Lampizacja do CD/DAC w trybie SE
1 hour ago, Divide said:
Nie brzmi jak 50hz tylko jak jak wyższa harmoniczna.
na androida jest spectroid appka taka - ustal na początek ile to ma hz
To co złapało ale spajki są nawet przy 1khz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Divide
5 godzin temu, Divide napisał:
Przepraszam za lamerskie pytanie ale inne pomysły mi się skończyły.
Po migracji Mu do nowej budy mam na wyjściu przydźwięk sieciowy.
Nie brzmi jak 50hz tylko jak jak wyższa harmoniczna.Da się normalnie słuchać ale przy braku dźwięku jest to trochę słyszalne i działa na nerwy.
Odizolowalem wszystkie elementy wewnątrz od obudowy , odpinalem pozostałe zasilacze i nic . Nie wiem gdzie dalej szukać.
Pomoże ktoś?
Czy dławiki są w filtrze na wejściu hybrydy?
Tak na chłopski rozum to coś zmieniłeś, teraz musisz niestety wrócić pamięcią do poprzedniej wersji, układ płytek, ułożenie przewodów, połączenie mas, ekranów, przewodu zasilającego np. z 2-żyłowego na 3-żyłowy z PE, gniazda we/wy podłączone podczas montażu do obudowy, tulejki dystansowe do pcb z tworzywa czy metalu, może mają zwarcie z obudową itp. Kiedyś przy montażu zwarłem gniazdo do blaszanej obudowy i miałem problemy.
Sprawdziłem przejścia z masy na obudowę we wszystkich urządzeniach.
Brak.
Jedyne połączenie masy mam pomiędzy raspberry - I2SoverUSB - DAC - hybryda.
Odłączyłem  to i jest tak samo albo i gorzej
Zostało mi tylko odłączenie traf i zobaczę co się stanie ale to dopiero w weekend.
W dniu 11.12.2022 o 15:47, Ricambi napisał:
Czy jest możliwe obniżenie dolnej granicy napięcia stabilizacji do 90V lub nawet nieco mniej? Jak to wykonać?
Zmień zenerę na taką ok. 50V.
W końcu to ogarnąłem.
Wszystkie elementy miałem na mosiężnych tulejach.
Jedna z nich była bardzo blisko cewki i zamontowana na płycie perforowanej.
Może  tu  był problem.
Wszystko postawiłem na plastiku.
Problem zmniejszyl się do tego stopnia że w zakresie w którym słucham nie ma zakłóceń.
  • 3 miesiące później...
Czytam to i zadaje sobie pytanie po co to robic???niby co lepej zagra z wyjsciem lampowym?proste ze NIE .Owszem zmieni sie barwa i tyle ale zeby lepiej stanowczo nie a wiec nie warto pchac tam lamp,w studiach niema lamp a jest tam sprzet referencyjny
Tak się składa że mam  dac i na wyjściu jest selektor analogówek lampa /opamp zaraz za wyjściem sygnału z przetwornika. Fakt że nie było łatwo skonfigurować analog lampowy aby brzmiał dla mnie lepiej niż analog krzemowy czyli  nie zatracał detali , nie  zamulał  ale udało się. Jest szybkość , detal  i lepszy bas niż z krzemu. Jest tutaj mniej elementów wykonawczych w sygnale , lepsza liniość co pozwala na lepsze odtwarzanie dźwięku takiego jaki był pierwotnie  zapisany.
