpowiadają.
Jaki włącznik będzie odpowiedni ?
Dzięki za pomoc.
1200 W na kanał zobowiązuje, trzeba uważać. Ja miałem problemy z wyłącznikami sieciowymi obsługującymi 400W na kanał (sklejały się), ale jakoś nad tym zapanowałem. Może w przypadku modułów B&O nie będzie tak źle bo elektrolity za zasilaczem są dobrane przez producenta. W tych modułach o których piszę elektrolity za zasilaczem dobierał producent gotowego wyrobu i wybrał największą dopuszczalną przez producenta modułu pojemność co prawdopodobnie zaowocowało "sklejaniem" się wyłączników sieciowych. Problem został rozwiązany przez dobranie wyłącznika o wyższej obciążalności styków.
Do tego Waszego zestawu sugerowałbym najwyższą możliwą obciążalność styków czyli 16 A, minimum 10 A
Edytowane przez Lech36
Tutaj tego problemu nie ma. Wzmacniacz po podłączeniu  ładuje tylko 2x33uF 400V, dopiero po kilku ms załącza się główny transformator i ładuje duże elektrolity. Ja wykorzystuje taki włącznik od lampki nocnej 2,5A MAX i działa bez zarzutu.
Albo jak się chce bajerancki włącznik , zrobić zasilanie przez przekażnik  np
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  lub inny ze ''sterowaniem'' 230v
A jakie są te duże elektrolity za transformatorem? One też obciążają wyłącznik sieciowy.
Tam jest 4x4700uF 80V, tak oczywiście, ale przetwornica ma softstart. Zobacz jaki malutki jest NTC na wejściu AC
Dobrze dobrany softstart może rozwiązać temat. 4700 uF to dużo za zasilaczem który ma 100 kHz, ale może się uda, wszystko zależy od softstartu.
Ten wzmacniacz posiada elektroniczny włącznik, pin Enable nie połączony do masy powoduje automatyczny start wzmacniacza, a zwarty do masy wyłącza wzmacniacz. Generalnie polecam poczytanie manuali producenta, bo mimo banalnego uruchomienia, większej krzywdy niz spinanie kabli wejścia audio z wyjściem głośnikowym, tak jak tu bylo pokazywane, nie mozna mu chyba zrobic (no może poza "zwieraniem kondensatorów do aluminium").
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sts
To ja zapytam jak laik... w jaki sposób w module mozna zewrzec kondensatory do aluminium... pytam bo nie chcialbym tego przypadkowo/nieświadomie zrobic
Male sprostowanie, Enable pin i to co napisałem odnosnie niego dotyczyło 250ASX2. natomiast dla 1200AS2 jest pn Standby w złączu P101 i aktywuje sie go stanem wysokim, zwierając przez rezystor 10K do DVDD.
The Standby input brings the 1200AS in standby-mode when pulled high. An internal pull down ensures normal operation mode if the Standby input is left unconnected.
In standby-mode, the amplifier section of the 1200AS will shut down leaving only the power supply operating in a low power mode. To reduce power consumption in the overall system including an external signal front end and a hanger amplifier module, all auxiliary supply outputs except for DVDD and DVDDstby are shut off while the control supply DVDD is kept running in a low power mode. In this low power mode, DVDD and DVDDstby can deliver a reduced amount of current for e.g. a front-end system microcontroller.
Timing of the Standby input is shown in Figure 19 and specific timing values are available in Section 8.4. Additional information on the Standby input is given in Figure 26 together with information on the Trigger and SignalSense inputs.
Edytowane przez sts
