Pompa ciepła gruntowa + panele fotowoltaiczne .
najczęściej przyjmiuje się 1000l
Teraz, czester15.30 napisał:
Nie założyłem . Przecież tu też można dowiedzieć się sporo . Ostatecznie przyjdzie do mnie obejrzeć dom inspektor nadzoru , który zajmuje też wstawianiem PC i innych źródeł ciepła . Ta wizyta za dwa tygodnie .
to miej uszy i oczy otwarte, bo może czarować w wiadomym celu.
a na koniec "będzie pan zadowolony"
Dobrze to Kazik rozwinąłeś,piwnica to dobrodziejstwo miejsca i możliwości.
Alternatywa dla pelletu-eko-groch?Rozruch takiego to też niezły dymek.Eko-groch to najlepszy węgiel,niestety ruski.
Ale chyba istnieją piece na drewno V,VI klasy?To już inna technologia spalania,zgazowanie.
Forum Muratora można chyba przeglądać bez konta.A na tego inspektora faktycznie uważaj,lepsze są rozmowy z sąsiadami,znajomymi.
w temacie bufora dodam, że są zbiorniki multiwalentne (kombinowane) do których można podłączać solary ale też i grzałki elektryczne i tu jest pole do zamontowania PV które uważam, są lepsze' od solarów przez to, że są bezobsługowe, prostsze w montażu, bez serwisu i co ważne po zastosowaniu termostatu mogą się automatycznie wyłączać po uzyskaniu max temperatury w buforze. Ogólnie są bezpieczniejsze. Problemem może być ich utrata sprawności
http://systemy-fotowoltaika.pl/dlaczego-moc-paneli-slonecznych-maleje-kilku-latach/
Są instalacje solarne bezobsługowe i bezpieczne ale są drogie.
tyle, że jak pracują i grzeją to jednak dodatkowo pobierają prąd.
46 minut temu, endriu napisał:
W Hajnówce jest jakiś producent pieców CO,może robią coś na drewno?
Z tego co wiem  Hajnówce jest jakiś producent pieców . Czy robi typowe na drewno tego nie wiem . Natomiast w Narwi jest znany producent pieców .Te piece są chwalone .
Edytuję : Czy któryś z użytkowników mógłby wstawić link do bufora który grzeje CO i CWU , ma grzałkę  do elektryczną do CWU .
Trzeba sezonować drzewo wiele lat , wtedy taki piec będzie działał . Z przygotowaniem i magazynowaniem opału jest kłopot .
Wpisz frazę bufor CO i będą wyniki.Zazwyczaj na stronie producenta można konfigurować bufor do własnych potrzeb.Producenci to nim.Lemet,Garmet,Elektromet,Atmo-Pol,.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  tu jest w czym wybierać.Mają też dedykowane grzałki.
Nie jestem pewien czy posiadanie paneli PV umożliwia korzystanie z taryfy G12 ale przy dobrym uzysku z PV nie będzie to konieczne.Najlepiej odpalać grzałki gdy świeci słońce.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez endriu
Bez sensu, zastosować trzeba sterownik grzałek...
7 godzin temu, matoole napisał:
16 godzin temu, Zbig napisał:
No bez przesady.  35-50 tys zł to typowy zakres cenowy dla domu ok. 150 m.kw.
Jeszcze kilka lata temu same pionowe odwierty oscylowały w okolicach 30-40 tys. dla domu 3 litrowego 100m2.
Co takiego ???  12 lat temu jak trzeba było ekipę wiertniczą zamawiać z półrocznym wyprzedzeniem, zapłaciłem za kolektor 2x80m 16 tys zł.  Co wystarcza z lekkim naddatkiem do pompy 9 kW.  Teraz są konkurencyjne oferty polegające na robieniu większej liczby odwiertów krótszych od 30 m, na co nie potrzeba projektu prac geologicznych, robionych przy użyciu miniwiertnicy mieszczącej się na dwukołowej przyczepce.
Edytowane przez Zbig
2 godziny temu, hi_aro napisał:
No faktycznie bez sensu jak są takie wynalazki...Dobre jak nie ma nas w domu,a słoneczko świeci.
Ciężko będzie to wnieść i zamontować .
