Struna gitary również oprócz dźwięku podstawowego, zawiera cały szereg harmonicznych. Naturalnie występują w przyrodzie i są akceptowane przez ludzkie ucho.
Z tak małego głośnika na zwykłej desce raczej basu nie będzie, a przed zamontowaniem przedniej ścianki posłucham bez pudła.
Będzie i to jaki
10-12" z odpowiednimi parametrami T/S i można grać solo dużej odgrodzie.
Wiadomo, że z większym (lub) dodatkowym głośnikiem basu będzie więcej, ale przecież zawsze można więcej, lepiej, drożej...
Zerknij na projekt JE Labs.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Tak po cichu obawiam się Tychy AN w BR, żeby za bardzo nie grały basem że względu na sąsiadów i rodzinę. Sprawdzę zatem w OB.
Głośniki jakieś masz, a sklejka w Castoramie majątku nie zrujnuje, warto protestować, będą nowe doświadczenia.
Audio Nirvana ze swoim dosyć niskim QTS w tych 80-100l raczej nie będzie trzęsło szybami jak subwoofer, bas raczej punktowy, szybki. Tego bym się spodziewał, więc o sąsiadów możesz być spokojny.
Tym bardziej że baffle step nie będzie w pełni skorygowane, czyli bas będzie o 6dB ciszej od średnicy.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
3 godziny temu, Kris_54701 napisał:
Koszt przeciętnej zwrotnicy dla układu trojdroznego na równie dobrych elementach to wydatek od 5k PLN do praktycznie nieskończoności.
Skąd Ty wziąłeś te 5tyś. złotych na zwrotnice ? ?
to jednak jedyne prawdziwe zdanie jakie napisał w swych wszystkich wywodach
dobra zwrotka może też przewyższać wartość głośników a na topowych elementach nawet wielokrotnie
problem w tym , że zrobi sobie tę marną szerokopasmówkę i będzie udowadniał światu , że zniekształcenia są szczegołem , brak podstawy basowej mu się podoba lub go nie potrzebuje
a w ogóle to ważna jest średnica, nawet bez wysycenia dolnego środka i wyjącym zakresem środka wyższego
nie wiem po cholere inwestować w dobre żródlo , jak cały dzwięk spieprzy się najważniejszym elementem jakim są kolumny
pocieszające jest tylko to , że glośnik może być dobrym rozwiązaniem jako średniak do 3-way i jak wreszcie usłyszy różnicę to będzie mógl go wykorzystac w nowej kolumnie
W tej cenie spokojnie da się zrobić dwie i to na bardzo dobrych elementach. Oczywiście złożoność projektu jest tu kluczowa.
pierwszy raz czytam ,że kolumny robi się dla rodziny i sąsiadów ?
aby równowaga tonalna była zachowana przy cichym słuchaniu bas powinien być głośniejszy niż srodek pasma
na pokazanym wykresie charakterystyki widać ze basu jest mało a przy cichym sluchaniu będzie wykastrowany jak eunuch
to prawda, ale czytając farmazony warto podkreślić choć jedno zdanie które nim może nie być ?
Na szczęście moje kolumny charakterystyki nie widziały i o tym nie wiedzą. Nie wiedzą też, że nie umieją basu, o jego jakości to nawet nie wspomnę. W zasadzie nie wiedzą, że istnieją ludzie, którzy już wszystko z nich słyszeli choć nie byli i tego też im i powiem ?
