Technics SL-10 - problem - czy ktos serwisuje?
Mam w domu SL-10. Wkladka EPC310. Generalnie wszystko dziala bez zarzutu poza jednym 'ale'. Gdy ramie/wkladka dociera do konca plyty (outer groove) to pojawia sie halas. Wczorajwieczorem 'zdębiałem' bo pomyslałem, że wkładka 'zaryła' w label - tak to mniej więcej zabrzmiało, hłas/zniekształcenia tego typu. Albo jakby outergroove jakimś papierem ściernym był wyłożony. Ale nie - ramie tylko było w outergroove a potem prawidłowo wróciło na start. Poza tym działa prawidłowo, gra zadziwiająco dobrze jak to na SL-10 przystało. Tylko ten 'zonk'. Sprawdziłem na kilku płytach - 33rpm, 45rpm, mały outergroove, duży outergroove - to samo. Ki diabeł. Na drugim gramofonie - bez problemów, cisza, spokój.
Jakies pomysły? ;)
A może ktoś serwisuje albo zna kogoś kto by profesjonalnie dokonał przeglądu SL-10? ;)
Tja... Gdybyś chciał kupić to ze stu doradców by się znalazło, a że sprzedajesz to wiesz...
Ja też ostatnio zadaje pytanie, w międzyczasie przeczesuję internety w poszukiwaniu informacji po czym sobie odpowiadam i tak dalej.
Nie wiem czy u Ciebie jest tak samo, ale w podobnym wątku na którejś stronie ktoś miał podobny problem. Na końcu płyty pojawiały się bardzo głośne trzaski.
Ponoć winne było złe ustawienie kąta wkładki. A zniekształcenia mogą być winne przez zbyt mały nacisk igły.
Ale to musiałbyś już sobie sam sprawdzić robiąc od nowa kalibrację.
Edytowane przez treborzg
Tranzystory mutujące, odcinające sygnał po zakończeniu odtwarzania płyty.
Albo układ szlag trafił albo jakiś kowal w ramach chałupniczej modyfikacji wywalił bo uważał, że tak mu lepiej gra.
Edytowane przez rochu
Hmm. Mam tego SL-10 od kilku miesiecy. Uzywam go sporadczynie nieregularnie co kilka tygodni. Jakis czas temu gdy go podlaczylem wszystko gralo tip-top. Ale wlasnie teraz gdy zapuscilem winyl na nim ponownie po 2-3 tygodniach bezruchu to zaczal mi tak halasowac na wewnetrznej sciezce (outergroove). I tylko tam halasuje I tylko gdy plyta sie kreci a igla jest w rowku. Po zakonczeniu odtwarzania uklad mutujacy dziala prawidlowo..
W SL-10 nie mam jak kalibrowac (chyba?) - to jest gramofon tangencjonalny ;)
Na YouTube jest kilka filmików odnośnie serwisu tego modelu. Przejrzyj sobie i może Ci któryś podpasuje.
Tu masz jeden z przykładów: https://m.youtube.com/watch?v=f86WA63vEVs
Ciekawie. Wczoraj miałem chwilę aby przyjrzeć się mojemu SL-10 i temu problemowi. No i ten hałas (jakby brumienie/zwarcie/chrobot) pojawia się rzeczywiście tuż przed koncówką krążka - tak powiedzmy ostatnie 3-4 cm przed labelem. Ale - on występuje tylko gdy ramie przesuwa się 'wracając' albo przesuwając się w tym obszarze - gdy ramie jest opuszczone, igła w roku i gra muzyka, jest OK, ale gdy ramie się podniesie, gdy igła już jest w powietrzu i ramie przesuwa się do pozycji początkowej to wtedy właśnie pojawia się ten hałas przez moment (albo też żeby być precyzyjnym - hałas jest gdy ramie przesuwa się uniesione nad kręcącą się płytą przez ten ostatni fragment i tylko w tym jednym obszarze blisko labela). Analogicznie gdy uruchomię płytę i uniesione ramie/wkładkę przesuwam nad płytą do środka (>>>>) to własnie gdy ramie dociera do tego obszaru koncowego to pojawia się hałas. Ile razy bede ruszał ramieniem do i od tego miejsca albo w tym miejscu to pojawia się ten hałas. Gdy ramie 'wisi' nad płytą w tym obszarze to hałasu nie ma. Gdy ramie wyjedzie poza tn obszar - nie ma hałasu, gdy tylko porusza się w tm obszarze to hałas jest. Hałas jest tylko gdy ramie przesuwa sie w tych kilku centralnych centymetrach i tylko gdy igła nie dotyka plyty, gdy nie gra muzyka. Gdy ramie wisi w tym obszarze nad kręcącą się plytą - nie ma hałasu ani przydźwięku...
Spotkaliście się z czymś takim? o co tu chodzi?
a jakbyś odkręcił i zobaczył co się dzieje właśnie w tym miejscu - szukaj człowieku bo to Ty masz ten sprzęt a nie pytaj co to może być (pewnie mysz wleciała)
Żebym odkręcił i zobaczył co się dzieje w tym miejscu? Przejrzałem już serwisówkę od SL-10 i poddałem się - za słaby ze mnie herbatnik żeby to rozkręcać - zresztą jak rozkręcę to gramofon przestanie działać z tego co wyczytałem więc i tak nie zobaczę jak ramie się przesuwa itd.
https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-10.shtml
To jeszcze mi napisz albo znajdź jak to rozkręcić ale wciąż móc uruchomić gramofon i ruch ramienia aby zobaczyc co też się kiedy dzieje ;)))
guzik prawda, silnik przesuwu ramienia jest odłączany od płytki, wiec wystarczy podłączyć napięcie 10V tylko do silnika i się będzie przesuwał
Edytowane przez witek_z
  • 5 miesięcy później...
Sugeruję wymianę paska , ewentualnie warto przyjrzeć się silnikowi . Problem polega na tym , że ramie nie nadąża przesuwać się za igłą . Tak jest w SL-10 i SL-15 . W jednym i w drugim miałem ten problem , teraz jest bez zarzutu . Pozdrawiam