Czy wylot spalin z pieca  palletowego do komina można puścić pod kontem odpowiednią żaroodporną elastyczną rurą stalową lub kolankami . Tak zwany czopuch może być pod kątem z 45 stopni  doprowadzony do ściany komina ? Muszą po prostu przesunąć piec w prawo , bo po lewej stronie podłączenie pod kontem prostym ogranicza ściana .
Następny problem . Jedyny bufor który przejdzie przez futrynę 70-tkę i to po zdjęciu izolacji to 500 L. Kostrzewa . 800 L. Kostrzewa - musiałbym wyciąć po dwóch stronach kawałki ościeżnicy .  To nie stanowiłoby dla mnie żadnego problemu . Te bufory są bez CWU . Bufor z CWU w żadnym razie nie wniosę do kotłowni , one są szersze .
Jeden piec który jest w dotacji  Kostrzewa wejdzie po zdemontowaniu obudowy , a jak nie to wycinanie ościeżnicy .
Edytowane przez czester15.30
Bufor musisz mieć min.1000l,przy układzie grzejnikowym rozładujesz go do 45-50 st.C i trzeba go ładować.Co innego przy podłogówce gdzie 30 st.C jeszcze grzeje.5oo l to za mało.Gdybyś planował jakąś niedużą fotowoltaikę 2-3 kW to CWU możesz mieć z bojlera elektrycznego i nie musiałbyś rozpalać pelleciaka latem żeby się wykąpać.
Jeszcze jedno-nie daj sobie wcisnąć zbyt dużego pieca-przewymiarowanie mocy pieca to u nas standard,ten inspektor coś doradzi jak obejrzy dom-standard izolacji,kubaturę-oceni faktyczne zapotrzebowanie ciepła.Odnośnie zabudowy pieca nie pomogę.
W dniu 27.10.2019 o 14:59, Zbig napisał:
Co takiego ???
Przecież w poście 49 wkleiłem cennik.
Homo sapiens do myślenia potrzebuje całego mózgu, a nie tylko lewej strony
Aha. I w jaki sposób z niego wyliczyłeś koszt odwiertów 40-18 tys zł?  Pomijam już to, że instalowanie gruntowej pompy ciepła do ogrzewania domu 3-litrowego 100 m2 nie ma najmniejszego sensu...
W dniu 26.10.2019 o 17:22, czester15.30 napisał:
Właśnie chciałbym uzyskać ciepło z energii elektrycznej i produkować jej jak najwięcej . Mam stary dom z początku lat 70-tych . W tej chwili jest dobry czas na skorzystanie z dotacji na ocieplenie domów, wymianę pieców itd. Mój kumpel skorzystał z dotacji pieca na pellet  , jest bardzo zadowolony z niego . Te współczesne piece to całkiem inne niż stare . Dalsza sąsiadka ociepliła piętrowy dom  taki " starogierkowski klocek z kopertowym dachem , wymieniła piec . Wszystko to za nieduże pieniądze .
W tej chwili mam piec miałowo - węglowy Seko . Ten piec rozpalam od dołu , lecz po zamknięciu górnej zasuwy służącej do rozpalania ciąg idzie z góry na dół paleniska i gazy z podpalanego węgla przechodzą przez żar który je spala . Ten piec mocno nie kopci . Piec kupiony w 2000 r. , czas go zmienić . Gazu sieciowego nie widać .
Czester nie słuchaj wszystkich co ci sugerują,że się nie opłaca przy grzejnikach.Z chwilą zwiększenia pojemności grzejników zacznie grzać grzejnik jak podłogówka.Trzeba tylko zwiększyć jego pojemność a co do bezwładności to stare żeliwne grzejniki zwiększą bezwładność i wszystko OK.Co do fotowoltaiki to się opłaca jak najbardziej w połączeniu z pompą ciepła i do tego nie trzeba montować głębinowej,dzisiaj są dostępne dużo łatwiejsze w montażu(Vailant)i skuteczne.Mam fotovoltaikę w systemie solar edge , gdzie mogę w każdej chwili na smartfonie zobaczyć ile podaje mi prądu,który panel najwięcej,który najmniej itd.