Słuchałem z pół godziny tych głośników w wykonaniu firmy z Łodzi na AVS. Zaskoczył mnie właśnie bas. Spodziewałem się plumkania, takie pukania, a tu bas był tak pełno wymiarowy, jak tylko można się tego spodziewać. Fajną jego cechą była szybkość. Był tylko tam gdzie powinien być i miał swoją fakturę. Co ważne był mocno tłukący, stukający, ale nigdy buczący jak z aktywnego subwoofera. Słychać było wyraźny wpływ BR, bo nie był w całym paśmie równy, a podbity gdzieś na 40- 60 Hz. Wyżej jakby cisza, i znów w okolicach 100 -150 Hz zaczynał grać. Ten najniższy był jakby oddzielony, ale nigdy w czasie. Wszystko grało jednocześnie i składnie. Może dl kogoś być to wadą, ale nie ma nic gorszego jak bas zalewający niższą średnicę. Na tym głośniku wszystko jest otwarte, przejrzyste i na wierzchu. Oczywiście to było tylko z pół godziny z przerwami na rozmowy z producentem, jednak bas był zadziwiający. To takie porównanie nie tylko względem oczekiwań czy swoich kolumn, ale przede wszystkim względem całej wystawy. Trzeba przyznać, że bas mają charakterystyczny i można go różnie postrzegać, jednak z basowych tub i frendzli już dawno wyrosłem. Lepszy jest twardy i szybki.
Wiesz , ja też projektując kolumnę biorę pod uwagę room gain ale bez przesady
soczystość a więc i barwe niskiego srodka próbujesz uzyskać opuszczonym od 200hz basem
co z tego jak od 2khz zostawiasz praktycznie pasmo liniowe wiedząc ,ze szerokopasmowka im wyzej jest mniej dokładna ,w dodatku eksponujesz ten zakres, jest to absolutnie niezrozumiałe
ale byc moze taki dźwiek Ci odpowiada, wyrazenie swojego zdania jest podstawa dyskusji
mozesz sie nie zgadzać , ale to nic niezmieni
nie da sie posluchac wszystkich kolumn na swiecie ale ktos kto ma pojecie o pomiarach potrafi przynajmniej niektóre aspekty strojenia zrozumieć
jedynym atutem szerokopasmówki jest spójnośc pasma,  ale glosnik ten pozbawiony przymusu odtwarzania basu moze zabrzmieć fenomenalnie chocby połaczony z od dołu na niskim podziale i z łagodnym filtrem z midwooferem
góra pasma jest oddzielnym tematem , tweetery maja mms rzedu 0.5 g jaka mase membrany ma Twój głosnik? jak moze czysto i przede wszystkim szybko odtworzyć wysokie tony w stosunku do kazdego tweetera?
kazdy robi jak chce ,ale nie da się wad szerokopasmówki obiektywnie nie zauwazyć
reszta jest kwestią subiektywnego gustu odbioru muzyki , nie liczac sasiadów i rodziny oczywiście ?
Edytowane przez slawek.xm
No to podkrecisz equalizer w uśmiech i będzie git. Jak nie liniowo to jak ma być?
A widziałeś na pewno na obrazkach takie kolumny na pół metrowym basie i calowym, pół gramowym driverze tubowym? Jest takich bardzo wiele i to za pieniądze, jakich na oczy nie widziałem.
Jak się Tobie zdaje, ten drajwer zejdzie do 100 Hz, bo takie są możliwości tej wielkiej i ciężkiej membrany basowca?
A może pół metrowy bas zagra bez zniekształceń do 1kHz?
korekcja wprowadza duże zmiany fazowe i początkowy cały misterny plan w p... ?
ale skoro takie podejście prezentujesz to nie mam już argumentów ?
Podbijanie skrajów pasma też nie jest dobrym rozwiązaniem.
16 minut temu, AudioAddicted napisał:
Nie zgadzam się. A gdy kiedyś będziesz miał możliwość posłuchać moich kolumn, wtedy coś się zmieni ?
do Brytanii na razie się nie wybieram , ale jeśli Twoje kolumny trafią gdzieś w środek Polski to daj znać
gdzie robiłeś pomiar ,który pokazałeś , może to pozwoli na głębszą analizę dolnego zakresu pasma , tylko nie ściemniaj ?
