Pre-amp na kicie AVT-5469 i lampach 6n16b-w - działa, ale ...
Teraz, McGyver napisał:
Lepiej nie, to jest na PCB a nie na pająku?
Fakt, to nie projekt tylko gotowiec.
nagrywamy.com
9 minut temu, McGyver napisał:
Nie ma to istotnego znaczenia.
Łokiej, no to płytka zostaje jak jest, a wolnej chwili zmontuje drugą na 6021 (:D) i się obaczy czy w kolejnym kroku popsuje tym jakieś DA pińćset czy może dycydy-695
8 godzin temu, przemak napisał:
Ale jak dolnej, przecież to jedna lampa jest?
Obejrzałem schemat, IMO to powinno być odwrotnie, jedna lampa na kanał, ale co ja tam wiem. W takim razie nie wiem, czy dolna czy górna, któraś ?
6 godzin temu, Grzegorz7 napisał:
To jest prawidłowszy układ ze względu na żarzenie. Występują tu mniejsze potencjały między nim a katodami. Owszem, z reguły te dopuszczalne potencjały katalogowo mogą być duże ale kanon projektowania pozostaje.
Ciężko ten wpis zrozumieć, ale domyślam się że optuje za rozwiązaniem jedna lampa - jedna funkcja, w opozycji do jedna lampa - jeden kanał.
Jestem Europejczykiem.
Również uważam pierwsze rozwiązanie za właściwsze. Przesłuchy międzykanałowe to problem dość mityczny jeżeli zastanowimy się skąd bierze się sygnał w tych kanałach.
Proponuję jeszcze raz uważnie przeczytać sformułowanie - jedna lampa - jedna funkcja. Jeżeli będziemy chcieli optymalnie dobrać lampy i np. na wyjście dać lampę o niższej rezystancji wyjściowej to w układzie jedna lampa-jeden kanał będzie to niemożliwe. W drugim układzie możemy eksperymentować do woli (oczywiście w granicach rozsądku i wspólnego prądu ;-).
Edytowane przez Jaro_747
Nie do końca jest to prawdą bo można w tym układzie zastosować takie lampy jak np. 12DW7 (ECC832). Czyli w jednej bańce połówka ECC83 z połówką ECC82.
Egzotyka. Ja piszę o ogólnej regule.
No tak. Szanowny Kolega z pewnością ma rację. Ale gdyby ktoś chciał wypróbować inną kombinację lamp to tego nie zrobi. Proste.
Wszystkie powyższe uwagi są ogólnie teoretycznie słuszne. Należałoby je zastosować w praktyce. A praktyka jest taka, jaka jest - użyto takich samych lamp, z takimi samymi triodami w bańce, ze wspólnym żarzeniem obu duotriod. Tak więc wszystkie uwagi o możliwości podniesienia żarzenia "górnych" lamp albo zastosowaniu innych "górnych" lamp pozostają słuszne, ale teoretycznie. A w praktyce klient ma kłopot, którego by nie było, gdyby lampy były podzielone inaczej - i to bez żadnego wpływu na inne parametry.
nagrywamy.com
Słuchajcie Panowie, mam jeszcze jedną obserwację, która może pozwoli mi z Waszą pomocą sprawnie ogarnąć tę płytkę.
Mianowicie - ten trzask/szum w jednym z kanałów pojawia się dopiero jak układ (zakładam, że lampy) nieco się rozgrzeją. Wcześniej, nawet jak wzmak rozkręcę na 12-13 to go nie słyszę - pojawia się minimalny brum, ale to są poziomy, przy których moje kolumny wyleciałyby w powietrze, gdyby poszła na nie muza :) Czy to coś podpowiada?
W dniu 30.01.2020 o 22:23, Grzegorz7 napisał:
Ten powielacz multiplikuje CE2
OK, to już poczytałem i pi×drzwi kumam o co chodzi. Nie rozumiem w zasadzie jeszcze tylko roli diody 'bocznikujacej' ten rezystor (R1) przed mosem.
Ten MOSFET to wtórnik źródłowy.
Duże R1 z CE2 filtrują skutecznie tętnienia. W ten sposób na źródle są małe tętnienia mimo, iż może z niego być pobierany spory prąd. Jeśliby taki wtórnik był zrealizowany na tranzystorze bipolarnym to multiplikacja CE2 byłaby równa h21E (o bettę). W tym przypadku będzie to dużo więcej nie wdając się w szczegóły (można by nieco poprawić ten układ).