Przy -20 będzie grzał jak podłogówka,tzn temp.grzejnika będzie w okolicach 25-30 st.C.Modrzewiu-u Czestera są prawdziwe zimy.
Oczywiście powiększenie objętości i zwiększenie bezwładności grzejnika to są metody na brak innych możliwości aczkolwiek skuteczne w szczególności połączone z dodatkowym ociepleniem,rekuperacją i pompą ciepła.
Czester,pracujesz w Danwood-domy prefabrykowane,jak oceniasz tę technologię?
Planuję budowę szkieletu prefabrykowanego ,ale że  mieszkam w przeciwległym krańcu Polski będę miał innego wykonawcę.
Rodzice zdecydowali się na gruntową pompę ciepła. Była to innowacyjna forma ogrzewania jakieś 15 lat lemu i zainstalowana jako  jedna z pierwszych w Polsce. Pompa viessmana, model produkowany do dziś. Dom około 300 m2. Wełna na poddaszu 30 cm, styropian 15cm, okna na dzień dzisiejszy przeciętne. Koszty ogrzewania to wyłącznie koszt Energi elektrycznej.
Średnio na rok płacą 6000 zl wliczając wwszystkie urządzenia na prąd.
Do tego raz na dwa lata lub rok wyskoczy usterka za kwotę 1000 zł
Na plus serwis.
Ogólnie ja i rodzice uważają, że była to pomyłka i nadal instalacja jest zbyt dorga i nigdy się nie zwróci.
Jestem świeżo po budowie własnego domu.
Mimo że pracuje w energetyce i mam zniżkę na prąd zdecydowałem się na ogrzewanie gazem.
Piec polski kondensat za 3800 zł
Ogrzewam dom 120 m2
Za poprzednią zimę zapłaciłem 2400 zł za gaz.
Średnia temp 22 + woda ciepła
Uważam, że pompa ciepła czy to powietrze czy gruntowa to słaby pomysł.
Nawet znizka na prąd nie da mi żadnej przewagi na gazem.
Proszę przemyśleć dokładnie inwestycje.
Oczywiście warunek to przyłącze gazu na naszej działce.
rok temu rozmawiałem z kumplem zajmującym się montażem pomp ciepła
zainwestował dzięki własnej firmie w dom 150m2 tylko 40000
koszt prądu liczony tylko do pompy ciepła 3000zł na rok
jeśli nie ma możliwości przyłączenia gazu ziemnego najlepszym rozwiązaniem jest kupno własnego zbiornika na propan i ustawienie go na działce
płaci się tylko za dostawę gazu od najtańszego w danej chwili oferenta
1 godzinę temu, slawek.xm napisał:
To też niezła opcja,zwłaszcza gdy tankowanie realizuje się latem gdy ceny są najniższe.no i własny zbiornik-to podstawa.
Kilka dni temu padł mi stary kocioł na wungiel i holtz. Przeszedłem więc całkowicie na dwufunkcyjny vaillant gazowy, dość już leciwy, który do tej pory służył mi prawie tylko do CWU i jako CO w okresie przejściowym. Zastanawiam się czy zainwestować w nowy piec na eco-groszek z możliwością opalania drewnem(mam w miarę tani dostęp, ale raczej do świeżego) czy w porządny piec gazowy z zamkniętą komorą spalania. Ogrzewana powierzchnia to circa 250m2 w domku jednorodzinnym z przełomu stulecia.
Licz się z tym, że ktoś te worki groszku czy drewienka będzie musiał wrzucać. Popiołu wprawdzie mało ale czyścić piec też trzeba będzie. A lata lecą.
Wiem, ze latka lecą ale jeden syn ma 19 i dopiero studia zaczyna, a drugi 20...miesięcy:)
Tak, ze liczę na wycug ?
Pobaw się kalkulatorem na tej stronie-może coś ci się rozjaśni.
www.cieplowlasciwie.pl
Zainwestuj w kocioł kondensacyjny z automatyką pogodową. A jak masz miejsce także w oddzielny zasobnik c.w.u. Na rynku dostępne są takie kotły, które współpracują z instalacjami c.o. starego typu.
Gość Sine Metu
A ile z tej powierzchni faktycznie używasz?