Liczyłem na merytoryczną dyskusję w tym wątku popartą również odsluchami. Teorię każdy zna i nie od dzisiaj wiadomo, że w audio trzeba zaakceptować kompromisy. Takim wyraźnym w kolumnach jest kiedy bas ustępuje miejsca średniakowi, a ten wysokotonówce.  Oczywistym jest, że na granicy podziału tłumią się nawzajem, gubiąc cenne informacje. W tej kwestii jeden przetwornik w całym paśmie jest nie do pobicia. Oczywiście ma też swoje wady, ale to trzeba już na słuch ocenić i zdecydować co jest w dźwięku ważniejsze.
tu wszystko zależy od wielu czynników, ale ja pisałem o redukcji zakresu od 2khz do 20khz
widać nie zrozumiałeś
to są straszne bzdury,
każdy głośnik powinien odtwarzać zakres odpowiedni dla jego zadania
jak coś jest do wszystkiego to...sam wiesz
dla początkującego szerokopasmowy wydaje się latwy w aplikacji , ale to nie prawda
Na wykresie widać że jednak był grzebniety, bo producent inaczej podaje na swoim wykresie. Na swojej stronie AudioAddicted informuje wprost, o zastosowaniu korekcji w postaci jednej cewki i jednego rezystora.
poczytaj może o konstrukcjach o których chcesz dyskutować
charakterystyka glośnika bez filtra w obudowie docelowej zawsze jest inna niż podawana przez producenta
to konstruktor wg własnego widzimisię kształtuje dźwięk kolumny
Liczę że coś mądrego napiszesz
pomodeluj sobie horny , zobacz jak wplywają na drajwer ,porównaj charakterystyki głośnika bez horna i z nim dodaj filtrację porownaj charki gotowych konstrukcji ich podziały i zakres częstotliwości w których oba glośniki wplywają na to samo pasmo a wnioski wyciągniesz mam nadzieję właściwe
Lekcje już dawno odrobione, teraz czas na odsłuchy.
ale Ty nie kupujesz gotowej kolumny tylko chcesz ją skonstruować
gdybyś miał odrobione lekcje odrzuciłbyś głupią propozycję próbowania tego głośnika w odgrodzie
kup gotowe od AA i zapomnij o klopotach ?
O dziwo ten chińczyk generuje niższy bas od moich ponoć do 30 Hz schodzących kolumn. Oczywiście bez obudowy. Siedzi sobie w kącie trochę obstawiony gazetami. Niższy środek ma za to idealnie czysty. Z technicznego punktu widzenia to absurd. W rzeczywistości jednak brzmi to wspaniale. Gdybym miał drugi taki głośnik do kompletu, to nie wiem czy szukałabym czegoś więcej. Prosta deska czy w br i na prawdę to wystarczy do jazzu, bluesa czy klasyki
  • Moderatorzy
Dokładnie tak to gra. Strojenie BR na 60 Hz później spadek i głośnik gra od 150-200 Hz. Jak trafisz na utwór co się wpasuje gra fajnie  a jak się nie wpasuje ....
Zasadniczo w większości są to głośniki estradowe gdzie masa wcale nie jest zbyt duża jak na wielkość (nawet 4 razy mniejsza jak w typowych basowcach do home audio)i do tego jest silny napęd.
Swoją drogą ten głośnik to nie jest tak naprawdę koaksjal?
Brałem taką opcję pod uwagę i na przykład z drugiej ręki za trochę mniejsze pieniądze przygarnąłbym bez kombinowania.
nie szukaj z drugiej ręki tylko ponegocjuj z AA , kolumna w Polsce z możliwością posluchania przez innych to bardzo dobra reklama warta kupę szmalu
wygadany jesteś dasz radę ?
Zapomniałeś o małych składach ?
nagrywamy.com
Od paru lat słucham takiego na co dzień. 43 cm średnicy. Gra pełnym swoim pasmem, niczym nie filtrowanym do 700-800 Hz. Podział kolumny jest opisany przez producenta na 1 kHz. Później wchodzi 16 cm średniak i daje radę. Dla drajwera w tubie to nielada wyzwanie.
Na taki układ to ja chętnie. Nawet podszlifuję trochę polszczyznę