Mamy więc tę bramkę MOSFET`a Q1 naładowaną do potencjału bliskiego + zasilania. I jak nastąpi wyłączenie układu to na CE1 napięcie zacznie spadać. Jeśliby spadało szybciej niż na CE2 to mogłoby wzrosnąć napięcie bramki względem drenu i przebicie bariery.
Zazwyczaj max napiecie bramki do źródła i drenu to +-20V. Ta dioda D5 ma za zadanie ułatwić rozładowywanie CE2 w ślad za CE1.
I teraz zadanie domowe. Dlaczego podobnie nie postępuje się z obwodem bramka źródło. Załóżmy, że lampy nie przewodzą i na kondensatorach anodowych pozostaje wysokie napięcie a zanika na wejściu z zasilacza. Napięcie źródła pozostawałoby wysokie a drenu i za nim bramki spadało dodatkowo zatykając MOSFET`a. Napięcie źródła w tym wypadku nie może pozostawać wyraźnie wyższe od drenu i bramki. Co tego pilnuje?
Edytowane przez Grzegorz7
Przyjmuję wyzwanie ? Ale najpierw musisz mi wyjaśnić jedną maksymalnie podstawową rzecz (tak jak 'krowie na rowie' :D; czasami tak mam, że zatnę się na prostym podstawowym koncepcie i dupa) - wyłączamy zasilanie - jaką drogą kond CE1 (czy generalnie cały układ w tej części się rozładowuje) przez R1, R2 i R3 do masy?
Edytowane przez BalROCK
7 minut temu, McGyver napisał:
Odpowiedź na poniższym obrazku:
Chyba ten sam schemat otworzyliśmy (tylko w moim są cyferki i tabelki :)). Z mojego patrzenia na schemat powstać miała takowa odpowiedź: napięcie z kondów anodowych spływa przez diodę pasożytniczą w mosfecie. Dobrze? Jeśli tak, to ta kwestia jest prostsza niż ta z diodą D%. Czy dobrze rozumiem, że zanim różnica potencjałów wynikająca z nierównego rozładowywania sie CE1 i CE2 osiagnie niebezpieczny dla mosa poziom, dioda i tak zacznie przewodzić i to przez nią CE2 się rozładuje (czy też potencjały się będą powoli wyrównywać?)
10 godzin temu, BalROCK napisał:
... - wyłączamy zasilanie - jaką drogą kond CE1 (czy generalnie cały układ w tej części się rozładowuje) przez R1, R2 i R3 do masy?
Tak i oczywiście głównie przez obciążenie za MOSFET`em  (wzmacniacz).
O ile lampy przewodzą :). A jak odpowiedź na zadanie domowe Panie Psorze? Dobrze ?:) (edit: zakładam, że reakcja z Twojej strony znaczy, że dobrze :))
Zastanawiam sie jeszcze nad rolą tego rezystora 1k bezpośrednio przed bramką - przez bramkę w mosach nie płynie prąd (a jeśli to mikroskopijny, bo przeciez bramka jest izolowana), wiec i na tym R nie ma spadku napięć?
W żadnym materiale o powielaczach pojemności na mosach, który ogladałem, nie zauważyłem tego opornika.
Pewnie, że dobrze.
Tak sobie tu dywagujemy bo czytają to młodzi adepci, np. mój młody sąsiad. Nie zaś z innych powodów.
Rezystor R4 w bramce MOSFET`a.
Stosuje się te rezystory aby ograniczyć prąd bramki w stanach nieustalonych. MOSFEt`y mocy mają duże pojemności GS i GD, rzędu setek pF do kilku nF. W czasie przełączania i stanach nieustalonych (włączenia, wyłączenia) potrafią płynąć w obwodzie bramki duże prądy i te rezystory ja ograniczają.
W technice lampowej  w siatkach stosuje się powszechnie tzw. rezystory antyparazytowe. Ale ich rola tylko w części polega na ograniczaniu prądu siatki (wzmacniacze dużej mocy), częściej zapobiegają one oscylacją pasożytniczym. W Twoim schemacie taką rolę pełnią np. R3 w obu siatkach dolnych lamp.