W nieużywanych pomieszczeniach warto przestawić regulatory na gwiazdkę, lub w zależności od wilgotności u Ciebie, na jedynkę.
Ja zamontowałem termostat w dużym pokoju i to są kolosalne oszczędności.
Gaz sieciowy i Junkers
Wycug fajna rzecz, ale czy w XXI wieku?
Może lepsza "kawalerka" - czyli mały domek z dwiema sypialniami, poniżej 100 m²?
Ogrzewam dom 120 m2
Z tego co piszesz akurat wynika że gaz to słaby pomysł.  No bo jak w 15 letnim domu rodzice płacą rocznie za ogrzanie 300 m2 jakieś 3000 zł (ze 2000 zł idzie na pozostałe urządzenia elektryczne i z 1000 na cwu) a Tobie na ogrzanie nowego domu 120 m2 wyszło za sezon 2400 zł to trochę słabo.
Piec za 3800 zł - ciekawe ile wytrzyma...  Jak chcesz porównywać gaz z PC to trzeba uwzględnić nie tylko cenę pieca ale koszt przyłącza, projektu, skrzynki, komina spalinowego.  A w eksploatacji również zużycia prądu na zasilanie pieca i pomp obiegowych.
Wycenę jaką miałem na pompę grunt to 59 tyś. Tanszyszch rozwiązań nie polecano.
Piec mam termeta. Na sąsiednim osiedlu deweloper montował masowo 8 lat temu takie piece i żaden się nie popsuł. Dlatego kupiłem termeta. Dla porównania viesmamn 200 prawie 10000 tyś.
Piec 3800
Komina brak. Mam rekuperacje więc był zbędny dymny jak i wentylacyjny.
Komin z rury nierdzewnej 3 m coś około 400 zł
Przylacze do płotu + skrzynka + przyłącze dom - 4400 zł
 Cała instalacja pracuje na 1 pompie w piecu i nic więcej nie było potrzebne. Pobiera 50 wat. W skali roku to może 60 zł.
Rodzice na prąd wydają nie wiele. Więcej przebywają poza domem. Jedzą na mieście.
Ja np. Za prąd na kwartał place około 200 zł
Również mało jestem w domu, tylko wieczorem. Używam tylko oświetlenia led 10 w i laptopa 40 w :))
Każdy sam musi sobie zrobić kalkulację.
Dla mnie pompa to strata pieniędzy.
Oczywiście komuś może się opłacać jak  ma dużą powierzchnię około 500 m i wiatrak na działce
11 godzin temu, dancos napisał:
Piec 3800
A co to za model?  Z cennika Termetu wynika że za jednofunkcyjny kondensacyjny z zasobnikiem i regulatorami trzeba wyłożyć około 10 tys zł...
Nie wiem jak teraz, ale 12 lat temu z porównań ofert wynikało, że pompa ciepła jest droższa od instalacji gz o koszt kolektora.  Nie sądzę aby to się bardzo zmieniło.  Zmieniło się o tyle że pojawiła się bogata oferta pomp powietrznych, które dają sobie radę w naszym klimacie a użytkownicy wyciskają z instalacji imponująco niskie koszty użytkowania.
Tak w ogóle to ludzie popełniają fundamentalny błąd traktując budowę domu jak inwestycję. Dom to nie jest żadna inwestycja tylko wyłącznie koszt.  Inwestycją to może być działka w dobrej lokalizacji, postawienie na niej domu raczej nie  powiększa jej wartości a nawet wręcz przeciwnie.
Dom to koszt i przy budowie i w czasie eksploatacji.  Podobnie jak samochód a nawet gorzej bo nie ma szans że po 25 latach założysz mu żółte tablice a jego cena zacznie rosnąć ?
Budując masz jakiś nieprzekraczalny budżet i wydajesz go w całości.  Możesz zaoszczędzić na instalacjach a i tak wszystko wydasz na wykończeniówkę, bo wykończeniówka to studnia bez dna ?
Potem zaś są już koszty i komfort eksploatacji, wyższe lub niższe w zależności od tego ile zaoszczędziłeś na instalacjach.
Tak więc faktycznie, każdy sam musi sobie zrobić kalkulację... ?