Tak się składa że mam  dac i na wyjściu jest selektor analogówek lampa /opamp zaraz za wyjściem sygnału z przetwornika. Fakt że nie było łatwo skonfigurować analog lampowy aby brzmiał dla mnie lepiej niż analog krzemowy czyli  nie zatracał detali , nie  zamulał  ale udało się. Jest szybkość , detal  i lepszy bas niż z krzemu. Jest tutaj mniej elementów wykonawczych w sygnale , lepsza liniość co pozwala na lepsze odtwarzanie dźwięku takiego jaki był pierwotnie  zapisae
Panie rysiu musisz pan zrozumiec co w trawie piszczy.TZN uklad lampowy doskonaly podkreslam doskonaly gra tak samo jak krzemowy doskonaly.Ale ze w realu tak nie jest a lampa dosc mocno znieksztalca ludzie wybieraja czasem lampe,bo twierdza ze niby lepiej gra.Ale jak sam napisales lepszy bas,szydkosc itd opisz co ty przez to rozumiesz bo ja znam takiego co caly czas z geby nie wychodzi-gra dobrze pomimo ze gra fatalnie.Jest pelno ludzi grajacych na DAC zasilanych z zasilaczy 12V przetwornica 1A I co im tez gra dobrze??? DAC wielkosci paczki fajek gra ok?myslisz ze taka lampa poprawisz dzwiek??? otoz nie ty go TYLKO zmienisz ,jego barwe itd ale na pewno nie poprawisz technicznie NIC tzn jak napisales bas,szybkosc itd
Kazda plyta ktora masz zostala nagrana z uzyciem sprzetu na polprzewodnikach,w zadnym studiu niema lamp.Wiec granie z uzyciem lamp w domu wznosi tylko to ze dzwiek jest przyjemnie psuty przez lampy i niedouczeni audiofile mowia lepszy dzwiek.Ta sama sytuacja z dzisiejszymi winylami ,do czego ci gramofon skoro plyta zostala nagrana cyfrowo ???? skad wezmie sie dzwiek analogowy??? z muszli klozetowej??? itd itd no ale reklama i mity czynia cuda
Nic już na to nie poradzimy że ludzie wolą dźwięk zniekształcony poprzez lampy w torze
I to sie zgadza sam mam jedna lampe a i chetnie cos na lampach posklejam.MF A 1 hi endem nie jest a jednak ludzie go lubia. Wiadomo wybiera sie to co poprostu przyjemne.
  • Moderatorzy
każą też sobie za to nie mało zapłacić 😉
I myślę, że gdyby dłużej pogrzebać trochę więcej by się tego znalazło.
Carlson do swojego kanału też używa lampowego nie kojarzę teraz modelu.
Ja pisze o powaznych studiach nagraniowych nie czyms takim.Znajdz mi np studiu BBC,RCA itd lampy.Tam sprzet MUSI dzialac nie moze ot tak klapnac,druga sprawa cieplo z lamp itd .Dawniej dalo sie bylo tylko mono ez fajerwerkow itp dzis juz nie.
To tak jak pisza monitory studyjne,jakie studyjne gdzie to studio w piwnicy.Monitor sludyjny to specyficzny glosnik nie to co sprzedaja np na alle
U siebie mialem 3 razy wzmacniacze studyjne,sa to QUAD 522 i dwa monobloki te mam jeszcze na stanie sa na nie specjalne walizki i sa to QUAD 450 z filtrami na wejsciu.Sa Swieta bo wstawilbym fotki jak wyglada sprzet STUDYJNY.Jest na walizkach dokladny adres radia BBC to samo na plytkach drukowanych poniewaz serwisuje sprzet audio ludziom i firmom
Mowa o STUDIU profesjonalnym studiu nie wypierdakach jakis z Youtube itp to nie sa studia.W piwnicy w bloku masz studio???pomysl co piszesz
  • Moderatorzy
A ten mikrofon z przedwzmacniaczem nie jest poważny?
Równie dobrze mogę odwrócić pytanie? Tylko, że ani jedno ani drugie stwierdzenie nie ma większego sensu bo ilość urządzeń jest tam duża a podejrzewam, że nie jesteś tam technikiem.
Napisałeś gafę a ja linkiem pokazałem, że sprzęt studyjny z lampami dalej jest produkowany i używany, nie widzę sensu brnąć dalej w dyskusję.
Warto pamiętać, że pomimo tego, iż lampy są szklane to są całkiem odporne zwłaszcza elektrycznie, potrafią mieć liniowe charakterystyki i doskonale pracować w prostych nie skomplikowanych układach gdzie większość tranzystorów by sobie nie poradziła.