No właśnie ?
nagrywamy.com
Panowie, powiedzcie mi prosze dwie rzeczy jeszcze
- spotkałem się z opinią, że kondy w układzie (szczególnie w danej sekcji, np. anodowej) powinny być z tej samej serii (np. wszytskie UCS nichicona) - prawda to, czy mogę mieszać bez negatywnego wpływu na brzmienie?
czy jeśli zamiast tego 100uF konda za mostkiem w anodowym dam 82uf, ale za to pozostałe 3 w tej sekcji dam 22uf zamiast 10uf bedzie ok?
Kondensatory które łączysz ze sobą równolegle korzystniej jest dawać takie same.
Jeśli zamiast "ale za to" wstawić "oraz" to wyrażenie będzie miało sens.
sprawdziłem, to była nawet Twoja opinia wyrażona na innym forum :)
to spytam się jeszcze o rezystory - te które leżą wprost w torze audio to domyślam się, że jakiś wpływ na jakość sygnału mają. A co z rezystorami obecnymi w zasilaniu (anoda, żar) czy w sprzężeniu zwrotnym - czu tu warto pakować droższe rezy?
Wszystko ma "jakiś" wpływ. Kwestia, jak duży. Rezystory, jeżeli wstawisz porządne metalizowane o odpowiednio dobranych mocach, to jest jedna z ostatnich rzeczy o które bym się martwił.
Jak "cierpisz" na nadmiar gotówki, to przede wszystkim inwestuj w kondensatory sygnałowe. Na szczęście tam są tylko dwa, C1R i C1L. I na szczęście wcale tam nie jest potrzebne aż 10uF, spokojnie wystwrczy 0,47-0,82uF. Szczerze polecam takie:
Tak wiem, że sygnałowe są najistotniejsze (nie powiem od kogo to wiem :)). Tyle, że tutaj ten nadmiar gotówki idzie w co najmniej dziesiątki złotych, na poziomie rezów - złotówki.
Mam jeszcze jedno lamerskie pytanie (w ramach takowych dywagacji), które nie daje mi spokoju (próbowałem sprawę rozkminić, ale chyba się w rozmyślaniach zaplątałem)
Rezystor R6L/P odpowiada za ujemne zwrotne, gdyby go nie było w ogóle (czytaj Rezystancja byłaby ekstremalnie wysoka) sprzeżenia by nie było i wzmocnienie stopnia byłoby ok. 20V/V (dla 6111), a z nim jest ~2V/V. Które rezy poza tym R6L decydują o tym, że akurat 270k R redukuje to wzmocnienie z 20 do 2? Jak to prawidłowo liczyć? I związane z tym pytanie - na innych projektach (bp. bikerbo) SRPP ten rez idzie wprost do masy, tutaj na wejście przed rez antyparazytowy. Dlaczego?
2 godziny temu, BalROCK napisał:
ujemne zwrotne,
Wędka:
Zapomnij że tyle uzyskasz bez NFB. Realnie da się uzyskać ok. połowę u lampy, a i to nie zawsze. Wyjątkiem jest układ Mu-followera.
18 minut temu, McGyver napisał:
Wędka:
Dziękuję :) Ale juz mam pytanie :) Czy dobrze zakładam, że w układzie SRPP role górnego reza (Ra) pełni górna lampa?
Wartość wziąłem wprost z projektu. Dociekam i nie odpuszczę dopóki w 100% nie będę rozumiał jak to cholerstwo działa :)
W pewnym przybliżeniu. Górna lampa tu "robi" za obciążenie aktywne.
Godzinę temu, BalROCK napisał:
Dociekam i nie odpuszczę dopóki w 100% nie będę rozumiał jak to cholerstwo działa ?
Wędka:
Tak - zdaję sobie sprawę, że jest to pewne przybliżenie (może nie do końca precyzyjnie postawiłem pytanie). O pełnieniu roli napisałem, bo spokoju nie daje mi ten rezystor anodowy (w układzie jak tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  rez jest o sporej wartości i na dodatek HT jest ponad 2x wyższe niż na lampie - chyba juz rozumiem czemu tak jest), natomiast w układzie SRPP takiego dużego reza w analogicznym miejscu nie ma :) a być nie musi (a chyba nawet nie może), bo rolę dynamicznego obciążenia dla dolnej lampki stanowi ta górna (i na niej tez 'gubione' jest połowa napięcia zasilania.
