System bez przedwzmacniacza
szymon1977
Nic nie zdegraduje, miałem i używałem. Chyba że w audiofilskim banku, to wszystko jest możliwe
Masz link gdzie to kupić lub jak skonstruować?
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Podawałem już na forum.
Dużo taniej będzie samemu zrobić.
This ain't no party, this ain't no disco • This ain't no fooling around • No time for dancing, or lovey dovey • I ain't got time for that now
Myślisz, że to bezpieczne? Jak mi taka baba usiądzie na kompie i jakiś dźwięk jej się w tle odpali na sto procent, dosyć, że dostanie zawału to jeszcze mi głośniki popali :-P
A znacie może jakieś DAC które mają faktycznie wewnętrzna regulację głośności gdzie byłoby po prostu obniżenie napięcia na RCA jak w klasycznym pre? Tzn ustawiamy w np. Volumio Hardware Mixer i możemy sobie tam regulować spokojnie poziom wyjściowy. Można by tak zrobić preamp. Do Volumio da się podłączyć nawet pilot więc...
Kumpel który tworzy takie sprzęty mówił, że jeśli Dac miałby być wraz z preampem to musiałby mieć oddzielne trafo. Zasilanie jest bardzo ważne, sam się o tym przekonałem.
Wypytywałem audiofili to twierdza, że lepiej zagra oddzielnie dac i oddzielnie pre, lecz takiego czegoś nie miałem okazji testować, więc się nie wypowiadam.
Mytek chyba może analogowo albo cyfrowo do wyboru.
nagrywamy.com
Myślisz, że to bezpieczne? Jak mi taka baba usiądzie na kompie i jakiś dźwięk jej się w tle odpali na sto procent, dosyć, że dostanie zawału to jeszcze mi głośniki popali ?
Tak samo wszelkie trzaski pójdą do kolumn wzmocnione na 100%
Generalnie tłumiki są bardzo niebezpieczne i raczej bym nie stosował, zwłaszcza z babą ?
Audio Aero Capitole Mk. II miało w pełni analogowy preamp, w dodatku na lampach. Miałem jakiś czas ten odtwarzacz ale obsługa była dość upierdliwa i pozbyłem się na rzecz Oppo.
Fajnie tylko nie mówimy przypadkiem o sprzęcie który w momencie premiery kosztował jakieś 35k?
Wymieniłem go na Oppo 105D i nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Powiedziałbym, że jest lepiej, a na pewno nie jest gorzej. W bajki dawno przestałem wierzyć i wszystkim to polecam.
W dniu 30.03.2020 o 14:39, DjTechnics napisał:
Drizzt daj linka do takiego tłumika? Znając życie to taki tłumik na bank zdegraduje dźwięk.
Używam takiego u siebie. Nic nie degraduje dźwięku
Chyba ten nada się do XLR. Fajnie, że ma regulację tłumienia.
Tłumik mikrofonowy to nie jest najlepszy pomysł, ma małą impedancję wejściową. Nie wszystkie wyjścia liniowe amatorskiego sprzętu są w stanie dobrze (z niskimi zniekształceniami) pracować na obciążeniu 1k na nogę (a tyle tam jest). Proponuję jednak trzy oporniki, będzie taniej ?
nagrywamy.com
Używałem wcześniej tłumików XLR Rothwella, tam nie było problemów z impedancją wejściową. Ale niestety sprzedałem jak przestały mi być potrzebne. A teraz znów by się przydały do końcówki mocy.
Bo ten Rothwell wyraźnie ma napisane, że liniowy, więc ma z 10k...
nagrywamy.com
A co się stanie jak baba odpali jakiś filmik na yt na 100% to i tak jest duża szansa że uszkodzi mi wysokotonowki, chyba żeby dać taki tlumik, że przy ustawieniu sygnału na kompie na sto procent, zagrało to co najwyżej głośno lecz na bezpieczym poziomie.
Dlatego go kupiłem i używałem, nie spojrzałem teraz na impedancję tego mikrofonowego. Dzięki za info.
Nie wiem, nie używam kompa w domowym systemie audio.
Na tym właśnie polega odpowiednie ustawienie poziomów, że przy maksymalnym sygnale z regulowanego źródła (komp, dac) powinniśmy uzyskać maksymalną moc - albo maksymalną systemu albo lepiej maksymalną, której używamy. Maksymalna moc nic nie powinna uszkodzić.
nagrywamy.com
RME adi-2 dac ma ciekawie rozwiązaną kontrole głośności, to jest swego rodzaju mix analogowego obniżania poziomu wyjścia plus cyfrowa regulacja. Poziom wyjścia jest skokowy: -5dBu, +1dBu, +7dBu, +13dBu do tego algorytm dobiera cyfrowe tłumienie tak by jak najmniej tych bitów ubywało ? Jak jeszcze końcówka macy ma regulowaną czułość wejścia to nic więcej nie trzeba.
Fajny kombajn ?
Nie bałbym się utraty danych w przetwornikach 24/32 bit. Ale niedobrze jest się zbliżać blisko szumów. Dlatego rozwiązanie takie, że obniżamy cyfrowo o ileś tam db i wtedy analogowo wydaje się mieć sens.
Miałem okazję przez wiele dni u siebie w domu porównywać takie konfiguracje
1. Cambridge Audio Stream Magic 6 v2 ( jako żródło)  + wzmacniacz zintegrowany Cambridge 651A
2. Cambridge Audio Stream Magic  6 v2 (jako żródło i pre) + końcówka mocy Xindak A600p
3. Cambridge Audio Stream Magic 6 v2 ( jako żródło) + przedwzmacniacz Doge 8 LP + końcówka mocy Xindak A600p
Za każdym razem oczywiście te same zestawy głośnikowe ( Wharfedale Jade 7)
Zdecydowanie co nie dziwi najlepszy był zestaw nr 3. Jednak co najważniejsze w aspekcie skoku cenowego z nr 1 do nr 2 różnica między  wariantem 1 a 2 była bardzo mała!!! Owszem zestaw nr 2 grał swobodniej z większym oddechem, czuć było wydajność prądową tego 60 kilowego monstrum Xindaka ale rozdzielczość, analityczność zwłaszcza przy cichszym słuchaniu (czyli przy dużym tłumieniu cyfrową regulacją głośności w Stream Magic) to nie wiem czy nie była nawet lepsza w zestawie nr 1!
Z moich opisanych wyżej doświadczeń wynika że jednak cyfrowe regulacje głośności jednak tłumią i pogarszają mimo zapewnień producenta Cambridge Audio że jest to bezstratna regulacja głośności)
Dużo  zależy od tego jak ta cyfrowa regulacja volume jest zrobiona . Jeśli dobrze to preamp analogowy musi być naprawdę wysokich lotów żeby to przeskoczyć , a słaby może więcej popsuć niż poprawić
Ilu ludzi tyle opinii
W dniu 5.04.2020 o 21:21, Funnykris napisał:
Fajny kombajn ?
Tu jest odwrotnie, skokowa regulacja jest analogowa.
nagrywamy.com