Podaj przyklad ,bo robie tez przemyslowe urzadzenia i pamietam poterzne lampy Simensa w piecach indukcyjnych,dzis to jedzie na tranzystorach.Potrafisz sobie wyobrazic stoly mixerskie czy magnetofony studyjne nabite lampami?owszem mozna bo i komputery byly lampowe ,pytanie tylko co te urzadzenia potrafily? Ok sa Swieta nie bedziemy sie licytowac ,choc nie powiem chetnie bym pogadal z kims obytym w temacie.Z audiofilami niema o czym choc sam zbieram te graty,slucham itd
To nie jest mikrofon z przedwzmacniaczem, tylko z zasilaczem. Jest średnio poważny, ale ekstra poważne typu Sony 800 też są, i faktycznie nie każdy może sobie na to pozwolić 😉
nagrywamy.com
Wiem ile kosztuje mikrofon studyjny,podkreslam STUDYJNY zeby ktos nie mylil z gownem sprzedawanym na portalach,sklepach muzycznych IDT.Slowo studyjny definiuje pewien standard,jakosc itd.Kosztuje straszne pieniadze,to referencja nie jakies tam wypierdki.Mialem QUADA studyjnego i wiem jak gral,nie straszne mu byly ZADNE kolumny ,o wykonaniu nie wspomne.A nie audiofilskie szambo do ktorego czasem trudno dopasowac glosniki zeby zagralo,
Ale znaczy co, że sony 800 nie jest lampowy czy jak? A co z Fairchildem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  czy LA-2A? Wciąż produkowane...
Jedna uwaga - te urządzenia są na wejściu a nie na wyjściu...
nagrywamy.com
Ale znaczy co, że sony 800 nie jest lampowy czy jak? A co z Fairchildem https://www.sweetwater.com/store/detail/Herchild670--heritage-audio-herchild-670-stereo-tube-compressor czy LA-2A? Wciąż produkowane..
I TY  myslisz ze takie np EMI na tym jedzie?mikrofon studyjny to koszt dobrego auta a stol czy magnetofon to juz kosmos.Moze dla cieie to studyjny dla mnie pseudo studyjny lub moze nie tak-my sie poprostu nie rozumiemy kazdy to studio widzi innaczej.
Ja np mam w glowie NEUMANA,AKG itp oczywiscie nie neguje tu Sony 800ki.
Tak, oczywiście. Na tym, na c12, M149 i wielu innych, również dużo tańszych, jak sm57. Chyba, że uważasz, że to słabe jest. Można, ale wiarygodne jest wtedy gdy masz i nie używasz 😉
nagrywamy.com
Nie mam mikrofonow i nie uzywam mikrofonow,tzn ty byles w studiach takich i wiesz ze tam graja na tym?tzn byles przy realizacji plyt Jacksona ,Tiny itd?czy jak?Co rozumiesz przez pojecie studio?nie chce mi sie bo sa Swieta bo bym ci wyslal fotki sprzetu studyjnego z GB ktory jest u mnie na serwisie.Czy mi wierzysz czy nie mnie to wisi ja nie zarabiam na audiostereo pieniedzy ani mi nie zalezy na koncie tu czy byciu tu.
  • Moderatorzy
I to ten na którym nagrywał Jackson czy Tina? Rozumiem też, że trafił do Ciebie cały sprzęt na którym realizowano te nagrania, wszystkie przedwzmacniacze kompresory itp.
A jeśli spojrzysz szerzej to na świecie jest dużo studiów nagraniowych w których nagrywają różni artyści i wielu użytkowników tego forum ma bardziej wyrafinowane gusta i nie słucha wyłącznie popu, który w większości jest zrealizowany adekwatnie do wartości muzycznej.
Zawsze się zastanawiałem co pobudza ludzi z urazą do audiofiluzmu do rejestracji i uczestnictwa na tym forum?
Akurat @przemak o sprzęcie studyjnym to może coś nieco wiedzieć. A na pewno więcej niż 99% użytkowników tego forum.
Taaaa?to w ktorym tym studiu pogrywa?ku........a znow atak czubow,Co do posiadanych wzmacniaczy NIE sa moje sa klienta z Wawy ma do tego reszte i na tym gra.Co za chore po.......e forum cokolwiek by tu napisac trafi sie zaraz zlamas i klotnia.Tu nawet dzis czubow nie brak.
  • Moderatorzy
Takiego języka, obrażania i wyzywania innych tu na forum nie tolerujemy. Wszyscy dyskutanci byli wobec Ciebie mili i nie agresywni. Jeśli chcesz brać udział w dyskusji to zmień nastawienie i język. Ten post potraktuj jako wpis moderatorski.
